無効 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 161件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18544278] 設定の「現在のネットワークキー 1〜4」は何ですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/03/04 23:40:57(最終返信:2015/03/05 14:11:04)
[18544278] ...思われます。 SSID2のWAPはゲーム機等がSSID1に繋がらない時につかうSSIDですよ。 無効にしてもいいくらいです ... 詳細
[18520236] クレードルを使用して有線接続ができなくて困ってます
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/02/26 14:23:23(最終返信:2015/02/27 22:02:42)
[18520236] ...クレードルのEthernetランプは点灯または点滅してますでしょうか? もしかして、PCのローカルエリア接続が無効になってないか、 [ネットワークと共有センター]-[アダプタの設定の変更]-[ローカルエリア接続]... 詳細
[18520301] パフォーマンス設定について
2015/02/26 14:47:19(最終返信:2015/02/26 21:52:42)
[18520301] ...パフォーマンス設定:有効 ハイパフォーマンス 2,パフォーマンス設定:有効 バッテリーセーブ 3,パフォーマンス設定:無効 この三つの違いがよくわかりません。 パフォーマンスは1>3>2 バッテリーセーブは2>3>1でしょうか... 詳細
[18516700] プリンターがつながらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/02/25 12:59:49(最終返信:2015/02/25 18:27:00)
[18516700] ...プライバシーセパレータが有効になっている可能性が大です。 デフォルトではプライバシーセパレータが無効になっている SSID1に無線LAN接続してみて下さい。 ... 詳細
[18491755] Aterm3800→NDA11への乗り換えは??
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2015/02/18 19:29:49(最終返信:2015/02/25 10:49:26)
[18491755] ...。 私の当たった女のコはただ言われるがままで。 マニュアル通りの原則を言わされているカンジで契約を無効にするとかの権限は与えられていないんだと思います。 もっと上の人に変わって。と言ってもかわらない... 詳細
[17976984] 電源ボタン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/09/24 19:44:08(最終返信:2015/02/14 22:37:26)
[17976984] ...外すと赤ランプ消えます。原因はスイッチボタンの接触不良ですか? 初めての事で焦ってます 私も再度ボタンが無効になり、昨日分解しました。ふた(スイッチとは反対側の面)をマイナスで優しくこじりながら開けると、基板とバッテリーがでてきます... 詳細
[18471566] やや不親切
2015/02/13 13:27:45(最終返信:2015/02/13 13:45:55)
[18471566] ...ゲーム機や無線プリンタを接続するためのセキュリティが低いSSID2がデフォルトでは無効になっているのは 不親切だと感じました。 SSID1ではプリンタが接続できずに3日悩みました。 設定?どうすればいいのかわかりませんけどそのままでいいんですよね... 詳細
[18404550] スマホとの併用について
2015/01/25 10:58:08(最終返信:2015/01/25 18:24:21)
[18404550] ...ませんので安心です。 ドコモのメアドを使いたいと言う事であれば、モバイルデータを設定でオフにしたり無効なAPNを設定しておいたりの予防策が必要になります。 ドコモメールアプリは「マイアドレス更新」が定期的に必要になる糞仕様なので... 詳細
[18356259] 突然使用できなくなりました。困ってます。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/01/10 20:09:24(最終返信:2015/01/10 20:27:21)
[18356259] ...先に書いた「ipアドレス取得中」は取得できておらず、タイムアウトしてしまい、表示は「インターネッと接続不良により無効」となってしまいます。 ネットで色々を探ってみたのですが、分かりませんでした。 どなたかご教授ください... 詳細
[17852309] 自宅での部屋間の接続は?
2014/08/20 09:25:05(最終返信:2014/12/01 21:59:06)
[17852309] ...結局やむなく2重ルーターで使用していたところです。これってHDW15のバグと言うことになるんでしょうかね? IPアドレスは半日程度で無効になりインターネットに接続できなくなり ます。そうなった場合、DHCPサーバーから自動取得にしてIPアドレスを... 詳細
[18133931] クレードルとwifiルーター使用による回線安定化
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/11/05 18:24:28(最終返信:2014/11/05 22:24:47)
[18133931] ...クレードルをapモードにすることで目的を果たすことは可能でしょうか? APモードとはルータ機能が無効になっている状態ですから、 インターネットとの接続のルータ機能は以下のように無線LANルータが になうことになると思うのですが... 詳細
[18064364] 通信速度が遅いのですが。
2014/10/18 10:02:43(最終返信:2014/10/18 18:05:41)
[18064364] ...WIMAXを受信されているかもしれません。 無線接続は、パソコン側(タブレット?)のWIFI設定を切断(無効化)すれば、必然的に有線(USB)接続になると思います。 追加ですが、当然、本体設定(パソコン側)は... ご返信ありがとうございます。 >>無線接続は、パソコン側(タブレット?)のWIFI設定を切断(無効化)すれば、必然的に有線(USB)接続になると思います。 - ありがとうございます! >>追加ですが... 詳細
[18005392] TRY WIMAXとの違いについて
2014/10/02 13:44:40(最終返信:2014/10/02 20:19:29)
[18005392] ...Try WiMAXの時と同じような時刻で実効速度を計測してますでしょうか? デフォルト設定のままだと無効になってないようですが、 暗号化方式WEP用のセカンダリSSIDに接続すると実効速度は遅くなるはずです... 詳細
[17964202] Wi-Fi強化し宅内利用する方法
2014/09/21 17:27:49(最終返信:2014/10/01 15:21:52)
[17964202] ...(アクセスポイントモードにしたい意図ではなく、ルーターではないモードにしたい意図) HWD15のルータ機能を無効にするのはブリッジモードですが、 それだとHWD15をクレードルから抜いた時と付けた時にモード変更をする必要があります... 詳細
[17964261] クレード接続時でもECOモードを有効にしたい
2014/09/21 17:45:39(最終返信:2014/09/21 17:45:39)
[17964261] ...寝るときにはスマホのWi-FiをOFF。一定時間経過したらECOモードに移行させたい。 クレードル接続だとECOモードが無効になるようだが、有効にする方法はないのかな?... 詳細
[17957414] wimax 接続ポイントが2つもあるのですが....
2014/09/19 22:39:18(最終返信:2014/09/20 13:34:20)
[17957414] ...セカンダリSSID側なら単独で無効化可能なのかも知れませんね。 失礼しました。 丁寧に回答ありがとうございました! セカンダリという別々のものだったようですね。 設定画面でgwの方だけ無効にすることで電波は飛ばなくなりました... 詳細
[17953479] ブリッジモードってどんな機能?
2014/09/18 22:27:50(最終返信:2014/09/20 03:32:26)
[17953479] ...VPN接続が推奨されていることから、 インターネット側はWiMAX/WiMAX2+/LTEで接続されているものの、 ルータ機能が無効になっている状態のようです。 これは失礼しました みなさん情報ありがとうございます。 おぼろげながら... 詳細
[17907419] スマホとタブレットの振り分け
2014/09/06 16:59:24(最終返信:2014/09/16 08:17:25)
[17907419] ...GHzの親機として使う場合、NAD11の2.4GHzの無線LANは無効するとのことでしたが、無効にしたらクレードルから外した後はギャラクシーs3は2.4GHz仕様...GHzの親機として使う場合、NAD11の2.4GHzの無線LANは無効するとのことでしたが、無効にしたらクレードルから外した後はギャラクシーs3は2.4GHz仕様...初めて、次に何を試せば良いか教えて頂けませんか? NAD11はデフォルトでは5GHzが無効になってますので、 http://www.aterm.jp/uq/support/man... 詳細
[17899334] 設定がダメなのでしょうか?
2014/09/04 09:16:40(最終返信:2014/09/05 07:25:48)
[17899334] ...・再起動して5〜10分は問題ないが、必ず再現する この掲示板や他の記事を参考に省電力設定や11nの無効化、チャンネル固定などを試しましたが、改善はみられませんでした。 8月の頭に契約してから一週間ほどは問題が無かったこと... 詳細
[17889788] ssid2を無効化するには?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ブルー])
2014/09/01 08:32:44(最終返信:2014/09/01 15:40:05)
[17889788] ...ssid2のほうを無効にするにはどこの設定を変えればいいのでしょうか? なぜその必要があるのですか? http://www.shinseicorp.com/wimax/URoad-Aero_FAQ.pdf... 詳細
