無償 (プラズマテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"無償"を検索した結果 339件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11449026] 内蔵HDD交換250GB→1TBへ
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W37P-HR9000 [37インチ])
2010/06/04 04:07:05(最終返信:2012/05/26 23:33:08)
[11449026]...(すでに5年補償切れ、HDD交換を決断) 電解コンデンサではなく、セラミックコンデンサ1個交換と1個追加を 無償で対応いただきました。 ファンは問題ないようでしたが、有償で交換してもらいました。 (2個で1,050円)当分安心です...詳細
[14528931] 少し困っています。
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P42HVX [42インチ])
2012/05/06 13:46:16(最終返信:2012/05/10 22:55:56)
[14528931]...どうしても必要なので失うわけにはいきません。(よそのメーカーを買えば問題ないのですが、そこはちょっと) 電源の故障は無償でしてもらえたので、その方は問題ないのですが、今度は少しパネルの方が、なんか、ものすごい修理金額みたいですね...詳細
[14544588] また映らなくなりました
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP07 [42インチ])
2012/05/10 12:10:39(最終返信:2012/05/10 13:00:31)
[14544588]...症状を維持した状態でメーカーに見てもらえば、適切な対応をしてもらえますよ。 まだ、メーカー保証が残っていると思うので、クレームではなく無償修理依頼をかけましょう。 うちは、初期不具合を口頭で説明しただけでしたが、即断で本体交換してくれました...詳細
[14509933] 「じー」音は特性上?
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P42VT2 [42インチ])
2012/05/02 07:12:16(最終返信:2012/05/05 11:52:09)
[14509933]...視聴が困難なほど大きい音の場合はメーカーに相談してみた方が良いです。 メーカー側が音が大きい個体だと判断してくれれば、基盤交換など無償でしてくれるケースが多いです。 やはり、個体差だと思います。 我が家は約3年間の使用ですが、ジー音らしき音を聞いた事がありません...詳細
[12615857] テレビの電源が入りません。他の型番での不良と同じか?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HR02 [42インチ])
2011/02/06 19:46:24(最終返信:2012/03/24 20:56:32)
[12615857]... その翌日、私の住んでいる地区担当から電話がありました。 「電源が入らない症状とお聞きしまして、無償修理を行いたく、 つきましては工事日程の打ち合わせを・・・」 いきなりそれ? クレーマー対策なのか...詳細
[11013110] 録画画像
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P46-XP03 [46インチ])
2010/02/28 20:16:40(最終返信:2012/03/05 12:51:20)
[11013110]...HDDはどんなにきちんと管理しても故障や寿命は免れません。 早ければすぐにでも起きることがあります。 故障した場合、無償で交換してもらっても録画内容は全滅です。。 iVDR-Sも例外ではないので、本当に残しておきたいものはBD化をお勧めします...詳細
[14033695] VT3が新型になる
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P50VT3 [50インチ])
2012/01/17 16:31:01(最終返信:2012/02/29 19:23:35)
[14033695]...>家てきに65はいらないと話した所 新型VTの交換になりました。 50VT3と65VT3の売価は倍ほど違うのに無償交換を提案されるとは凄いですよね。 差し支えなければ購入金額、現在の価格ドットコム最安値よりいくらほど高くで...新型との交換が理に勝うのであれば、それに免じてということになります。 >50VT3と65VT3の売価は倍ほど違うのに無償交換を提案されるとは凄いですよね。 スレ主から返事がないところを見ると、ちょい悪 作為文かも知れない...詳細
[14083788] 残像について
 (プラズマテレビ > パナソニック > 3D VIERA TH-P65VT3 [65インチ])
2012/01/29 19:58:43(最終返信:2012/02/22 10:46:12)
[14083788]...ての判断になるが、 修理か交換になる可能性もあるというようなことを言われました。 有償か無償かというところは聞いていません。 設置以来とても満足して使用していただけにショックです...ただきたいです。 自分が悪いと諦めて有償修理するかその状況で使用し続けるか メーカーが無償で対応すべきなのか そこのところが分からず困っています。皆さんの意見を聞きたです。 他...良いですよ。。 >自分が悪いと諦めて有償修理するかその状況で使用し続けるか メーカーが無償で対応すべきなのか レコのメニュー画面やゲームの映像などは外的な要因での焼き付きになる...詳細
[13010976] チャンネル切り替え中に電源強制OFF
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P50HVX [50インチ])
2011/05/15 13:01:49(最終返信:2012/02/05 13:45:09)
[13010976]...jp/bravia/info/20080904.html これがまだ有効なら ジャック21さん の その症状でしたら無償で基盤交換してもらえると思いますが いかがでしょうか? cooyaさん  こんばんわ。 我が家も今寝室にはBRAVIA46EX700があり...詳細
[13767269] パネルの経年劣化??
 (プラズマテレビ > パイオニア > KURO KRP-500A [50インチ])
2011/11/14 23:04:32(最終返信:2012/01/18 19:31:52)
[13767269]...ハズレのパネルだったのでしょうね。 ちなみに長期補償などで無償修理だったのでしょうか? らんにいさん 書き込みありがとうございます。 ケーズデンキの五年保証に加入してましたので、無償修理となりました。 三年で経年劣化によるパネル交換という結果になりましたが...それ以外では画面右側三分の一が頻繁に赤黒くなりました。 この症状の場合は右下から赤いライトを当てた感じに見えるという表現が合うかと思います。 無償修理でしたか。 それは良かったですね。安心しました。 さすがディィガさん、実例聞いたことありましたか...詳細
[13962900] PCの動画再生
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP03 [42インチ])
2011/12/31 13:37:31(最終返信:2011/12/31 20:51:43)
[13962900]...説明書を見ながら、無償のサイバーリンクメディアサーバーをネットからダウンロードしたのですが、ダウンロードした後インストールしようとするとCD-keyの入力の画面へ行きそこから進めなくて困っています。。...詳細
[13416278] 購入後1年半での症状
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-XP03 [42インチ])
2011/08/25 11:33:02(最終返信:2011/12/25 19:28:17)
[13416278]...トに来てもらうしかないと思います。 あと、故障の内容や状況によっては保証期間を過ぎても無償修理の可能性もありますからね・・・ リセットなどはどのメーカーでも試してください・・・...落ちませんね・・ 販売店で交換するわけじゃ無いなら、故障の修理はメーカーの仕事なので、無償でなくても対応してくれるはずなんですけど・・・ 修理が嫌で交換を要請したわけではないん...せん。(私は以前用意してもらったことがあります) それに、故障内容によっては交渉次第で無償になったかもです・・ これはメーカーが本体を確認してみないと・・ですからね。。 買い替...詳細
[13927512] 故障修理しました
2011/12/22 18:49:04(最終返信:2011/12/22 18:49:04)
[13927512]...残念ながら私は仕事でしたから詳細はわかりませんが^^;A 昔なら有償修理だったのでしょうが、長期保証で無償修理。 「入っていて良かった長期保証」ですね〜...詳細
[13875314] もたつき?反応の遅れ?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P37-HR02 [37インチ])
2011/12/10 21:09:39(最終返信:2011/12/16 00:27:55)
[13875314]...電圧不良の件でお世話になった日立コンシューマの方が来ました。 内容は前回同様、基盤(リユース品)交換で直りました。 しかも無償でした!! 他にもWoooを2台持っているのですが、この機種だけ不具合が多い気がします...詳細
[12214400] 電源基盤故障!SONYサービス対応をユーザー視点で臨機応変に!
 (プラズマテレビ > SONY > プラズマベガ KDE-P37HV2 [37インチ])
2010/11/14 12:56:39(最終返信:2011/12/06 16:05:11)
[12214400]...て無償修理をしていることからこの機種でも無償修理を検討して欲しい旨、サービスに電話しました。 回答は、症状は同じでも基板が異なることから無償修...述べられているように、↑は、P37HVXの無償修理でした。 Sonyに問い合わせましたが、同じ症状でもP37HV2は、無償対象外との ことでした。 何度も電話をた...回目の同じ症状で壊れてしまいました。 SONYにメールして、同じ症状が多発ということで無償修理にならないか検討して欲しいと訴えましたが却下されました。 年数は経っていますが、同...詳細
[13798004] 緑色の滲み
 (プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-42PX70 [42インチ])
2011/11/22 13:16:17(最終返信:2011/11/22 14:07:42)
[13798004]...もしれませんね。。(登録して保証されるまで2週間ほどかかりるようですが) もしくは症状によっては無償もあり得ますので、サポートに相談してみてもよさそうです。 ...詳細
[13651786] またしても故障・・・・
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W50P-HR10000 [50インチ])
2011/10/20 09:29:41(最終返信:2011/10/20 20:13:06)
[13651786]...これだけ多発してるのにリコールにならないってどういうこと? 今回うちはヤマダの長期保証を使いましたが、使わなくてもたぶん普通に無償修理になっていたと思います。 もう次回は日立は買いません!! こんばんは、大変でしたね。 今回の修理は症状が出てから放置してたのを治したんですよね...詳細
[13452758] 2008年製 プラズマテレビ  故障?
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XR01 [50インチ])
2011/09/03 11:15:23(最終返信:2011/09/13 21:35:50)
[13452758]...対応も早く料金も掛かりませんでした。 私も今朝、故障して同じ症状でした。 販売店で5年補償をつけたのですが、無償で修理となれば直接 日立アフターサービスに連絡したらいいのでしょうか? 販売店で延長保証を付けた場合...延長保証の規定があるはずです から確認のうえ販売店にお問合わせください。 先日はありがとうございました。 無償で修理していただけました。 やっぱりプラズマは綺麗です。...詳細
[10210588] リモコンで電源が入らない
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo W42P-HR9000 [42インチ])
2009/09/25 14:13:05(最終返信:2011/09/13 12:49:00)
[10210588]...hiさん、こんにちは。 有益な情報、ありがとう御座います! コンデンサー1個の交換を無償と、気の利いたサービスの方ですね。 安心してWoooとお付き合い出来そうですね。(^^)...に設定してる場合は もしかしたら再発することがあるのかもしれません・・・ とりあえずは無償で修理をしてもらいました。 この故障の件で、HDDの交換できることも分かりましたので挑...あれば、こちらで報告しようと思います。 ○○○子さん、書き込みありがとうございます。 無償修理の対象とは!!!!!!! 私が日立のサポートに電話をした時には、一言もそんな事を言っ...詳細
[13326153] フリーズ報告です。
 (プラズマテレビ > 日立 > Wooo P50-XP05 [50インチ])
2011/08/02 12:42:16(最終返信:2011/09/08 20:40:38)
[13326153]...普通に見れるようになります。 この現象、2回発生したので、本日、サービスセンターに修理依頼しました。 当然1年以内なので無償だとは思いますが。 ついでにジー音も見てもらう予定です。 修理結果は後日報告します。 修理結果を報告します...詳細
