[18542730] 親機NEC WR8700Nとの接続成功(ご参考まで)
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/03/04 17:15:32(最終返信:2015/03/04 21:41:47)
[18542730]
...ネットワーク接続の画面を表示。 (ネットワークと共有センターの「アダプター設定の変更」をクリック) B 無線接続の場合は「ワイヤレスネットワーク接続」を、LANケーブルで接続の場合は「ローカルエリア接続」を右クリックし...
[18525821] wrc−1167ghbk2との接続ができない
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-733FEBK-R [ブラック])
2015/02/28 04:16:18(最終返信:2015/03/01 09:31:55)
[18525821]
...以下のQ&Aに従って手動で親機WRC-1167GHBK2に接続しては、如何でしょうか? 3 親機との無線接続 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5656&category=221&page=1...
2015/02/19 17:21:16(最終返信:2015/02/20 10:52:53)
[18495030]
...ture-2 Q WPS(Wi-Fi Protected Setup)機能を使用して無線接続したい 対象機種 WG300HP http://121ware.com/aterm/r...イスをお願いいたします。』 無線親機AtermWG300HPと中継機WEX-300の無線接続は、利用環境で大きく変化します。 中継機WEX-300の設置位置は、無線親機Aterm...が良いかと思います。 ただし、無線親機AtermWG300HPと中継機WEX-300の無線接続が電波状態で正常に接続できない場合には、有線LANケーブルを敷設した方が良い場合もあり...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/01/29 12:39:33(最終返信:2015/01/29 20:07:39)
[18418115]
...こちらでWi-Fiも接続しています。 よろしくお願いします。 まず、Trio3-G plusとWEX-733Dを無線接続して下さい。 Trio3-G plusはWPSに対応していないと思いますので、以下を参照して手動接続して下さい...
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213]
... WHR-G300Nは、2.4GHzのみ対応の機種ですので、「手動で無線親機と接続する」に従って無線接続しては如何でしょうか? 手動で無線親機と接続する(P8) SSIDを検索して接続する場合 6 無線親機の検索画面が表示されます...
[18291929] こちらの商品WEX-733Dを2台使用は、可能でしょうか?
2014/12/21 14:23:12(最終返信:2014/12/27 07:36:23)
[18291929]
...WEX-733DとWEX-300、各2機の無線LAN中継機で確かめてみました。 同じGHz帯で無線LAN中継機を2機接続すると、無線接続のPCの方で接続できないとか速度が不安定(変動低下)となりました。 nxr-230のsyslogをみてみると...
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888]
...その「利用推奨環境 1人」はまったくアテになりません。 一般的な無線ルーターは10台位の機器を同時に無線接続出来ます。 とりあえず、WHR-600Dを1台購入してイーサネットコンバータとして使用してみたらどうでしょうか...
[18263941] プライベート・ビエラ UN-JL10T3と接続
2014/12/12 23:30:33(最終返信:2014/12/14 01:16:19)
[18263941]
...無線ルーターがモニターとレコーダーの間に設置しているのでしたら、 無線ルーターとレコーダーを有線で接続し、モニターと無線ルーターを無線接続する事も可能ですよ。 >パナのプライベート・ビエラ UN-JL10T3用にlan中継器を探しています...
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553]
...設置・初期設定ガイド 各部の名称とはたらき @ 5 GHzランプ A 2.4 GHzランプ 親機との無線接続に使用している帯域に従って、いずれかのランプが点灯・点滅します。 点灯(緑):親機との通信状態が良好なとき...
[18215008] この機器を介して無線の子機につなげますか?
2014/11/28 06:11:06(最終返信:2014/11/28 20:52:55)
[18215008]
...>こちらとWHR-301Nと子機としてはどちらがいいでしょうか? WZR-HP-G302HとWHR-G301Nは以下の「タイプ2」同士ですから無線接続可能です。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/p/0...jp/app/answers/detail/a_id/700/p/0,1,2,7606,7607 以下の様に設置すれば、TVやレコーダーを無線接続する事は可能です。 WH832A --- WEX-733D === WZR-HP-G302H +++...
[18110067] 本機から有線で他の部屋にWi-Fiスポットを構築できますか?
2014/10/30 16:10:31(最終返信:2014/10/30 17:42:15)
[18110067]
...ご教示よろしくお願いします。 > 同じバッファロー製でオススメの製品などありますでしょか? 無線接続する機器は何でしょうか。 5GHz対応機種を無線接続するのでしたら、5GHzにも対応した無線ルーターが良いかも知れません。...
[17966802] AirStation WHR-G301Nとの相性は?
2014/09/22 09:26:55(最終返信:2014/09/22 22:34:11)
[17966802]
...AirStation WEX-733DとLAN-RPT01BKでしたらどちらのほうが良いですか? 中継機を使用して無線接続する機器が5GHz対応機種でしたらWEX-733D。 5GHzに対応していなければLAN-RPT01BKでも良いかと思います...
2014/09/18 19:57:44(最終返信:2014/09/20 11:06:24)
[17952767]
...1166dhp/#feature-2 WHR-1166DHPとは、5GHzでも2.4GHzでも無線接続出来ます。 ご助言ありがとうございます。...
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334]
...親機がAESに対応しているのでしたら、問題ありませんし、親機側の設定を変更することはありません。 ただし、今までの親機への無線接続でAESではうまく接続できなかったのでは? 通常、無線子機を親機に接続する場合、WPA-PSK(AES)を使っているのでしょうか...
2014/08/27 11:57:02(最終返信:2014/08/27 13:36:29)
[17874006]
...1100H 無線子機:WLI-H4-D600 1台接続 無線接続:ノートPC、タブレット、スマホ等無線接続 有線接続:親機からHUBで分配(PC12台+NAS等数...子機を付け直接ルーターに接続する > のとどちらが得策か 無線LAN内蔵でないPCを無線接続する場合は、無線ルーターに接続する場合や中継機に接続する場合どちらもUSB無線子機等が...から、LANケーブル等が邪魔になるのでしたら、モール等で保護すれば良いかと思います。 無線接続は何かと問題が発生する可能性がありますよ。 > またHUBを何重にも重ねているのであ...
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/08/23 17:08:47(最終返信:2014/08/24 12:53:56)
[17862331]
...正常に機能しているのか? 2. PR-S300NEの無線アクセスポイントの設定は正しく行われているのか? 3. 無線接続する際のSSID, PASS, 暗号化方式など、親機と子機で相違はないか? そもそも・・・ 4...子機が無いなら有線LANでつなぐしかないし、それにはドライバがインストールされていることが必要。 無線接続をするしないにかかわらず、MB付属のドライバ一式はインストールしておくこと。 無事インターネットに接続することができました...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WAB-I1750-PS)
2014/08/15 09:40:10(最終返信:2014/08/15 09:40:10)
[17836305]
...節電画面で画像のような設定をしたら、 数日後 WLAN (2.4G) だけ接続できなくなる。 再起動しても直らないので、設定を変更したり削除したりして復旧。 また1か月後ぐらいに同じ現象。カスみたいな製品ですわ。...
[17463570] 既存有線LANの一部を無線化するには?
(無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/04/29 22:43:41(最終返信:2014/04/30 12:58:19)
[17463570]
...01_m19_7s.html ただ、WG1800HPは、11acで最大1300Mbpsですが、無線接続する機器が多分対応していないでしょうから、オーバースペックかと思います。 11ac対応無線ルーターでしたら...
[17386506] 同じ機種のスマホを2台同時に接続できますか?
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2014/04/06 18:48:38(最終返信:2014/04/18 17:05:05)
[17386506]
...質問させて下さい。 現在妻と同じ機種のスマホを使用しております。 2台をAOSSで無線接続しようとした時に、何故か混線してパソコンのネット接続が出来ない状態になりました。 今までは普通に使えていたのに...http://kakaku.com/item/K0000519496/ \5,969 > 2台をAOSSで無線接続しようとした時に、何故か混線してパソコンのネット接続が出来ない状態になりました。 親機に接続出来る子機の台数は通常は10台程度まで接続可能です...
