無償 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"無償"を検索した結果 4426件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11366372] フィット ヘッドライトの曇り
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2010/05/16 08:13:48(最終返信:2019/05/01 12:35:21)
[11366372]...ので、ディーラーに行き見てもらいました。 ヘッドライトの大きいGEフィットの仕様であり、無償交換にはならず、有償で交換しても曇りは発生するとのこと。虹色に見えるのは内側に薬品を塗っ...性があるため、内側の作業をする店は少ないと思います。 皆様ご意見ありがとうございます。 無償交換できないかもう一度ディーラーに掛け合ってきます。 もう問題は解決してるかもしれない...時には、納車三ヶ月程度で一度ヘッドライトの内側が白っぽく変質したように見え、ディーラーで無償交換してもらったことがあります。その時は、単純に夜間の走行距離というか、時間も一般的な使...詳細
[22408814] 後期5AT中古車検討の方はご注意下さい。
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン 2003年モデル)
2019/01/21 09:17:17(最終返信:2019/04/30 20:28:53)
[22408814]...リコールでは無いので、動いて症状が出ないと無償対応にならないようです。 症状としてはAT OIL 警告灯等(エンジン切るとしばらく出なくなったりもします)、低速からの加速時の変速ショック(iモードだと発生しません)...載しました。 >白髪犬さん 私は9年以上経過車の所有者ですが、昨年の発表からの一年延長保証での無償対応となりました。 私自身は金銭的な負担はありませんので、私自身がどうこうという意図での書き込みではないことはご理解頂けますと幸甚です...詳細
[22630528] タウンエース バン 商用車のバンパーの塗装
 (自動車(本体) > トヨタ > タウンエース バン 商用車)
2019/04/28 16:09:34(最終返信:2019/04/28 21:23:18)
[22630528]...トヨタのお客様相談室に問い合わせを行うと「他に事例が無く、特定のケースで塗装は3年保証です。走行中の飛び石等又は保管状態では発生する可能性が有る。無償交換の対象にはならない」との回答でした。 バンパーには飛び石の打痕跡も有りません。 バンパーの塗装は薄く...詳細
[22624788] 運転席シートのガタツキ、異音
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2019/04/25 14:55:40(最終返信:2019/04/28 09:10:51)
[22624788]...レカロとかにしてはどうでしょう >ナナマル70さん メーカーの瑕疵ではないと思いますよ。仮にそうだとしても、3年以内にいえば無償交換だったんでしょ?スレ主の判断ミスと思われる。 ソニータイマーのように保証がきれたとたんに壊れた訳じゃないんだし...詳細
[22584057] エアコンの効き具合がクラウンらしからぬ
 (自動車(本体) > トヨタ > クラウン ハイブリッド 2018年モデル)
2019/04/06 18:12:59(最終返信:2019/04/23 08:13:54)
[22584057]...専門的な解説を戴き、厚く御礼申し上げます。さようですか。サービスキャンペーンにはなりませんか。ですよね、対象台数全部無償修理ですものね。やはり初物は買うべきでは無かったのでしょうか。知人の210系はマイナー前車ですが、驚くほど冷えます...詳細
[22618100] ダイヤトーン2018年地図更新について
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/04/22 00:12:07(最終返信:2019/04/22 18:53:54)
[22618100]...「申請」ボタンが押せない(反応しない)状況です。 申請ボタンが押せない状況です。 >Heinrike0814さん 古いナビ? 無償更新終了してるんじゃ無い? いえ・・ カーナビゲーションの型式見てみるとわかると思いますが、SKフォレスター専用ナビですよ...詳細
[22617018] ディスカバープロ 無音 不具合
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2019/04/21 16:56:51(最終返信:2019/04/22 07:13:09)
[22617018]...数日後製造メーカーから「無償で交換する」との回答がディーラーに届き、無事交換に至りました。 おはようございます >おやじライダー2号さん 返信ありがとうございます 大変参考になりまし 「無償交換」とありますが保障期間内での対応ですか...詳細
[22596470] 走行距離2万キロでエアコン効かない
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2007年モデル)
2019/04/12 11:30:31(最終返信:2019/04/20 22:13:15)
[22596470]...方ないです。 >haru319さん それは、家電製品を7年使って不具合が出て不良品だから無償修理しろって言うのと一緒ですよ、、。 気持ちは分かりますがお金払って修理しましょう。 >....html 24年式エクストレイルだと、日産のサービスキャンペーンでマグネットクラッチの無償改修が該当しそうですが、対象外でしょうか? >くまごまさん エアコン一式取り替え…? な...ありがとうございます。 そのサービスキャンペーンの内容でした。 >haru319さん 無償改修対象で良かったですね。 この修理内容だと、有料なら部品代&工賃で2,3万はかかるでし...詳細
[22578073] ついに HV特許無償提供
 (自動車(本体))
2019/04/03 22:14:49(最終返信:2019/04/20 02:12:51)
[22578073]...から買ってね。」って感じがするなぁ。 24000件くらいの無償提供と言う事らしいです >Eパワー技術も無償提供してくれれば 提供できるような技術があればいいね。 ...任が今日、総会で議決されました EV技術を無償提供すると中国が力持ち過ぎるので、有り得ないでしょう HV技術の無償提供は遅過ぎた、と言えるかも respons...ついにトヨタが HV技術を無償提供と言う事ですが 肝心の半導体部分と電池技術は 提供しないようです また トヨタと...詳細
[22383875] 日本一
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER)
2019/01/10 11:28:47(最終返信:2019/04/19 22:03:08)
[22383875]...198 >4/3 トヨタ HV特許無償提供発表 特許有償作戦が、上手くいかず。 e-POWERの成功で、孤立化懸念。 特許無償作戦に転換し、仲間づくりへ。 ...ーーーーーーーーーーーーーーーーー 世界的に燃費規制強化の波が広がる中、競合他社に技術を無償提供し、HVの市場拡大を目指す。同日、会見した寺師茂樹副社長は「この取り組みが拡大し電動...た。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー トヨタ、HV特許2万3000件を無償開放 副社長が会見 https://r.nikkei.com/article/DGXMZ...詳細
[22610470] ナビについて
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス セダン 2014年モデル)
2019/04/18 18:01:56(最終返信:2019/04/19 17:12:35)
[22610470]...現時点ではオンラインで地図を更新する日本市場向けサービスは無いという理解です。 代わりにメルセデスケア適用中(新車登録から3年間)に2回、ディーラーにて無償で地図を更新できます。 デジタルマップと音声認識データの他に同時にCOMANDシステム自体も更新されるようです...詳細
[22365110] DSGって、故障するのが当たり前なのですか?
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン 2016年モデル)
2019/01/02 10:57:25(最終返信:2019/04/19 14:28:48)
[22365110]...、走行中だとしたら大変に危険だったと思います。わずか5年でクルマがこんな事態になるとは.無償修理できるから問題ないとはいえないのが、クルマという生命の関係する道具の問題だと思います...ても分かりませんので、Dealerにお問い合わせください。 本題に戻りますと、いくら、無償でDSG他の交換、修理ができたとしても、クルマが動かなくなる、というリスクがあるというこ...しょうか? 価格の話はあくまで、5年しか使えないようなクルマについて、5年保証するから無償で直せる、5年以降は、返してくれれば、残価20%で引き取るというような話には乗れないとい...詳細
[22499356] 28年式 急にベルト切れる・・・
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2014年モデル)
2019/02/28 14:55:43(最終返信:2019/04/19 08:42:39)
[22499356]...残念ながら耐久性不足でしょう。 型式はMR41Sでしょうか? リコール対象はMR31Sなので現時点では無償とはいかないかもしれません。 まずお客様相談室に相談してみることをお勧めします。向こうでは何も対処はしてくれませんが...詳細
[22607243] 高速道路でのLTA動作について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/04/17 06:57:03(最終返信:2019/04/18 20:20:54)
[22607243]...現在の支援機能は万一の場合の全責任がドライバーになっているようです。 この機能を信じて機械任せにしているドライバーって、無償で...というか高いお金をわざわざ払ってまで、メーカーの実証実験に協力しているようなものですよね。...が原因で事故が起きた場合ってメーカーへの責任追及は難しいのではないかと思います。 もちろん不具合が証明できればリコールにはなりますし修理も無償でしょう。 しかし事故の責任そのものは運転者が問われるのが現状ではないでしょうか。 まぁもしかしたら不具合度合いで多少変わる可能性もあり...詳細
[18311513] 駆動用バッテリー交換!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2009年モデル)
2014/12/27 23:21:10(最終返信:2019/04/16 23:37:43)
[18311513]...これは新車購入での保証の2倍になります。ありがたいことに、この保証終わりの直前で、この症状が出たため、駆動バッテリーの無償交換になりました。 うちも、トヨタの保証に加入しててよかったです 保証が切れる数ヵ月前に、ハイブリッドバッテリーがダメになりました...詳細
[22559542] スマートキーシステム点検の警告灯
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド)
2019/03/26 14:17:39(最終返信:2019/04/16 09:49:59)
[22559542]...おかげで、忙しい中、2回も出向かなくてはなりません。 購入して2年半だから、保証の範囲内ということで、無償で済むかな? とにかく、こんな不具合、さっさとリコールしてほしいです。 販売店のみ対応は正常。むしろスレ主さんの非常識さにびっくりです...ホンダが診断→判断→部品手配が妥当でしょう! 点検の結果、案の定、スタートスイッチの不具合が原因と分かった。 保証期間内で費用は無償とのこと。 部品交換が必要で、部品が入ったら連絡をもらうことになったが、 次に車を持ち込む時間が取れない...詳細
[22544406] 低速走行時の大きな揺れについて
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2019/03/20 00:25:25(最終返信:2019/04/16 01:02:20)
[22544406]...。 >amagoi13さん 新車新規登録から2年経ったところでディーラーにて修理をして無償でした。 修理にかかった日数は定期点検を同時に行い、3日程でした。 点検の際は、ディーラ...合があり 低速時にギアが滑っている可能性があるとの事でした。 ひとまずこのパーツの交換を無償で行っていただき 様子を見てみたいと思います。 >amagoi13さん オイルコントロー...。 みなさんお待たせいたしました。 日産のディーラーでエンジンのコントロールバルブを 無償交換で対応とのことでしたが結果としては改善しませんでした。 また後日持ち込み確認してみた...詳細
[22562411] インパネ 塗装
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2019/03/27 20:04:16(最終返信:2019/04/15 12:44:22)
[22562411]...しまった傷を安く治そうとしている、お客に黙って) 基本部品交換です。 新車ならメーカーにクレームで無償部品交換出来ますし。 ヨコレス失礼します。 >イナーシャモーメントさん  こんにちは 陸揚げされてからDへ入ってくる前にナビなど装着するかと思われますが...詳細
[19869576] 4 SEASONS' LEVORG #2
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2016/05/12 20:32:01(最終返信:2019/04/14 19:09:30)
[19869576]...自動運転技術が進めば車と一体化され、一方ではAppleやGoogleに追い立てられて、ますます大変だと思います。 昔に比べれば無償更新が出来るようになっただけましですが、今後どうなっていくんでしょうね。 >Ms.インコさん 無事退院おめでとうございます...詳細
[22588781] 延長保証が適用されないのはなぜ?
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2019/04/08 21:02:09(最終返信:2019/04/14 18:35:28)
[22588781]...実はこの前パワーウインドウのスイッチの調子が悪くなり,まだ窓の開閉はできる状態でしたが正常ではないことが確認できたということでまもるくんを適用して無償で修理してくれました。 私はまもる君のことは忘れていたのですが,最初に電話をかけた時点で整備の方...前回点検時に私が気づいていなかった助手席側パワーウインドウのわずかな引っかかりを見つけて部品交換していただきました。保証期間内でしたので当然無償です。 訂正します。 誤)ホンダの延長保証はマモルしかないみたいです。(加入できるのは新車購入時か最初の車検前のいずれか)...詳細
