無線ルータ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 124件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18959200] 無線LANについて。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/S WSD2S7_A705 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2015/07/12 13:54:22(最終返信:2015/07/12 21:46:54)
[18959200]...は弱いと思う。 離れた部屋に飛ばすには力不足かと。 簡単にパソコンに有線で入れる前に無線ルーターをアクセスポイントモードで入れた方が簡単ですし、 出力を強いしパソコンが起動して無く...書きの方法だとパソコン側に無線非装備ですから、私が最初に挙げた無線子機が要ります。 無線ルーター親機+USB式子機の双方を購入しなくてはなりませんが確実ではあります。 追伸 パソ...題は無いでしょう。 それと、PCを起動していないときは当然ですか電波は飛びません。 無線ルーターを買ったほうがいいと思うな〜。 あとはご自身でどちらにするか判断してください、強制...詳細
[18445109] ネットワークの一覧に常に表示したい
 (デスクトップパソコン)
2015/02/06 16:15:11(最終返信:2015/03/25 23:18:44)
[18445109]...2台のデスクトップPCから外付けHDDに保存してある画像や音楽を視聴したくて、ブリッジモードの無線ルーター(WG1800HP)に外付けHDD(HD-CL1.5TU2)をUSB接続しました。 ひと月ほど前にはじめて接続した時は...詳細
[18329810] 通信リンクが1Gbpsから100Mbpsになった。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/GD 2012年春モデル)
2015/01/02 19:38:36(最終返信:2015/01/03 11:25:17)
[18329810]...、無線LANルーターを繋いでるポートは1Gbpsでリンクしてるようです。 PR-500KIの無線ルーターに接続しているLANポートにPCを有線接続してもリンク速度は100Mbpsなのですか。 PR-500KIの問題か...詳細
[18156103] 無線LANアダプタについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4150搭載モデル)
2014/11/11 15:35:29(最終返信:2014/11/11 18:34:46)
[18156103]... > 対応/非対応があったりするでしょうか? 基本的に2.4GHzで接続出来ると思いますが、無線ルーターが11acに対応しているのでしたら、無線LANアダプタも11ac対応が良いかと思います。 以下が11ac対応の無線LANアダプタです...詳細
[17699819] 無線LANについてですが。
2014/07/05 11:33:27(最終返信:2014/07/05 13:36:09)
[17699819]...>我が家の玄関前の電話の隣にyhoobbとインターネット契約(ADSL)した時の無線ルーターが置いてあるのですが 普通は、この無線ルーターを親機として使います。 子機の設定方法等の無線ルーターの説明書に書いてあると思います。 >例えば...Unifying接続でレシーバー1個で済みます。 現在、我が家の玄関前の電話の隣にyhoobbとインターネット契約(ADSL)した時の無線ルーターが置いてあるのですが、例えばバッファローWLI-UC-GNMという757円の無線LANアダプタ...詳細
[17120374] 回線落ち
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 57318491)
2014/01/27 19:57:09(最終返信:2014/02/01 22:17:51)
[17120374]...モデム側で設定できるのならLANの方を100Mbpsの全二重に落としてみては如何でしょうか。 なんと、今使っている無線ルータがwin7に対応していませんでした……。 ネットには繋がっているので大丈夫なのかと思っていましたが...詳細
[17114542] 主にmmd動画編集用として
 (デスクトップパソコン > FRONTIER > FRGA622V/KDs GAシリーズ パフォーマンスモデル)
2014/01/26 09:06:31(最終返信:2014/01/29 21:59:17)
[17114542]...(HDMIは付いています) ・trywimax後、良好ならwimaxを契約して無線でネットに繋げたいのですが、別途無線ルーターを買えば繋がりますか? ・売上上位のドス○ラさんと比べて、機能的には変わらないのに、何故あまり人気がないのでしょうか... >・trywimax後、良好ならwimaxを契約して無線でネットに繋げたいのですが、別途無線ルーターを買えば繋がりますか? 問題ありません。 wimax契約と併せてルータを購入すれば良いです。...詳細
[17092651] Wi-Fi接続についてお願いします。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2014/01/20 11:13:57(最終返信:2014/01/20 11:58:27)
[17092651]...な無線ルーターをアクセスポイントとして設置すれば良いですよ。 そうする事により、無線接続だけする場合は、PCの電源を入れる必要もありません。 安価な無線ルーター例...マホをお使いの様ですが、スマホの契約状況によっては、無料で無線ルーターが使用出来ますよ。 この無線ルーターは、干渉に強い5GHzにも対応していますので、iPad m.../homespot/ さっそくのご返信、ありがとうございます! 実はauの無料の無線ルーターを持っています…。 以前、ショップで「直でモデム本体から繋がないとダメです」と言われ...詳細
[16910553] リモートデスクトップモードにすると頻繁に接続が遮断されます
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/12/03 13:15:28(最終返信:2014/01/18 16:56:56)
[16910553]...ハイパワータイプの無線ルータを使用していますが かなり安定していて、動作中はビデオも(画質は少し落ちますが)普通にみられます。 (PC側は有線 LAN 接続しています。) 無線ルーターから遠いとか、電波環境は悪くないですか...詳細
[16795828] 購入について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K450 57315637)
2013/11/04 22:30:20(最終返信:2013/11/06 17:56:47)
[16795828]...可能な場合、オススメの子機を教えてください! > 可能な場合、オススメの子機を教えてください! 無線ルーターの仕様が判りませんが、5GHz対応機種でしたら WLAE-AG300N http://kakaku...これだったらどれくらいのものがいいですか? > バッファローのWHR-HP-G300N 5GHz未対応の無線ルーターですね。 そうでしたら、PC内蔵の無線を使用しても良いと思います。 PC内蔵で無線接続して、状況が悪い場合は上記の機器を検討してみて下さい...詳細
[16745076] パソコンのテレビチューナーについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/23 19:12:59(最終返信:2013/10/23 23:50:27)
[16745076]...アンテナの電波を飛ばしてるのでなく画像と音声を飛ばしてます。 何をやりたいのか不明だけど、 単にPCで地デジが見たいだけならTVチューナー付き無線ルーターを設置すれば見ることは可能。 IO-DATA WN-G300TVGR http://kakaku...jp/dp/B005U1EGR2/ など、何らかのケーブル配線が必要です。 >TVチューナー付き無線ルーターを設置すれば見ることは可能。 => そっか、それがあったね、動作が安定してるなら、それもありだろうな...詳細
[16561433] 無線接続について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2013/09/09 00:21:45(最終返信:2013/09/09 00:49:30)
[16561433]...店員さんに「無線で使いますか、有線で使いますか」と聞かれ、無線を選択致しました。 当方無線ルーターを持っていないため、パソコンと一緒に、ロジテックの無線ルータLAN-W300NDTVを店員さんの勧めで購入致しましたが、帰宅...詳細
[16404038] ファイルサーバーを自作したいのですが
 (デスクトップパソコン)
2013/07/26 03:26:09(最終返信:2013/08/22 21:58:09)
[16404038]...それぞれのHDDの中身をHDD3と4にバックアップという感じ) ・11nの300bpsくらいの無線ルーターを介してフルHD動画がシームレスでうほくくらいの速度がほしい。  (今の録画サーバーからだとルーター一個挟むとキツイ)...詳細
[15354643] 無線LANが突然使用できなくなりました。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/17 22:33:43(最終返信:2012/11/18 23:41:29)
[15354643]...原因がわかりません。 > 別のノートパソコンは、問題なく無線LANが使用できています。 であれば無線ルーターは問題なし、ノートPCの無線スイッチ(例:Fn+F2、メーカーによって違う)が切れてないかチェックを...詳細
[15340610] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3450 AM3450-A84D)
2012/11/14 21:01:18(最終返信:2012/11/14 21:58:00)
[15340610]...Eの上カバー開いて無線LANカード(SC-40NE)が入っていれば無線親機として機能する。無ければMTTから無線カードをレンタルするか無線ルーターも買う必要がある。 SC-40NEは11g/n(2.4GHz/300Mbps)に対応している。デスクトップ機には無線LAN機能が無いか...無線子機はデスクトップ機背面に直接刺さず、前面USB端子か背面から延長ケーブルで手元まで伸ばしておく。 無線ルーター(無線LANカード)が無ければ、親機/子機セット品を購入されたら如何ですか。 WHR-G301N/NU...詳細
[15254056] VAIO VGC-H71B7で使える1000BASE-TのLANボードはありますか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H71B7)
2012/10/26 14:39:17(最終返信:2012/10/26 22:52:51)
[15254056]...不満があればNEC製などのギガ対応機種の 無線ルーターを購入するといいでしょう。 新しいPCを購入予定があるならばその時に新しい無線ルーターを購入するのもよいかと 念のため 無線ルーターのファームウェアの更新もチェック...新しいPCを購入する時に、eo光を含めてギガ対応にしたら良いと思いますよ。 現在の所、お勧めする無線ルーターは、NEC製のギガ対応機種です。 (PPPoEスループットが高いです) ごめんなさい。 >...詳細
[14736335] 無線
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77275FJ)
2012/06/28 16:55:44(最終返信:2012/06/28 23:48:46)
[14736335]...このパソコンは無線ルータ対応してますか? 有線でないとインターネットは開けないんです か? メーカーサイト.../b/g/nに対応したUSB無線LANアダプターでも買ってください。 >このパソコンは無線ルータ対応してますか? 無線LANルータ対応というPCは存在しません。 例えれば、車で雪道を...器を買い足さないといけません。 安いものだと何百何十円かで買える。 >このパソコンは無線ルータ対応してますか? >有線でないとインターネットは開けないんです か? ?!・・・。...詳細
[14604727] このPCを家にある無線LANに繋げたいのですが…
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2012/05/25 22:30:58(最終返信:2012/05/25 23:04:27)
[14604727]...電子レンジのような妨害によって大きく左右されるから”これを使えば問題なし”というものは無い。この前提+無線ルーターが不明ということで一番無難なBuffaloのWLI-UC-G301Nあたりを。 http://kakaku...詳細
[13975146] XPS8300本体で無線ランを行うには?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300 価格.com限定パッケージ)
2012/01/03 20:32:50(最終返信:2012/01/03 22:42:08)
[13975146]...が、 分からなければ上記のような全規格対応のものを買っておく方が無難です。 失礼しました。無線ルーターの型式はバッファローのWHR-G54Sです。 店で買うなら一番安いUSBの無線LANアダプタを下さいって言えば出してくれます...詳細
[13640390] 無線ラン
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/10/17 18:34:57(最終返信:2011/10/17 21:23:09)
[13640390]...付いてないのは分かりますがこのPCで無線でやることは不可能ですか? 無線ルーターがあるならUSB接続の子機を購入すれば、無線化する事は可能です。 無線ルーターが無い場合は、親機+子機セットを購入して下さい。 早速...詳細
