無線ルータ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 124件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7967926] ネットワーク接続に関するトラブル
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4506)
2008/06/21 07:08:26(最終返信:2008/06/21 20:52:42)
[7967926]...もう少し具体的な接続関係が分かればいいのですが、VDSLでしょうか? もしその場合、VDSLモデムの後に、無線ルータを入れておられるのでしょうか? NIC関係の認識不良等は、以前から結構ありますが、ドライバ等を更新しても解決しない場合は...詳細
[7755490] インターネット接続法判りません
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2008/05/03 09:07:43(最終返信:2008/05/03 19:39:19)
[7755490]...com/ 家庭内で複数のPCをネットに同時接続するにはルーターが必要になります。 ルーターには無線ルーターと有線ルーターがあります。 無線はケーブルが不要ですが、電波干渉などで切断されたりする事が良く起こります...詳細
[7714541] 無線LAN はできますでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Veriton L410 VTL410-380516H)
2008/04/23 22:56:32(最終返信:2008/04/27 23:15:19)
[7714541]...org/about_plcsys1.htm) HD28Vさん  こんにちは。 皆さん仰るように、無線ルータの親機があっても、無線子機(PC内蔵含む)がないと どうしようもないですね。 本来は、セットモデルなら...詳細
[7522250] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS One)
2008/03/12 13:28:32(最終返信:2008/03/14 09:43:49)
[7522250]...らの無線ルーターとNTTが言って いる機械とこのWZR2-G300Nは接続できるのでしょうか?? NTT貸与の製品にルータ機能がある場合、一般的に無線ルータはブ...内臓と記載がありました。無線LAN内臓ということは、あとはNTTのルーター以外に別途無線ルーターを用意してあげれば無線LANとして使えると言うことでよかったのでしょうか?? 現状...お願いします。 また、現状無線LANを使われている方がいらっしゃいましたら、お勧めの無線ルーター等がありましたら一緒に教えて頂けるようお願いします。 http://buffa...詳細
[7418957] VW790/LGと迷ってます
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LG)
2008/02/20 01:38:32(最終返信:2008/02/24 06:19:23)
[7418957]...諦めようかなあと思い始めています。 スピードは、多分、ルーターの性能も関係してしまうのですよね? こんにちは たとえ無線ルーター側の通信速度がもっと高いものを使ったとしても子機側が54Mbpsまでなので、より高速にするには子機も対応している必要があります...光回線の速度100Mbps。)のでしたら、その速さについてこれる子機がなければ意味がないですよ。 (もちろん無線ルータ側も光回線の速度100Mbpsが出せるものが必要です。) 自分はこの前、6470円でバッファローの無線ランルーターを購入しました...詳細
[7341806] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN750/KG)
2008/02/04 17:34:15(最終返信:2008/02/04 19:00:35)
[7341806]...Aterm BL170HV対応の無線LANカードを買うか無線アクセスポイントを購入。 あるいは無線ルーターを買ってブリッジ化。 有難うございます。 カスタマイズで、トリプルワイヤレスLAN(IEEE802...詳細
[7287194] 内臓無線LANがよわいのかな?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70Y/D FMVLX70YD)
2008/01/24 14:50:15(最終返信:2008/01/24 18:17:43)
[7287194]...>仕方が無いのでバッファロー製の無線LANカード(通常パワー)で  使っております。  (アンテナの表示で針2本分ぐらいの差があります) お使いの無線ルータの製品(親機・子機)がわかりりませんが、無線子機でどの位の電波強度が出ていますか? (また内蔵LANの場合も...詳細
[7141778] 昨晩届きました
2007/12/21 09:14:49(最終返信:2008/01/02 23:42:53)
[7141778]...その他環境はフレッツ光にウイルスバスター2008とIxy910IS(デジカメ)複合機マイミーオ870CWNと無線ルータになります 詳細は後日upしていきます ちなみにここに書いてある感想などは私個人の意見であり購入の際に参考にしてもらえればと思います...詳細
[7056905] アドバイス下さい。
2007/12/02 00:33:52(最終返信:2007/12/02 08:45:29)
[7056905]...現在ずいぶん前(6〜7年前)の富士通FMVーBIBLO NE3/45LW win98 と Web CasterFT5100の無線ルータで、無線使用しています。  最近、パソコンをもう一台購入したいと考えております。そこで教えて下さい...詳細
[7041043] 初心者ですみません
2007/11/28 15:40:20(最終返信:2007/11/28 15:56:44)
[7041043]...りあまり接続の状態がよくありません ご使用の環境(宅内環境・建物構造・PC設置場所との距離等)が分らないのですが、 今お使いに無線ルータの機種(メーカー・型名)は何でしょうか? また、宅内環境(配電盤等)にも寄りますが、PLCという製品で繋ぐことも考えられます...詳細
[7020872] 設定について教えて下さい
2007/11/23 23:43:50(最終返信:2007/11/24 21:21:20)
[7020872]...であれば当然部屋にはいらないとできないと思います 後無線ルーターが必要になります(無線を飛ばす側) 無線ルーターはどちらが用意するのか?です そこまで込みなのか、個...個人で購入なのかです 私のように複数の部屋でPCを利用するのであれば 無線ルーターの設置場所も考えた方がいいと思います 私も7月にマンションに移りました。 最初の工事...場上などにスイッチングハブが設置されています。 そこから任意の部屋のケーブル接続口に無線ルーターを接続します。 近年発売のルーターには簡単設定みたいなものがあるはずです。 この作業...詳細
[6934534] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/KG)
2007/11/02 15:13:23(最終返信:2007/11/02 16:20:48)
[6934534]...環境にかなり左右されます。 また、ルータ本体との相性等も無いとは言えませんね。 とりあえず無LAN関係のドライバや、無線ルータ本体のファームウェアを更新してみてはどうでしょうか? http://121ware.com/p...詳細
[6708132] 無線PCIカード
2007/09/02 17:45:14(最終返信:2007/09/02 22:01:52)
[6708132]...>何もしなくても、普通に繋がるということでしょうか? 今までも無線ルータを使用し、PCと接続されていたのでしょうか? それなら無線ルータと接続設定すれば繋がると思いますが・・・。 こんにちは。 はい...詳細
[6677700] 初心者です。どなたか詳しい方教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2007/08/25 12:09:48(最終返信:2007/08/27 09:23:32)
[6677700]...問題はPCにてインターネット接続ししばらくすると強制終了してしまいWindowsの修復画面になり再起動かかってしまうことなのです。 PC又無線ルーターどちらが原因なのですかね?? どなたかお分かりになる方教えてください。 初心者ですいませんです...詳細
[6404099] ネットワークが切れる→Digital TVの録画失敗
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2007/06/04 22:50:03(最終返信:2007/08/18 14:01:02)
[6404099]...番確実だと思います。 (3)無線ルータをリピータモードで使う    PC-<有線>-無線ルータ1-<無線>-無線ルータ2-<有線>-DT1    ... ディスプレイを切る:3分     スリープ状態にする:なし でやっています。 (2)無線ルータ   Buffalo WHR2-G54V   セキュリティはESSIDとWEPのみ。 ...ところ結構トラブルに遭っている人が多いようです。 どうも VISTA+無線LAN と 無線ルータの相性があるみたいで、TP1のせいだけではないようです。 Piro Piroさんのルー...詳細
[6477713] いつもお世話になっています。単純な質問ですが・・?
 (デスクトップパソコン > NEC > ValueOne MT MT850/7A)
2007/06/27 12:19:44(最終返信:2007/06/30 00:12:00)
[6477713]...ッファロー製の無線ルーター(親機)をこのモデムに接続して無線(子機)でつないでいましたが突然がパソコンの電源がおちる現象がありました。原因は無線ルータでした。 そ...の事です。 今回はPLCをやめてほかの無線ルーターにしようとおもいます。 もしよかったらビスタ対応でおすすめの無線ルーター(親機=子機)をご紹介いただけますか!?...バイスお願いします(^^)。。 >突然がパソコンの電源がおちる現象がありました。原因は無線ルータでした。 へ? どうやって特定したんですか? 普通に考えてルーターが原因で電源落ちる...詳細
[6265344] PC買い替えたらインターネットに接続できなくなりました。。。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2007/04/24 09:14:23(最終返信:2007/04/25 14:59:00)
[6265344]...com/eos/2006/08/yahoobb_dsl__861c.html 将来の複数台使用・(無線使用)に備えて、(無線)ルーターを使うことをお勧めします。 とにかく解決して良かったですね。 リーチだけじゃなくてYahoo...詳細
[6218857] PCカードスロット。。。。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2007/04/10 23:46:46(最終返信:2007/04/11 01:17:27)
[6218857]...簡単なのはUSB接続の無線アダプターがありますので 電気屋などで、買ってきてつなげてばいいとおもいますけど。 無線ルーターと同じメーカーのものを買うのがいいとおもいます。 >某サイトで見かけたんですがDELLのデスクトップには...詳細
[5453150] どのパソコンを選べばいいのか分からなくなってしまいました
 (デスクトップパソコン)
2006/09/18 11:32:17(最終返信:2006/09/18 14:39:44)
[5453150]...使い道から言うと無線LAN、TV内蔵、15インチクラスのノートのほうがいいかも 設定も簡単だし、無線で使うなら無線ルーターの予算も忘れずに。 ウイルス対策ソフトも1本で3台使える、ウイルスバスター2007 トレンド...長時間使うのには向いていないといわれたのですが 1日の使用時間は4時間くらいだとノートでも問題ないでしょうか? 連続使用です 無線ルーターというものが必要なのですね! ご親切にありがとうございますm(__)m ウイルス対策ソフトま...詳細
[5339963] 中古PCとの比較
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J3036)
2006/08/12 14:26:59(最終返信:2006/08/21 14:30:25)
[5339963]...は74800円+送料ですが、個人的にはこちらがお勧めではあります。 ちなみにいずれも無線でネットは出来ますが、無線ルータというものと無線LANカードというものを別途15000円ぐらいで購入するひつようがあります。(持...このeMachines J3036 を購入されるのであればLANケーブルで接続するのが普通ですので無線ルータは必要ないかと思います。 中古PCもいいですが、特にネットオークションで購入する場合、中古であるだけに商品の売り方にもいろいろあります...詳細
