無償 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"無償"を検索した結果 4426件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[22548874] 値引きについて
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2019/03/21 22:16:00(最終返信:2019/04/02 14:50:23)
[22548874]...A先ず、点検時アポイントメントを取られていますか?また、その際こういう理由で車が必要だが、代車は有償(無償)提供頂けるのか事前にご相談されていますか?因みに4時間程度の代車提供が必要で有れば、当然D担当者は...詳細
[21847856] デミオ1500G
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2018/05/24 13:40:21(最終返信:2019/04/01 21:02:33)
[21847856]...過敏になっている側面があると思います。 ついでに言うと、その一度ベイパーロック起こしたスズキの軽自動車は、無償修理後も4輪のブレーキの効きが不均等だったようで、下りのコーナーで制御不能になり、山側の崖に激突して終わりました...詳細
[22569432] マツダCX-8とレクサスRX
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/03/30 23:57:06(最終返信:2019/04/01 17:50:01)
[22569432]...車輌保険の使用を覚悟し、ディーラーに見積りに行くと、なんとサービスの方の機転で全く目立たない程に修理(無償)してくれたり、日頃からサービスに関しては文句の付け所が無い私にとっては過去最大の居心地のいいディーラーです...詳細
[22561082] パワーゲートの不具合
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2012年モデル)
2019/03/27 03:35:03(最終返信:2019/04/01 07:30:31)
[22561082]...対策中ということですので、対策済ユニットが出るまで我慢してください。 この件は、ぜひディーラーに相談して、無償修理(クレーム扱い)してもらいましょう。 ...詳細
[22557922] F30 ドアミラーについて
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ ツーリング 2012年モデル)
2019/03/25 20:04:31(最終返信:2019/03/31 21:56:32)
[22557922]...特に雨の日やその後に起きたのですが、結局日本仕様のドアハンドルのセンサーのエラーではないかということで、 本国仕様のドアハンドルに無償交換となりました。以後、一度も同様の不具合は発生していません。 私も当初誤ってリモコンキーをポケットの中で押してしまっているのではないかと...言われていましたが、 同様のドアハンドルの静電センサー?エラーが日本でも発生していることが確認され無償交換となりました。 ご参考まで ...詳細
[22559572] こんな経験ありますか?
 (自動車(本体) > ホンダ > インサイト)
2019/03/26 14:41:11(最終返信:2019/03/31 21:03:17)
[22559572]...100万円購入時の接客と500万円の接客は違ってもよいのではないかと思います。 勝てば官軍です。 無償修理を勝ち取りましょう。 >傷だらけのインサイトさん じゃあ貴方は今までに何を乗っていたのですか?...詳細
[22554872] ついにミッショントラブルが…
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2019/03/24 12:24:21(最終返信:2019/03/29 07:30:06)
[22554872]...私も30系前期で走行中に突然40キロ以上走らなくなりディーラーに連絡して直ぐに点検をしてもらいましたら、ミッションの故障で保証期間内なので無償修理で対応してもらいましたが、高速道路を走行中だと思いますと、ゾッとしてしまいますね。早急にリコールの対応してもらいたいですね...詳細
[22345402] アイドリング中の異音
2018/12/24 04:23:35(最終返信:2019/03/27 06:56:43)
[22345402]...その方が一番です。 医者は、病気を治すのが商売だから、セカンドオピニオンも有かも! 新車の保証中の無償修理かも知れない案件に、販売店でも無い、Dが 親身に成るのかな? >かごめソースさん ベルト...エンジン冷間時に毎日同じような音が出てたよ。 同じくベルト、テンショナー問題なし。 「試しにベルト交換してみますか?」との提案があって無償交換を実施。 現在大幅に改善したが、忘れた頃にたまに鳴くって感じ。 >ロイズ.さん ありがとうございます...詳細
[20917322] こんにちわ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2017/05/25 13:29:05(最終返信:2019/03/26 23:57:55)
[20917322]...スバルとして、良い対応だと思いますよ。 私も他社の新車でエンジン内部の不具合で、エンジン交換の経験あります。(無償でしたが、お詫び品は、無しでした) 怒りと、ハズレを引いた、がっかり感が、すごくありました。 スレ主さんの場合は...詳細
[22559194] エンジン警告灯
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア)
2019/03/26 11:06:09(最終返信:2019/03/26 23:04:00)
[22559194]...ました。 やりとりは主人が対応したので何が原因か私はよくわからずだったのですが、保障修理という事で無償で修理(部品交換するらしいです)するのですが修理に1日かかるそうですぐできる日にちがなく4月の後半の土曜日になりました...詳細
[22540493] 2台目リーフ載せ替え後のセグ欠け
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2019/03/18 09:08:58(最終返信:2019/03/26 18:37:24)
[22540493]...「5年または10万kmの範囲内でバッテリー容量計が9セグメント(初期は12セグメント)を割り込んだ場合、日産が無償でバッテリーを修理または交換」という事でしたので、修理という事でそういう事が出来るのかと考えていました...詳細
[21210064] 『注意喚起』エンジン故障CVT異常
2017/09/19 05:06:05(最終返信:2019/03/24 11:43:12)
[21210064]...今思えば怖い気持ちでいっぱいです?? トヨタのホムペにも出ているそーなので、対象車種の方はご注意下さい。 現象が起きれば無償修理だそうです。当たり前とは思いますが… 対象車種の写真を掲載しておきます。 皆さまもお気を付け下さい...代車は修理持ち込み時の3日間のみ しかもヴィッツ トヨタのWEBに公開されている状況説明一切なし こちらから確認して無償修理と告げられ、納期が気に入らないなら、他所に行って下さい。と言われ 異常が発生する可能性を含んだまたまた...詳細
[22550925] キューブZ12 異音がします
 (自動車(本体) > 日産 > キューブ)
2019/03/22 21:35:11(最終返信:2019/03/23 18:26:26)
[22550925]...で スレ主さんが直接、整備の方などと話した方が良いと思うよ。 サービス・改善・リコール品であれば無償対応もしてくれるけど、そうでないなら実費に なるからね。めだか。さんのいわれるような選択肢も考えておいた方が良いかもね...詳細
[22531590] ヘッドアップディスプレイ表示位置
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2019/03/14 13:37:45(最終返信:2019/03/23 12:53:19)
[22531590]...ディーラーには今日話しました。 無償対応してくれると言っていますが・・・。 2.5年乗ってますがその様な事にはなっていないです。稼働部のギア(?)が上手く動いていないの でしょうか? 無償でとの事であれば、変に弄らず直して...部品を入れ替えてくれるとのことです。 「何となく直りました」と伝えたけど、「念のため入れ替えます」とのことでした。 無償で入れ替えてくれるなら安心は安心です。 問題を指摘したときのディーラーの様子から、このままほ放っておかれるかなという印象も受けたのですが...詳細
[20723718] フロントフードに錆びが…
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2017/03/09 14:33:34(最終返信:2019/03/22 10:31:49)
[20723718]...うのもご存知ですよね。 何が言いたい訳? 何か良い言い訳を探してディーラーに詰め寄り 無償修理をさせたいというのが本音だろ。 本当に大切にしているならサビが出る前に気づいて自...するか、お金があれば業者などで補修するでしょ? サビが出るまで放置して気に食わないから無償修理だなんて虫が良すぎませんか? 他の方もおっしゃっていますが、先行車と車間距離をあけ...てくれますよ。 全塗装は流石に無理ですけど。 兎に角、ダメ元で何でも訊いて見ると、意外に無償もしくは格安でして貰えたり。 但し、有償の場合はオートバックス等と合い見積もり取った方が...詳細
[22516346] リコールではないです
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2019/03/08 00:49:27(最終返信:2019/03/20 20:13:03)
[22516346]...私の車のワイパーも対策部品のワイパーに無償で交換してもらいました。メーカーは、問題を把握して対策部品まで作っていてもオーナーには何も連絡なしで、症状を訴えてきたオーナーには無償で交換するといった対応でした。 ホンダのオーナー間の口コミで...詳細
[17537174] クオリティー低すぎです
 (自動車(本体) > ホンダ > オデッセイ 2013年モデル)
2014/05/20 19:40:27(最終返信:2019/03/20 12:56:44)
[17537174]...思います。 ディーラーとの付き合いによっては無償修理もあるかもしれませんが、難しいと思いますよ。 これは間違いなく無償修理可能です。 現象も大切ですが、この状況...ラーに行きました。はっきりと断定はしませんでしたが、錆だろうということで、塗装のし直しを無償でしてもらいました。ディーラーに確認することをオススメします。 わたしの車は いわゆるハ...オイルパン交換二回。二年目位にブレーキ不具合二回、フロントブレーキ周り交換二回。いずれも無償でしてもらいました。契約時にマモルとかゆう保障に入ったからかも知れませんが。 少し酷いよ...詳細
[22223254] ホンダのお客様相談室の対応が酷い!
2018/11/01 20:04:17(最終返信:2019/03/20 10:47:42)
[22223254]...金属が錆びたり塗装が劣化したりするのはどうしようもないことなので,個別の事例に対しては,よほどの証拠がない限りはメーカーにしてもディーラーにしても無償での対応はできないと思います。 どうにも腑に落ちないのは、営業マンが顧客に対して客相に言ってみてくださいなんておかしくないですか...詳細
[22533346] 初車検
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLAクラス)
2019/03/15 10:50:38(最終返信:2019/03/18 21:53:30)
[22533346]...流石に客に説明もなく他社にするとは思えないので心配ないと思います。 追伸です。 1回目の車検の時は、無償でナビの更新がありました。 これはサービスかと思いきや、メルセデスケア標準だそうですよ。 tko358さんのとは...ナビの更新の件は知ってたので持って行った時に伝えてたので多分してくれてると思います。変わった感じはしないので地図のみ? そうです。地図のみでした。 まぁ、無償なので地図だけでも御の字なんですけどね。 ナビもメディア部分も使いにくいので(三菱とか?)、できれば...詳細
[21505066] 機械式駐車場におけるF値について
2018/01/12 21:55:59(最終返信:2019/03/18 16:44:30)
[21505066]...マンションですが残念ながら有償ということになりました。駐車場メーカに問い合わせたところ、 1. 有償にて好きなタイミングで調整 2. 無償にて定期点検時に調整 という回答でした。今回は定期点検より納車日が手前であったため1を選択しました...相談をしましたが利用者負担という回答でした。無い物ねだり人さんのマンションは理事会が負担するよう規定されてるとのでしょうか? 兎にも角にも無償というのは羨ましい限りです! 私もマンション機械式で、9月の発表時にディーラーに確認したところ、実車が来てからでいいじゃないですか…と...詳細
