無線ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 98件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15764680] ipod touch 5thとの相性
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/02/14 20:02:39(最終返信:2013/03/08 00:23:57)
[15764680]...11nテクノロジーでの通信は行えません。 「bまたはg」での通信ということで「bのみ」はできないみたいですね 一般的な無線ルーターは普通にb/g/nの切替ができると思っていましたが、 3600も3800も通信規格を固定できないのは...詳細
[15842034] ADSLからの接続替え
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)P [ピンク])
2013/03/03 08:58:10(最終返信:2013/03/03 15:42:12)
[15842034]...この場合3800も無線LANと同じ電波をだすと思うのですが、g301nとの電波干渉は考慮する必要があるでしょうか。 基本的に、無線ルーター側で無線チャンネルが被らない様自動で調整するはずです。 ただ、うまくチャンネル設定が出来ない場合は...詳細
[15732356] 新作ですか!電波状態は改善したのでしょうか?
2013/02/08 00:23:13(最終返信:2013/02/08 08:19:28)
[15732356]...細かい部分も 見直してみましたがダメでしたね。 そして、本機種を本日交換対応で入手しましたが無線ルータとしても評判の良いNECはさすがでした。 WM3500Rと比較しても何ら遜色ない電波の掴みは相変わらず...詳細
[15659231] ホームネットワーク構築についてのご意見
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2013/01/23 12:42:01(最終返信:2013/01/28 13:30:29)
[15659231]...性があります。 (近所に住宅が無い場合は問題無いかも知れませんが) 有線接続か、5GHz対応の無線ルーター設置を考えた方が良い様に思います。 一応、イーサーネットコンバータの例 WLAE-AG300N...詳細
[15407923] 超初心者にご教授ください
2012/11/29 14:21:22(最終返信:2012/12/30 14:31:34)
[15407923]...ケーブルテレビとか。 コストを比較しなければですけれど、意外と集合住宅なら光回線安いです。 それに無線ルーター繋げてWiFi構築。 外でも手軽に繋げたいっていうならWiMAXも有効ですが、 自宅でネットで動画をサクサク見たいなら...詳細
[15503021] クレードルのアクセスポイントモードの使用用途?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/12/20 00:29:29(最終返信:2012/12/22 22:46:40)
[15503021]...ありがとうございました。 早々ブリッジモードなるものが何かを調べてみました。「無線ルータでルータ機能を無効に出来ない無線ルータもあります。その時は、DHCPサーバ機能を無効にして、パソコンのTCP/IP...詳細
[12344181] 皆さんのWM3500Rは安定してますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2010/12/09 22:15:53(最終返信:2012/12/04 13:59:12)
[12344181]...工作員様ですか?お疲れさまです。 NECも今回に関して、ノイズだとか責任転嫁しているようだと、無線ルーターも含め、 他人には薦められなくなりますね。 電池持ち最低の前機種では、接続は問題なかったですから...詳細
[15224853] バッテリのライフは
2012/10/19 14:03:08(最終返信:2012/10/21 09:00:15)
[15224853]...満充電でクレードル電源を切ったりという工夫されてもですか。悩ましい。 ところで、クレードル有線LANで無線ルータにつなげて使おうと思っています。 その際、(満充電で)クレードル電源を切った状態でも、有線LANは...詳細
[15194312] corega
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2012/10/12 15:46:33(最終返信:2012/10/12 18:01:55)
[15194312]...coregaというパスワードの掛かっていない電波は、近所の無線電波ですよ。 多分、corega製の無線ルーターでしょうね。 間違っても、URoadからcoregaというSSIDは発しませんから、心配無用です...詳細
[14676894] LAN接続のハードディスク
2012/06/13 19:46:16(最終返信:2012/07/10 23:38:12)
[14676894]...との接続方法についてなのですが・・・  URoad-Home --- LAN HDD  URoad-Home --- 無線ルーター(?) --- LAN HDD どのように繋ぐと良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いします...詳細
[14624230] homelanとwimaxの混在。
2012/05/30 23:16:33(最終返信:2012/06/04 23:43:28)
[14624230]...   +-----無線lan ノートpc こんな感じにしたいのですが コンセプト的には家内は無線ルーターと有線lanの回線速度でリンクして 家内の無線アクセスも8500の無線でwimaxルーターに負担を与えないで...詳細
[14612587] 自宅でのネットワークの作り方を教えて頂けないでしょうか。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/05/27 21:04:03(最終返信:2012/06/02 09:40:24)
[14612587]...「つなぎ方ガイド」は参照しているのですよね。 2重ルーターになっているかもしれないので バッファローの無線ルーターはアクセスポイントモードで動いているどうか確認した方が良いでしょう。 無線機能は3600Rかバッファローのいずれか一方のみの方が良いと思います...詳細
[14480355] モバイル初心者です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)P [ピンク])
2012/04/24 19:59:25(最終返信:2012/05/15 12:08:33)
[14480355]...質問は(クレードルも購入しました) @プリンターEPSON EP-803A を 無線で使用していました。  以前の無線ルーターでの接続は可能なのですが、接続先が2か所(IODATA・WM3600)なので、切り替えて使用しています...詳細
[14101190] UQ 屋上 無線設備 設置前設置後 比較
2012/02/03 00:40:21(最終返信:2012/04/21 02:16:23)
[14101190]...解約料も5千円から1万円なので、余分な費用を出さない物で移れば良いのです。 私もモバイル通信もカード、USB、無線ルーターとここ1年ごとに変えている状況です。 機器を減らすのなら携帯電話のテザリングもあるでしょうが、...詳細
[14359389] wimaxが途切れてしまいます・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2012/03/28 17:10:20(最終返信:2012/03/29 22:37:41)
[14359389]...現在使用しているwimaxの無線ルーターなのですが、自宅(マンション)のリビングで使用するときは 電波(マックス3の2くらい)はそこそこで普通にネットや動画をみることができます。 しかしルーターの場所はそのままで...詳細
[14292594] 無線LANルーターを介した場合
2012/03/15 15:38:12(最終返信:2012/03/17 12:23:31)
[14292594]...,iPod,PS2 単純にこの方法は駄目なのですか? 距離が離れているのですか? 2台の無線ルータが電波を受けて、同じ情報を有線LANの回線に流すので、相互干渉を起こします。 どちらか一方の、無線部をoffにするのはいい方法ですね...詳細
[14208974] ADSLから
2012/02/26 22:22:48(最終返信:2012/02/29 19:23:02)
[14208974]...WM3600R(AT)クレードルセットとの2種類が候補ですが、 現在はADSLルーター →家庭内LANポート → airmac express(無線ルーター)  →すべて無線で Mac1台、iPhone2台、AppleTVの環境です。これを WMX-GWMR...AppleTV → 家庭内LANポート           → airmac express(無線ルーター)(不要?) →無線で Mac1台、iPhone2台 どちらの機種が良いでしょうか? 据置タイプにしないのは今後...詳細
[14149964] こういう使い方はできますか?
2012/02/13 21:52:11(最終返信:2012/02/20 00:59:44)
[14149964]...ルを使って有線LANにて無線LANルータ(バッファロー製あたりのもの)と接続して、その無線ルータより無線にてパソコンと接続ということは可能でしょうか?  よろしくお願いします > ...ルを使って有線LANにて無線LANルータ(バッファロー製あたりのもの)と接続して、その無線ルータより無線にてパソコンと接続ということは可能でしょうか?  可能ですが、何故無線LAN...? 私もその使い方に興味があります。家の中で多数のパソコンに電波を飛ばす場合、市販の無線ルータをかませた方が、電波の飛びが良いのではないでしょうか。 スレ様もこのようなことをお考え...詳細
[14135949] ソフトバンク941SHからつながらない
2012/02/10 23:09:19(最終返信:2012/02/12 10:29:09)
[14135949]...941SHと言う機器の設定を私自身やったことが無いので、無責任な発言になりますが・・・ 昨今の無線ルーターで機器対応(?)で接続ができないケースは非常に少ないと思います。 最近のルーターに付いている「簡単設定」なる接続設定は別です...詳細
[14111546] auのスマホ+ノートパソコン
2012/02/05 16:22:24(最終返信:2012/02/07 00:01:44)
[14111546]...エリアとしては、安心ですね。テザリングを使えば、無線ルーターとしても使えます。 一見、理想的な環境なのですが、ただでさえバッテリー消費がはげしい、スマートフォンと無線ルーターが一つになったので、バッテリー稼働時間で...詳細
