無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 499件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[13572582] LABI日本総本店で購入
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J850DN)
2011/10/02 06:56:52(最終返信:2011/10/02 06:56:52)
[13572582] ...800+ポイント割2,970 +5年保証999の20,790、実質16,830で購入。 我が家はWIMAX にて無線接続をしているが、説明書通り接続していったら問題なく貫通。 MFC-830CLNからの買い替えであったが... 詳細
[13550737] 無線接続が切れます
2011/09/26 18:32:23(最終返信:2011/09/26 18:32:23)
[13550737] ...Wimaxで接続出来ますが、問題ありです。 ー以下のような状況ですー 1、プリントしようとするが、PCとプリンタが接続しない。 2、接続設定をする(メニューからネットワーク、SSIDを選んで暗号化キーを入力して接続) 3、接続完了し、プリントします。 4、さて、今度はFAXを送信しようとするが、通信ボックスとの接続が切れています。... 詳細
[8980901] MacBookとMacBookProで無線LAN設定
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2009/01/24 09:14:32(最終返信:2011/09/24 23:34:59)
[8980901] ...印刷の度にプリンターとPCを有線接続するのが面倒になって来たので、まずはBJS700とプリントサーバーを接続し、、、とプリンターを変更せずに無線接続する方法を考えましたが、どうも接続が面倒になりそうなので、内蔵型のプリンターを購入した方が早くて安定しているような気がして来ました...こちらの機種は評判が良いようなので買い替えるならこちらを、、と思っているのですが、今の一番の希望はプリンターとの無線接続なので、これについて事前に可能な限り情報を集めてからと思っております。どうぞよろしくお願いします... 詳細
[13500052] パソコンとの無線接続
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-803A)
2011/09/14 20:57:25(最終返信:2011/09/22 10:52:25)
[13500052] ...com/item/K0000118704/spec/ )を使っています。インターネットは、モバイルワイマックスを契約し、無線接続して使っています。 この状況で、このプリンタを無線接続できますか?どちらか使えなくなったりしますか? http://www... 詳細
[13513401] アドホックでの無線接続
2011/09/18 00:13:54(最終返信:2011/09/20 16:08:42)
[13513401] ...無線LANルーターがないので、アドホックモードで無線接続設定しました。 インターネットに接続中に、パソコンとプリンターを接続・使用した場合、セキュリティは大丈夫なのでしょうか? こういったことに知識がないので... 詳細
[13518703] 無線印刷の設定(初心者向け)
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2011/09/19 08:13:49(最終返信:2011/09/19 17:56:53)
[13518703] ...)いろいろな指示がパソコンのディスプレーに表示されますので、指示を読んで前に進んでいきます。そのうちに、接続についての問いかけがあり、無線接続を選ぶと、「AOSS」か「らくらく...」のいずれかを選ぶ画面が現れます。ここで困ったのですが、... 詳細
[13510635] 無線LAN繋がりません。
2011/09/17 13:25:32(最終返信:2011/09/17 13:25:32)
[13510635] ...他の電波が悪さをしている環境の問題、あるいは、この機種とルーター(バッファロー)の相性が悪いため、無線接続できない。USBケーブルを使って印刷を」と言われました。 無線LAN接続ができると思って購入したのに... 詳細
[13504936] 無線接続について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2011/09/16 00:01:05(最終返信:2011/09/17 00:12:06)
[13504936] ...EP-903Aでの無線接続についてですが、本来ならばよくないことかもしれませんが、新製品が出てしまっても無線LANの接続については同じかと思いますので、こちらに投稿させていただきました。 また、EP-803A...この有線接続の状態でも無線LANを有効にしたままだと、つながったりつながらなかったりと不安定な状態でした。これって正常なのでしょうか? 無線接続を無効にすると、有線LANは接続できるのでネットワークと無線の接続切り替えがプリンタ内部で、不安定なのではとも思ったのですが... 詳細
[13429847] 無線接続について
2011/08/28 18:21:06(最終返信:2011/08/29 19:39:30)
[13429847] ...OSはWindowsXPです。 教えていただいたソフトを入れなおして もう一度試してみます。 うーん、無線接続でこんなにてこずるとは。。 ルーターの設定で、ノード間の通信を許可する設定になってます? たとえば無線LANでPC-AとPC-Bをつないで... 詳細
[12093012] LAN誤作動
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2010/10/21 13:02:28(最終返信:2011/08/27 12:07:24)
[12093012] ...MP640の電源を落とすと 他の無線LAN機器が正常に機能するので、MP640の無線接続に問題があると思い 有線LANも試しましたがケーブルをつないだ途端に無線接続と同様にルータの 無線LAN接続がダウンしてしまい、最終的にMP640のLAN設定リセットを... 詳細
[13062632] 厚手の両面用紙は給紙不可に近い。
2011/05/28 18:18:29(最終返信:2011/08/18 23:40:02)
[13062632] ...押しキズという感じでしょうか。 (まれに一発で引き込んだ時も同様でした) 厚手の光沢用紙は前面給紙にはキビシイようです。 無線接続でき便利なので普通紙印刷で使用頻度の低い場合はいいかなと思いますが、 前面給紙はこの水準ではまだまだ実用には出来ないと思いました... 詳細
[13376786] 接続について
 (プリンタ > CANON > Satera MF8350Cdn)
2011/08/15 15:17:34(最終返信:2011/08/16 13:54:26)
[13376786] ...環境としては、PCはMac(OS10.6.7) 接続方法 AirMacでの無線接続を考えているのですが、このような環境でも無線接続は出来るのでしょうか? 使用アプリは主にイラストレーター,フォトショップ(共にCS... 詳細
[13299513] 2台目のPC接続方法
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J515N)
2011/07/26 22:53:23(最終返信:2011/07/29 18:42:15)
[13299513] ...本機を購入し、パソコン接続は、PCとWPS対応のルーター、ルーターと本機を無線で接続ができました。初めての無線接続ができてホッとしている無線初心者です。 そこで2台目のパソコンにも接続したいのですが、ルーターと本機は1台目の時につながっているので... 詳細
[13251313] どのくらいの頻度でクリーニングしていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5230)
2011/07/14 01:02:46(最終返信:2011/07/21 21:43:16)
[13251313] ..."クリーニングの回数が多く必要=目詰まりしやすい"とも読めますね。 厚手の用紙を使うので前面給紙のみだと使えないことと、 無線接続が欲しいのでepsonさんの現行機だと選択肢は「PX-5V」だけですね。 8色インクまでの画質は必要ないんですが... 詳細
[13265230] プリンタの無線接続について
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2011/07/17 21:45:28(最終返信:2011/07/18 15:21:11)
[13265230] ...昨年6月にEP802Aを購入しUSB接続で使用していましたが、今月引っ越しをしたらなぜか接続できなくなってしまいました。 利用環境(引っ越し後) 通信 ・Wimax URoad-7000 PC ・VAIO VGN-NR71B WindowsVista 32bit ・VAIO VPCEB18FJ Windows7 64bit プリンタ ・EP-802A EPSONに電話して電話口で案内を受けながら操作したところ、... 詳細
[13183477] サーバ接続エラー B110a
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/06/27 04:01:32(最終返信:2011/06/28 20:52:34)
[13183477] ...サーバ接続エラー B110a 普段の印刷、コピーなどは問題なしです。 無線接続全て問題なしですが、WEBサービスの設定を行うと サーバ接続エラー という内容が出てきます。 e print が使えないと困ってんす... 詳細
[12967981] ドライバインストール・初回設定時のエラー
2011/05/04 01:22:52(最終返信:2011/06/28 20:44:12)
[12967981] ...・Windows7 64bit ・無線はAoss設定を利用(BUFFALOの親機 ・プリンタ単体の無線接続は問題なくできている 足りない点あれば補足させていただきます 自分も初期設定でつまずきました... 詳細
[13130598] プリンタの買い替え時?
 (プリンタ)
2011/06/14 11:01:38(最終返信:2011/06/18 23:03:47)
[13130598] ...この際グレードアップされるならEP-803A辺りですね。 http://kakaku.com/item/K0000148501/ コピー、無線接続も出来るので使用範囲がかなり広がります。 ただ本体サイズがかなり大きくなるので設置場所に注意して下さい... 詳細
[13148553] WiFi
 (プリンタ > EPSON > PM-850PT)
2011/06/18 21:51:16(最終返信:2011/06/18 22:58:13)
[13148553] ...無線接続できますか? 対応してませんのでそのままでは無理です もし無線でつなぎたいなら http://www.epson.jp/products/colorio/printer/guide/wireless/setup5... 詳細
[13074998] iPad からWi-Fiでプリントアウトする方法
2011/05/31 15:14:41(最終返信:2011/06/16 13:43:11)
[13074998] ...が、 EP-803Aとパソコンとは無線接続できませんでした。 この時にエプソンに聞いて、確か何が違うのか忘れましたが、 「無線接続は出来ない」と言われまして、 結局...Wi-Fiはあるのですが、EP-803Aとパソコンの無線接続は、 いろいろ試しても出来なかったので 結局USB接続しています。 パソコンからのプ...dでwi-fiを使うためだけにこれを買いましたが、 ひょっとしてこれだと、プリンターを無線接続できるのでしょうか? とりあえず、wi-fi経由でipadの写真を印刷したいです。 ... 詳細
