無効 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無効 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無効"を検索した結果 161件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15256912] クレードルがあると?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/10/27 07:36:53(最終返信:2012/11/06 01:18:17)
[15256912] ... 四聖諦さん わたしは  1.WM3600(USB---PC充電のみ PCでUSB-Device無効処理) 無線 で 下り17MB/s 2.WM3600(クレドール使って充電)無線で 下り10MB/s... 詳細
[15042518] DTI のキャッシュバックの受け取りについて
2012/09/09 16:52:33(最終返信:2012/10/14 08:08:59)
[15042518] ...現在DTIで登録されているメールアドレスでメルマネが受け取れるか確認をした方が良いですよ。 一度のエラーでキャッシュバックが無効になりますので。 楽天銀行に口座をお持ちでなくても確認すべきだと思います。 poosamaさん、返信ありがとうございます... 詳細
[15173420] 本器とクレードルから別のWifiルーターへLAN接続について
2012/10/07 18:25:11(最終返信:2012/10/14 07:23:46)
[15173420] ...WM3600RのWiFiのCHと別ルータのWiFiのCHは 5以上離してください。 また別ルータのルータ機能は無効にした方が良いです。 有線ルータとして使用する場合は3600R側のwifiは offになると思います... 詳細
[14502986] ファームウェアーをアップデートしたら、
2012/04/30 16:06:50(最終返信:2012/10/11 11:11:07)
[14502986] ...3500の時も不具合があったみたいですし…。 PC接続の方は治った(デバイスマネージャでドライバが無効になってました。無効にした覚えはないのだけれど・・。)けど本機へのWi-Fiでの再接続ができなくなるのはかわりませんね... 詳細
[14673015] ポート開放について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2012/06/12 19:03:20(最終返信:2012/10/05 15:01:08)
[14673015] ...を参考(そのまま)に設定。 セキュリティソフト(マカフィのため、一括管理されているファイアウォールも含む)を無効に設定。 確認したいポートの使用サーバー(Minecraftサーバー)も起動をしています。 IPアドレスの固定... 詳細
[15105613] 背面に貼られた暗号化キー盗まれるとヤバイですよね?
2012/09/22 20:49:01(最終返信:2012/09/22 21:02:45)
[15105613] ...あとは設定画面に入るときのパスワード管理も大事ですね。それこそ設定内容が丸見えになりますから。 いずれにせよ端末紛失の際はその端末を即刻無効にするなどの処理が必要でしょうね。 やり方までは調査したことがないですが、機器追加オプションを持つMVNO... 詳細
[15070784] スピード出過ぎ(「Try WiMAX レンタル」だから?)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/09/15 23:38:24(最終返信:2012/09/16 11:42:20)
[15070784] ...WiMAXの経路を使っていたら、あり得ない数値です。 光回線用のPCの無線LANインターフェイスは確実に無効になっていますか? 測定品質の数値と読み違えた、ということはありませんか? 違っていたらスルーしてくださいね... 詳細
[14998299] USB接続について
2012/08/30 10:09:36(最終返信:2012/09/06 18:58:57)
[14998299] ...お持ちのPCを使っていないので、詳しくはわからないのですが、無線接続を無効化できないのでしょうか。一般的にいうと、Wifiを選択して右クリックし、削除あるいは無効化という文字が出てくると思うので、それをクリックすれば... 詳細
[14971015] 速度の低下
2012/08/23 12:12:30(最終返信:2012/08/27 18:09:50)
[14971015] ...WIMAX 使用で 下り10Mbp程度でした。 これを止めて USB-PCは給電のみ(デバイスマネージャーで無効)に設定して 無線受信(USB無線子機をPCに)に変更しました所 下り17Mbpほどに倍増しました... 詳細
[14701788] WM3600RのWIMAX接続について参考になれば
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/06/20 00:19:21(最終返信:2012/07/01 20:51:29)
[14701788] ...と同じではありません。  ということは、やっぱり、本体異常と思われます。  >SSIDステルス化、WEP無効など何かの設定が引き金になるのでしょうか。   原因は特定しかねますが。 ※私は上記推認の範囲内でしたので... 詳細
[14633268] 無線LAN機能の無効化について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2012/06/02 16:52:27(最終返信:2012/06/03 23:42:44)
[14633268] ...この無線LAN親機からパソコン、携帯へのWi-Fi接続を想定しているのですが、本モバイルルーターの無線LAN機能は無効化設定出来ますでしょうか? アイオーのサイトで取説を確認して見たのですが、それらしき記述が無かったので... 詳細
[14201744] ケータイのメールやめた人いますか?
2012/02/25 14:29:50(最終返信:2012/05/31 08:27:49)
[14201744] ...のOFF/ONで3Gを切っていますし、ON時には必ず「注意」のウィンドウが出て 再確認の必要があります。無効なアクセスポイントを設定しデータ通信を出来 なするアプリはあるのですがアプリ(ソフト)的に3GのON/OFFは無理なようです... 詳細
[14437755] WMから無線LANルータへの接続。
2012/04/15 00:25:11(最終返信:2012/05/15 19:55:54)
[14437755] ...WMから他社製品の無線LANルーター等への機器接続を行っての通信は可能でしょうか? 自分の現在の設定では、USB接続の際にはWANアクセスポイント無効。 通常時の場合はMacアドレスフィルタリング+ステルス+AESで利用しています。 ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい...有線LAN機能を持つ機器ならこれで無線化が可能となります。 >USB接続の際にはWANアクセスポイント無効 無線LANスリープ機能を使ってるようですが、上記で説明したAtermWL300NE-AGを使う... 詳細
[14515112] 電源入れっぱなしだと、WiFi接続が切れることがある
2012/05/03 10:19:17(最終返信:2012/05/06 14:47:53)
[14515112] ...※ 一般的にDCHPリース時間設定は、0にすると無期限になるケースが多いようですが、 この機種では無効な値となっています。 自己レスにて修正致します。 DHCPとDCHPが混在していますが、DHCPが正です... 詳細
[14337364] Air StationLANカード取り付けのPCとネットに繋げません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/03/24 09:13:38(最終返信:2012/05/04 02:06:40)
[14337364] ...WEP暗号化キーの間違いはないですか? どうしても接続出来ない場合、WM3500RのWEP暗号化キーを無効にしてネットに接続出来るかどうか確認されたら如何ですか? WPA-PSK(TKIP&AES)は対応してますよ... 詳細
[14426311] クレードルを使って
2012/04/12 15:08:53(最終返信:2012/04/14 23:35:10)
[14426311] ...WM自体がWANアクセスポイントへと変更可能になります。 (本体設定変更を行えば、WANアクセスポイントの無効化も可能) USB接続との違いは、電源供給先がPCになることです。 またクレードル接続によりクレードルからPC間の通信速度が若干早くなる... 詳細
[14409258] MACで使用していますが、フリーズします。
2012/04/08 15:01:10(最終返信:2012/04/11 09:58:41)
[14409258] ...バッテリ充電が進まないのと熱暴走が心配です。 そして、Mac側の設定としては、使用するネットワークサービス以外をすべて無効にしておくことなどが重要でしょうか。 困ったときは有線で、というのがWifi環境構築の逃げ道のようです... 詳細
[14340693] au S007 と 使えますか???
2012/03/24 21:35:15(最終返信:2012/04/01 01:42:02)
[14340693] ...3600はデフォルト設定でVPN接続が「無効」にされているはずなので「有効」に変更します。 VPN接続の設定をしないとEZ-Webが使用出来ません。 3500も最初はデフォ有効だったのに先日の最新ファームでデフォ無効に変更されてましたし・・・... 詳細
[14362495] スマホでTry wimax
2012/03/29 08:49:07(最終返信:2012/03/31 09:18:07)
[14362495] ...教えていただいた通りにやったらうまくいきました ありがとうございました SSIDブロードキャストが無効になっているからです。 初期値は有効なはずなので、誰かが無効にしたんでしょうね。 リセットしないで貸し出すとは、クレーム物ですね... 詳細
[14356957] PCとUSB接続での充電、使い方
2012/03/28 00:19:13(最終返信:2012/03/30 17:22:12)
[14356957] ...機能」のON、OFFにより動作変更できます。 ヘルプ項目として(USB接続時に無線LANを有効/無効に関する設定を行います)とバルーンも出てますので。 Rick2さん >USBで接続すると、wifiがoffになります... 詳細
