無線ルータ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 124件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[5241770] 安く変えました。
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS 32-Dタイプ (テレビ部 LD-32SP1 パソコン部 PC-AX100M))
2006/07/10 09:30:51(最終返信:2006/07/11 09:19:20)
[5241770]... あると思いますよ!! 私も、日曜日に購入したのですが、LD-32SP1とPC-AX100Mと無線ルータのカードセットとUSBの子機とプリンタMP500のセットで342800でした。パソコンとモニタのセットなら294000でしたよ...詳細
[5194943] キーボードの使い心地はいかがですか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-LB50)
2006/06/23 22:41:38(最終返信:2006/06/25 22:45:33)
[5194943]...Office等を入れてみようかなと思っています。  今回はパソコンと共に無線ルーター(バッファローのWHR-HP-G54/PHP)と増設メモリー(D2/N533 512M)の購入も検討しています。無線ルーターは現在のYahoo BB12M 無線パックでは部屋への電波が弱いので...詳細
[4583210] 無線化
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9100 価格.comパッケージ)
2005/11/16 16:26:52(最終返信:2005/11/18 17:12:27)
[4583210]...com/prdsearch/detailspec.asp?PrdKey=00774010620 このような無線ルーターを買えばいいんでしょうか? 返信よろしくお願いします。 http://buffalo.melcoinc...詳細
[4163763] 一体型って・・・
 (デスクトップパソコン > 日立 > PriusAir One AW33L)
2005/04/13 23:28:57(最終返信:2005/04/19 18:37:37)
[4163763]...セパレートは代わりのディスプレイで液晶修理中も使用ができます。セパレートは将来、液晶が安くなったとき大画面に変更が可能です。 配線ですがBフレッツは、無線ルーターを購入し、フレッツの終端に接続。パソコン側はPCカードスロットに無線LANカードを挿して使えば...詳細
[4085544] 無線ラン
 (デスクトップパソコン)
2005/03/17 21:53:27(最終返信:2005/03/17 22:23:19)
[4085544]... 1.なら別に無線ルータもしくはアクセスポイントが必要になる。ポイントはADSLモデムにルータ機能があるかどうか。 3.ならカードだけですむね。 2.は、どっちでもできるけど、無線ルータがあった方が良いかな...詳細
[3601782] お勧めのUPグレードを教えてください。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8400 価格.comパッケージ)
2004/12/08 08:33:08(最終返信:2004/12/10 08:02:03)
[3601782]...ータでもいいみたい。無線ルータを導入するのが一般的です。ルータが無線機能を持ってるのが【無線ルータ】・有線ルータとPCの間にはさむのが【無線LANアクセスポイント】かな?私のルータはモデム機能と無線ルータ機能が一緒になってる...)が必要ですが、コレもプロバイダ推奨品を買いました。とにかく一度はプロバイダのホムペに無線ルータの導入方法を探した方が良いと思います。LANは高度なスキルが必要な上ちょっとしたミスで...もあるはずなんけど、最近は自分が思ってたほど評判良くないみたいです。 私のはモデム+無線ルータが富士通アクセス製・カード類はエレコム製ですが、@nifty+アッカ時の特殊事例と思っ...詳細
[3343003] やっちまいました?
2004/10/03 05:40:20(最終返信:2004/10/03 11:32:59)
[3343003]...8400のX800XT搭載機でMEM1GB・HDDMaxtor160GB・コンボドライブにPS/2キーボード・USBマウスです。無線ルータでアッカのADSL繋いでますが、8400とだけは有線でつないでて、さっきまで特に問題なく使用してました...詳細
[3160739] Direct発注に関して
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/9D)
2004/08/19 13:43:24(最終返信:2004/08/20 11:09:19)
[3160739]...HDDも標準のものより優秀なパーツも多々ありますが保証対象から 外されますから、交換は自己責任という前提になります。 無線ルーターの距離次第だろうね 同じ部屋で有線でつなげるなら無線のメリットはないです おいらの水冷もIEEE...詳細
[2858833] ワイヤレスLANとの相性
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER T90G FMVT90G)
2004/05/28 18:08:05(最終返信:2004/05/29 14:35:45)
[2858833]...距離にすると、マウスは20cm程で、キーボードも5〜60cm程で反応が悪くなります。ひょっとしてと思い、無線ルーターの電源を切ってみたら、1.3m(目標位置)で通常通り利用できました。 やはり、無線LANと干渉しているようなのですが...こちらへ質問させて頂きました。 どなたか、同じ症状にあった方はいらっしゃらないでしょうか? ちなみに無線ルーターはメルコの古いISDNモデルのWLARー128です。 よろしくお願いいたします チャンネルを変えてみる...詳細
[2754724] IEとTV受信について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR TX VX500/8A)
2004/05/01 01:47:29(最終返信:2004/05/01 22:06:54)
[2754724]...これって分配のせいで電波が減衰しているためですか?ブースター付分配器を買う必要あるんでしょうか?(1mのとこにモデム、無線ルータがあります。)でもなんでテレビデオにはノイズ線出ないのでしょうか・・ 今度はIEについてなんですが・・...詳細
[2127598] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR F VF500/7D)
2003/11/15 09:58:58(最終返信:2003/12/15 22:34:23)
[2127598]...http://allabout.co.jp/computer/lan/subject/msub_MUSEN.htm 無線ルータ。これをかったら、カードもついてくる・・・ 今のディスクトップってPCカード対応してるもの多いからね・・・...たので、子機付きPCIボードの設置orボード+PCカードで悩んでおります。またメーカーも親機(無線ルータ),子機(PCカードorPCIボード)をNEC/WR7600H,バッファロー,IO-Dataで悩んでおります...詳細
[2222387] ルームリンクとの接続について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ53L7)
2003/12/12 09:33:19(最終返信:2003/12/13 00:36:23)
[2222387]...何かご存知でしたら教えていただけませんでしょうか? 環境は、 PC: RZ63 (normal) 無線ルータ(WLAR_L11G_L)でPCのルームリンクも有線LANで接続しています。 PC側では、VAIO...詳細
[1867275] 無線LAN
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-HS92BC7)
2003/08/18 19:55:24(最終返信:2003/11/20 22:11:46)
[1867275]...無線LANの規格がIEEE 802.11a/IEEE 802.11なのですが、やっぱりよく出回っている無線ルータのIEEE 802.11g/IEEE 802.11bの規格ではつながらないのでしょうか? もしつながらないなら...詳細
[2070276] 悩んでいます。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-V10B(B))
2003/10/28 14:30:36(最終返信:2003/11/13 15:01:56)
[2070276]...というと違うのを買ったら?といわれるでしょうが、デザインとスペースを考えると本機種はベストです。無線ルーターも入れて予算25万で、本機を買う価値がありますかどうか、ユーザーの方、ご意見願います。 やはり...詳細
[1504690] 購入検討中
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 4500C 価格.com Basicパッケージ S01)
2003/04/19 22:40:37(最終返信:2003/04/21 23:06:58)
[1504690]...オフィス2000のソフトでもインストールして使えますよね? 4.CATVでインターネットしています。4500Cには無線ルーター(メルコIEEE802.11g)から有線でつなぎ、今持っているノートパソコンには同じルーターから無線でつなごうと思っていますが...詳細
[1430688] 無線ブローードバンドルーター
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8250TFT 価格.com High-Endパッケージ W01)
2003/03/26 17:58:04(最終返信:2003/03/28 10:17:51)
[1430688]...LANボードを増設する必要がありますね。 では片方は有線ってことは、できないんですね? できますよ。ただし、無線ルーターにLANポートがある事が条件です。 たいていついていますが、ルーターではないアクセスポイントだ...詳細
[1308216] 勢いで
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ71PL7)
2003/02/14 23:05:57(最終返信:2003/02/21 01:33:14)
[1308216]...434,800円−86,000円で、実質348,800です! 金券で、キャノンの950iとメルコの無線ルータ、DVD−Rなどその他 もろもろを買うことができました! そのお店のRZ71の在庫はもう数台しかなく...詳細
[1197495] メモリーの増設は自分でできる?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR FS VS700/4DA)
2003/01/08 00:36:23(最終返信:2003/01/13 13:03:23)
[1197495]...ついでに3年保障サービス(¥68000)もつけました。で約¥7500分のポイントがついてそれを足しにして無線ルータも買いました。・・・すいません余談でした。 得策ですバルクはリスクが有るのでお勧め出来ませんが...詳細
[1127767] 家庭用に
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W102(W))
2002/12/12 05:07:27(最終返信:2002/12/13 16:17:22)
[1127767]...多少高価ですが、持ち運べるのでノートPCの方が喜ばれます。 モデムがあるならあとはAP機能を持った無線ルータですね。無線LANカードなども必要になりますが。そのPCの数だけ。だいたい1つついてる機種と2つついてる機種があります...詳細
[908038] 無線LANについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER C9/200WLT FMVC920WT)
2002/08/25 02:00:17(最終返信:2002/08/25 11:15:52)
[908038]...http://kakaku.com/sku/price/router.htm ルータ 無線ルータをお買い求め下さい。詳しくは、各掲示板や雑誌等をご参照下さい。 ↓はルータの中にあります。 AtermWBR75H+WL11CA*2...詳細
