無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 498件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[16104559] 目詰まりしにくいプリンターを教えて下さい。
 (プリンタ)
2013/05/07 05:39:22(最終返信:2013/05/12 22:07:55)
[16104559] ...10年以上使用のプリンタも買替えたいと思っています。 欲しい機能は ・スキャナー付 ・とにかく目詰まりしにくい ・かんたんに無線接続 ・Win8対応 がほしいのですがオススメはありますでしょうか? hpは知人からのお下がりで、これまでエプソン... 詳細
[16058173] 至急! 有線接続
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2013/04/25 18:24:56(最終返信:2013/04/26 18:12:22)
[16058173] ...いったん設定してしまえば便利に使えますから、頑張ってみてほしいものです。 皆さんありがとうございます。 マニュアルを見たのですが、無線接続が前提となった設定方法しか書かれていないので、困っていました。(しかもUSBケーブルは同梱されてません...ダメなようならまた質問させていただきます。 ありがとうございました。 > マニュアルを見たのですが、無線接続が前提となった設定方法しか書かれていないので、困っていました。(しかもUSBケーブルは同梱されてません... 詳細
[16060139] A3での印刷が半分までしかできません。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1700F)
2013/04/26 02:34:30(最終返信:2013/04/26 04:25:52)
[16060139] ...一覧になければそのエラーメッセージと使用ソフト、PC==無線親機==プリンタ間の接続方法をここに書き出す。 無線接続で電波条件が悪い場合、印刷途中でデータが送受信できなくなりストップすることがある。 USB接続で正常に印刷できれば無線関係を見直す必要がある... 詳細
[16031851] インターネット接続のない無線LAN 環境でのプリントについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3230)
2013/04/18 22:03:38(最終返信:2013/04/18 23:56:18)
[16031851] ...今までADSL を利用し無線LAN 環境でインターネット接続していました。またMG 3230も無線接続し使用していました。この度ADSL 利用を廃止しましたがネット接続していなくてもワイヤレスでのプリ...ルーターはcorega のWLR 300GNH です。プリンターはネット接続時の状態のままで電源を入れると無線接続完了のインジケータは点いています。 ルーターに残っているネット接続設定(WAN側)をすべて消去する... 詳細
[15989535] 有線と無線の同時使用は可能?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2013/04/07 17:35:37(最終返信:2013/04/12 10:32:58)
[15989535] ...結果から申しますとパソコンとプリンタを無線接続して スマホからダイレクトに印刷出来るようにしました。 メール経由では手間が掛かり希望の使い方では無いので 手段としては却下。 パソコンとプリンタの無線接続も安定している様なので...EP-805Aは、全て無線利用ですが、 PX-502AをUSB接続と無線接続を併用しています。 デスクトップPC:USB接続、 ノートPC3台:無線接続 です。 無線プリンタは、トラブル時の切り分けが、複雑ですが... 詳細
[15996664] 買って良かった!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2013/04/09 15:02:12(最終返信:2013/04/09 15:02:12)
[15996664] ...と言うことでEPSON をはじめて導入しました。 本体容積が従来の40%減と言う事ですがかなり小さくかんじます。無線接続は手動で済ませ、いよいよ試し焼き。問題の音はどうでしょう?うーん結構静かですね!C社のあの本体に響くガチャガチャ音はありません... 詳細
[15527532] 無線接続ですが
2012/12/25 12:43:20(最終返信:2013/04/06 23:23:27)
[15527532] ...の故障で、EP805Aに買い換えました。 ルーターなしで無線接続できると、この機種に決めたのですが…無線接続ができません。 PCは有線接続で、プリンターのソフトに...るので、有線接続も考えたのですが、その際後で無線接続にする際の設定変更など面倒になるのでしたら最初からきちんと無線接続しておきたいとも悩み中です。 つたない文章...トロールパネルを開いてみたのですが、どれを停止(チェック)したらよいのでしょうか?また無線接続が終わったら元に戻すのでしょうか? ちなみに、ウイルスソフトはkingsoftのフリー... 詳細
[15953299] 無線LANの設定について。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2013/03/29 18:12:37(最終返信:2013/04/01 17:51:11)
[15953299] ...無線で接続されているようです。 が、一通り全ての設定を試したとかきましたが、WEPキー押したら、パソコンの無線接続もできなくなってしまいました(T . T) ・PR-S300NE 回線終端装置(ONU)内蔵で光電話機能つきNTTのレンタル・ルーター... 詳細
[15938122] FAX受信の設定について。
2013/03/25 21:36:54(最終返信:2013/03/27 13:59:23)
[15938122] ...家庭用というよりは半業務用みたいな機種です。業務用は信頼性第一ですからあまり無線接続しませんが、もっと高い数十万円から数百万円の機種だとプリンタすら有線のみになって、なおさら無線接続というのは有り得なくなってきます。 PCとプリンタが電話線から遠いところにあり... 詳細
[15921650] 3230との違い、液晶画面で出来ることは?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG4230)
2013/03/21 23:57:40(最終返信:2013/03/23 08:59:55)
[15921650] ...インターネット契約は必要ありませんし、2〜3千円程度の安価なもので十分です ただ、プリンターの無線接続には設定が必要なので 操作パネルの無い3230だと、PCが無いと辛いと思います ちなみに、エプ...PCも無い、インターネット環境も無い状態で、無線ルーター無しで スマホ ― EP-805A と直接無線接続でのプリントやスキャンは可能です (専用スマホアプリEpsoniPrintが必要) 相談者様の使用目的からすると... 詳細
[15896076] 無線と有線の同時利用について
2013/03/15 21:23:49(最終返信:2013/03/17 12:28:16)
[15896076] ...無線ルーターとの接続が有線と無線で同時接続出来ませんが、 PCは無線ルーターと有線接続していても、無線接続していても問題無いはずですよ。 実際試されて何か問題ありましたか。 現状は無線でプリンタを接続しているわけですが... 詳細
[15876699] 805Aを購入した後の接続につきまして
2013/03/10 23:36:37(最終返信:2013/03/16 19:09:03)
[15876699] ...USBで直接PCと接続して下さい。 無線ルーターの設定は基本的に2つだけ。 ・ルーターとPC/端末を無線接続する ・PCからルーターのプロバイダ設定をしてネットにつなぐ これだけのことだから筋道を立てて行えば問題なく接続できるし... 詳細
[15878877] 無線での接続について
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5430)
2013/03/11 16:35:05(最終返信:2013/03/11 22:56:05)
[15878877] ... それで コミュファ光から無償提供されるホームゲートウェイを使って このプリンターを無線接続でくるでしょうか? 無線LANルーターを別途購入しなければならないのでしょうか? ...それで コミュファ光から無償提供されるホームゲートウェイを使って > このプリンターを無線接続でくるでしょうか? > また このホームゲートウェイはどこの会社の製品でしょうか? ...る場合プリンタは有線LAN/無線LANどちらの接続でも構わないが、 HGWが有線専用で無線接続したいなら別途無線ルーターが必要。 哲!さん Hippo-cratesさん 早速 ... 詳細
[15784215] 無線LANの設定
2013/02/18 21:10:18(最終返信:2013/03/04 20:45:48)
[15784215] ....0.2 (固定)に設定します。 以上で、プリンタをOFF/ONしても プリンタが、無線接続されることを確認して下さい。 以上確認されましたら、 PCで、もう一度プリンタ接続し...したのは、 PC〜無線ルータ〜プリンタ のうち、 1.無線ルータ〜プリンタ の部分の無線接続 が、確認できれば次のステップへ行けると考えました。 無線で難しいようであれば、 ... ・無線通信 の状態がモニタできるようです。 ※詳しくは、電子マニュアル参照 現在、無線接続できていないようなので、 調査時はUSBケーブル等で接続が、必要かもしれません。 ... 詳細
[15820832] 無線接続レポートの印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4210N)
2013/02/26 17:57:35(最終返信:2013/02/28 13:00:55)
[15820832] ...無線接続完了するたびに、自動的に接続レポートが1枚印刷されて紙がもったいないのですが、 これを無効にする方法は無いのでしょうか? 自己解決しました。 (PC立ち上げるたびに毎回、無線接続用にAOSSボタンを押さなくて良かったんですね・・)... 詳細
[15813932] 無線LAN経由で本機を認識しない問題について(解決例)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J740N)
2013/02/25 00:37:14(最終返信:2013/02/25 00:37:14)
[15813932] ...プリンタ側が送受信兼用暗号キーを1番に固定しているからです このキー番号が異なってもプリンタは無線接続OKとなりますが、実際は無線LAN親機と暗号化送受信が失敗しています。 その為に、インストーラが無線上でプリンタを認識できない状態になっていました... 詳細
[15740421] はじめてのUPnP
 (プリンタ > HP > Deskjet 3520 CX052C#ABJ)
2013/02/09 21:15:19(最終返信:2013/02/09 21:15:19)
[15740421] ...Deskjet 3520があるからドライバをいれるか? と聞いてる。 3520はネットワーク上といっても無線接続だ(まぁ、結局は同じ事だが)。USBケーブルでプリンタを繋ぐのと同じ動きだ。 UPnPって言葉だけは知ってるが... 詳細
[15729828] プリンターの件です
 (プリンタ)
2013/02/07 14:18:56(最終返信:2013/02/07 16:09:40)
[15729828] ...先ほどアドバイス頂けた方の方法も良いのですが 色々な意見も聞きたいです! 無線ルーターはオートになっております 無線接続したPCからプリント出来るとの事ですから、PCとプリンターは正しく認識できていると思います。 使用しているのは... 詳細
[15663517] 無線非対応プリンタの無線接続方法
 (プリンタ)
2013/01/24 11:46:34(最終返信:2013/01/24 15:02:28)
[15663517] ...当方、brotherの複合機MFC-J800Dを使用しております。 この機種をPCと無線接続する方法はございませんでしょうか? アドバイスお願いいたします。 無線ルーター親機とイーサーネットコンバータ子機のセットが必要ですね... 詳細
[15652629] EPSON CONNECT ログインのアドレスについて
 (プリンタ)
2013/01/21 23:04:59(最終返信:2013/01/23 21:36:31)
[15652629] ...。  どうしたらいいのでしょうか? 「Epson iPront」は自宅内では無線ルータと端末を無線接続して印刷ができる。自宅外からメールで印刷する場合はメールプリントの準備と登録が必要。 http://www... 詳細
