無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 498件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[20284280] オフラインで印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2016/10/10 20:36:55(最終返信:2016/10/10 22:44:56)
[20284280] ...有線接続ならケーブルも疑ってください。コネクタ部分の接触不良なら、接点クリーナー  (スプレー)の使用で改善する場合あり。 2.無線接続なら、アンテナの向きや接続の再チェック。アドオンカード(無線LANカード)  使用機種なら、カードの抜き差しだけで改善する場合がります... 詳細
[20199521] Wi-Fiでの無線LAN接続
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/09/14 10:28:49(最終返信:2016/09/27 12:50:44)
[20199521] ...Cを、Wi-Fi WALKER以外の無線LANに接続したりはしていませんでしょうか? 無線接続ウィザードを使用してアクセスポイントのSSIDの中に出てくるのですがそれを押すとネット...要求されるのでネットワークキーを調べてやってみます。 Nakachantさんへ > 無線接続ウィザードを使用してアクセスポイントのSSIDの中に出てくるのですがそれを押すとネット...、この時「接続方法」で無線LAN(Wi-Fi)接続を選択します。 2.プリンタの液晶で無線接続ウィザードを行いその後PCにドライバをインストールする。 以上で上手くいけば!と思い... 詳細
[19382050] windows10に対応してますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2015/12/06 20:37:51(最終返信:2016/08/07 12:20:58)
[19382050] ... そこで、PIXUS MG3530 [ブラック]を購入しました。 <構成> PC・WIN10―無線接続・無線LAN(NEC・Aterm‐WR8165N)―USB接続・プリンタサーバ(コレガFPSU28D)―USB接続PIXUS... 詳細
[19753752] 必ず途中で通信エラーで印刷不可になります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-434A)
2016/04/03 09:18:14(最終返信:2016/07/31 01:06:27)
[19753752] ...途中まで印刷出来ているんだから、通信エラーって言うのが納得出来ません。 故障なんでしょうか…… 無線接続だったらプリンタと無線親機や端末を近づけて試してみる。 電波には揺らぎがあって強弱を繰り返していて... 詳細
[20013808] 助けてください(ó﹏ò。)
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/07/05 20:20:14(最終返信:2016/07/06 09:02:54)
[20013808] ...5750C設定時は使用しません。 5750Cには無線LAN機能は装備されていない。 5750Cを無線接続するには現在の無線親機とは別にLANコンバーターや中継機モードのある無線親機が必要。 親機やPC... 詳細
[18904784] 黒だけ色が出なくなったのですが
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2015/06/24 22:23:28(最終返信:2016/06/27 21:06:31)
[18904784] ...当たり外れは致し方ないですね。 このプリンタが嫌いなわけではないので、5600Cに買い換えます。無線接続はできなくなりますが、7000円を割っているので、こちらなら壊れてもあきらめられそうです。プリンタはいいものを買って大事に使うより...壊れたら次って方がよいように思えてきました。 >このプリンタが嫌いなわけではないので、5600Cに買い換えます。無線接続はできなくなりますが、7000円を割っているので、こちらなら壊れてもあきらめられそうです。プリンタはいいものを買って大事に使うより... 詳細
[19931014] WIN10パソコンでの無線ランが使えない
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2016/06/05 12:00:36(最終返信:2016/06/06 00:45:54)
[19931014] ...新しく買ったレノボデスクトップPCで、どうしても無線接続が出来ません。ケーブル接続なら出来ます。WPAのパスが合ってないと出るのですが、これは...にLANへ接続しているのでしょうか? プリンタと同じ無線LANルーターへ有線接続ですか無線接続ですか? デスクトップ機に無線LAN機能が付いているか確認。 ご連絡ありがとうござい...ールしてください。 私はデスクトップPC(Windows10)でこのプリンタに問題なく無線接続しています。 http://support.hp.com/jp-ja/drivers... 詳細
[19795718] windows10でwifi接続
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2365DW)
2016/04/17 13:20:56(最終返信:2016/04/27 19:43:30)
[19795718] ...zero.jp/cn927.oak/10_026.htm 数千円のアクセスポイントを買う方が、楽に無線接続できると思います。 >あさとちんさん アドホックモード、ちょっとだけ難しそうですね。 やってみてうまくいかなかったら安い無線ルーター買って... 詳細
[19697343] コピー・スキャナの選び方について
 (プリンタ)
2016/03/16 03:10:50(最終返信:2016/04/05 02:56:53)
[19697343] ...com/article/pr/15/08_pixus/ ⇔ 頻度少ない言っても印刷もするんだろうし、 イマドキはプリンタは無線接続でレイアウトフリーだし、 USB接続なスキャナで配線だらけなデスク環境は古い。 ∴ スキャナ単体で買うメリットはないだろね... 詳細
[13809182] 無線LANで使用できますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG2130)
2011/11/24 23:43:55(最終返信:2016/03/27 09:23:24)
[13809182] ...ブラザーは全く検討していなかったので、これからチェックしてみようと思います。 皆様、ありがとうございました。 MG2130 無線接続の検索にて、本掲示板を拝見しました。MG2103からAirmacへUSB接続し、MacBook Airから無線で印刷できています... 詳細
[19690220] 無線接続でスキャンは出来ますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/03/13 23:03:11(最終返信:2016/03/14 18:33:53)
[19690220] ...電子マニュアルPDF版から切り取った画像ですが、有線。無線とは特に注意書きはありません。 カツサンド29さん、こんにちは。 無線接続でのスキャンですが、可能です。 ただそのためには、必要なソフトをインストール&設定し、なおかつ... 詳細
[19684066] 今から取り置き商品、受け取りに行きます。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2016/03/12 10:19:01(最終返信:2016/03/14 12:58:29)
[19684066] ...次に接続方法は、無線接続を選択する。 B 画面指示通りに操作する。    自分は無線LAN設定選択しました(USB接続は完了済み)。 簡単に5分以内に無線接続でき、あー、やっぱ無線接続は楽ですね。 無線機能なしの045A...感謝です。ご指導ありがとうございました。 1Fのアクセスポイント近くにプリンタを置いて以下の操作で無線接続し、簡単にできました(数分で完了、なおPCは2Fです)。 CDがなければ以下です。ありましたが以下で実行してみました... 詳細
[19545272] スキャンデータ転送を無線でPC、タブレットにする方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6730)
2016/02/01 14:04:22(最終返信:2016/02/03 07:35:11)
[19545272] ...html#push PCとプリンタの無線接続が完了していれば無線経由でPCからスキャン可能。USB接続している場合はUSB経由のスキャンしか選べない。 スマホも無線接続が完了していれば専用アプリを使って無線経由でスキャン可能...jp/pixus/select/function/wlan/index.html#pixusprint 無線ルーターが無くても無線接続は可能だが、あった方が制限も少なくいろいろ便利なことが多い。 >Hippo-cratesさん ありがとうございます... 詳細
[19524651] 無線を繋ぐ方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4225N)
2016/01/25 21:12:19(最終返信:2016/01/25 23:48:27)
[19524651] ...Cは無線親機との接続をプリンタ側から手動で行い、その後PCからドライバ/ユーティリティをインストールする。 Aでやってみて無線接続で問題がでたらCにしてみる。 ありがとうございました。 返信を頂く前にCで試してみたらできたので... 詳細
[19514307] 無線LAN 有線LAN
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-802A)
2016/01/22 17:27:35(最終返信:2016/01/22 19:46:54)
[19514307] ...てあり、いずれも無線の接続はできています。 お聞きしたいのは、現在自分の設定ではEP−802Aは無線接続の設定にしてありますが、無線を使わずにLANケーブルにてWR8700Nに接続した状態での印刷はできないのでしょうか...接続の仕方があれば教えて頂けますでしょうか。 よろしくお願いします。 こんにちは >お聞きしたいのは、現在自分の設定ではEP−802Aは無線接続の設定にしてありますが、無線を使わずにLANケーブルにてWR8700Nに接続した状態での印刷はできないのでしょうか... 詳細
[19487876] 写真印刷について
2016/01/13 14:41:40(最終返信:2016/01/14 17:16:19)
[19487876] ...違う写真を何枚も印刷します。 とのことですので、印刷するソフトのバグか、、、 > 無線接続して利用してます。 とのことですので、無線接続が不安定か、、、 このようなことが考えられるかもしれませんので、もし可能でしたら...エプソンか購入店に相談してみるのも良いかもしれません。 >secondfloorさん 違う写真を何枚も印刷します。 赤みは全体にあります。 無線接続して利用してます。 電源切ったりしてはいないのでよくわかりません。 例えばシアンやイエローが... 詳細
[19420182] 急に良くないレビュー連続ですがどうですか?
2015/12/20 11:58:30(最終返信:2016/01/03 19:37:44)
[19420182] ...ブルは必要無いですし電源をコンセントから取るコードのみです。 スマホとのプリンタのみの無線接続も可能です。 チョコレートパンさんへ > だからだと思うのですが、有線LANは何のた...さん すごくわかりやすいです。ありがとうございます。 便乗して質問させてください。 無線接続よりLANケーブルでLANルーターと接続したほうが接続が安定するのでしょうか? また、...と至近距離でワイヤレスの感動ゼロでしたが(笑) ガウガウDIさん、こんにちは。 > 無線接続よりLANケーブルでLANルーターと接続したほうが接続が安定するのでしょうか? そう... 詳細
[19328618] 購入検討中、教えて下さい。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/11/18 12:26:12(最終返信:2015/11/28 15:45:50)
[19328618] ...fiモデムでも無線接続は可能でしょうか wifiモデムの機種を書いていただけると、より正確なアドバイスができるかもしれませんが、基本的には無線接続は可能なはずで...はどうでしょうか ・私はwifiモデムでネットを繋いでいるのですが、wifiモデムでも無線接続は可能でしょうか よろしくお願い致します。 カット紙/当社純正用紙 ・・・レター、リー...ムの機種を書いていただけると、より正確なアドバイスができるかもしれませんが、基本的には無線接続は可能なはずです。 いま使っているのは、YahooモバイルのPCにUSB接続するタイ... 詳細
[17772602] 電源落ちない・認識しない
2014/07/26 16:32:41(最終返信:2015/11/22 00:52:20)
[17772602] ...去年末に年賀状印刷用に本器を購入しました。 最近久しぶりに使おうとしましたが使用できませんでした。 症状は ・電源を入れても無線接続できない ・USB接続しても認識しない ・電源ボタンを押しても電源が落ちない です。 HP上のトラブルシュートを実行しても解決できないので... 詳細
[18980989] テザリングでの無線LAN接続について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2015/07/19 19:20:44(最終返信:2015/11/21 18:00:52)
[18980989] ...プリンターの無線接続についてですが、家庭にインターネット環境が無い所でスマートフォンを使ってテザリングでのインターネット接続でパソコンはインターネット接続が出来たので次はパソコンとプリンターの無線設定と思い設定を行ってみましたが出来ません... 詳細
