無線接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 208件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[1754872] アクセスポイントを複数のPCで使用したいのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2003/07/13 01:29:50(最終返信:2003/07/17 17:36:56)
[1754872] ...セキュリティのCIAさん情報ありがとうございます イーアクセスのルーター内蔵モデムなのでどうやら複数台無線接続ができるようですね、安心しました ところでG54は使ってみて無線状況やスピード等、性能は良いでしょうか... 詳細
[1734167] つながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/07/06 10:58:34(最終返信:2003/07/13 17:41:57)
[1734167] ...WLANのLEDが全く点灯せず、 無線接続できませんでした。 リセットしても駄目でしたし、取扱説明書にもこんな現象は書かれて いませんでしたが、電源の抜き差しでWLANのLEDが点灯し、無線接続 可能になりました。... 詳細
[1692949] 速度UPしたいのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/06/22 22:02:41(最終返信:2003/06/22 22:02:55)
[1692949] ...5Mbps出るのですが、無線接続時には2.5Mbpsしか出ません。 何か特別な設定法があるのでしょうか? それとも、こんなものでしょうか? アドバイスお願いします。 ちなみに、パソコン間の無線接続では16Mbpsくらい出るので...パソコン間の無線接続では16Mbpsくらい出るので、インターネットへの無線接続で5.5Mbps出ても良いのでは?と思っています。... 詳細
[1648655] どなたかご存知ですか?
2003/06/07 15:53:01(最終返信:2003/06/13 22:37:11)
[1648655] ...教えてください。(ーー;) 本体のLEDですが、WLANの所は黄色点灯してますか? オレンジ色なら無線接続されて無い事を示してます。 LANの所は黄色点灯してますか? 両方黄色で点灯している状態ならすんなり繋がるはずですが・・・... 詳細
[1657934] 無線通信について
2003/06/10 13:47:48(最終返信:2003/06/10 18:32:31)
[1657934] ...いくらやってもうまくいかないものでして・・・(汗) アクセスポイント間通信機能を有効にしている場合、その他の無線接続は不可能なんでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。 WDSですよね。アクセスポイント間通... 詳細
[1654621] AIR STATION通しの接続設定
2003/06/09 13:10:13(最終返信:2003/06/09 17:30:37)
[1654621] ...WLA-G54とWBR-G54の無線接続設定についての質問です。 1ヶ月前にWBR-G54/Pを購入し ・WinXP/home(desktopPC)をWBR-G54と有線で ・WinXP/pro(notebookPC)をWBR-G54と無線にて使用... 詳細
[1504194] 調子が悪いです・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422AP)
2003/04/19 20:19:52(最終返信:2003/06/09 15:55:44)
[1504194] ...どうしても直らないときはAP01やAP02にコンフィグを入れなおすと 復旧します。 PC01からの無線接続は問題ありません。 AP01とAP02を入れ替えても現象は変わりません。 上記のような接続は無理なのでしょうか... 詳細
[1250586] アクセスポイントなの?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8MACGPST)
2003/01/26 22:08:21(最終返信:2003/03/22 10:38:48)
[1250586] ...アッカの1.5Mから12Mに変更したためWLS-8000が余りました。 これをアクセスポイントとして使用し無線接続をしたいのですが 接続できません。どなたか教えていただけませんか ... 詳細
[1331096] この機種って・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2003/02/22 17:14:09(最終返信:2003/02/22 20:30:15)
[1331096] ...現在1台のADLINK 2422を使用しており、新しくWN-B11/AXPHを購入して22MBで無線接続させようとしているのですが、問題はないのでしょうか? やはり同じADLINK 2422の方が無難なのでしょうか... 詳細
[1281089] 無線ハブ間
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPM11)
2003/02/06 00:40:59(最終返信:2003/02/06 05:14:43)
[1281089] ...この機種以外にハブ間を無線接続できるものは他メーカーも含めあるのでしょうか?この機種はその他の接続方法もいろいろ出来便利なのですが、双方で一台づつ購入するには少々お高いので・・・・ IO-データにも似たようなのがあります... 詳細
[451044] …また来てしまいました…。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP11MN)
2002/01/02 11:43:13(最終返信:2003/01/31 15:20:31)
[451044] ...そしてもう一回チャレンジするのだ〜(割としつこい性格) 今は10Mのケーブルで3部屋またいで繋いでます。 家族にキレられる前に無線接続出来るといいな…。 んー。何ででしょうね〜、 初歩的なミスをしていませんか? まず、ルーターのLAN側IPアドレスはどうなっていますか... 詳細
[1048922] ブロードバンド1,5M〜8Mにしたら無線部がつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128)
2002/11/06 14:02:34(最終返信:2002/12/23 02:27:57)
[1048922] ...WLAR-128をファームウエア書き換えでNTT東日本フレッツADSL1.5M で有線LAN2台無線LAN2台使用していますが、こんど8Mに変えたら無線接続の2台がまったく使えなくなりました。有線LANの方は使えますが不安定です。(つながったりつながらなかったり)ちなみにモデムはNTTのMNと言う機種です... 詳細
[1144318] この接続構成は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-AP11T)
2002/12/19 13:07:02(最終返信:2002/12/19 18:04:23)
[1144318] ...います。 ただ、アクセスポイント間通信モードに設定したアクセスポイントにはクライアントPCからの無線接続は出来ないはずなので、無線クライアントPCも使うならそのあたりの考慮も必要だと思います。 ルータ... 詳細
[1127994] 教えてくださいー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A220)
2002/12/12 09:26:25(最終返信:2002/12/14 12:47:12)
[1127994] ...BBのトリオモデムをレンタルし(このモデムの時設定自体はルーター機能はついてないそうなんですが)VAIOとの無線接続をPCWA-A220で試みています。接続するPCは1台だけなので、モデムにルーター機能がついてな... 詳細
[1107835] 強力電波伝搬
2002/12/03 21:30:39(最終返信:2002/12/03 21:30:37)
[1107835] ...家の中と周囲はモバイル可能ですね。 8M−ADSLでの使用で、スループットが2.5M程度ですが、ルーターと有線接続と無線接続での速度差はありませんでした。 なお、PC側の無線カードは今までのものを使ってます。 WN-B1... 詳細
[1062279] yahooトリオモデムとWLA-S11Gについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/12 22:43:19(最終返信:2002/11/14 11:48:07)
[1062279] ...2は何に割り当ててあるのでしょう? サムソンさん、宗春さん、どうもありがとうございました。おかげさまで無線接続できました。またよろしくおねがいします。 何が原因だったんだろ?(^^ サムソンさん、宗春さん、レスありがとうございます... 詳細
[1032048] ご鞭撻を・・・・
2002/10/29 14:16:51(最終返信:2002/11/10 08:21:02)
[1032048] ...既に点いていました。  そういった状況から考えると、このLEDの意味するところは無線「接続中」ではなく、無線「接続準備完了」という意味で、機器の正常起動を意味しているものだと思われます。  ゆえに、このLEDが全く点いていないということは...教えてください。 どうして2台目からの無線接続が出来ません。 設備を行った直後は、5〜8分ほどネットが見れました。 突然「表示できません」が出るようになりそれ以降繋がりません・・・ 本体正面のLED(... 詳細
[1053680] こんなことできますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11/P)
2002/11/08 21:28:38(最終返信:2002/11/10 03:30:34)
[1053680] ...こういったケースでWBR−B11/GPのブロードバンドルーター機能を使わずに、アクセスポイント、SW HUBの機能だけを使って無線接続された方いるでしょうか? それともWLA2−S11/Pを買った方が無難でしょうか? 問題なく使えます... 詳細
[966038] Yahoo BBへの乗り換え
2002/09/26 07:53:15(最終返信:2002/10/14 21:06:21)
[966038] ...当然、インターネット接続、相互間でのファイル共用が可能でしたが、下のいろいろな書き込みをみると、無線接続しかインターネット接続できないようにとれます。ファームウェアの書き換え、クロスケーブルへの変更などしても結局...早速の回答ありがとうございます。 前提条件などの説明が不足していたようで..... 今まではWLAR-128を使用し、ノートで無線接続、デスクトップで有線接続していました。ISDNでインターネット接続をしていましたが、YahooBBに乗り換えました... 詳細
[783352] 設定が消える???
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/06/20 22:58:38(最終返信:2002/09/23 10:38:16)
[783352] ...(3)現象はWN-B11/AXPを電源OFF後の電源ON時に無線接続が不可(WN-B11/PCM のLINKランプが点滅、ユティリティのLINKもゼロ)になる。但し、電源OFFの 時間が数分の場合は電源ONで正常に無線接続できる場合もあるが、概して...(4)有線接続のPCから設定ユティリティにより、設定ファイルを読み込み、 「設定内容の反映」をすると無線接続が可能に。但し、場合により、「設定 内容の反映」がオフラインでエラーになることも。その場合は、WN-B11/AXP... 詳細
