無線接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 208件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[21447972] 無線LAN子機として利用し、19RE1でDLNA再生したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/20 23:00:43(最終返信:2017/12/24 21:38:36)
[21447972] ...BDZ-EW1200は無線でLAN接続、19RE1を有線でWEX-733Dと繋ぎ、WEX-733Dとサーバーは無線接続です。 19RE1のリモコンでレグザリンクボタンを押すと、BDZ-EW1200を検出し、録画タイトルは見れますが... 詳細
[21278073] 中継器の選択で迷っています。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/10/14 19:12:39(最終返信:2017/10/15 18:09:57)
[21278073] ...WG600HP(PA-WG600HP) <NEC> 設置場所 : 右の部屋の外側の角(TVの裏に設置) 無線接続機器 : PC(1台)、タブレット(5台)、スマホ(1台)、FireTV(1台)、ゲーム(3台<SW... 詳細
[21241596] 別接続でホームネットワークに参加?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/09/30 20:47:18(最終返信:2017/10/01 13:03:06)
[21241596] ...いろいろな名称で呼ばれています。 無線LAN 親機と無線LAN 中継機の両方のWPS ボタンを押して、無線接続してください。 パソコンが無線LAN 中継機経由で無線LW親機に接続するところまで、進めてください... 詳細
[21068911] 中継機の電源を切ったら有線だけ繋がらなくなった。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/07/25 00:34:10(最終返信:2017/07/27 15:57:55)
[21068911] ...B中継器を初期化する(この際LANケーブルは抜いておく) Cルーターの電源を入れ、中継器とルーターを無線接続する D無線が繋がったらPCと中継器を繋ぐ EPCの電源を入れる この手順で正しいアドレスが自動取得されるはずです... 詳細
[20982208] 2.4GHzと5.0GHz
2017/06/20 15:35:46(最終返信:2017/06/26 17:54:54)
[20982208] ...うか。 初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。 >@ 5GHzランプ >親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。 >A 2.4GHzランプ >点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき...「親機との通信状態は良好ではないが、通信は可能なとき」のようです。 @ 5GHzランプ A 2.4GHzランプ 親機との無線接続に使用している帯域のランプが点灯・点滅します。 点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき 遅い点滅(緑):親機との通信状態は良好ではないが... 詳細
[20856143] Extender-A-XXXXが消える
2017/04/30 09:48:18(最終返信:2017/05/06 08:10:07)
[20856143] ...親機はWXR-1900DHP2です。接続は問題ないです。(取説通り接続) 現象は親機と接続した後、子機の無線接続で設定のWi-Fiの一覧で Extender-A-XXXXとExtender-G-XXXXが出て来るのでExtender-A-XXXXで接続... 詳細
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357] ...質問させていただきました。 接続手順は全て手動 WZR2−G300NのスイッチはOFF済み 有線接続 −−− 無線接続 === (使用環境) RT-500KI−−−WZR2−G300N===WEX-1166DHP===PC... 詳細
[20756545] RV−230NEでの無線
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/03/21 19:42:31(最終返信:2017/03/22 10:24:18)
[20756545] ...はじめまして、RV−230NEで有線接続をしています スマホ・TVなどのため無線接続をしたいのですが この製品で問題ないでしょうか? WN-G300EXPこちらでも可能で...らがよろしいでしょうか もしくはおすすめの商品教えてください >スマホ・TVなどのため無線接続をしたいのですが >この製品で問題ないでしょうか? http://www.tp-li...無線LANルーターの組み合わせで機能を発揮し、単独では意味有りません。 スマホ、TVを無線接続したいなら、無線LANルーターで選択して下さい。 http://kakaku.com/... 詳細
[20528412] 液晶テレビの無線化
2016/12/31 16:22:20(最終返信:2017/01/02 16:22:52)
[20528412] ...jp/app/answers/detail/a_id/15507/p/0,1,8,7830,7831 無線接続にすることは可能。 WEX-733Dは有線LANコネクタが1個しかないから、有線接続する機器が増える可能性があるなら複数コネクタの中継機にするか... 詳細
[20510716] 購入しました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/12/24 17:59:58(最終返信:2016/12/25 15:56:36)
[20510716] ...jp/buf-doc/35020861-01.pdf 5 GHz/2.4 GHz スイッチ 本製品と親機との無線接続に使用する帯域を設定します。 ※ 親機との接続設定を行った後にスイッチを切り替えると、親機との接続が切断されます... 詳細
[20414478] ファームウェア Ver.1.12
2016/11/21 16:50:54(最終返信:2016/12/08 08:22:20)
[20414478] ...親機から死角になるような位置に変更してみました。 すると、無線親機との接続が良好になり、スマホを持ち歩くとちゃんと親機・子機の近い方と無線接続するようになりました。 以前、接続できなかった原因は分かりませんが、現在は安定して動作してます... 詳細
[18045148] 故障でしょうか、、、?
2014/10/13 01:04:34(最終返信:2016/12/01 22:47:07)
[18045148] ...サポートに電話をしようとは思いますが、これは故障でしょうか? コンセントから外して1分以上放置してから差す。無線接続できない場合はLANケーブルでつないでみる。 これでダメならサポートに連絡。 >wpsボタンを長押ししても何も反応しなくなってしまいました(×_×)...Hippo-cratesさん、 ご返信ありがとうございます。 >コンセントから外して1分以上放置してから差す。無線接続できない場合はLANケーブルでつないでみる。 上記試してみましたが駄目でした。サポートに連絡してみたいと思います... 詳細
[20327991] 無線をoffにできますか?
2016/10/24 22:23:06(最終返信:2016/11/09 19:53:52)
[20327991] ...以下のFAQが公開されています。 「有線接続機器を無線化するための中継機を複数台設置する場合は、意図せず中継機同士が無線接続してしまう可能性」があるようですので注意が必要です。 中継機や中継機として動作させている無線親機に...ただし、上図のように、有線接続機器を無線化するための中継機を複数台設置する場合は、意図せず中継機同士が無線接続してしまう可能性があります。 以下の方法で回避可能です。 ■WEX-733D の場合 親機と手動で中継設定を行った後... 詳細
[20346714] ここは日本ですので 研究して下さい
2016/10/31 02:58:47(最終返信:2016/10/31 20:46:53)
[20346714] ...4GHz スイッチ 本製品と親機との無線接続に使用する帯域を設定します。 5GHz: 親機と接続するとき、5GHzで無線接続します。親機が5GHzを使用できないときは、無線接続できません。 2.4GHz: 親機と接続するとき...親機と接続するとき、2.4GHzで無線接続します。親機が2.4GHzを使用できないときは、無線接続できません。 ※ 親機との接続設定を行った後にスイッチを切り替えると、親機との接続が切断されます。親機との通信帯域を変更する場合は... 詳細
[19214970] 中継器モードで使用中の本機のDHCPサーバ機能
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/10/10 14:59:26(最終返信:2016/10/07 01:56:04)
[19214970] ...(DHCPサーバー無効) || 無線 [中継機 WRC-300FEBK-R] 192.168.0.251 [無線接続のスマホ、タブレット等] 192.168.0.x もともと中継機の機能が目的でなくテレビを有線接続し子機として使うために購入したため... 詳細
[20108407] 初めて無線LANを購入しようと思います。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2016/08/12 02:34:05(最終返信:2016/08/12 21:07:33)
[20108407] ...また、その場合のオススメのルーターなどありましたら、教えてください。よろしくお願いします。 無線接続はやってみないと分からない…という側面があるので、とりあえず無線親機1台を買って2階に設置してみる... 詳細
[20022314] 中継は切れませんか?安定性など
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2016/07/09 00:51:24(最終返信:2016/07/18 01:51:37)
[20022314] ... 過去にファームウェアが改良されて無線接続の安定性がアップしています。 今のファームウェアは最新でしょうか? Ver1.0.8 (2015/06/11) 無線接続の安定性を向上しました。 http://www... 詳細
[19788072] パーソナルモードでChromecastやAirplayの制限は出来ますか?
2016/04/14 19:04:20(最終返信:2016/07/15 19:15:50)
[19788072] ...WZR-1750DHP2などの「ゲストポート機能」では、無線親機のゲストポート用SSIDに接続した無線子機は、インターネットのみ使用可能で、無線親機に無線接続した機器や有線LAN接続した機器にアクセスできませんが、これと類似した機能かと思います。 その他の特長...来訪者のパソコンやスマートフォン接続に最適なゲストポート機能 来訪者の所有するパソコンやスマートフォンを本製品に無線接続してインターネット接続だけを許可する「ゲストポート」機能を搭載。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用可能です... 詳細
[19926788] ファームウエアーアップができません
2016/06/03 19:53:15(最終返信:2016/06/12 20:30:58)
[19926788] ...当方の親機は10年以上前のNTT製(ADSLモデム内蔵)なので 本当は買い替えれば良いのですが、スペース的に気に入っています。 4月にPCを買い増し、無線接続も問題なく使っていましたが PC3台(XP×2台、win10×1台)、iPad×1台、プリンター×1台... 詳細
[19900621] パナソニックのお部屋ジャンプリンクが使えますか?
2016/05/24 09:24:41(最終返信:2016/05/24 13:31:44)
[19900621] ...普通の液晶テレビでも利用できます。 どうせプライベートビエラでチューナーを中継器の側に置くなら、中継器から直接無線接続した方が効率が高いと思います。 例>http://kakaku.com/item/K0000798464/... 詳細
