無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 498件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.145 sec)
[18248854] USB接続と無線LAN接続を同時に使えますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2014/12/08 08:57:34(最終返信:2014/12/08 21:09:26)
[18248854] ...別のPC(ノート)を無線LAN接続で使うことができますか。なお、このノートPCでは、iP110を別の部屋でA4サイズ専用(無線接続)で使用しており、時々B4やA3サイズで印刷したいことがありますので、質問しました。 >この状態のままで... 詳細
[18209316] 自動電源オン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2014/11/26 17:19:28(最終返信:2014/12/03 17:47:34)
[18209316] ...WiFiダイレクトでなければ機能しないのでしょうか? 手動で電源入れて印刷できるかのどうか。できなければ無線接続の設定をやり直す。 できる場合は操作パネルの[セットアップモード]-[プリンタ設定]-[自動電源オン設定]を確認... 詳細
[18223403] 無線LAN機能の不調について(長文です)
 (プリンタ)
2014/11/30 15:18:09(最終返信:2014/12/01 06:34:32)
[18223403] ...プリンターの置き場所の問題もあって、常時有線接続はできません。 もともとMP560を購入した時も無線接続が前提で購入しましたので。 MP560を購入して約4年半経過し、プリンターとしてはそろそろ寿命のような気もするので... 詳細
[18068867] 印刷命令の遅さについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2014/10/19 13:53:15(最終返信:2014/11/12 20:06:55)
[18068867] ...周囲の電波環境で極端に遅くなることがある。 プリンタを(できればPCも)無線親機と同じ部屋に置いて印刷テストを。 そうですか。無線接続ですが、プリンターはすぐ隣にあります。3台のPCとも同じような状態で、印刷開始が遅いです。ドライバーを入れ直しても... 詳細
[18032981] 有線と無線接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2014/10/09 20:35:18(最終返信:2014/10/12 13:08:58)
[18032981] ...A携帯用のwi-fi(ソフトバンクのfon)がルーターと接続されています。このwi-fiとプリンターとの無線接続は可能でしょうか。 無線環境に不慣れなもので、申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 1も2も可能だとおもいます...>A携帯用のwi-fi(ソフトバンクのfon)がルーターと接続されています。このwi-fiとプリンターとの無線接続は可能でしょうか。 ソフトバンクのfonを追加すると従来のネットワークのセグメントの他、MyPlaceという自宅で使うもの... 詳細
[18034978] サポートにも問い合わせましたが…
2014/10/10 11:03:17(最終返信:2014/10/10 15:06:36)
[18034978] ...プリンタをこちらの機種に買い替えましたが無線接続、USB接続ともに付属のCDでうまくいかず、コントロールパネルからプリンターを追加したものの安定しなかったので一応サポートに問い合わせしてみました。 ...と 伝えたところUSBでは印刷できるようになったでしょと問い合わせを足早に終了させられた感じで、無線接続はできていません。 プリンター、PCともにルーターに接続できているようなのですが…無線はあきらめたほうがいいのでしょうか... 詳細
[17934925] 突然の無線LAN未認識!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2014/09/14 12:38:14(最終返信:2014/09/15 00:33:12)
[17934925] ...親機に接続させる (5) [情報]-->[通信ログ情報]にて、  ・プリンタの接続リクエストのログを観察(無線接続で問題があれば、この時ログに残る) (6) [メンテナンス]-->[PINGテスト]にて、  ...確認しました) >(5) [情報]-->[通信ログ情報] → ログは残りませんでした。 以下の様な無線接続に関するログが残るはずです。(xx:xx:xx:xx:xx:xx は プリンタのMACアドレス)... 詳細
[17901775] セットアップができません(アクセスポイントって?)
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2014/09/04 22:59:43(最終返信:2014/09/09 21:42:57)
[17901775] ...-1.html MG5530は有線コネクタが無いからのネットワーク接続は無線でしかできないし、 無線接続するには無線ルーターか(有線ルーター+無線アクセスポイント)を設置しておく必要がある。 PC1台だけだったらUSBでつないでおけば... 詳細
[17885857] 読み込み速度が非常に遅くなる。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2014/08/31 01:49:09(最終返信:2014/09/08 00:54:03)
[17885857] ...マックアドレスでのフィルターしてますし、ステルスにして、他者からは見えない設定にしていました。又、無線接続にして様子を見てみたいと思います。有難うございました。 有難うございました。 ああ、wifiの無線の干渉って完全に勘違いしてる...試しに使っておりました。干渉については、勘違いとの事なので、調べて見たいと思います。その後、再び無線接続にして、使ってみてますが、だいぶ読み取り時間は以前と同じくらいになったと思います。usb接続の方が... 詳細
[17873479] 印刷ドキュメントが削除できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP640)
2014/08/27 07:11:38(最終返信:2014/08/27 20:44:22)
[17873479] ...http://cweb.canon.jp/e-support/software/index.html?sp=dl 無線接続だと電波が弱くて接続状態が不安定な場合もある。 思い切ってドライバを入れ替えてみると正常に戻りました... 詳細
[17865585] 電源の自動ONOFFと無線でのネットワーク接続
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2014/08/24 15:44:01(最終返信:2014/08/25 19:34:37)
[17865585] ...それとネットワーク接続ではオートパワーオフは設定されていないが変更すればできる。ただし電源オフだから印刷するには電源オンの待ち時間が発生する。 無線接続するにはLANコンバータ(イーサネットコンバータ)を買ってきて、まずPCにつないで無線親機との接続設定を行い... 詳細
[17810585] 日付設定とスキャン画像のパソコンへ保存について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/08/07 13:09:18(最終返信:2014/08/13 14:36:15)
[17810585] ...購入後に無線接続にしてしばらく使っていましたが。時間が出来たので前プリンターの様にjpgファイルをUSBに作成したところファイルの日付が2013/1/1になっていました。  このプリンターには、時計機能は無いのでしょうか...日付は合っています。  プリンターのメニューからjpgファイルの保存先にパソコンを指示したくても無線接続が選択出来ずUSB接続しか無いのでダイレクトにパソコン保存ができません。  やり方を教えてください... 詳細
[17820198] 中間機器を挟まずに直接接続する方法
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650C PR-L5650C)
2014/08/10 11:03:13(最終返信:2014/08/10 17:01:18)
[17820198] ...WEP方式でやってみてください。 僕はこのことを知らずに悪戦苦闘してました・・・ PCの無線と本器を直接無線接続したいということで、アドホック接続をしたいということだと思いますが。 設置手順書の11ページからが設置手順となります...方が書いてあったので知ってはいたのですが、如何せん詳しくないのであまり意味がわかってなかったりもします^_^; >PCの無線と本器を直接無線接続したいということで、アドホック接続をしたいということだと思いますが。 そのアドホック接続が出来なくて試行錯誤しております^_^;... 詳細
[17759252] 有線のパソコン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2014/07/22 18:07:35(最終返信:2014/07/23 14:43:20)
[17759252] ...Print」など便利な機能が満載。 "【注意】ルーターやアクセスポイントを使用しないパソコンとプリンターの直接無線接続(WIFIダイレクト機能、アドホッック機能)は WINDOWS 8、8.1搭載パソコンは対応不可でルーターが必要となります...・CubeとPCが近いならLANケーブルで有線接続する ・PCにUSB無線子機をつけてCubeに無線接続する  例:Buffalo WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/... 詳細
[17716489] 写真について
2014/07/10 06:31:23(最終返信:2014/07/12 15:52:58)
[17716489] ...ARROWS13F)でとった写真を簡単に印刷する方法を教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致しますm(_ _)m プリンタとスマホを無線親機と無線接続して、スマホに”Epson iPrint”を入れれば可能。 Epson iPrint https://play... 詳細
[17677918] 有線LANと無線LANについて
 (プリンタ > OKI > COREFIDO MC361dn)
2014/06/29 08:00:34(最終返信:2014/06/29 10:39:39)
[17677918] ...少し購入するかどうか悩んでいます。 何か勘違いされていませんか。 通常、プリンターをアクセスポイントに無線接続したり有線接続したり、その時々で変更しますか。 プリンターがどう接続されていても、PC等は無線や有線接続で問題なくプリンターを使用出来ますよ...プリンタは「有線LAN接続」と「無線LAN接続」同時にはできないが、同じLAN内にある「有線接続されたPC」と「無線接続されたPC」から印刷する場合、プリンタは有線/無線どちらか片方で接続されていればいい。... 詳細
[17632259] macと無線接続できますか
2014/06/16 11:48:23(最終返信:2014/06/16 12:28:52)
[17632259] ...mac proとこの機種は無線LANで接続できますか ネットワーク印刷OKとなっていますが macでできるのかどうか、また具体的な設定について教えて下さい C301dn→有線LAN(無線は搭載されていないため) Mac→無線LAN このような使用方法なら、問題なく使えています。 設定方法ですが (MacProを持っていませんので、... 詳細
[17516220] 有線LANと無線LANの共用について教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2014/05/14 23:51:27(最終返信:2014/05/26 11:07:07)
[17516220] ...赴任して実機を確認しましたところ、 ご指摘のように、LANではなくUSB接続でした。 無事にUSB優先接続とWi-Fi無線接続を 併用して使用できました。... 詳細
[17514916] 無線LANにUSB接続で、、、
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-7460DN)
2014/05/14 19:32:54(最終返信:2014/05/14 21:52:11)
[17514916] ...MFC-7460DN購入しました。 これを無線LAN(バッファロー WHR-1166DHP)にUSBケーブルで接続して、無線接続してあるPCでプリント・スキャニングは可能でしょうか? また、FAXを使うには現在無線LANに接続しているモジュラーケーブルを分配して...よろしくお願い致します。 > これを無線LAN(バッファロー WHR-1166DHP)にUSBケーブルで接続して、無線接続してあるPCでプリント・スキャニングは可能でしょうか? USBケーブルで接続する必要は無いですよ... 詳細
[17489186] スマホとプリンターをアクセスポイントモードで接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/05/07 10:39:33(最終返信:2014/05/07 15:34:20)
[17489186] ...アドホック・モードには対応していませんから、プリンターとスマホを直接無線接続する事は出来ません。 インターネット回線が無い環境でも、無線ルーターを用意すれば無線接続が可能になりますから、ピクサスプリントも可能になるかと思います...SSIDと同じ名前のものがあったのでそれを選択 もしかして、スマホ【ISW11K】のテザリングにプリンターを無線接続したのでしょうか。 スマホのテザリングにプリンターを接続しても駄目ですね。 キャノンのプリンターMG7130は... 詳細
