無償 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"無償"を検索した結果 676件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11032735] ついに逝っちゃいました。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/03/04 19:04:43(最終返信:2010/03/22 15:37:29)
[11032735]...!! >修理するとお金取られちゃうんですね。 部品自体に根本的な問題があった場合など、無償修理となるケースも有りますが、 大抵の場合有償になります。 実際どうなるかは、サポートに...なる可能性は、極めて低いと思われます。 >ソニーもみならってほしい。 全ての故障を無償で直せというのは、無茶な要求です。 人命にかかわるような欠陥があればリコールするでしょ...押し入れにしまっておくべきです。 もともとの商品設計等に問題があった場合、保証期間外でも無償修理はありますが、期間がもうけられてる場合もありますね。 >家電にリコールとかないのか...詳細
[11064310] PS3故障
2010/03/10 15:51:02(最終返信:2010/03/11 06:17:51)
[11064310]...ランプが緑、黄、赤点滅となり起動できません。 過去のスレを見てみるとこのような症状は、無償で修理、交換してもらえる場合があると書いてあるんですが今でもそういうのはあるのでしょうか...います。 保障期間が過ぎてるみたいなんで有償みたいです。 でも保障期間が過ぎてても、無償で修理交換してもらえてる人がいますが何故なんでしょう? 赤点滅、保証切れなら¥16800...保証切れなので原則有償ですと言われましたが クリニックでの現場判断では故障が早すぎると無償として頂けました。 しおりには以下書き添えてました 【故障するのが余りに早すぎます。...詳細
[11016193] 8001050F
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/03/01 11:56:22(最終返信:2010/03/09 18:12:39)
[11016193]...何かしらアナウンスしてユーザーを安心させるべきじゃ…それともSCEもわかんないのかな? ps3本体自体の欠陥だったら新型に無償交換しないと、永久にオンできない早急にソニー何とかしろって感じですよね 昨晩(実際は今日ですが)海外の友達と遊ぼうと思ったら...詳細
[11056766] メモリースティックとセンスミーチャンネル
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル PSP-3000シリーズ)
2010/03/09 01:26:35(最終返信:2010/03/09 13:48:03)
[11056766]...html なおWinPCをお持ちとのことで、そのPCに「MediaGo」をぜひインストールしてください。無償で入手できます。 http://www.jp.playstation.com/psn/store/mediago/index...詳細
[10949394] 購入を考えています。
2010/02/16 09:59:47(最終返信:2010/02/23 18:38:10)
[10949394]...com/scej/title/ms2/ あとは、PS3をネットワークに繋ぎますと、「PlayStationストア」で数多の無償体験版を入手できますので、それらを一通りプレイするだけでもけっこう満足できると思います。 http://www...詳細
[10912479] XBOX360の新基盤と旧基盤の違い
 (ゲーム機本体)
2010/02/09 18:38:55(最終返信:2010/02/15 21:23:07)
[10912479]...2年ちょっと前になるでしょうか。 1年半後だったでしょうか、一度例の「レッドリング」が発生し、修理(無償)。 基盤やらドライブやらごっそり交換され、動作音が静かになりました。 元からあまり気にしなかった方なんですが...詳細
[10862179] 40GBから薄型への買い替え☆
2010/01/30 19:23:44(最終返信:2010/02/10 19:00:47)
[10862179]...ソニーのサポートセンターの対応が変わったそうです 某掲示板によると旧型PS3の保証期限が切れているのに 無償で120GBのPS3と交換できたという書き込みがいくつかありました 修理に出した際に、サポートセンターから連絡がきて...詳細
[10873511] DN-CSTH6230の720pアップコンとPS3の・・
2010/02/01 22:29:08(最終返信:2010/02/03 19:28:23)
[10873511]...40ではHDD保存のMPEG-2やDLNAクライアントのネットワーク再生でも同様にアップコンバートに対応しました。 無償のソフトウェアアップデートだけで一切ハードの追加はありません。 アップコンバートのフィルタ処理はほとんどCELLのみで実装とのことなので...ということです。 under.1800さん 丁寧なフォローをしていただき、ありがとうございました。 >無償のソフトウェアアップデートだけで〜〜〜 はい、仰るとおり、今後も期待できるので、CPは有り余るほど高い商品だと改めて認識しました...詳細
[10864292] 旧型と2000Aの違い
2010/01/31 02:18:31(最終返信:2010/02/02 23:31:58)
[10864292]...>ということだとおもいますよ・・・ そうじゃないのだけど。Linuxが使えるのは、オープンオフィスなど、無償のソフトも使えたんだよ。これはマイクロソフトにとっては都合が悪かった。(不利益)しかし、他のソフトもインストールできる「デメリット」として...詳細
[10852807] 本日届きました
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 「マイケル・ジャクソン THIS IS IT」 Special Pack CEJH-10009)
2010/01/28 18:52:17(最終返信:2010/01/28 22:18:08)
[10852807]...幅広くお薦め下さい) PS3をオンライン接続されているのでしたら、まずはPlayStationストアで無償体験版をダウンロードされることをおススメします。 ご自身で気に入ったタイトルを選べるのは勿論のこと...詳細
[10781274] PS2 互換性はいつ?
2010/01/14 01:42:17(最終返信:2010/01/22 11:00:48)
[10781274]...?PS2のソフトをゲームアーカイブで発売するなら、互換の有るソフトから発売すれば良いんです。また、無償アップデートであれば、互換性が高いエミュをリリースする事はメーカーの善意であって、義務では有りません...詳細
[10813351] これってもしかして
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/01/20 18:08:05(最終返信:2010/01/20 18:57:43)
[10813351]...熱暴走中.冷却と共に設置場所の再考が必要. 赤3個: Yeah!マザーボードご臨終です.リコール対象で3年間の無償修理です. 赤4個: AVケーブル不良か,または端子部分の接触不良. ということです. どうやら「赤4個」のようですので...詳細
[10806638] 修理レポート
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2010/01/19 08:09:15(最終返信:2010/01/19 10:30:15)
[10806638]...を受けました その後、日曜日夕方5時前に電話が鳴り 「症状は確認させていただきました。保障期間内の無償修理対象ではありますが 修理箇所の範囲で対応しきれないので新品交換で対応させてもらっても良いいですか...詳細
[10478249] 起動しない
2009/11/15 02:43:10(最終返信:2010/01/17 16:51:01)
[10478249]...状で修理から帰ってきました。 修理依頼時に無償と有償の違いについて質問してあったのですが、 回答は、「保証期間終了後の無償修理の事例はありません、メイン基板交換で1...コントローラーの暴走もありました。 この症状は無償交換の事例が多くありましたので これも依頼したのですが、やはり「無償修理は出来ないし事例もありません、買ったほうが...入したダウンロードコンテンツや セーブデータが消去されてしまうのが辛過ぎます。 せめて無償修理になれば良いのですが。 http://bbs.kakaku.com/bbs/2050...詳細
[10654545] 初期不良でした
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 FINAL FANTASY XIII LIGHTNING EDITION CEJH-10008)
2009/12/19 18:05:00(最終返信:2010/01/08 16:51:53)
[10654545]...んですよね。 (本件が超特別とも思えない、「有料」発言はおかしいと思うけど…) 結果、無償対応になることを願うばかりです。 「消費者センター」の一言いえば、ごろっと変わることも多...にトレイの故障でサポートに電話しましたが 「誠に申し訳ございません、不良が認められた場合無償修理になります」とそして「保証規定外の場合有償になります」と対応された、と思います。記憶...たく非がないと思っておりましたので「はあ、そうなんだ?」ぐらいに思ってましたね。もちろん無償修理でしたが。 もし「保証規定外の場合有償になります」と説明がなく実は送付後「有償です...詳細
[10738875] PSP3000壊れた?
2010/01/05 22:55:33(最終返信:2010/01/05 23:35:29)
[10738875]...ーにお問合せされることをおススメします。 ご購入後1年以内で不適切な用法をされていないのでしたら、無償修理してもらえるはずです。 コチラ↓はiモードサイトですが、auでも繋がるかも知れません。お試しください。...詳細
[10691250] どちらの方がいいのでですか??
2009/12/27 02:42:15(最終返信:2010/01/04 14:33:15)
[10691250]...故障率の数字が上の方に書かれてましたが、XBOXは保証期間がPS3より長いので、 自分みたいな場合は無償で修理できたかもしれません。 それにしても、保証期間が過ぎてすぐに壊れてしまい、 ソニータイマーなるものが...詳細
[10701720] 本体故障→基板交換修理の場合は注意してください!
2009/12/29 10:23:45(最終返信:2009/12/30 15:26:18)
[10701720]...消えるのわかっていてコピー不可にしているソフト会社の問題でしょ。 私は60GBの基板を3回交換してますが毎回初期化です。2回は無償でしたけど。 そろそろこのスレも終わりでしょう。あまり重要ではないのですが、 >あと、、、ご存知かもですが...詳細
[10629860] 幸せになりたい
2009/12/14 14:38:06(最終返信:2009/12/16 16:13:11)
[10629860]...スピーカー・ヘッドホン等】 どの選択が一番幸せになれますでしょうか? 新品だと保証付きだから最低1年は壊れても無償修理してもらえる事を考えたら新品買った方がいいとおもうよ。 昔は6万位してたけど今もうPS3は安いからね...詳細
[10596368] 修理する気があるのか…
2009/12/08 00:11:53(最終返信:2009/12/14 23:57:22)
[10596368]...なことをしていて 修理出来てないのに金を取られたのが苛立ちます。 そして今日から再度入院ですが当然無償修理です。 インフォメーションセンターには電話しました。 これじゃ単に高性能なPS2です… 映像設定はしましたか...返信ありがとうございます。 先日PSクリニックから連絡があり故障の再現がとれたみたいで 新型の120GBとの無償交換を勧められました。 でも嫌なので修理を要請しました。 どうやらケーブルの故障ではなかったようです...詳細
