無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 498件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[21039405] プリンター選び
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/07/13 06:25:50(最終返信:2017/07/13 13:36:21)
[21039405] ...ですのでスマほスマホ、PCはPCで別々に別々に設定する事になるでしょう。以下の例はプリンターの機種違いでの無線接続設定の例ですがDCP-J567でもプロシージャは殆ど変わらないでしょう。親切にも動画が頭囲されています...とです。] 4. 先程メモ取りしたプリンターのSSIDをクリックし、PASSを入力する。 5. 無線接続のアンテナの黄色いマークが消えれば接続完了 6. 引き続きドライバー/ソフトウェアをインストールする... 詳細
[20955361] 結構使えています。 〜2017/06
 (プリンタ > ブラザー > MyMio DCP-750CN)
2017/06/10 07:54:53(最終返信:2017/06/10 08:52:52)
[20955361] ...背面の壁などにギリギリ寄せて設置できるので合理的です。 特許の都合なのか他社ではHP位しか採用していないようです。 現在は、無線接続ですが、有線LAN や 通常のUSB接続も可能です。仕様は流石に古く803.11 b/gのみですが... 詳細
[20884234] 無線プリント文字化け
2017/05/11 16:52:15(最終返信:2017/05/11 22:26:17)
[20884234] ...スマホからの無線でのPDFプリントが文字化けします。普通にみれば文字化けないですが、無線接続しプリントプレビューでは文字化けし、印刷するとやはり文字化けしています。どうすれば直りますか? またこの機種はUSB接続可能ですか...少し小さいですがいけますかね?ご回答ありがとうございました。 >secondfloorさん 画像からの印刷はなぜか無線接続不可でした、ご回答ありがとうございました。... 詳細
[20867234] 最初のセットアップが上手くいきません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/05/04 19:46:16(最終返信:2017/05/06 06:07:12)
[20867234] ...これでダメなら既設のネットワークや無線LANに制限・制約があって接続できないのかもしれない。 その場合は別途無線親機を設置してPC・プリンタともそこに無線接続すればいい。 IPアドレスは固定されていますか?MACアドレス関係とか。 パソコンにSSIDと暗証キーを設定して... 詳細
[20810648] テンキーもモニタもない機種で、どうやってPINを設定するのか?
2017/04/12 05:23:54(最終返信:2017/04/20 19:09:48)
[20810648] ...PINを設定するのでしょうか? PCやスマホにセットアップ用のソフトをインストールして行うようですが。 プリンタと親機を無線接続するというより、もう一歩すすめてPC/携帯端末からセットアッププログラムを起動することで親機を経... 詳細
[20783215] Win10(64bit版)と無線接続までの道のり
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2017/03/31 23:43:35(最終返信:2017/04/02 01:30:43)
[20783215] ...新しくWin10(64bit版)のPCを購入したので、 早速プリンタと無線接続しようとしたら、予想以上に苦労しましたので、 覚書程度ですが、こちらに記録しておこうと思います。 (素人同然なので、詳しいことは判りません^^;)... 詳細
[20749365] SOS!無線セットアップ中プリンタが検出されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2017/03/19 01:49:59(最終返信:2017/03/19 04:21:54)
[20749365] ...USB別売りだし! わかる方お願いしますm(_ _)m ・プリンタを無線親機のある部屋に持ち込んで無線接続を行う ・メーカーサイトに「まとめてインストーラ」があるから試してみる http://cweb.canon... 詳細
[16907218] ふざけるな!EPSONコールセンター!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/12/02 17:13:34(最終返信:2017/03/17 22:38:18)
[16907218] ...EP-775AWの不具合についてEPSONのコールセンターの対応に激怒しております。 EP-775AWの無線接続が出来なくなったためコールセンターに連絡し、対応方法を確認すると セキュリティーソフトがブロックしていると思われるので... 詳細
[20125944] 印刷した写真が暗くなってしまいます
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2016/08/19 00:07:03(最終返信:2017/02/08 21:40:24)
[20125944] ...設定に何らかの誤りがあるのか、故障しているのか、両方なのか。 スマートフォン、タブレットなどのモバイル端末から無線接続し、印刷してみたら、どのような結果になるのだろうか。 http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc... 詳細
[20570583] 無線接続の設定に入れない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2017/01/15 10:09:39(最終返信:2017/01/22 11:53:33)
[20570583] ...同機を買い替えました。今まで使用していたときと同様に無線接続の設定に入ろうとしました。 画面での説明によれば、設定を始める前に 1.プリンタのW...中で進めなくなりました。 プリンタの初期故障でしょうか。 前機は不具合がありますが、無線接続で印刷できていますので、Wi−Fi関係は正常です。 (前機の電源を切って、設定作業して...secondfloorさん ご助言ありがとうございます。 いろいろ試したのですが、無線接続はできませんでした。 前回は2〜3年前に購入し、その時は何事もなく設定できました。 (... 詳細
[20575789] 無線LANルータ接続のPCの命令でプリント出来ますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/01/17 00:16:09(最終返信:2017/01/21 22:05:36)
[20575789] ...もっと高機能の重い機種でも良かったのかもです... 少しづつ無線が解りかけて来たかな。 有難うございました。 無線親機とプリンタを無線接続すれば印刷、スキャンとも可能。 http://dl.epson.jp/support/pcm/printer/manual/NPD5287_01... 詳細
[20573426] スマホ対応ですが
2017/01/16 07:06:17(最終返信:2017/01/17 19:52:40)
[20573426] ...届いた箱にはかいてありましたのが腹立たしいです。 多分、スマホ対応とは、スマホ側にアプリを提供する事で無線接続で利用可能にするタイプか、直接スマホと無線接続をするかのタイプに別れるので、自身の利用目的をハッキリさせない限り、難しいと思います... 詳細
[20559723] スキャナーでPCに直接保存したい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2017/01/11 15:41:49(最終返信:2017/01/11 16:44:51)
[20559723] ...wi-fiで無線接続しています。 PCから印刷する場合などには特に問題無いのですが、スキャナーから直接PCにファイルを取り込めません。 PC(windows7)は電源オンの状態です。 本機のスキャンをタップしても... 詳細
[20537361] 自分のではないけれど
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5730)
2017/01/04 02:31:22(最終返信:2017/01/04 07:17:16)
[20537361] ...やりたい放題やってる外国企業の辻褄合わせというか尻拭いをさせられてるような立場で被害者だと思うけど。 無線接続するなら無線親機がある部屋にプリンタを持ち込み設定を行う。 SSIDはほとんどの無線親機に貼付されたシールにあるし... 詳細
[20452507] iPhoneとプリンターが接続出来ない
2016/12/04 11:08:41(最終返信:2016/12/06 01:10:10)
[20452507] ...ありがとうございましたm(_ _)m 無線親機の管理画面で無線LANを暗号化して、PC/プリンタ/iPhoneの無線接続をやり直す。 む、難しいです^_^; お手上げです(~_~;)2日間戦いました笑 パソコンから使います... 詳細
[20439782] 有線接続の場合
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/11/30 00:22:42(最終返信:2016/12/02 16:44:38)
[20439782] ...はがきソフトは東芝のパソコンにしか入っていないので、東芝のパソコンは無線接続ができないので、有線で繋ぎました。 それで初めて知ったのですが、プリンターのWi−Fiは無線接続できないと使用できないことを知りました。 間にモデムの回線を利用するからなのですよね...使用しているとすればどこにしているはずなのか教えてください。 よろしくお願いします。 >プリンターのWi−Fiは無線接続できないと使用できないことを知りました Wi−Fiは無線LANの事です 言葉の意味を間違えてるようなので... 詳細
[20366293] PC再立ち上げると、オフラインとなる。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2016/11/06 10:38:47(最終返信:2016/11/26 13:42:46)
[20366293] ... 実は、プリンターがいつの間にかオフラインになってしまう現象は、まだ続いてます。 プリンターから無線接続ウィザードで無線LANに再接続すれば、なおります。 PS0さんから教示頂いた固定IPアドレスの設定ですがうまくできてません... 詳細
[20406896] スマホ、パソコン設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6930)
2016/11/19 07:33:10(最終返信:2016/11/19 23:08:00)
[20406896] ...初心者の質問ですがよろしくご教授願います。 CDを入れて設定どうりやればつながります。 あまり心配しなくてもいいです。 ルーターがないと無線接続はできません。 設定でUSBにもできるので予備のインクも買っておいてください。  >質問1 iPhone7から... 詳細
[20311727] PCとUSB接続してスマホなどはwi-fiでの接続は可能ですか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/10/19 17:00:27(最終返信:2016/10/20 20:59:54)
[20311727] ...wi-fi環境はありますが、 ノートPCの無線LANの調子が悪くノートPCは有線にてつないでおります。 今までは無線接続のないプリンタを使っておりましたのでプリンタは直接USBでPCにつなげておりました。 今回こちらを使用した場合ですが... 詳細
[20285545] LAN接続で2台のPCから利用出来ません
2016/10/11 07:31:28(最終返信:2016/10/12 11:02:10)
[20285545] ...みなさん、こんにちは。 本器を無線接続し、同じルーターに接続したwin10マシン2台から利用しようとすると、片方のマシンは正常に印刷出来ますが片方からはどうしてもオフライン状態と返されます。スキャンが出来ない方のマシンを再インストールすると...そんなことも無いと思いますが。 印刷可のレ点のついたこのマークも出ませんか? ルーターが何か不明だがPCを無線接続している場合、ルーターに複数のSSIDがあり、その中の「ネットワーク分離機能」や「プライバシーセパレータ」が機能しているSSIDに接続していないか確認... 詳細
