無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 499件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14437544] セットアップできません・・・・・・・
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2012/04/14 23:47:26(最終返信:2012/05/28 20:59:31)
[14437544] ...Windows7 ultimate 64bit SDD 120GB 16GBメモリ プリンターを無線接続で使う方法(PIXUS MG6230) http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS... 詳細
[14562121] 無線接続Mac(10.6)でスキャンのプレビューができません
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2012/05/14 23:29:11(最終返信:2012/05/25 13:58:36)
[14562121] ...control center2でスキャンをしています。プレビューのボタンがグレー表示で押すことができません。 control+クリックで設定を確認しましたが、プレビューをするにチェックをしても同じ状態です。 メーカーのQAでさがしてみましたが見つかりませんでした。 同じような症状の方、解決策をおしえてください。... 詳細
[14580240] 初歩的な質問で申し訳ありません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2012/05/19 17:39:30(最終返信:2012/05/19 18:25:24)
[14580240] ...経験のため試行するのも一つの手ですが... 回線事業者が替わっても、無線親機が変更されないのでしたら、現時点でプリンターを無線接続しておいても、無線親機とプリンター間の接続方法は一切変更する必要はありません。 無線親機とPC間も同様です... 詳細
[14538669] 互換・詰替えインクについて
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2012/05/08 21:21:10(最終返信:2012/05/18 08:05:45)
[14538669] ...写真はともかくコピーやモノクロ印刷は問題なく使用しています。 ただ、インクの減りが異常に早いのと無線接続がしたかったので購入しました。 クチコミでインクが減りにくい、リセッタ不要等とのことでしたので購入したところもあります... 詳細
[14529134] 無線LAN印刷時のフリーズが多すぎる!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2012/05/06 14:43:27(最終返信:2012/05/17 14:36:08)
[14529134] ...」マークが表示されるという事です。  無線接続のし過ぎでしょうか??? >黄色い三角の「!」マークが表示されるという事です。 それは正常に動作していないってことですよ。 >無線接続のし過ぎでしょうか??? まずはUSBで接続するなどして...まずはUSBで接続するなどして、無線が原因かどうかハッキリさせたほうがよいです。 それと、1台のルーターとの無線接続は台数が多くなるほど不安定になります。  この世の果てさん有難うございます。  1台のルーターに6本接続するより... 詳細
[14501957] 無線LAN
2012/04/30 10:44:32(最終返信:2012/05/04 12:04:10)
[14501957] ...リンターを設置している場所でも問題無く無線接続が出来ますか? もっと無線親機の近くにプリンターを設置した場合も同様に無線接続が出来ない状況ですか? 下記のマニュ...昨年の秋に購入し、無線接続で何の問題もなく使えてましたが、最近プリンターを起動したあと、WiFiランプが点灯せず...ort/manual/data/ink/ep804a/NPD4519_00.PDF 無線接続が不安定になる原因は外的要因による場合が多いです。 各家庭での無線導入が加速度的に増え... 詳細
[14476389] 無線LANの設定に関して
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-9460CDN)
2012/04/23 20:54:52(最終返信:2012/04/23 22:36:09)
[14476389] ...無線LANブロードバンドルーターが無ければ、手頃なWHR-G301Nを購入すれば、WHR-G301NとLPV3-U2-G54を無線接続出来るはずです。 WHR-G301N  http://kakaku.com/item/K0000071174/... 詳細
[14440625] Bluetoothユニットについて
2012/04/15 18:17:11(最終返信:2012/04/16 06:24:22)
[14440625] ...luetoohユニット(BU-30)を使用すれば無線接続出来ることが分かりました。 Bluetoothでの無線接続について2点お伺いしたいことがありますので、下記...1.現在使用しているデスクトップパソコンはBluetooth機能がないためMP970と無線接続するには何かBluetoothの送信機みたいなものを購入すればよろしいのでしょうか。 ...ows vista32bit 質問させて頂いた方法の他に無線LANルーターを活用して無線接続する方法も可能でしょうか。 現在バッファローの無線LANルーターを所持しています。 h... 詳細
[14414154] 無線LANとインクの数について
 (プリンタ)
2012/04/09 17:40:48(最終返信:2012/04/09 19:40:31)
[14414154] ...自宅PC2台も子機でネットに繋いでいます。その場合、ネットで使用している無線ネットワークに割り込ませる形で、プリンタを無線接続出来るのか?というのが知りたい所でした。 もう少し具体的に言うと、有線で繋がっているのは電話線とルーター(親機)だけで... 詳細
[14384336] プリンタ 無線接続について
2012/04/02 22:50:30(最終返信:2012/04/08 11:56:21)
[14384336] ...光無線にする予定です デスクトップPC無線機能がないのでNEC子機セットのものを購入しました エプソンのプリンタPM-A840S使ってます 無線機能ないです どのようにしたら良いのでしょうか? 有線/無線LAN 接続が標準装備で無い複合機をネットワーク接続する場合に必要な機器は。 プリントサーバです。... 詳細
[14392912] ワイアレスでの印刷について教えてください。
 (プリンタ > CANON > Satera MF4570dn)
2012/04/04 21:54:21(最終返信:2012/04/07 07:44:20)
[14392912] ...プリンターは無線内蔵ではありませんのでUSBまたはLANケーブルで接続が必要です。 もし、プリンターを無線接続したい場合は無線対応プリントサーバー等が必要になります。 kokonoe_hさん、哲!さん、ありがとうございます... 詳細
[14352940] 無線LANの接続をするためには?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3130)
2012/03/27 06:49:42(最終返信:2012/03/30 11:40:09)
[14352940] ...すから、無線LAN親機を購入する事により、このPCとプリンターを無線接続する事が出来ます。 無線接続した場合、ノートPCでしたら隣の部屋でインターネット等をする事も...ンターの「高速Draft11対応ワイヤレスLAN本体内蔵」が子機です。 プリンタを無線接続すると複数のPCから印刷できるし、ケーブルが無くなり設置場所の制約が少なくなる。 欠点...って用紙交換することになる。 ネット環境が分からないけど、とりあえずPCとプリンタを無線接続するだけなら、無線LAN親機と無線LAN対応プリンタを購入する。 例:Buffalo ... 詳細
[14340507] 人気機種MG6230とMG3130の比較について
2012/03/24 21:02:46(最終返信:2012/03/27 09:01:35)
[14340507] ...不便な点はありますね。 >無線LANでない。 PC1台でUSB接続で構わない環境でしたら問題無いですが、PCを無線接続している場合や、複数のPCで利用している場合はやはり不便ですね。 値段を理由に買ってるので私は不便は無いですね... 詳細
[14323294] EP804AWとパソコン接続について。
 (プリンタ)
2012/03/21 13:00:22(最終返信:2012/03/22 22:55:40)
[14323294] ...かに自動設定しました。そして、無線接続はこのプリンター一つとWii一台とDS二台と、スマホ二台です。もしかしてそれが…。 >無線接続はこのプリンター一つとWii一...ご教授おねがいします。エプソンのEP804AWは、パソコンからの設定で無線接続できたのですが次の設定でパソコンとプリンターの設定で、バソコンがプリンターを認識しませ...コンはXPでバッファローのWZR2−G300Nから有線で、プリンターは同じルーターから無線接続出来てます。USBを繋げばパソコン側にプリンターのインク残量とかでるんですが、メールフ... 詳細
[14268422] 本機かMG6230かで迷っています
2012/03/10 17:02:54(最終返信:2012/03/15 12:47:33)
[14268422] ...写真の印刷枚数が多いのならコストは写真屋さんもしくはネットで出した方が安くなります。 >C無線LANの設定は簡単にできますか。 プリンターを無線接続で使う方法(PIXUS MG3130) http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS... 詳細
[14262562] 無線LANの再設定について教えてください
2012/03/09 11:45:21(最終返信:2012/03/10 02:26:49)
[14262562] ...3%90%FC&i_cd_pr=3157&i_cd_transition=2 USB接続から無線接続への変更方法(Windows)-PIXUS MG6230- http://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS... 詳細
[14254354] EP-803Aで無線接続できない
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2012/03/07 16:39:30(最終返信:2012/03/08 17:01:46)
[14254354] ...EP-803Aは、プリンタ本体で「シンプル設定ウィザード」にて、 SSIDを指定して、パスワードを入力し、無線接続はOKとなりました。 接続診断レポートを印刷すると 無線通信モード:インフラストラクチャー、 無線セキュリティ設定:WPA−PSK(AES)... 詳細
[14213488] 誰か教えて下さい!
 (プリンタ > シャープ > 見楽る UX-MF30CW)
2012/02/27 23:59:29(最終返信:2012/03/03 14:37:05)
[14213488] ...今までwin XP SP3で無線接続して使用していました。 この度、ノートPCを購入したのですがOSがwin7の為、ドライバーがHPにありません。誰か繋ぐ方法わかる方教えて下さい。 Vista用ドライバで使えるようなので... 詳細
[14191610] 無線LANがつながらない
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2012/02/23 01:10:22(最終返信:2012/02/23 14:52:09)
[14191610] ...  |−−−−−−−−−[MP640] 【印刷NGのケース】 [WHR-G300N]−−−−[無線接続ノートPC]     |     |−−−−−−−−−[MP640] =:有線 −:無線 と言う事ですか...デスクトップとMP640はUSB接続になっています。 MP640は、過去のクチコミを見るとUSB接続と無線接続は特に問題無いようですね。 >再度設定をしようと設定から「AOSS」を押し、「BUFFALOの... 詳細
[14174075] 無線LAN接続について
2012/02/19 09:12:03(最終返信:2012/02/19 18:34:28)
[14174075] ...アドバイスをお願いします。 プリンターとアクセスポイントを接続する方法(無線接続)をリンクしておきます。 1. どの無線接続を選択すればよいか分らない場合 2. AOSS機能を使った無線LAN接続方法... 詳細
