無償 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無償 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"無償"を検索した結果 4038件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[24143695] 延期・・・
 (スマートフォン > SONY > Xperia 1 III SO-51B docomo)
2021/05/19 11:46:27(最終返信:2021/06/07 23:15:41)
[24143695] ...いる保証書(キャリア版に入っているかも最近見てませんが)一年か、これにしたって修理窓口のキャリアが無償で応じるのは希ですけど、その直後壊れなければ絶妙のタイマーとも言えませんね。 思えない。との曖昧な憶測と...巷だと未だにXZとか使ってる人見かけるけどね ドコモは保証も充実しているから、加入していれば何年後でも自然故障に限り無償で修理してくれます。 ドコモゴールドカードに加入していれば修理不能の全損でも同じ機種に限り上限10万円迄購入費を出してくれます... 詳細
[24169706] 「充電ポートに水滴」のメッセージ」の対応は?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A21 SIMフリー)
2021/06/03 09:58:40(最終返信:2021/06/03 18:22:27)
[24169706] ...顧客サービスに照会したところ、「メーカー修理となり、顧客過失か否かはメーカー判断になる」との由。 てっきり簡単に保証期間内の無償修理になると思っていたので驚いている次第です。 どういう判断になるかはまだ分りませんが、このまま修理に出す他はないのでしょうか... 詳細
[24165615] ダブルタップして画面をOFF
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A51 5G SC-54A docomo)
2021/05/31 22:03:47(最終返信:2021/06/01 14:15:45)
[24165615] ...てることが出来、純正と同等な動作に出来ます。ちなみに年に何回かある安い時99円で購入しました。 無償版で同様な機能が使えるものとしてはApex Launcher Classicなんかがあります。(自分では最近試してないのでその辺は悪しからず)... 詳細
[23976018] インカメラについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 楽天モバイル)
2021/02/19 15:25:30(最終返信:2021/05/31 11:46:50)
[23976018] ...うになり、インカメラではボヤケた写真しか撮れなくなってしまいました。 修理受付に電話して無償修理または交換してもらうことになりました。 レンズ部分の写真を別のカメラ、それもマクロで...しょうか。また、加速度的に増えて行ったので埃ではなくカビなのではないかと思っています。 無償修理から戻って来ました。 フロントカメラ交換の他、不良は確認できなかったが念のためフロン...多い機種だと思うと修理した方がむしろ安心かもしれません。 返信ありがとうございます。 無償修理よかったですね! 自分はそれ以外にも不具合が発生したため、 相談しましたが埒が明か... 詳細
[24066985] 白ロムR3を買ったのだが
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R3 SH-04L docomo)
2021/04/07 18:44:47(最終返信:2021/05/30 17:51:46)
[24066985] ...無償修理扱いにしてくれました。 基盤交換して症状改善無しでシャットダウン再起動を繰り返しは稀な現象だそうです。こういう現象は初だと言ってました。 とりあえずは無償...ません。 AU直で購入して無かったので修理代見積もり結構覚悟してたのですが、保証内修理で無償で修理してくれました。 スレ主様のケースはどうなるかは分からないですが、ダメ元で見積り先...すようには指示しておきますね」と その後数日でショップから連絡を貰ったのですが、保証内で無償で修理出来ましたの連絡頂けました。メーカー保証は1年なので、たまたまシャープのサイトから... 詳細
[23444257] バンパーのゴム外れについて
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G04 au)
2020/06/03 04:23:54(最終返信:2021/05/27 12:14:46)
[23444257] ...改善されたものと無償交換されるとのことなので依頼しました! またショップでも上記サポートでも扱いは同じだそうです! 対応については、通常の1回目無償交換で、1年以内...、バンパーは無償で治ってきます。(新品になってきます。) A1年保証ですが、バンパーの剥がれの対応に対して期限を区切ってはいません。『症状があれば無償で修理する』...剥がれた場合です。 auでは有償と言ったり、無償と言ったり、判らないと言ったりとバラバラなんですが 見積もりで無償以外は修理をしないと言って修理に出せばとりあえ... 詳細
[24140506] シャープ 2021夏ハイエンドモデル AQUOS R6発表
 (スマートフォン)
2021/05/17 14:09:15(最終返信:2021/05/26 21:17:36)
[24140506] ...他スレでも言ってるけど、本当になんで有機ELにしてしまったのか zero2購入直後に画面の滲みで初期不良と見なされ無償修理してもらってましになったとは言え、やっぱりRやzataのIGZO液晶に比べると滲みや焼き付きがかかなり気になる... 詳細
[24102439] カバーディスプレイが表示しなくなった。
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2021/04/26 17:54:35(最終返信:2021/05/22 16:43:23)
[24102439] ...まずは、修理に出したことを報告すると共に、今後のメーカーの対応に期待します。 本日、ドコモより連絡。無償で修理とのこと。まあ、購入半年くらいですからね。まずは、修理され安堵しました。 今後は、メーカー撤退もあり厳しくなると思いますが... 詳細
[24138645] 再起動無限ループによる修理費用
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense5G SH-53A docomo)
2021/05/16 15:48:18(最終返信:2021/05/21 19:39:32)
[24138645] ...無し でしたので、恐らく無償修理になるのでは?と思い待ってました。 代替機が届いて(ahamoだと有料)、早速送り返すこと10日ほどで無償修理となり返ってきました...いると考えられます。 丁寧な使い方をされているのであれば、この再起動無限ループになれば無償修理で受け付けてもらえるはずですので、ダメもとで修理依頼をかけてみて下さい。 auにて...めましたが、 粘って使っていたら、SIM読み取りができなくなりました。 購入1ヶ月で、無償修理になりました。 おなじような症状か多いのか、 部品不足で、1ヶ月以上 修理にかかる... 詳細
[24138322] Googleフォトの無償での容量無制限保存について
 (スマートフォン)
2021/05/16 12:59:23(最終返信:2021/05/16 12:59:23)
[24138322] ...ものは容量無制限のまま無償でずっと保存できるのでしょうか。 ピクセル以外の端末でも圧縮された写真等のデータであればGoogleフォトでも無償で使用できると聞いたの...セルで撮影した写真や動画(Googleフォトの1600万画素の写真と1080pの動画)を無償、容量無制限で保存できることがありますが、パソコンのGoogle chromeでGoog...ン3か月無料の特典がありますが、ピクセル4a5G を使用し続ける限りGoogleフォトは無償で無制限使用できるので必要ないと思うのですがいかがでしょうか。 クラウドストレージサー... 詳細
[23913607] とにかく不具合の多い機種です
2021/01/18 11:16:09(最終返信:2021/05/12 14:15:46)
[23913607] ...先日、ドコモショップに行ったら、ケータイ補償サービスにて交換機種を受け取ってから1ヶ月以内だったため無償修理になりました。 ちなみに修理期間の代替機種は何も不具合なく使えてます。 修理をしたり、交換機... 詳細
[24116359] Xperiaのキーボードについて
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II SOV43 au)
2021/05/03 19:28:33(最終返信:2021/05/07 15:33:12)
[24116359] ...前述したように拡張パックをアプリとして起動せず、クラウド変換を利用しなければ無料で使うことも可能です。 Wnn無償版の歴史は古く、オープンソースとして公開されていたOpen Wnnを拡張しフリック入力に対応させた... 詳細
[24080133] 楽天Linkの通話品質
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A73 楽天モバイル)
2021/04/14 14:24:09(最終返信:2021/05/06 10:24:31)
[24080133] ...それは私の端末より一回りヒドいですね。代替品があって待てるようなら修理サービスをご検討しても良いかもしれません。 (私の様に無償対応になるかは分かりませんが) 私の楽天に繋がらないA73ですが、回収から返送まで1週間強、回答...回答することもなく「特に問題なしで楽天モバイルの問題に思えますが、特別に交換対応します」とのことで自動的に無償交換品が届きました。 GW中に何度か通話ふくめ利用しましたがそこそこの通話クォリティになりました。... 詳細
[24090761] たった三か月で文鎮化しました……修理について質問があります
 (スマートフォン > SONY > Xperia Ace 楽天モバイル)
2021/04/20 06:30:46(最終返信:2021/05/04 15:45:53)
[24090761] ...ソニーのメーカー保証となりますがその際の修理の値段は無料なのでいょうか。有料なのでしょうか?? 有償か無償かはメーカーが判断します ソニーは基板が腐食しているので 有償になりますと判断する場合もあります 修理に出してみないとわかりません... 詳細
[23927952] Googleストアアプリのエラー DF-DFERH-01
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A 楽天モバイル)
2021/01/26 02:19:23(最終返信:2021/05/01 18:59:20)
[23927952] ...uqwimax.jp/mobile/beginner/tryuqmobile/ 端末には1年間の自然故障に対する無償修理しかついてませんので仕方ないと思います。 購入後数日であれば返品交換対応など申し出てもいいと思います...頻繁に変更出来ません。 Googleに連絡取って、待ってみるなどの対応の方がいいと思います。 1年の無償修理期間が少なくなってるなら修理対応で基板交換など してもらえるならしてもらっておいた方がいいと思いますが... 詳細
[20544436] イヤホンジャック接触不良!
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z5 Premium SO-03H docomo)
2017/01/06 15:51:14(最終返信:2021/04/28 20:40:59)
[20544436] ...この機種でなくてもイヤホンジャックの接触不具合はよくある事です 自分もZ1の時発生して修理に出しました。 過失がないなら無償修理を受けられるわけで 保証期間が残っているならばそれを使わないのは損だと思うんですけどね。 万... 詳細
[24030298] Andoroid11のWi-Fi自動接続
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS zero2 SoftBank)
2021/03/19 18:28:33(最終返信:2021/04/25 08:51:05)
[24030298] ...ご教授よろしくお願いします。 再追記です。 結局修理に出したところ、基盤不良との診断で、1年以内の無償修理で直すことができました。 ただ少し気になったのが、AQUOS sense5Gの一部では完全にWi-Fiに繋がらないという症状が出ているようです... 詳細
[24089834] 充電できない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense4 SH-41A docomo)
2021/04/19 16:37:12(最終返信:2021/04/20 13:56:34)
[24089834] ...色々書きましたが…今回はユーザーに過失のない故障と判断されますので、ドコモショップに持ち込んで修理対応してもらってください。無論、無償修理が妥当だと思います。 一方で、今後はこの機種の充電にACアダプタ06を使わず、USB PD対応の充電器を別途購入... 詳細
[23493857] バッテリーの状態が90%
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 Pro 256GB SIMフリー)
2020/06/26 12:13:30(最終返信:2021/04/17 11:09:58)
[23493857] ...50%になっても体感ほとんど変わらず何年も過ごせるってこともあります。 >やざわまろさん Apple Careの無償交換対象は昔50%未満でしたが、不満の声が強かったようで、今は80%未満になっていると思います。 いずれにしても...目安にすぎないのは事実だと思いますが、AppleCare加入している前提ではバッテリーの状態の%にて80%切っていれば無償交換してくれるということなので、AppleCare期間内で80%切ってほしいと思ったことがあります... 詳細
[24024668] 加熱問題はどうなる
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE 5G KYG01 au)
2021/03/16 18:27:48(最終返信:2021/04/17 10:30:14)
[24024668] ...指紋認証のボタンが発熱すると伝えましたが、確認しない!だそうで闇に葬られました。 バンパー剥がれの無償交換は結局公表されず、訴えがある方のみの対応。不具合は見て見ぬふり。 京セラもKDDIも姿勢は同じでしたね... 詳細
