無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 498件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[17461483] 無線ラン接続ができない!!!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2014/04/29 13:10:55(最終返信:2014/05/01 17:51:16)
[17461483] ...CDの中にあるセットアップようやく実行ファイルをダブルクリックしてください。 PCを変えただけですから、多分プリンターは無線接続済みかと思いますけど。 WR8165NはマルチSSIDですので、PCは「aterm-XXXXX...PCは「aterm-XXXXXX-gw」でなく「aterm-XXXXXX-g」に接続して下さい。 プリンター無線接続方法 http://www.epson.jp/products/colorio/guide/wireless/ ... 詳細
[17442443] USB接続と無線LAN
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ シンプル DCP-J152N)
2014/04/23 16:45:46(最終返信:2014/04/23 17:20:20)
[17442443] ...パソコンの容量はあまり関係ありませんが、 無線ルーター設置済みで、PCを移動して使用しているのでしたら、無線接続が良いかと思います。 無線ルーターが無く、PCが1台で設置場所が一定でしたら、USB接続で良いかと思います... 詳細
[17406709] スマホで印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/04/12 20:46:30(最終返信:2014/04/13 08:08:55)
[17406709] ...を検出できない”のが原因。 よって、プリンタ側が親となる“「アクセスポイントモード」でかんたん無線接続”を参照しる。 http://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/Manua... 詳細
[17318476] Wi-Fi対応?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-046A)
2014/03/18 21:47:26(最終返信:2014/03/18 23:37:38)
[17318476] ...いです。 建物の構造によりますが、一般的な木造二階建てであれば、端から端でも、一階から二階でも無線接続できます。 マンションの場合は、有線LANを併用したり、中継機を使用したりする必要がある場合があります... 詳細
[17021637] パソコンから認識してくれない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2014/01/01 02:00:13(最終返信:2014/03/10 01:29:46)
[17021637] ...一旦強制再起動して、インストーラーを再度立ち上げ、ただし”今度は既に有るプリンタネットワークに参加”のメニュ−で無線接続を設定していくとうまくいきました。これで試してみてください。 皆さん、色々とありがとうございます... 詳細
[17281767] 写真の印刷ができません
 (プリンタ > HP > Photosmart 6520 CX020C#ABJ)
2014/03/09 04:50:50(最終返信:2014/03/09 10:58:49)
[17281767] ...ドライバだけですか? PC=プリンタ間の接続方法はUSB/ルーター経由ワイヤレス/WiFiダイレクトのどれ? 無線接続で電波状態がよくない場合、写真のような大量データを送っている途中で電波が途切れてエラーになることがある... 詳細
[17276111] 「コンピュータにスキャンは有効ではありません」というエラー
2014/03/07 20:03:10(最終返信:2014/03/08 09:35:14)
[17276111] ...ルータは、auひかりのAtermBL900HWで、インストールは添付のCD(ver28.8)にて行い、無線接続はできています。「HP print and scan Doctor」では正常にテスト終了。スキャンもコピーも印刷も正常です... 詳細
[17265145] 無線で使っている方いますか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2014/03/04 21:26:22(最終返信:2014/03/05 15:16:02)
[17265145] ...プリンタは有線接続の方が安定する。 twig50さん はじめまして、こんばんは。 無線接続で、使用しています。 スレ主さんは、「自宅内でパソコン(win8)から印刷」を実施し...るのであれば固定のプロバイダーに契約して無線で使おうと考えています。 タブレットは、無線接続が必要なのですね。 それでしたら、インターネット回線を引かなくても、安価な無線ルーター...です。お返事の内容をいましたらプロバイダーの契約をせずにルーターさえあれば部屋の中での無線接続が可能ということでしょうか?また実際無線でお使いの方がやはり不安定と書いてあるのを見て... 詳細
[17245338] 無線接続ができません。ルーターが原因でしょうか?
2014/02/27 22:06:22(最終返信:2014/03/01 00:05:12)
[17245338] ...お世話になります、 プリンター(PIXUS MG7130)を購入し、無線接続を設定しようとしますが接続ができません。 色々調べてみたら無線ルーターがIEEE802.11nかgかbに対応していなければならないようなことを書いてあったのですが... 詳細
[17182476] 5GHzでの無線接続について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2014/02/12 16:32:45(最終返信:2014/02/12 23:34:58)
[17182476] ...EP-976A3を所有しています。 パソコンとプリンターを別々の部屋に設置しており、 パソコンは有線 プリンターは無線LANで接続しています。 通常は2.4GHzでの接続で問題無いのですが、子供が寝た後にベビーモニターの電源を入れると、 2.4GHzに電波干渉が発生し、プリンターとの通信が途切れ印刷が出来なくなってしまいます。... 詳細
[17173377] テザリングとアドホックモードの同時使用
2014/02/10 10:20:17(最終返信:2014/02/10 19:05:52)
[17173377] ...ADHOCはルーターを通さず特定の機器同士を直接無線接続するクローズドな方式で、ネット接続のように外に向かってオープンな接続方式との混在はできない。 ルーター(この場合スマホ)にPC/プリンタを無線接続するインフラストラクチャ... 詳細
[17147090] Wi-Fi接続
2014/02/03 12:10:23(最終返信:2014/02/10 14:26:14)
[17147090] ...因みに設定はWPSの簡単設定をして認識しません… モバイルルータの機種は何ですか。 モバイルルータとプリンターが無線接続出来ないのですか。 それとも、プリンターは無線接続出来ているが、PCから印刷を行ってもプリンターが印刷しないのですか。 その場合... 詳細
[17162922] androidでの無線接続ができない
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP900)
2014/02/07 19:34:01(最終返信:2014/02/07 19:48:42)
[17162922] ...先日購入し、スマホから無線接続で印刷しようとしましたが、スマホ側でプリンターが見つからず印刷できません。 設定等ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください スマホ:au xperia IS12S アプリ:Canon... 詳細
[17039720] これを無線LANでの使用に
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2014/01/05 22:35:14(最終返信:2014/01/11 11:44:32)
[17039720] ...プリンタの設置場所が無線機のUSBの届く範囲ではないので、まだ試してはいません。 kokonoe_hさん、無線接続可能なのですね。回答ありがとうございます。 哲!さん、元が有線ルーターですので、無線LANルーターの方を買います... 詳細
[17016517] 無線接続できません
2013/12/30 19:30:38(最終返信:2014/01/09 17:09:48)
[17016517] ...OFFするたびにWPS接続を行わないといけないのであれば有線で繋いだ方がずっと楽ですよね(笑) 無線接続ってこんなに苦労するとは思いもしませんでした。 やはり買い替えを考えてしまします。 皆さん色々ご回答有難うございました... 詳細
[16079642] 写真展用のプリンター
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2013/05/01 02:12:44(最終返信:2014/01/01 21:59:41)
[16079642] ...EP-4004はA3インクジェット機として長い間販売されていたPM-3700Cの後継機で、染料6色で無線接続可能という仕様でこの値段は安いと言えるかもしれない。 ただあくまで普及機なので高解像度写真の印刷にはちょっと力不足... 詳細
[17012718] 無線LANからUSB接続へ戻す方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2013/12/29 20:40:39(最終返信:2013/12/30 00:12:04)
[17012718] ...ましたが、Win7にまだ慣れておらず、どこをどうしたら無線接続に変更できるのかわかりません PCと無線接続するのでしたら、一度アンインストールして再設定が必要か...クトップをWifiにしようと試みましたが、Win7にまだ慣れておらず、どこをどうしたら無線接続に変更できるのかわかりません (コントロールパネルだと思うのですが) Brother...ですが、回答読んでUSB刺し直してやったら印刷できました お騒がせしてすみません 無線接続するには再インストールしないといけないのですね よくわかりました ありがとうござい... 詳細
[16983614] パソコンで認識できません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2013/12/21 22:23:26(最終返信:2013/12/22 17:29:15)
[16983614] ...30」と「ルータ」を無線接続 (「MG6530」は「CTU」でIPアドレスを固定にして手動設定) これで「PC」から「MG6530」が無線接続で使えています。 先...トアップをしようとしたらプリンタが見つかりません。 パソコンは有線接続で、プリンタは無線接続です。 (同一ルータです) ヘルプを見ても、SSIDが同じかどうかという確認ポイント...ころを見ると、 接続できていないみたいですね… > パソコンは有線接続で、プリンタは無線接続です。 使用している無線ルーターの機種は? 無線ルーターのプライマリSSIDにMG6... 詳細
[16936300] 無線LAMでつながらなくなってしまいました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2013/12/09 19:44:09(最終返信:2013/12/10 13:13:11)
[16936300] ...自分のパソコンとプリンタとでは2つ目までは同じなのですが3つ目の数字が異なっていました PCが他の無線親機につながっている可能性があるから、PCの無線接続設定(SSID)を確認。 それとPCと無線親機、その無線親機の上流につながっている機器(回線会社のレンタル機材)すべての型番を明記... 詳細
[16934274] 無線と有線
2013/12/09 09:09:04(最終返信:2013/12/10 08:58:04)
[16934274] ...もういちど、ルーターと有線接続しているPCのプリンター設定をやり直して下さい。 プリンターは、ルーターと無線接続のままで問題無く、ルーターと有線接続しているPCから利用出来ますよ。 違ってたらすいません 有線ってもしかしてUSB... 詳細
