無効 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 161件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21739211] クレードル使用した状態で
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/04/09 16:32:49(最終返信:2018/04/11 20:22:30)
[21739211] ... 以降、2016年6月(UQ版は7月)にW03が発売になっていますが、こちらには充電最適化の有効無効の設定がありません。 こちらも検索すればわかりますが、発売から2年近く経過したにも関わらず膨張したと言う例を聞いたことがありません...発売から2年近く経過したにも関わらず膨張したと言う例を聞いたことがありません。 2017年2月にはW04が発売になっています。こちらにも充電最適化の有効無効の設定がありません。 バッテリー型番はW05と同じHB603689EBW こちらも検索すればわかりますが... 詳細
[21700947] 拡張設定の出力を上げてみました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/03/24 19:01:45(最終返信:2018/03/28 22:48:34)
[21700947] ...省電力モードを省エネからノーマルに変更。 3.スマフォ設定  GPUレンダリングを使用する。  HWオーバレイ無効。 >hiliteexportさん WX04の不調に関して色々書き込まれていますが、結局どういう状態なのか整理して頂けるとありがたいです... 詳細
[21579672] HS+Aも無料の言葉に騙されないで‼
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/02/07 21:46:36(最終返信:2018/02/20 04:21:51)
[21579672] ...そのような不安定なファームウェアがband41オンリー(HSモード)or その他周波数も拾う(HS+Aモード)の状態の変更、各周波数の有効・無効が出来ているのか疑っても良いのでは?という考えで書き込みを行いました。 一つのスイッチのようにおっしゃいますが別にただWiMAX2+周波数だけ有効か... 詳細
[21554978] Wi-Fiを無効にしてBluetooth通信だけだと凄く安定する
2018/01/30 15:13:54(最終返信:2018/01/30 15:13:54)
[21554978] ...で再起動しないと全く通信できなくなる症状に腹が立って試しにWi-Fiを無効(本体設定から通信方式をWi-FiからBluetoothに切り替えるだけ)にしてみました。 Wi-Fiを無効にして、Bluetooth通信(GalaxyS7... 詳細
[21500756] 無線LANルーターを接続出来ますか。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2018/01/11 02:43:55(最終返信:2018/01/11 08:57:32)
[21500756] ...: 無線LAN 但し、既にL01がルータとして機能していますので、 無線LANルータはルータ機能を無効にしたブリッジモードにした方が良いです。 >無線LANルーターは、 RT-AC88Uが安く手に入れらそうなので... 詳細
[20797233] NEC WiMAX 2+ Tool for Androidについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/04/06 20:55:00(最終返信:2017/07/12 22:49:48)
[20797233] ...と選択してアプリを無効化したところ、NEC WiMAX 2+ TOOL表示を正常に戻すことが出来ました。 一方Android7.0スマホでは「Android System WebView」は最初から無効化されていてこの方法...WebView」の機能を「chrome」が兼ねているとのことで 「chrome」アプリを無効化することでNEC WiMAX 2+ TOOL表示を正常に戻すことが出来ました。 どう...プリ最新版との相性問題のようですね。 「Android System WebView」を無効化するとセキュリティ上問題がある、というようなネット情報も散見したので 上記対策はあくま... 詳細
[20924151] アップデート
2017/05/28 12:51:27(最終返信:2017/06/06 12:07:52)
[20924151] ...インターネットにはつながっているのですが。 もしかして暗号方式WEP用のSSID2の方に接続していませんか? デフォルトではSSID2は無効のようですが。 有線でつないでるんでしたらSSIDなんか関係ないはずですが 多分 192.168... 詳細
[20891772] 教えてください(プライベート)IPアドレスについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2017/05/14 16:19:16(最終返信:2017/05/17 07:13:25)
[20891772] ...-3A-47 NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 無効 羅城門の鬼さん 申し訳ありません、先ほどの書き込みの中で、ipconfig/all の表示で接続状態が切断していました...-3A-47 NetBIOS over TCP/IP . . . . . . . . .: 無効 Tunnel adapter isatap.{2E8236F4-9F45-4731-8CBB-11428ED80F74}:... 詳細
[20820537] クレードル+無線LANルーター
2017/04/15 22:18:46(最終返信:2017/04/16 19:28:03)
[20820537] ... まずはクレードルに有線LAN接続する場合は、 無線LANルータはブリッジモードにしてルータ機能を無効にしてください。 WG1200HPの場合は、後面のモード切替スイッチをBRにセットします。 http://www... 詳細
[20801235] 突然圏外になり、回復しません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2017/04/08 14:28:27(最終返信:2017/04/09 02:31:07)
[20801235] ...行く所いけばいいし。 Wi-Fiスポット接続がオンになっているか、またオンにできるかを確認する。 SIMカードが無効ならオンにできない。 通信量カウンターが現在0になっているか確認する。 0でなければ正しくリセットできていない... 詳細
[20785558] Speed Wi-Fi NEXT W03からの乗り換えでSIMについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2017/04/01 20:54:35(最終返信:2017/04/04 20:10:26)
[20785558] ...買うことになるよ。 1年保証はUQが担保するものだからUQ以外から購入した転売品だとメーカー保証は無効になるよ。 バッテリー膨張ならUQに相談したほうがいい事あるかもよ。 >たけしいたけ24さん それを聞いて安心しました...修理依頼者の名義が違うとメーカー保証は受けられないわけよ。 だからオークションなどで購入したモバイルルータに付いてる1年保証は実質無効ってこと。 モバイルルーターの転売品は全て無保証だと思ったほうが良いよ。 >六本木作用さん 了解です... 詳細
[20645957] 公平性確保の結論が3日間10GB制限ですか?
2017/02/10 13:06:44(最終返信:2017/02/23 01:26:25)
[20645957] ...事実上使い放題ではない回線契約なのに「放題」といったあたかも誤信させるようなプラン名も不適切だよな。 錯誤無効だ(笑) >じゃ!ぱーんさん そもそも、その考えが非常識。 提供側は、自由なネーミングは可能だし... 詳細
[20330946] 紛失
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/10/25 21:57:55(最終返信:2016/10/25 22:42:54)
[20330946] ...また契約を継続させるといった事は可能でしょうか? 宜しくお願い致しますm(__)m どっちにしても SIMカードをなくしました 前のものを無効にしたうえで(ここ重要) 再発行できますか? って部分がGMOに要問合せなんですから それできゃっしゅばっくとかも適用されるかも聞けばいいのでは... 詳細
[20238043] 繋がらない…
2016/09/25 22:14:21(最終返信:2016/09/26 10:05:02)
[20238043] ...何かフォトライブラリをダウンロードしているのでしょうかね。 そのうちにダウンロードも完了するでしょうが、 全く使わないのならiCloudを無効にするか削除しても良いと思います。 https://support.apple.com/ja-jp/HT205323... 詳細
[20199702] 無線から有線への変更
2016/09/14 11:54:51(最終返信:2016/09/24 19:36:02)
[20199702] ...だと有線LAN(イーサネット)だけです。 有線LAN接続だけにしたければ、 無線LANのドライバをコンパネなどから無効にすればよいです。 こるでりあさん、羅城門の鬼さん、お返事が大変遅くなり、本当に申し訳ございませんでした... 詳細
[20192886] 接続不良...
2016/09/12 00:27:55(最終返信:2016/09/13 08:32:49)
[20192886] ...wx02を買ってから1週間 二日前から インターネット接続中に途中で WiMAXが切れたり スマホの方に接続不良で一時期無効でて 繋がらない事が多いです。 ルーターは電波はあります。 どうしたらいいですか? 凄く困ってます...凄く困ってます。 >インターネット接続中に途中で >WiMAXが切れたり >スマホの方に接続不良で一時期無効でて >繋がらない事が多いです。 ファームが最新でない場合は、まずはアップデートしてみて下さい。 http://www... 詳細
[20000615] wimaxから2+に契約変更した方は解約料に注意
2016/07/01 00:01:33(最終返信:2016/07/02 22:02:15)
[20000615] ...プロバイダ側はガイドしてるのに、 ワザワザ、別手段のネットで再契約しちゃう 重大過失があったわけだから、 取り消しの主張は無効だわな。 棚ぼたで、光がタダになったとか 当該契約には無関係だし。 次の満喫まで使えばええやん... 詳細
[19909783] クレードルに刺しても有線LANで繋がらない
2016/05/27 23:36:00(最終返信:2016/05/30 23:44:33)
[19909783] ...>クレードルに関しては設定が必要なのでしょうか?もしくは初期不良でしょうか? 本機がルータモード(アクセスポイントモードが無効)になっていれば、 それ以外の設定は不要なはずです。 再度問いますが、有線LAN接続時にPCのIPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウエイは... 詳細
[18494487] パソコンで無線接続できない
2015/02/19 13:40:48(最終返信:2016/05/08 21:15:10)
[18494487] ...しかしどうやら「無効」「有効」どちらも試行しましたが「自動」だけがつながらない要因という謎でございました・・・。 WNNというものがどういうものかわからないため、無効のままにしてありますが、無効/有効どちらがいいのかは自分で調べてみようと思います... 詳細
[19837072] SIMを認識しない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2016/05/01 22:23:17(最終返信:2016/05/02 17:19:48)
[19837072] ...は・・・の回答がオチかなと思い、書き込ませていただきました。画面に「UIM未挿入、または無効なUIM」と表示されるのですが、何か手はあるのでしょうか?よろしくお願いします。 念のた...にはなりません。 UQのSIMカードで通信は出来ませんが、少なくともUIM未挿入、または無効なUIMのメッセージは出ないです。 設定の情報、端末情報で電話番号は見えます。 SIMカ...います。 珍風景さん、ありがとうございます。その後数度の挿し直し&リセットで「未挿入or無効」は消えました。やはり挿し方がおかしかったのですかね。まだ、ネットへの接続は出来てません... 詳細
