無線接続 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 450件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[15729979] 丸囲み文字
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT800)
2013/02/07 15:12:28(最終返信:2017/09/02 17:50:44)
[15729979]...3000の文字数制限がそのままなのが惜しいです。。。 あと、、、その他のDNLAもそうなのですが、どうも無線接続の場合のDIGAのブロードキャストが悪いせいか、認識が安定しません。。。(涙 スピードアートさん...詳細
[17587683] 通常の無線 LAN アクセスポイントとして動作できる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/06/03 11:47:14(最終返信:2017/08/12 11:29:08)
[17587683]...今回添付した図のとおり2台のPCのうちPC2をPA-WG600HPのAPへ、PC1をBZT830のAPへそれぞれ無線接続なんてことも可能ということになりますか? 光電話ルーターをDHCPサーバーとする同一ネットワークにAPが二つあるということなので...今回添付した図のとおり2台のPCのうちPC2をPA-WG600HPのAPへ、PC1をBZT830のAPへそれぞれ無線接続なんてことも可能ということになりますか? なるでしょうね。 我が家にも普通のアクセスポイント...詳細
[20973391] 何もないときに、HDD起動音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/06/17 04:02:56(最終返信:2017/06/30 10:09:18)
[20973391]...ネットワーク上の他機器からレコーダーに 定期的にアクセスするため起動してしまうのが原因かも知れません。 確実なのは無線接続なら無線オフ、有線接続ならLANケーブルを抜く。 当方ではこれで解決することが判明しました。 ...詳細
[20643242] RECBOXへのダウンロードムーブに時間がかかり過ぎています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/02/09 13:57:47(最終返信:2017/05/04 13:58:15)
[20643242]...8GB程度の転送に6分程度(DIGA→RECBOX/有線接続)、それを再び 別のDIGAに転送(RECBOX→DIGA/無線接続)で20分程度です。 スレ主さんのRECBOX→DIGAの20分は許容範囲かも知れませんが、 ディーガ→RECBOXの8時間は明らかに異常だと思います...詳細
[20863046] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2017/05/03 01:37:05(最終返信:2017/05/03 15:13:02)
[20863046]...ッファロー製「WZR2-G300N」と有線接続し、ディーガ「DMR-BRZ1000」で無線接続しましたが、うまくリンクできませんでした(無線LANはルーター機能ONにしています)。...ッファロー製「WZR2-G300N」と有線接続し、ディーガ「DMR-BRZ1000」で無線接続しましたが、うまくリンクできませんでした(無線LANはルーター機能ONにしています)。...ッファロー製「WZR2-G300N」と有線接続し、ディーガ「DMR-BRZ1000」で無線接続しましたが、うまくリンクできませんでした  念のため(ネットワーク通信設定)で両機のI...詳細
[19038086] 外出先試聴が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/08/09 16:11:45(最終返信:2017/04/22 18:37:22)
[19038086]...たので再度確認させてください。 ・ew1200、z3ともに同じルータの同じssidの無線接続をしていますか。 →同じssid(暗号化強度が最強のもの)で接続して、ためしてみてくだ...がログインはしていますか。 > ・ew1200、z3ともに同じルータの同じssidの無線接続をしていますか。 > →同じssid(暗号化強度が最強のもの)で接続して、ためしてみて...ありますか??? AU光 BL900HW ー WR9500N(RTモード) ー 有線、無線接続機器多数 の環境ですが、機器のIPアドレスが変わることはありません。 APモードの運用...詳細
[20801816] 外出先からの録画予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/04/08 18:41:53(最終返信:2017/04/10 18:01:17)
[20801816]...無線LANルーターの空きポートと本機をLANケーブルでつなぐだけです。 距離が遠すぎるならイーサネットコンバータを使って無線接続する方が良いかも。 >今jcomでWi-Fi契約しています。 http://www.jcom.co...無線LAN内蔵ケーブルモデムの空きポートと本機をLANケーブルでつなぐだけです。 距離が遠すぎるならイーサネットコンバータを使って無線接続する方が良いかも。 ありがとうございます。 すみません、Wi-Fi契約だと語弊がありますよね。 NET契約でした...詳細
[20749197] 無線での利用ができず困ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/03/19 00:01:27(最終返信:2017/03/19 17:17:51)
[20749197]...ディーガの簡単設定で無線ルータとは接続できたのですがインターネット接続はNGになります 有線で直接接続すると難なく接続OKになるのですが無線接続に戻すとやはりダメです。 ディーガのDHCP設定でIPアドレスを固定(192.168.1.30など)にしても無線状態だと...詳細
[20609495] 離れの部屋で母屋の動画を視聴したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2017/01/28 12:19:26(最終返信:2017/02/26 01:27:41)
[20609495]...何なのでしょうか? スレ主さん 大丈夫とは思いますが、T2007の接続は有線接続したけど、設定は無線接続になっているということはないですよね? 念のための確認です。  このスレが立ち上がってからずっと眺めておりましたが...詳細
[20376872] 興味があり応募した結果が出ました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1020)
2016/11/09 16:17:01(最終返信:2017/02/23 13:36:49)
[20376872]...上記は本機をサーバーにして本機の録画をプライベートビエラで視聴する場合で、ポータブルビエラに接続したHDD内の録画を本機で見るのおは無線接続でOKです^^ >HAWAII 5-0さん サーバー・クライアント機能があれば、ルータを介し相互に視聴できるので特に同一メーカーならば便利だと思います...詳細
[18750223] iPhoneがペアリング出来ません・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/05/06 09:48:34(最終返信:2017/02/23 01:00:24)
[18750223]...不具合の原因の可能性として、ルータ機器 (eo光のルータ) が、LAN 内の有線接続機器 (BRZ2000) と無線接続機器 (iPhone) の通信を制限している (通信ができない状態になっている) のかもしれません...詳細
[20606987] ホームネットワークで録画が見られない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/01/27 14:26:51(最終返信:2017/01/28 12:43:04)
[20606987]...すか? 皆さま、色々回答ありがとうございます。 録画モードを変えてやってみます。 ネットワークは無線接続も有線接続も両方でやってみたので 速度的には問題ないと判断しました。 皆様の助言アドバイス非常に感謝します...詳細
[20503580] お部屋ジャンプリンク(DLNA)機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/12/21 23:56:04(最終返信:2016/12/23 13:53:34)
[20503580]...テレビ番組の録画とBlu-rayの再生ができれば満足です。 プレイヤー(兼モニター)でも隣の部屋にあるレコーダーで録画した番組を、無線接続で見ることができるようにしたいのです。 よろしくお願いします。 ももくろひょうさん > UQWiMAXのモバイルルータ(Speed...詳細
[20426192] Androidタブレットやスマホで使えるアプリは何でしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2016/11/25 17:14:32(最終返信:2016/11/28 09:51:09)
[20426192]...てます。 ポート設定等は全くしてませんが、スマホ・タブレットをルータのプライマリSSIDに一度無線接続し、M590とペアリングしておけば、最長90日間はペアリングしなくても宅外リモート視聴出来てます...詳細
[20321076] セキュリティの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2016/10/22 18:16:15(最終返信:2016/10/25 16:05:55)
[20321076]... >LsLoverさん こんばんは。 返信ありがとうございます。 過去にNTTのルーターに無線接続をした事がありましたが、やり方をすっかり忘れてしまったので。 NTTのルーターで無線LANを行う場合には...詳細
[20187718] テレビを無線LAN接続したい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/09/10 13:47:19(最終返信:2016/09/14 21:45:59)
[20187718]...11n/a、11n/gどちらであっても繋ぐことは可能です。 レコとテレビの両方の機器が無線接続は安定視聴が厳しいと思います。 DIGA BZT760、VIERA DT5、WLI-...1ac対応ルーターを所有してます。 Cafe_59さん > レコとテレビの両方の機器が無線接続は安定視聴が厳しいと思います。 確認ですが、上記の意味は「テレビとレコーダーを HD...線LAN内蔵ではないので、無線で接続する場合はコンバーターなり子機なりの なにかしらの無線接続機器が必要ですね。 転勤御挨拶さんの自宅に無線LAN機器(無線LANルーター)が何も...詳細
[20047332] DVDの無線再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/07/18 11:11:44(最終返信:2016/07/18 16:06:20)
[20047332]...テレビと離れたところ(手元)にレコーダーを置いて無線でDVDを再生できますか? HDD録画したものはできるとありますが、DVDの再生を無線接続で見たいのですが。 http://tyakata.com/goods_wirelesshdmi.html...詳細
[20006413] 有線ダビングと無線でのメディアアクセスは使える?
2016/07/03 00:17:36(最終返信:2016/07/03 11:32:58)
[20006413]...CATVからのLAN録画には有線が必要で、 ここの設定も「有線」にするように言われました。 と、言うことは、 無線接続が必要なサービス(メディアアクセスのアプリでタブレットやスマホと繋がること)は 使えないということに決まりでしょうか...詳細
[19879816] CHAN-TORUから認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2016/05/16 14:00:06(最終返信:2016/07/02 11:20:13)
[19879816]...BDZレコとは違うかもしれませんが、当方も同じ環境にあるnasneは異常無く動作しています。これまでは無線接続していたBDZを有線接続して動作確認しましたが同じエラーが出ました。やはり本体が原因なのか? 状況が変わりました...詳細
[19913771] amazonビデオが視聴できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/05/29 16:09:24(最終返信:2016/06/30 00:00:35)
[19913771]...レコーダーに繋いでいるネット回線速度、レコーダーのソフトウェアアップデートあたりをチェックしてみては如何でしょう? あとは無線接続なら有線接続に替えてみて見れるかどうかとか。。 http://panasonic.jp/viera/apps/list...詳細
