無線ルータ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[11314076] 無線LANの速度について質問です
 (デスクトップパソコン > Acer > AspireRevo ASR3610-A44)
2010/05/03 21:41:33(最終返信:2010/05/10 21:24:39)
[11314076]...一度有線で確認してみるか、他のPCの接続で問題ないか確認が必要かと思います。 もし問題ないようなら無線ルータの設定を弄ってみるしか無いですね。 WR8700Nは初期値で11nのデュアルチャネルが有効になってるようです...詳細
[11138626] WLI-U2-KG54無線LANを取り付けられますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3800 ASM3800-A60)
2010/03/25 14:00:29(最終返信:2010/03/26 01:27:14)
[11138626]...なかなかお使いのPCでの動作報告は、あまり無いように思います。 具体的な利用方法が分かりませんが、クチコミから推測すると、既に無線ルータ・・・若しくは無線APをお持ちのように思いますので、実際に試されたらいいのではないでしょうか? ...詳細
[10698832] リモート予約
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL118FJ/S)
2009/12/28 19:31:07(最終返信:2009/12/28 20:56:38)
[10698832]...自宅のこのパソコンをスリープモードにすると予約録画ができていません。ネット環境はE-mobileを無線ルーターで常時接続にしています。E-mobileによるネット環境が原因なのでしょうか?それともスリープモードであることが原因なのでしょうか...詳細
[10553628] 予約録画について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL119FJ/S)
2009/11/29 21:13:23(最終返信:2009/12/18 22:26:54)
[10553628]...ありがとうございました。 でも、ちりも積もればだから、ADSLモデム 10W, HUB 5W 無線ルータ 10W, なんか加算していくと結構な電力になる場合もあります。 録画予約しない場合は、タップで電源切るなどが一番確実です...詳細
[10607775] Windows7のアップグレードについて
 (デスクトップパソコン > Dell)
2009/12/10 10:23:29(最終返信:2009/12/10 11:43:07)
[10607775]...同じワークグループに他のXP機やVista機が見えない という状況になったことがあります。 3〜4年前に購入したBaffloの無線ルーターを 最近のコレガの無線ルーターに変更したら 問題は解決しました。 Windows7のインターネット 接続速度は以前のOSに比べデフォルトでもかなり...詳細
[9940179] フリースポット公衆無線ラン アクセス不可
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR R Luiモデル マイクロタワータイプ VR930/TN PC-VR930TN)
2009/08/01 22:21:20(最終返信:2009/08/03 13:36:41)
[9940179]...・PC本体;バリュースターLui、タワーM.リモート端末(リモータ);RP-5001C ・回線:光フレッツで無線ルータ宅内適用。 <接続状況> ・宅内では本体とリモータ間で目玉のリモートスクリーン機能正常動作。 ・...詳細
[9843335] 無線ラン内臓とありますが・・・
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN52JGB)
2009/07/12 15:03:36(最終返信:2009/07/12 19:07:11)
[9843335]... PC内蔵は無線子機、DS内蔵も無線子機、となれば必要なのは。 返信ありがとうございます。無線ルーターが要るということですね?...詳細
[9740796] 無線ランについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/D70D FMVFD70D)
2009/06/22 18:33:52(最終返信:2009/06/22 20:00:43)
[9740796]...ご契約されている地域やプロバイダ、またプロバイダから貸与されている回線終端装置(ひかり電話の有無含め)で、選択する無線ルータ製品が変わって来る場合もありますが、サポート面含め、バッファローかNEC製品が無難な選択と思います...詳細
[9660624] どうなんでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2009/06/06 18:44:42(最終返信:2009/06/06 21:40:20)
[9660624]...すみません。無線ルーターはBUFFALOのWHR-G300N/Uです。 300Mbps、11n準拠、g.b同時使用で、一応早いやつと販売店で聞いています。 それから、ここの価格comでは下りで40M程度は出ますが...詳細
[9619702] ご教授下さいm(__)m
 (デスクトップパソコン > NEC)
2009/05/29 09:50:25(最終返信:2009/05/30 05:00:58)
[9619702]...VAIOは…私みたいな素人には不向きなようです(>_<) 立て続けに素人な質問で申し訳ないのですが同時購入に考えている無線ルータにはこのPC動作環境??は適していますでしょうか? 度々の質問で恐縮ですがご教授のほどよろしくお願いしますm(__)m...事細かに調べていただき言葉では表現しようもないくらい感謝ですm(__)m ありがとうございましたm(__)m このPCと無線ルータの購入に踏み切ろうと思います、 本当に有り難うございましたm(__)m 炎えろ金欠さんGJ〜 ...詳細
[9439548] 無線LAN子機の、お勧めは?
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-W)
2009/04/24 08:25:13(最終返信:2009/04/28 07:06:30)
[9439548]...PCカードスロットが無いので、一般的にはUSB接続の無線子機になると思います。(もしくはLAN接続タイプ) あとお使いの無線ルータの仕様・・・例えば11g/b等の対応している無線規格に寄っても、選択する製品が変わってきますね。...詳細
[9378646] みどり 豊中で購入
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN71JGB)
2009/04/11 14:06:48(最終返信:2009/04/13 00:14:51)
[9378646]...昨日、購入しました。169000円で12000円無線ルーターを付けてもらいました。 新製品の入れ替えで安く?なってました。お得だったのかな?衝動買いした。 jou.junさん こんにちは 展示品での購入・新品での購入いづれでしょうか...詳細
[9265301] インターネットのスピードについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN570/JG)
2009/03/18 12:54:39(最終返信:2009/03/19 16:25:11)
[9265301]...ブラウザを変えるのは無料なのでしょうか? また、ルーターのセキュリティーの変更はどのように行うのでしょうか?(バッファロー社の無線ルーターを使用しています。) どなたか、詳しくお教え願います。 ブラウザは変える必要はありません。 無料でダウンロード出来るのでIEと併用されれば良いと思います...詳細
[8961124] ダウンロード全般ができません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/01/20 00:25:52(最終返信:2009/01/21 20:14:08)
[8961124]...すが、ヤフーの50メガのADSLを使用しています。 あと無線ルーター?に直接つないでいます。(無線ルーターはXBOX LIVEをやるために使用) あと環境というと...すでしょうか? もし既に設定されているようでしたら読み流してください。 >無線ルーター?に直接つないでいます 無線は直接PCと繋げる事は無いですよ。 直接モデムとPCを...せん。 coregaの無線LAN ブロードバンドルータを使っています。 が、有線です。無線ルータを介しているだけです。 それが問題なのでしょうか? サーバーの問題とはどのような問...詳細
[8859908] 購入を迷っています
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/RG PC-VW770RG)
2008/12/30 10:09:26(最終返信:2009/01/08 20:07:41)
[8859908]...わかる範囲で >この機種を買ったからって無線でできるってわけではないですよね? => そうです。無線ルータ(またはアクセスポイント)という物が必要になります。どれが良いかは、販売店で相談すると良いでしょう...詳細
[8867081] パソコン購入
 (デスクトップパソコン)
2008/12/31 18:31:20(最終返信:2009/01/04 14:22:56)
[8867081]...予算は15万以内ならなんとか。出来れば12万前後が希望ですホ インターネットは光で、有線ですが無線ルーターを購入予定ですe インターネットではゲームをする予定はありません。ネットでは動画をみたりブログを主にしてて...詳細
[8768362] 接続について
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80S)
2008/12/11 20:51:52(最終返信:2008/12/15 13:42:28)
[8768362]...これには無線LANが内蔵されてませんので、すぐには出来ません モデムから直接ネットに繋いでるのでしょうか? だとすれば、無線ルーターを導入した方が良いでしょう ちなみに、パソコンが欲しいだけなら普通のパソコンを買った方が良いですよ...詳細
[7928146] スリープ復帰後にインターネットに繋がらない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT72DB)
2008/06/11 22:11:41(最終返信:2008/09/24 20:58:22)
[7928146]...接続は有線でしょうか、無線でしょうか? まずそれによって対処方法が違ってきます。 無線の場合は、無線ルータでステルス設定等されてる場合はそちらを外すと良いかも知れません。 あと、VAIO Updateでドライバ等は最新にされた方が良いでしょう...詳細
[8263156] インターネットが繋がらない
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2008/08/27 22:33:59(最終返信:2008/08/28 00:40:11)
[8263156]...去年六月購入 保障切れ CPU E6600 OS ビスタプレミアムSP1 ネットワーク(オンボード) 無線ルーターから有線接続 試したこと LANケーブル交換(何回も差し替えた) 隣に有るPC(ネットが出来る)のケーブルを刺したがダメ...詳細
[8080278] 内蔵無線LANについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/A50 FMVFA50)
2008/07/15 08:09:05(最終返信:2008/07/16 20:19:30)
[8080278]... >ノートパソコンはレスポンスもよく問題なくつながっています。 お使いの無線ルータがにもよりますが、一般的に無線ルータ親機と子機が同一メーカーの方が 安定しやすい傾向のようですね。 もちろんPCの内臓無線LANでも問題ないんですが...もちろんPCの内臓無線LANでも問題ないんですが、たまに内蔵されている無線LANチップ(メーカーにも寄る)と、無線ルータ親機との不具合もあります。 今回の場合、バッファローのAOSSで設定されたのか?、もしくは富士通のツール(若しくはOSのツール)なのか分かりませんが...詳細
