無線ルータ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"無線ルータ"を検索した結果 98件中81〜98 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12975973] 使用状況の収集
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/05/05 23:29:33(最終返信:2011/05/29 07:14:12)
[12975973]...くらいでしょうか。 たとえば、イーサネットコンバータを、適当な無線ルーターのWAN側に有線接続して、WM3500Rに無線接続します。パソコンなどの端末は、その無線ルーターに接続すれば問題なく使用できます。 私は、家ではこうして使ってます...(実際はつながってる) 添付画像をご覧ください。 以前も言ったとおり、私は全く問題なく使用しています。 無線ルーターがあまってるので全く問題ありません。 しかし、故意に不具合を発生させる使用方法では、状況は一変します...詳細
[13033422] 無線LAN対応のプリンターとの接続方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2011/05/21 10:54:13(最終返信:2011/05/22 22:26:52)
[13033422]...が。一点だけ自力で解決できないものがあります。 それが無線LANプリンターの設定です。 過去の無線ルータでは簡単接続ですぐに接続できたのですが、WM3500Rに変更してからつながらなくなりました。 現在の環境は以下のとおりです...詳細
[12701296] @niftyの接続機器でUSBかルーターかで迷ってます。
2011/02/24 18:20:48(最終返信:2011/03/18 17:00:02)
[12701296]...このような縛りはありますがあとはご判断次第、ということになるでしょう。 USBタイプはPCでしか使えない欠点がありますしね。無線ルータも使えるこのモデルは自由度が 大きいのが魅力です。遅くなることは欠点ですが実用上問題ない速度が出ていればOKと割り切れ...詳細
[12564878] これをさらに無線ルーターに繋ぐことは
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3400RN PA-WM3400RN(AT))
2011/01/26 21:07:03(最終返信:2011/03/10 07:42:43)
[12564878]...本日、申し込みしたので、届き次第挑戦してみます。 本機から、無線ルーターのWANに繋いで、無線ルーターをDHCP接続にすれば、簡単に繋がりました。 ただし、2段で...子供用に、IPアドレス毎に使用時間を設定できる無線ルーターを使いたいので、これに有線でつないで(いわば、ADSLのモデムのような)、というのは...ーのWANにプライベートアドレスを与えることになります。 このことが、検討されている無線ルーターの幾つかの機能を使えなくしてしまう可能性はありますが、 (もしくは、使えても設定がか...詳細
[12522481] 通信速度低下
2011/01/17 14:46:05(最終返信:2011/02/11 12:06:02)
[12522481]...この部屋ではWarpstartの強い電波が出ているようで、これが接続を邪魔しているのではないかと考え、現在はクレードルとバッファローの無線ルーターを優先で接続して使用しています。 すみません情報追加です。 ファームはv1.1.0にアップしてあります...詳細
[12526783] Wimax受信はOK、WifiはNGの場合
2011/01/18 13:14:05(最終返信:2011/01/18 17:47:48)
[12526783]...本端末のLAN端子を別途無線ルーターのWANに接続して 無線ルーターのWifiを使うといった方法は成り立ちますか? よろしくお願いいたします。 masa1719さん、こんにちは。 別途無線ルーターをつなぐのはありだと思います...詳細
[12372334] クレードルを使用しての光回線接続?
2010/12/15 21:44:52(最終返信:2010/12/20 14:12:08)
[12372334]...WM3500をクレードルに挿して、WR1200配下のネットワークに参加させた場合、 WM3500は、無線ルーターのアクセスポイントモード(ブリッジモード)のような動作になると思います。 その際(LANケーブルで双方を接続したとき)...詳細
[12327718] ブロードバンドルーターとの接続
2010/12/06 09:08:40(最終返信:2010/12/06 22:20:49)
[12327718]...Cからの初期設定が必要となりますがそれほど難しい作業ではありません。 無線コンバータに無線ルータへのSSIDと暗号化キーを登録するだけですから PCやPS3などの無線機器の設定と同じ...になりますね。もし高価なら私の提示した方法で 有線機器を無線化してしまっておけばどんな無線ルータにも対応できるとも思ったり しますが。 機種依存ですっきりまとめたいならクレードルもあ...す。 それほど、高い機材ではないですよね。 充電もやってくれるし。 私はクレードルに無線ルーターをつなげようとしてました(辞めましたが) というよりクレードル自体買うのを躊躇したの...詳細
[12286901] 優先ポートに繋げて無線ルータとして使えのるでしょうか?
2010/11/28 00:20:13(最終返信:2010/12/04 08:03:35)
[12286901]...海外にいる時に、無線のない環境(ホテルとか)でIPAD等の端末を使うために、このルーターを有線ポートに繋げ、無線ルーターとして使えるのでしょうか?NECのホームページにははっきり書いてないようです。 マニュアルにも設定画面にもないので...詳細
[11807737] 散々な評価ですね。。。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GW02A-BK [ブラック])
2010/08/24 21:39:32(最終返信:2010/11/22 03:36:53)
[11807737]...WiMAX接続を専用で任せたくて有線ルータとして この機種を選択したので、ほとんど指名買いで、無線LANはOFFにして、既存無線ルータと の組み合わせで使っていました。  おかげで、無線LANの機能が腐っているとか、幸い(?)にも気が付きませんでしたが...詳細
[11989097] 通信速度
2010/09/30 00:51:44(最終返信:2010/09/30 21:55:27)
[11989097]...電波の強さが大きく影響します。 WiMAXの強度と無線LANの強度、双方を確認してみてください。 私の経験上、無線ルータの場合なぜかスマートフォンの方が PCより無線LANの強度が悪くどうしても速度が遅くなる傾向が 見て取れました...WiMAXの電波強度が良好なところへの設置だけですね。 訂正いたします。 LANケーブルを延ばして無理やり実験するか、あるいは 無線ルータ機能を使ってまで確認するかは状況に合わせて、 ということになります。 レスありがとうございます。...詳細
[11936027] 本機から無線LAN親機への無線接続について
2010/09/19 21:48:40(最終返信:2010/09/20 22:08:16)
[11936027]...もしできるのでしたら無線で接続したいと思っています。 このようなことは可能なのでしょうか。 もしくは他のメーカの無線ルータにでもいいのですがWM3400RNと 無線で接続することは可能なのでしょうか。 サポート外との...可能性のアドバイスでも構いません。私の責任で試してみますので、、、 以上、よろしくお願いします。 > 他のメーカの無線ルータにでもいいのですがWM3400RNと > 無線で接続することは可能なのでしょうか。 残念ながら不可です...詳細
[11826609] レビュー書き込みの反省。約1ヶ月使用にて。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3300R PA-WM3300R(AT))
2010/08/28 15:35:05(最終返信:2010/09/03 13:55:19)
[11826609]...ッツADSLとの併用などで試験をしながら動作を見てきました。そしてPCはノートなので本無線ルータとの接続は容易、あとは有線LANで組んだ既存の多数の有線LAN機器の処理が残っていまし...無線LAN電波強度はスマートフォンを除き「非常に強い」で常時接続できています。PCから無線ルータまでは三間半ほどなので直線距離6.3mほど、間に半間の押入れが挟まった木造建築。 前は...これで一応の動作は確認できたので計画推進するため、昨日今度はBIC WiMAXと契約し無線ルータURoad-7000を入手。一時的にADSLと合わせ3回線ネット環境となっていますが、...詳細
[11828652] 旧契約(ASDL)はいつ頃解除?
2010/08/28 23:30:19(最終返信:2010/09/02 05:07:15)
[11828652]...実はこんなに早く切り替えられると思っていませんでしたがスムーズに いきました。 私の場合WiMAX電波が弱く安定度が心配、また無線ルータが思いのほか 熱いので動作大丈夫か、ちょうど夏だし確認するか、という勢いでした。 結果としてOKと判断しました...詳細
[11510854] 家の中の電波について
2010/06/18 07:31:08(最終返信:2010/07/03 20:00:20)
[11510854]...くもう一個一般的な無線ルーターをくっつけてます。 こちらの商品家の中の電波の飛びはいかがなものでしょうか?またダメだった場合今付けてる無線ルーターをどうにかして付け...た。 この作戦が通用しそうであれば、2F窓際から有線ランの穴をあけ、階段辺りに別の 無線ルーターを設置すればいいかなと考えてました。 中古の家なので家に穴をあけるのは嫌じゃないです...もあります。 解決策として (1)投売りしているコンセントに差し込むPLCを購入し、無線ルータ(アクセスポイント)を電波が弱い所に設置 (2)現在利用しているIODATAに htt...詳細
[11083439] WMX-GW02Aをお使いの方・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GW02A)
2010/03/14 11:57:04(最終返信:2010/06/12 14:12:45)
[11083439]...実際インターネットに繋がらない  無線ルーター(Sony Location Free)を有線で接続して無線を使っている。  無線が出来ると思って買ったGW02Aで無線が使えないので無線ルーター繋げてるのもアホな話ですが・・・・...詳細
[11135280] 愚問で恐縮ですが
2010/03/24 20:44:44(最終返信:2010/04/10 10:00:04)
[11135280]...PCとiPod touchをもってあちこちに行きますが、 ホテルでは、部屋の中のLANに小型の無線ルータを持って行ってつなぎ、 外では、場所によってNTTのフレッツスポットやBBモバイルポイントと、 このwimaxとを使い分けてます...詳細
[11156659] 無線LAN接続のできるプリンターとパソコンをつなげれますか?
2010/03/29 01:04:20(最終返信:2010/03/30 17:02:16)
[11156659]...ついでにプリンタをと 奮発してエプソンのEP902Aを買いましたがネット接続を WiMAXにしたため、無線ルーターを買い忘れたのではと思い慌てました。 この無線LANルーターでもプリンタと無線LANでつなぐ事はできますか...の役割はありません。 できますよ。 WAN側へのアクセスはWAIMAXですが、LAN側は通常の無線ルーターです。 >無線LANルータのようにPCとプリンタの間を繋ぐ中継装置としての役割はありません。...詳細
