無線ルータ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 124件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13590339] つながりません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11851GJ)
2011/10/06 15:26:20(最終返信:2011/10/06 18:07:38)
[13590339]...どなたかお助けください。 こちらの製品を購入したのですが、 モデム直接でしたら有線でネットにつながるのですが、 無線ルーター(バッファローWZR2−G300N/EV)親機の方に有線でつなぐと、 表示ができませんとなってしまいます...詳細
[13527303] パソコン買い替え及び接続について
 (デスクトップパソコン)
2011/09/21 00:51:22(最終返信:2011/09/21 02:13:10)
[13527303]...IIYAMA ProLite E2473HDS-B PLE2473HDS-B1 [23.6インチ] B無線ルーター バッファロー AirStation NFINITI WHR-G301N/U 以上です。 使用用途はテレビ...詳細
[13511442] パソコン買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2011/09/17 17:38:30(最終返信:2011/09/18 07:10:37)
[13511442]...あと現在はNTTのフレッツ光のマンションタイプで有線で接続していますが新しく購入するパソコンは別室に置くので無線にしたいのですが無線ルーター(子機付き)を買えば有線と無線の併用は可能ですか? 素人はオンラインShopで買うより店まで足を運んだ方が賢明ですか...詳細
[13348041] 有線ルータと距離が離れていても有線でネットはできますか?
 (デスクトップパソコン)
2011/08/07 22:37:28(最終返信:2011/08/07 23:38:55)
[13348041]...無線でインターネットをする部屋を変えたところ 転送速度がとても遅くなってしまいました。 新しい部屋と無線ルータとの間には障害物が結構あるので、それが 原因かなと思ってます。 それで今度は有線接続にしたいと思っているのですが...詳細
[13220392] windows update更新履歴
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3920 AM3920-H74F)
2011/07/06 09:39:13(最終返信:2011/07/07 07:42:48)
[13220392]...るのでしょうか? どなたか教えていただけますでしょうか 宜しくお願いします スピーカーの音は無線ルーターが近くにあるとノイズを拾ってしまう事があるので、少し位置をずらすだけで改善する場合が有ります。...詳細
[12691038] BTOパソコン又はメーカーのカスタムPCを買おうと考えています。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/22 09:49:04(最終返信:2011/02/26 01:42:42)
[12691038]...用語に分かりやすい説明を補足して頂けますと幸いです。 @予算20〜30万くらい A無線ルーター、無線キーボード、モニター(無線ってあるのでしょうか?)を予算に含む BOSはWin...、ありますが、グラボやモニタ側の受信機が専用の物になるので、今回は、無理と思います 無線ルーターですが、デスクトップで使用する必要があるか疑問です 無線キーボード&マウス こんなの...てブルーレイ書き込み対応ドライブ、カードリーダー、無線キーボード&マウスなどを選び、無線ルーターはどうするか、電源やファンをなるべく強化する、などをしようと思います。 詳しく述べ...詳細
[12610087] HDMI接続 ネット
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-A22C)
2011/02/05 18:10:54(最終返信:2011/02/06 08:53:51)
[12610087]...この製品はHDMI接続に対応していますか? 無線ルーターを使ってネットことが目的ですが、そのままで出来ますか? 宜しくお願いします。 >この製品はHDMI接続に対応していますか? HDMIがなくD-Subのみのため非対応...HDMIがなくD-Subのみのため非対応 >無線ルーターを使ってネットことが目的ですが、そのままで出来ますか? 無理、別途子機を購入する必要がある。 お握りQさんのコメントどおりです  メーカーサイトの仕様を見る&理解できるようになってください...詳細
[12540075] 無線
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL590/BD)
2011/01/21 13:09:56(最終返信:2011/02/01 09:13:31)
[12540075]...jp/products/catalog/network/wli-uc-g300hp/ 簡単なのは無線ルーターと同じメーカーのUSB子機を購入すればよいです。。 ルーターの規格と同じものを選んでください。...詳細
[12489855] ゲームの繋ぎ方
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL139FJ/T)
2011/01/10 18:22:48(最終返信:2011/01/12 22:35:05)
[12489855]...Wiiからこのパソコン繋ぎたくてこのパソコンって内臓されてるのですか? 同じように繋げてる方はどうしているのですか? それと以前使ってたPCカードの無線ルーターってもう使えませんよね? >Wiiからこのパソコン繋ぎたくてこのパソコンって内臓されてるのですか...日本語が… このパソコンはHDMI入力しかないから直接は無理。 >それと以前使ってたPCカードの無線ルーターってもう使えませんよね? ルーターなの? それって親機ですのでIEEE 802.11b/g/nのどれかならこの機でも受信できます...詳細
[12463059] 無線LANカードについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2011/01/05 03:20:24(最終返信:2011/01/06 09:24:19)
[12463059]...挿せないと思います。 「無線LAN USBアダプタ」を使うのが一般的なようですね。 ありがとうございます。無線ルーターはAtermWR8400Nを使っているのですが、GW-USMicro300はどうでしょうか?ちょっと離れているので電波的にも・・・...詳細
[12405318] 兵庫県加古川市の価格の実状
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ128FJ)
2010/12/22 22:33:04(最終返信:2010/12/22 23:48:21)
[12405318]...取り寄せに2週間(年明け) ○ジョーシン加古川店    ¥149800 取り寄せに1週間(年明け) 私は無線ルーターなど周辺機器も買う予定があったので、ヤマダ電機にしました。 ポイント21%の内訳は、 現金支払...詳細
[12174138] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines ET1862-N32C)
2010/11/06 19:11:02(最終返信:2010/11/06 20:49:06)
[12174138]...置いて、この機種を二階でネットをしたいのですが、どうしたら繋がりますか? ちなみに無線ルーター?はヤフーので、ノートには、ヤフー製で、USB接続のものです。 説明下手で申し訳あ...で問題はないですが、 イーサネットコンバーターを買われたほうが確実ではあるかな。 無線ルーター、ヤフーのって事ですがレンタル? 子機の性能良くても、親機の性能悪かったり、古い場合...ました。もし駄目だったら、再度質問しますので、アドバイスよろしくお願いします。 >無線ルーター、ヤフーのって事ですがレンタル? レンタルです。多分5年ぐらい前のものです。 5...詳細
[12073238] プログラミングPCについて……
 (デスクトップパソコン)
2010/10/17 11:55:01(最終返信:2010/10/17 19:05:13)
[12073238]...自室(リビングが2Fでその真上)でも使用したいので、 以下のような配線(?)にしたいと思っています。 〔ルーター〕―(有線)―〔無線ルーター〕〜(無線)〜〔新PC〕    |  〔PC〕 (無線LANはIEEE802.11b/g/n)...ルーターを2つ繋ぐ必要性は無いと思いますが。 有線&無線双方使える無線LAN親機があるから1台で済む。 〔無線ルーター〕〜(無線)〜〔新PC〕    |有線  〔PC〕 >モニタ付きで55000円以下 この条件で売ってるデスクトップをご自分でも探してみれば...詳細
[12049665] ルーターについて
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1352-H22C)
2010/10/12 18:47:56(最終返信:2010/10/12 22:45:41)
[12049665]...今まで他社のルーターのどれを使ってもハングアップが多く苦労してきましたが、今では嘘のようにスッキリ快適に使えています。 僕自身は、この無線ルーター全盛の時代に、"有線"を使っています。 (IODATA NP-BBRLです) 何しろ  "安い"...詳細
[11840693] 自作PCに初挑戦です
 (デスクトップパソコン)
2010/08/31 13:20:14(最終返信:2010/08/31 16:11:08)
[11840693]...PCの置き場所から考えるとどうしても、有線ではできないので、無線のLANをつけようと思いました。 家にある無線ルータ(?)がバッファロー社なので、同じ会社のものを選んだ方が良いと思いこれを選びました。 【カードリーダー】...詳細
[11564038] プリンターと無線でつなぎたいのですが、方法を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2010/06/30 11:49:37(最終返信:2010/07/01 08:31:12)
[11564038]...るなら安い11g対応無線ルータの親機だけを購入して有線ルータの後ろに接続。 ・有線のルータがないなら少し高いけど11n対応の無線ルータ親機を購入してデスクトップ機を有線で接続 (ほとんどの無線ルータには有線のコネクタが...,ADSLのモデム(ルーター)と 無線ルーターBaffalo WHR-G301N とを有線LANでつなぐ。 2,この無線ルーターとパソコンを有線LANでつなぐ。 ...には有線のコネクタがある) デスクトップ機も無線でつなぐ場合 ・高速接続できる11n無線ルータの親子セット(子機はUSBタイプ)を購入する 自分が素人だと思うならNECやBuff...詳細
[11349354] 修理と買い替えの決断は、どこをポイントにしますか?
 (デスクトップパソコン)
2010/05/11 23:36:10(最終返信:2010/06/29 23:46:45)
[11349354]...いちいち切り替えていては面倒なので、無線LANを 構築されると良いと思います。お持ちになっている無線ルーターはどこの メーカーのものですか? バッファロー製だと簡単だと思います。 私も いっちょかみ しますね...詳細
[11518170] 購入を検討しているのですが。
2010/06/19 22:39:01(最終返信:2010/06/19 23:26:19)
[11518170]...これには無線LANは搭載されてないんですよね? その場合は無線用のUSBみたいな物をさすだけで使えるのですか? 今は無線ルーター(NEC)?を1階においていて、 2階で無線LAN内臓のノート(↑のパソコン)を使用しているのですが...詳細
[11441873] 無線ルーターについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS One)
2010/06/02 14:15:37(最終返信:2010/06/02 15:24:18)
[11441873]...以前は有線で使用していましたが、今回無線で使用する事になり、いろいろ検討しているのですが、http://item.rakuten.co.jp/buffalodirect/4981254663844-sp バッファローの↑こちらの商品を検討中です。 AOSS ?でかんたんに接続可能でしょうか? >AOSS ?...詳細
[11389239] 初めてのパソコン購入
2010/05/21 20:16:46(最終返信:2010/05/23 12:49:56)
[11389239]...ネットサーフィン、ワードなどのオフィスソフトの使用、動画のダウンロード&形式変換です。回線は無線で、無線ルータは1階リビング、パソコンの使用は2階のリビングの一つ上の部屋の隣の部屋です。このような用途でより高いパフォーマンスが期待できるのはどちらでしょうか...詳細
