(プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/03/30 19:08:58(最終返信:2019/03/30 21:54:13)
[22568728]
...MacBook Proにこのプリンターを無線接続したいのですが、上手く行きません… エプソンのソフトウェアをダウンロードして、指示ししたがって接続しようとするものの、家のWiFiに接続されるんですが、これでいいんでしょうか...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/02/27 17:41:11(最終返信:2019/01/05 14:32:28)
[21635609]
...無線接続でルーターと接続するのとルーターを介さず直接繋ぐ違いはなんでしょうか?? 無線で「配線スッキリ」を選ぶか、 有線でPCとの「物理的に直結で安心感」を選らぶか、 と言うことですね! ルータを...>無線が無効になるわけではないような。 ・PCとプリンタをUSBケーブルで有線接続 ・PCとプリンタをルーターを経由して無線接続 はどちらか一方しか選べません。 マニュアルには、2だいまで。と、なっているものが????? 業務用ブリンターでは...
(プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2018/08/05 13:46:57(最終返信:2019/01/04 18:43:16)
[22009973]
...BUFFALO製のWiFiルータ(WCR-1166DS)とのAOSSでの無線接続が上手くいきません。 双方のマニュアルを何度も再確認しているので手順に誤りはないと思うのですが、ほかに考えられる原因をご存知でしたら助言をお願いします...できるだけプリンタがWi-Fiつかみやすいようにするといいかも。 タブレットとかスマートスピーカーとか、ルーターに無線接続してるものが10台以上あるような場合はさらにWi-Fiつかみにくくなるかもしれないので、不要なタブレットなどはWi-Fiオフにした環境でためすとか...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/26 09:15:49(最終返信:2018/12/26 10:11:04)
[22350534]
...プリンタが接続されているwifiと同じwifiにPCを接続しなおしたら印刷することができました。 こんなぎゃふんなケースもあるということで・・・^^; 無線接続でしょうか。 そうなら、一度USB有線接続で印刷できるか確認してみてください。 当方の場合、機種は違いますが...
(プリンタ > OKI > COREFIDO2 MC363dnw)
2018/11/02 20:42:46(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22225730]
...その無線LANルーターにプリンタを接続というのなら、接続する方の設定だけでOKのはず。 (有線接続なら有線側のみ、無線接続なら無線側のみ設定する) そうでないなら、ネットワークの構成を示してアドバイスを求めるべき。 ...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/10/30 07:53:31(最終返信:2018/10/31 14:24:14)
[22217487]
...同じ家の中(同じルーター)にある場合は有線、無線は関係ないから、もしPCは有線接続だけどプリンタは無線接続みたいな場合でも印刷できるから心配はいらないよ 接続はPCにソフトを入れて順に進んでいけば大丈夫かと…...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/10/08 19:45:50(最終返信:2018/10/10 09:57:54)
[22168983]
...します。TS5130は前面給紙と普通紙自動両面印刷機能を備えた4色機です。 ご希望の機能ですが無線接続のWi-Fiは3機種とも搭載しています。本体のみの操作での拡大・縮小コピーはTS5030とTS5130は可能です...
[19068196] ■無線FAX対応機種■要注意■カタログ・サポート問題
(プリンタ > ブラザー)
2015/08/20 19:02:21(最終返信:2018/09/27 07:37:01)
[19068196]
...ご希望に添えず申し訳ありません。 ●オンラインチャット担当 尚、通信ボックスと複合機本体は、予め無線接続された状態(ペア)で出荷されております。 他の通信ボックスと入れ替えてご利用いただけるものではございません...
(プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2018/09/18 17:02:26(最終返信:2018/09/21 04:48:03)
[22119098]
...のでしょうか? 無線LANルーターにつながっているのであれば、その無線LANルーターとプリンタを無線接続するように設定すれば印刷出来るはずです。 中継機を経由して無線LANルーターと接続でも問題ないです...有線と言われてるのはUSBケーブルの事ですか。 MG7730を移動せず同じLANに、LANケーブルで接続する事は無理なんでしょうか。 下手に無線接続するよりは、その方が簡単だと思うんですが。 パソコンはノートですか? デスクトップですか? 移動させてるのはPCですか...
2018/08/24 11:49:44(最終返信:2018/08/29 17:10:13)
[22053860]
...問題なく印刷・通信できますが、5分ほどすると印刷・通信できなくなります。これについては、有線接続、無線接続共にです。 サポートセンターに連絡して、以下のことを行いました。 USB接続ではどうか?→問題なく使用可...
(プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2018/04/27 22:15:09(最終返信:2018/05/17 05:14:31)
[21782616]
...1or2回くらい無線通信が切れます。その時はプリンタ電源offonすると直ぐに復活します。スマホとかFireTVとか色々無線接続してますので、そのせいかもしれませんが。ほとんど気にはならないレベルです。無線環境は個人で異なると思いますが...
[21645741] LANとWi-Fi DirectとPictBridgeの互換性について
(プリンタ > EPSON > EW-M970A3T)
2018/03/03 13:25:03(最終返信:2018/03/28 20:52:57)
[21645741]
...同時併用できる つまり 無線接続(インフラストラクチャーモード)と無線接続(アドホックモード)の2種類の無線接続が同時利用できる と言え...簡単にいうと無線接続(アドホックモード)の改良版です。 ですので、 有線LAN(私の場合は5Ghzに変換するイーサネットコンバータに繋いで無線接続していますが...LANとWi-Fi Direct併用時でも、 デジカメでのWi-Fi Directへの無線接続(印刷)ができました。 (接続機器数は2と表示) プリンタの画面には ・PictB...
(プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/03/12 13:55:48(最終返信:2018/03/13 16:51:26)
[21669729]
...PCと無線接続で利用していますが、PCから印刷を押して印刷開始まで遅い時は数分かかり しかも紙の途中までプリントしたものをいくつか排出した後にようやく完璧なものが排出されるので 紙を数枚無駄にする始末です...紙を数枚無駄にする始末です とりあえずケーブル買ってきます シダさん、こんにちは。 > PCと無線接続で利用していますが、PCから印刷を押して印刷開始まで遅い時は数分かかり > しかも紙の途中までプリントしたものをいくつか排出した後にようやく完璧なものが排出されるので...
(プリンタ > OKI > COREFIDO2 C332dnw)
2018/03/10 16:08:15(最終返信:2018/03/10 16:08:15)
[21664489]
...奥行があるのと重いのがネックですがなんとか場所を確保して設置。 取説はシンプルで通信設定に疎いわたくしは一日がかりでルーターとの無線接続をいたしました。 無線LANだとモバイルからも自由に印刷可能なので重宝しています。 動作音は割と大きいですが(猫が動揺していました)慣れる範囲だと思います...
[21542306] パソコンの電源を先に入れるとつながらない
(プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2018/01/26 07:55:11(最終返信:2018/01/26 17:34:08)
[21542306]
...Utilityなども試してみましたが、原因は特定 できておりません。 無線接続は以前からしていますが、こういったトラブルは本機種だけです。 本機種をお使いの方に限らず、無線接続でプリンタをご使用の方から アドバイスいただけますと幸いです...>CANONだいすきさん ご返信ありがとうます。そうですね。前のプリンタとその前もキヤノンで 無線接続だったのですが、本機種だけの問題なので、サポートに 聞いてみる方がよいかもしれないですね。 プリンターを常時電源ON状態にしてはどうですか...
[21454278] 無線はいったんルーターや中継器を切断してみて!
(プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2017/12/23 17:47:05(最終返信:2017/12/23 17:47:05)
[21454278]
...自宅で仕事をする用として、印刷スピード、低コストを主軸に初めてレーザープリンタを購入しました。 ほかの条件としては、無線接続機能と両面印刷機能があること程度でしたので、評判も良く本体価額も手ごろなこの機種に決定。 ケーズデンキの会員登録でマイナス500円の11...
(プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/02 12:16:39(最終返信:2017/12/02 18:08:41)
[21400439]
... 皆様どうも有り難うございました。 さきほど、無事にドライバーのアップデートを完了しました。 無線接続での印刷、スキャン取り込みで異常なしを確認しました。 因みに互換インクは図のものを使用しています...
[20271384] プリンターがオフラインになって印刷できない
(プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-J925N)
2016/10/06 21:13:48(最終返信:2017/11/26 22:05:41)
[20271384]
...再発しなければ有線化によるもの、再発すればルーターによるものと考えているのですが、そんなに単純ではないのでしょうか? -- 無線接続は距離や遮蔽物、周辺家屋の電波状態などで状況が変わりやすい。 有線LANは不確定要素が少ないから...
(プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/10/29 22:50:07(最終返信:2017/11/04 09:18:36)
[21318608]
...どういうタイプのUSBを購入すればいいか一切書いてありません。 無線でやるのが基本だからなのかもしれませんが、 当方無線でなく有線ですので、無線接続ができません。 どういうタイプのUSBケーブルを購入すればいいのでしょうか? なるべく安いものを買いたいです...
