無線接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 208件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[19778283] au home spot cubeとの相性のいいもの
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/04/11 11:09:27(最終返信:2016/04/17 20:27:24)
[19778283] ...中継機の設置位置でHOME SPOT CUBEの電波が減衰してしまい、無線親機HOME SPOT CUBEに安定した無線接続ができない可能性もあります。中継機の設置位置付近で、HOME SPOT CUBEにWi-Fi接続して... 詳細
[19749287] スライドスイッチは、親機〜中継機の間の通信速度でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/04/01 19:15:52(最終返信:2016/04/01 21:23:37)
[19749287] ...jp/buf-doc/35020861-01.pdf を見てみると、側面のスライドスイッチは、 「本製品と親機との無線接続に使用する帯域を設定します」 とのことです。 >ワイヤレスネットワークには、2Gと5Gが両方出ていて... 詳細
[19745158] 正常で機能してるときのランプの点灯状況は?
2016/03/31 10:36:07(最終返信:2016/03/31 18:27:32)
[19745158] ...無線子機が接続してインターネットアクセスがあり親機とのデータ送付/授受のため点滅(緑)しています。 【正】親機接続ランプは、親機との無線接続に使用している通信状態によって、ランプが点灯・点滅するようです。 親機接続ランプが点灯(緑)でないようですので... 詳細
[19735767] 有線LANポート
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ASUS > RP-AC52)
2016/03/28 06:44:00(最終返信:2016/03/28 11:24:23)
[19735767] ...ルーター機能は無いけど無線アクセスポイント(AP)機能はあるから、HPにあるようにホテルの有線LANコネクタにつなげば無線PCやスマホなどの携帯端末を無線接続できる。 自宅では: 無線親機----RP-AC52(中継機)----PCなどの無線端末 あるいは... 詳細
[19731130] 子機でネットに接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/03/26 20:17:29(最終返信:2016/03/27 22:39:11)
[19731130] ...私はIDやパスワードを一括管理していて、変更があった場合は必ず記述する様にしています。 ルータ情報もそこにいれて、新たに無線接続する際キーが設定画面を見なくとも分かるようにしています。 WPSを押して、セキュリティーキーが変わってしまうことなんてあるんでしょうか... 詳細
[19687530] 親機のMACアドレスフィルタリングについて
2016/03/13 09:57:04(最終返信:2016/03/13 21:38:55)
[19687530] ...Aterm-HG1800HP2側のMACアドレスフィルタリングについては、WEX-733DHPのMACアドレスとWEX-733DHPに無線接続した無線子機のMACアドレスについては、以下の方法で算出したものを登録する必要があります。 Q... 詳細
[19672537] エアステーション設定ツールで本機にログインしたい。
2016/03/08 21:58:37(最終返信:2016/03/10 00:16:04)
[19672537] ...800HPで有線で当パソコンにつないでいます。PCはWin7pro64bitです。 無線接続でなければ、つながらないのでしょうか? >無線親機と本機はすでに5GHzで接続済みです...。 MACアドレスは多分本体に記載されてると思います。 中継機の設定変更は中継機と無線接続した端末から行う。 >羅城門の鬼さん netscanでIPアドレスを検索してみました...時間がかかりそうです。 >Hippo-cratesさん 中継機の設定変更は中継機と無線接続した端末から行うということは、本中継器を設定した端末からのみ、設定可能ということでしょ... 詳細
[19672918] アクセスポイントとして使いたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/03/08 23:26:11(最終返信:2016/03/09 02:01:15)
[19672918] ...autoなどのモードのことですか? 簡単な例をあげれば、 インターネット回線とPCだけがある家で「無線接続したい」からとEX6200-100JPSを買ってきたとしても、 ルーター機能の一部である「ネット回線に接続する機能」がないから使い物にならない…ということ... 詳細
[19581812] 親機と繋がりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/02/12 12:43:02(最終返信:2016/02/17 08:59:05)
[19581812] ...ちょっと専門的になるけど、 WEX-300の管理画面−ステータス−ログでログ情報をすべて選択して1日放置、 朝無線接続が切れていたらログをファイルに保存し、その中に何かのエラーがあればここにレスとして書き込んでみる...親機AtermWF1200HPと中継機WEX-300のSSIDが同一に設定されているとiPhoneなどのスマートフォンを起動した場合には、電波の強い方に無線接続するようです。しかし、一度、親機AtermWF1200HにP無線LAN接続した状態でiPhone... 詳細
[19582817] SSIDが違う
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/02/12 19:29:17(最終返信:2016/02/13 00:14:58)
[19582817] ...WRC-300FEBKでは、「設定情報シート」が添付されているようです。 Q.【Wi-Fiルータ】ルータの無線接続に使用する初期暗号キー(パスワード)がわかりません <初期暗号キーを、シールで確認する場合> 「WRC-」「WRH-」から始まるルータの場合... 詳細
[19496986] whr-hp-ampgとの繋げ方を教えてください
2016/01/16 19:07:12(最終返信:2016/01/17 19:41:27)
[19496986] ...jp/download/manual/html/air1100/router/whram54g54/chapter110b.html ※無線接続しているすべての端末はこの時点で接続不可になるから、SSID/パスワードを使って再度接続し直す必要がある...WINDOWS7はパスワードだけで設定できましたが、10のパソコンはユーザー名がわかりません。 Win10-PCの無線接続ということなら、 http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/det... 詳細
[19446859] 無線LAN親機と中継機との無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/12/30 18:04:12(最終返信:2016/01/10 11:55:49)
[19446859] ...無線接続に難があるので、当中継機(WEX-G300)を新たに2階に設置し、当機にゲーム機、パソコン等を有線接続することを検討しております。現親機と中継機の無線接続...たいで 使いずらいです?。  自動で替わらないのか?。 >現親機と中継機の無線接続は可能でしょうか。 WEX-G300は、 http://faq.buffalo.jp...皆様のご返事大変参考になりました。親機をWHR-1166DHP2に交換し、中継機なしに上階のゲーム機に無線接続してみたところ、問題なく利用できています。どうもありがとうございました。... 詳細
[19083868] ファームウェア
2015/08/26 03:04:41(最終返信:2015/10/17 19:44:57)
[19083868] ...SSIDに設定できない文字が入力できてしまう問題を修正しました。 ・無線機能を無効にしても、端末が無線接続できる場合がある問題を修正しました。 (↑以上メーカーサイトから転載↑) ダウンロードはバッファローさんの公式サイトからどうぞ♪... 詳細
[19064973] コレガとWEX-733D
2015/08/19 16:46:40(最終返信:2015/08/20 12:04:52)
[19064973] ...プは点灯せず、Net接続します。 親機接続してるということでしょうか。。。取説にあるようにPCの無線接続をOFFにしても変わりません。 親機はコレガのCG-WLR300Nです。古いからダメなんでしょうか... 詳細
[18817701] 無線wifiがつながりません
2015/05/28 15:19:23(最終返信:2015/06/07 21:25:16)
[18817701] ...ノートPC/スマホ/タブレットなどの無線端末を持っているなら次の手順で確認を。 ・中継機の電源を切って端末を無線親機に無線接続する ・端末をもって2F奥の部屋にできるだけ近く、かつ無線親機の電波が安定して受信できる部屋を探す... 詳細
[18749968] 親機に接続したnasneやHDDについて
2015/05/06 07:48:50(最終返信:2015/05/07 19:53:17)
[18749968] ...よろしくお願いいたします HDD 親機ーーーーー中継機ーーーーーブラビア Nasne 親機=中継機間の無線接続が安定していれば問題なし。 親機のSSIDを継承すると言うことなのでnasneの利用は出来るのでは... 詳細
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519] ...本機の接続ができません。 iPhoneのテザリング    ↓ 本機(WEX-300)    ↓ 無線接続/有線接続    ↓ PCやタブレットなど という組み合わせで使いたいです。 AOSS等ついていないので... 詳細
[18695605] Mac OS10.4.11で有線接続
2015/04/19 07:18:40(最終返信:2015/04/24 11:31:38)
[18695605] ...4ghzと5ghz両方に対応しているようですが、親機が2.4ghzでも繋がりますか? 接続出来ますが、中継機と無線接続する予定が無ければ、WHR-600Dは無駄ですよ。 WEX-300またはWHR-300HP2で良いですよ... 詳細
[18662591] 有線接続について
2015/04/08 23:53:42(最終返信:2015/04/09 19:32:27)
[18662591] ...て使用することは出来ますか? 中継機からはps4、ps3を有線接続し、スマートフォンを無線接続で使用する予定です >無線LAN親機と本商品を有線接続することで、中継機として使用する...ことは出来ますか? 多分、書き間違いですね。 正しくは、 『無線LAN親機と本商品を無線接続することで、中継機として使用することは出来ますか?』 ですよね。 そうでしたら、可能...に接続することができます。』 WEX-300に、PS4とPS3は有線接続し、スマホを無線接続する事が出来ます。 現在使ってる無線LAN親機をもう一つ買えばいいですか? みなさん... 詳細
[18555409] 設定画面
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409] ...の時はWPS)でWiFiの設定情報をMacが覚えていて無線接続出来たと思われる 設定ガイドのどこかに無線接続の説明があったのかな? それとも常識? もったいない事...欄に記載されている文字列)」を入力してEnterキーを押します。 とあるが・・・ 無線接続でも設定画面を呼び出せる事を知った MacBookProにはLANポートが無いのでわ...Nでつなげられれば救済の道が増えるって話。 例えば2.4GHz帯しかつなげないPCから無線接続で設定画面に入り、誤って2.4GHzを無効にしてしまった場合リセットして一から設定をや... 詳細
