無線ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 98件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14058481] フレッツ光からの乗り換えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/01/23 15:27:54(最終返信:2012/01/24 12:33:54)
[14058481]...光モデム→(有線)→無線ルーター→デスクトップPC(有線)、ipad、iphone、wii、3ds これの、フレッツ光モデムを3500R+クレードルに置き換えたい場合、 たんにクレードルと無線ルーターを有線で接続するだけ...R+クレードルに置き換えたい場合、 > たんにクレードルと無線ルーターを有線で接続するだけで、無線ルーターの > 設定等はいじらなくても運用可能でしょうか? 無線...たんにクレードルと無線ルーターを有線で接続するだけで、無線ルーターの 設定等はいじらなくても運用可能でしょうか? try wimaxでは有線タイプの...詳細
[13768505] いろいろ教えてください><
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/11/15 09:18:55(最終返信:2012/01/05 04:56:29)
[13768505]...です。 >NECの無線ルーターがあるのでなんかもったいないのですが・・・ 本体のwifiは弱いので、無線ルータ−有線−AtermWM3500Rで使ってます。 家中に飛ばすなら無線ルーター経由がいいかと ...した。 >本体のwifiは弱いので、無線ルータ−有線−AtermWM3500Rで使ってます。 >家中に飛ばすなら無線ルーター経由がいいかと お部屋は一部屋ですの...今まで光をつないでおり(マンションタイプ)NECの無線ルーターで、富士通ノートパソコン・スマートフォン(パケ節約のためではない。ネットが3Gより早...詳細
[13950717] セキュリティ設定について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Cube IMW-C910W)
2011/12/28 11:16:03(最終返信:2011/12/28 14:13:27)
[13950717]...これはモバイルルータだから、というよりは無線LANの セキュリティの問題なので、自宅に設置してある無線ルータも 同様です。 私はメンドイので、管理者パスワードだけ変えて、 無線のキーはそのままで使っています...詳細
[13726053] 電源はこまめに切ったほうがよいのでしょうか?
2011/11/05 20:10:45(最終返信:2011/11/10 23:20:54)
[13726053]...>このクレードル、具体的にどんな使い方ができるのでしょうか? 自分は、本体のwifiが弱いので無線ルーターのインターネット側にして家中に飛ばしています。 環境は、PC2台とノートPCとスマフォとワイヤレスユニットを使ってTV・ビデオ...詳細
[13714180] iPod touchやPCで、出先での使用。
2011/11/03 01:24:10(最終返信:2011/11/03 16:44:37)
[13714180]...回答お願いします。 繋がります(最大8台まで)。 設定は要ります。 有線接続は要りません。 そのための無線ルーターです。 私も使用していて、本当に電波が物凄くいい場所では17Mbpsほど出たことがあります。 >外出先でiPod...詳細
[13708711] クレードルの利用方法
2011/11/01 20:49:19(最終返信:2011/11/01 21:59:14)
[13708711]...NTT光回線→(有線)→クレードル+WM3500→(無線)→PCやスマホ つまり、WM3500は使いますが無線ルータとしての利用であり、WiMAXは使わないという利用方法です。インターネットへのアクセスは、NTT光回線(等)を利用して行います...jp/product/router/mzk-mf300d/point.shtml このような場合は無線親機つまり無線ルータあるいは無線アクセスポイント機器を購入すればいいと思います。 ご自宅の光はすでにルータ機能がある...詳細
[13628914] URoad-8000とのAtermWM3500Rの2択で迷ってます。
2011/10/15 10:27:17(最終返信:2011/10/26 14:53:35)
[13628914]...>AUにwimax機能を備えたものが機種が発売しております。 たしか最近発売になったDATA08Wという無線ルータだったと記憶しております。 Huawei Technologies製のものらしいです。「DATA08...詳細
[13671968] モバイルルーターでプリンターを無線で使うには?
2011/10/24 14:11:23(最終返信:2011/10/25 22:48:46)
[13671968]...HUBは今テレビにつけているもののことかな? 無線コンバーターは、今まで使っていた無線ルーター「AtermWR66670S」は代用できないですか? (見当違いな質問だったらごめん...ら、まずは無線コンバータが必要だと思いますね。1台あれば融通がきくのです。 あと、無線ルーター「AtermWR66670S」については詳細はわかりませんが、ルータはルータでしかな...ても使えますね。 無線コンバータなど必要ないです。 またプリンタ自体が無線対応なら、無線ルータと直接接続できますし、WM3500Rだと有線での接続も可能ですね。どちらか選べばいい話...詳細
[13583549] 無線LANアクセスポイントのみで使いたいんですけれど
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2011/10/04 22:02:26(最終返信:2011/10/22 21:50:42)
[13583549]...そっちの方がだんぜん安く買えると思いますし。 まあ無線ルーターが必要、かつそのうちWiMAX使うかも?というのデシタラ その時買ったほうがわたしもいいとは思うデス 無線ルーターとしての電波強度は弱いと思うノデ 有用かはかなり疑問デスネ...詳細
[13619045] クレードルからの有線接続に有線ルーターを取り付け
2011/10/13 04:24:07(最終返信:2011/10/14 23:05:02)
[13619045]...ざいました。 現在、無線ルーターを使用していますのでルーティング機能をOFFにして試して見ます。それでもしうまくいかなかったらハブかWR8700を購入して試して見ます(うちの無線ルーターは結構古いので・・・...・)。 現在は光回線と無線ルーターで使用しています。無線ルーターの有線LANポートにはDVDレコーダーや液晶TV、PS3(ト...の物)使うのが一般的ですよ。 安いしつなげるだけで簡単です。 市販のたいていのルータ(無線ルータ含む)には、ルーティング機能をOFFにする設定があると思いますよ。(ルータをHUBとし...詳細
[13363844] WIFI WINで繋がらない…
2011/08/12 00:37:14(最終返信:2011/10/10 20:33:41)
[13363844]...関東などで電波1〜3本の状態で試しましたがどれも止まります。 3月まで利用していたNTT光+無線ルーターでは問題なく、自宅の光回線+無線 ルーターでも問題なく接続できる(約2Mbps)ので、WiMAX側に問題が あるのでしょう...詳細
[13524002] ACアダプターつなげっ放し
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-8000 [ホワイト])
2011/09/20 10:52:44(最終返信:2011/09/29 23:04:33)
[13524002]...また同じ様な使用方法の方いらっしゃる様でしたら、問題点等アドバイス頂けたら助かります。 考えられる問題ハ これは今市販されてる無線ルーターより無線電波とばす力が弱いデス デスのでUSBで直接つないでる状態より色々な面で質が低下すると思うデス...他の方みたいな分り易い返信でなくてごめんなさい。 こるでりあさん 返信ありがとう御座います。 無線ルーターより無線電波とばす力が弱いと言うのは一応承知はしていますが、どの程度かがやはり気になるところですね・・・...詳細
[13331029] WMX-U01って熱に弱い?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-U01)
2011/08/03 17:21:40(最終返信:2011/09/22 16:45:17)
[13331029]...一度接続を切ってUSBから外して 冷まして再接続するとうまくいく場合があります。 この機種およびWMX-GW02A(セットの無線ルータ)の 出来の悪さには、ほどほどうんざりしているのですが、 発売当初に高値で購入したこともあり、しぶしぶ使い続けています・・・...詳細
[13431734] 【木造2階建てで使用】無線ルーターとしての性能は?
2011/08/29 02:11:25(最終返信:2011/09/04 19:16:12)
[13431734]...1階では1〜2Mbpsしか出ず、たまに電波を拾わないときもあります。 そこで、手持ちにNECの無線ルーターWM8700Nがありますので、 WM3500とデスクトップPCの間にこのWM8700Nを挟み、...(ともに3回測定した平均値です) これらの測定を通して感じたことは WM3500Rは非常にコンパクトなのに無線ルーターとしても十分な性能を持っている、 ということです。 WR8700Nが無かったとしても、 現在の利用方法においてほとんど支障がない...詳細
[13431018] これで接続いけますか?
2011/08/28 23:02:49(最終返信:2011/08/28 23:48:51)
[13431018]...こちらを無線ルーター、無線アクセスポイントとして下記家電を接続できますか? KDL55HX920 BDZAT900 EP803 VPCEH19FJB iPod touch 当方のエリアは△〜○でした...ホームネットワークを組めるでしょうか? またTVでのアクトビラ、youtube視聴は可能でしょうか? > こちらを無線ルーター、無線アクセスポイントとして下記家電を接続できますか? 無線LAN子機機能がある機器はそのまま接続出来ますし...詳細
[13314940] 1日に1回は途切れるので再起動
2011/07/30 18:26:05(最終返信:2011/08/25 20:05:09)
[13314940]...繋いで見ました。以下のような感じ ★WM3500R −有線→ ★WHR-HP-GN(無線ルータ) −無線→ ★WLI-TX4-AG300N(コンバータ) −有線→★PC やはりW...Mbps〜4Mbps位に! やはりこのデバイス自体の無線機能は弱いみたいなので普通の無線ルータを組み合わせたほうが据え置きで使うにはいいのかもしれません。 また安定したかどうか報...途切れることなく使用できています。 ★WM3500R −有線→ ★WHR-HP-GN(無線ルータ) −無線→ ★WLI-TX4-AG300N(コンバータ) −有線→★PC ちなみに...詳細
[13311665] 無線接続について
2011/07/29 22:43:40(最終返信:2011/07/30 19:18:00)
[13311665]...SE-TX)を1ポート搭載。無線ルーター(WZR-HP-G301NH)には有線ポートが4ついています。アクセスポイントとして無線ルーターが使えますか。又は、有線ルー...親機に接続するのでしょうか? > アクセスポイントとして無線ルーターが使えますか。 何を「無線ルーター」として使いたいのでしょうか? 羅城門の鬼 さんはじめま...も来る予定がない。 無線ルーター(WZR-HP-G301NH)giga対応でホームネットワーク内は 無線150M・有線が4/1gigaで接続しています。DLNAもスイスイです。 モデム+無線ルーターみたいな感じで使えた...詳細
[13247245] 無線LAN内蔵のPCの設定が上手く出来ません(泣き)
2011/07/12 23:16:13(最終返信:2011/07/21 21:57:28)
[13247245]...標準だとaterm-xxxxx-gとgw これが、PCでは表示されないのです。ちなみにOSはXP(SP3)です。 なお、自宅には無線ルーターがありますが、そのSSIDも表示されません。 また、自宅内ではWi-Fiランプはついていますが...詳細
[13220983] 利用方法
2011/07/06 13:38:57(最終返信:2011/07/13 10:14:44)
[13220983]...ADSL安いですから保険的な感じで。VPNも使うかもしれませんし。 ちなみに、WM3500Rは、無線ルーターではなく、無線ルーター機能をもったモバイルデータ通信機器、です。 ルーター用途が本来の使い方ではありません...自宅では内蔵のもので十分利用できていますのでルーターを持て余しています。 そこで、みなさんはどのように無線ルーター利用されてますか?  自宅のデスクトップは光を使っています。月々6千円弱です。 それと別に持ち歩き用で内蔵PCを購入しました...詳細
[13135555] 無線LAN親機と接続できないでしょうか
2011/06/15 17:45:24(最終返信:2011/06/16 20:02:32)
[13135555]...00Rをベランダに設置します。 屋内に置いた無線ルーターからWM3500Rにつなぎ、パソコンからは、屋内の無線ルーターにアクセスするということはできないでしょうか...レードルは持っていません。 > 屋内に置いた無線ルーターからWM3500Rにつなぎ、パソコンからは、屋内の無線ルーターにアクセスするということはできないでしょうか...しいご説明ありがとうございます。 いろいろと調べられたんですね。 近くに転がっている無線ルーターが使えないかなと思いましたが、専用の機器になるのですね。 セキュリティー、暗号化設定...詳細
