無線接続 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 450件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[19981660] ひかりTVのお引越しダビングが開始されません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/06/24 11:03:34(最終返信:2016/06/25 00:24:54)
[19981660]...どんな問題が考えられるでしょう?? 接続状況としては、本体・ひかりTV(ST3200)はHDMIでTVへ接続。 ネットは無線接続。 ST3200は録画の為の、HDDとUSB接続。 本体は購入したばかりで、TVが見られるような接続はしていません...詳細
[19955064] AirMac Time Capsuleで無線LAN接続が出来ません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/06/14 01:42:33(最終返信:2016/06/14 13:41:42)
[19955064]...(あるいは、BRX2020の接続テストでエラーが出る?)  AirMACとDMR-BRX2020との無線接続はどの方式でやっていますか?WPSのプッシュボタンで試してみては。 http://fujikuro...(無線親機モード)や有線設定の場合(排他使用のため)Wifi接続できません。  当然簡単ネットワーク設定はお済ですね。  無線接続できない場合一般的にケアレスミスが多いですが、現在の接続情況が殆どかかれていないので問題点の切り分けが出来ない...詳細
[19890231] Wi-Fi接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/20 10:56:54(最終返信:2016/05/20 15:41:25)
[19890231]...我が家はネットはマンションの専用回線利用で、DIGA機器は有線で接続し、ネットワーク設定は無事にできました。 無線接続はWi-Fiのルーターをひとつ置いており、スマホやゲーム機はこのルーターから電波?を飛ばしています...詳細
[19843453] 録画一覧が表示されない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2016/05/03 23:38:26(最終返信:2016/05/04 16:46:22)
[19843453]...が比較的に悪いとか) あと、どうも主因は無線LANルータにある様なのですが、DIGAの3100の無線接続のみがロストして無線LANルータを再起動してやらないといけないことすらあります。...詳細
[19676562] PS3からのネットワーク再生にてフリーズ・SYSTEM ERROR発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2016/03/09 23:55:59(最終返信:2016/03/19 13:47:01)
[19676562]...のであれば、PS3とレコーダーのネットワークが変わって(同一では無くなった)いませんか。有線接続から無線接続に変更したなど。 >なお同じネットワークにつながっているBDプレーヤーBDP-S6500からは問題なくネットワークごしの再生が可能です...のであれば、PS3とレコーダーのネットワークが変わって(同一では >無くなった)いませんか。有線接続から無線接続に変更したなど。 同じ番組でも再生出来たり出来なかったりします。例えば、今見ていたものを停止し...詳細
[19658314] ホームネットワークに接続できなく困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/03/05 01:38:13(最終返信:2016/03/15 23:20:09)
[19658314]...接続してみましたが、これでもダメでした。 なお、TV(REGZA Z9000)側からは無線接続したDynabookの共有フォルダを見れています。 ネットdeナビでも、Dynaboo...ので、可能な限り有線接続が望ましいですし、 そのほうが配信も安定します。 どうしても無線接続なら、5Ghz対応製品も検討したほうがよいのではないでしょうか。 (ただし5Ghz帯の...が、同じセグメントによるネットワーク環境であること。 A弊社ルータでご利用の場合は、無線接続は    1stSSIDもしくは、3rdSSIDで接続する必要があります。   (例:...詳細
[19588673] お部屋ジャンプについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/02/14 11:48:00(最終返信:2016/02/17 12:29:40)
[19588673]...他のDIGAのIPアドレスを入れたら重複していますと出るし、元々のアドレスは控えてないしどうすればよいでしょうか? ちなみに無線接続しています。 DHCPサーバーを再起動して、無線親機を再起動後、すべての機器を再起動。 機器構成が不明で答えれる人いるんですか...詳細
[19509200] 外から予約や見る機能を使いたいのですが・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2016/01/20 20:33:22(最終返信:2016/01/21 20:45:35)
[19509200]...教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 A→はい @→スレ主さんは、レコーダ⇔何とかCubeを無線接続の予定ですね… ソノ何とかCubeは元々PLANEXの商品で極一般的なルータですので買い替える必要はありません...大丈夫でしょう。 今現状、atermHGW(ルータ)→Cube(アクセスポイント)…でiPhoneと無線接続されていると思いますので、そのままレコーダ設置(ネットワーク検索)すれば、CubeのSSIDが出てきますよ...詳細
[19498948] 登録されているクライアント機器について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2016/01/17 11:28:31(最終返信:2016/01/18 00:40:17)
[19498948]...疑問なのはその中に無線親機が登録されていたことです。無線親機はクライアントではないだろうと推測してそれを削除し、その後無線接続されているクライアント機から再生を掛けたところ無事に再生できました。 なぜ無線親機が登録されていたのでしょうか...詳細
[19463363] スカパーチューナーとの接続・・
2016/01/05 22:14:40(最終返信:2016/01/06 00:55:19)
[19463363]...トに接続しています。 この状態で、「LAN録画」、「LANダビング」はできるのでしょうか。 無線接続のままLANケーブルでチューナーとレコーダーを接続すれば良いのでしょうか。 それとも無線LANですと録画できませんか...LAN録画で録画出来なかったり映像が途切れたりすると悲惨ですから。(無線が安定しているようならLAN録画を) >無線接続のままLANケーブルでチューナーとレコーダーを接続すれば良いのでしょうか。 有線LANと無線LANは排他使用なので...詳細
[19411131] プロジェクターと無線接続させてTVを視聴することは可能ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/12/17 00:51:18(最終返信:2015/12/17 17:32:54)
[19411131]...内容理解ができず翻弄されてしまいました。 すみませんが、どなたか教えてください。 ちなみに、我が家にはTVは無く、 無線接続を希望する理由は、配線をすっきりさせたいためです。 正直なところ、この目的が達成できれば、 ブルーレイレコーダーはDMR-BRW1000にこだわりません...詳細
[19316505] CMカット機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1200)
2015/11/14 15:35:53(最終返信:2015/11/15 20:04:49)
[19316505]...有線ポートはハブによって増やすことができます。(本機は無線LAN対応なのでルーターが対応していれば無線接続も可) スレ主さんお住いの受信エリアがサービス対応可能か上記リンク先で確認してみてください。(CATV不可)...詳細
[19307429] 有線接続と無線接続ではどちらが速い?
2015/11/11 10:26:39(最終返信:2015/11/12 09:31:52)
[19307429]...録画した番組を同一ネットワーク内でスマートフォンに持ち出す場合についての質問です。 本機の有線LANの仕様は最大100Mbsのようです。 無線LANのインターネットからのダウンロードスピードは平均で250Mbs出ています。宅内でしたらもっと早くリンクすると思います。よって無線LAN接続にすればもっと早く番組を持ち出せるように思えます。...詳細
[19142717] tv side view
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2015/09/15 19:24:28(最終返信:2015/11/03 22:27:48)
[19142717]...定以前だと思いますが、 となると同一ホームネットワークに無い可能性が高いですかね。 レコーダーは無線接続ですか? 同じWi-Fiチャンネルを掴んでいるでしょうか? 一度確実にレコーダーを立ち上げてみて登録できるか...詳細
[19232795] BUFFALO の子機 とBDZ-EW510の無線LAN化する接続方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2015/10/16 21:58:59(最終返信:2015/10/17 07:15:19)
[19232795]...両機の距離が問題で1mから2mくらいでWPS接続を試してください。(電波を弱くしているので、1階と2階などではつながりません)  無線接続が完了したら、離して使えますが。なお電源を外しても接続設定は変わりません。  それでも駄目なら故障かも...詳細
[19223021] 無線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2015/10/13 10:49:12(最終返信:2015/10/13 22:28:24)
[19223021]...本機を設置するリビングは1Fであるため、無線LANルータを使っての無線接続を検討しています。 本機のSONYホームページを見ると、USB無線LANアダプター対応とあり、UWA-BR100を使えば無線接続が可能な模様ですが、既に生産中止で困り果てていました...詳細
[19164684] ブルーレイレコーダーとの無線LAN接続
2015/09/23 01:05:55(最終返信:2015/09/23 17:38:18)
[19164684]...とは無線LAN子機(イーサネットコンバータ)ですよね? それだと、結局BRW1000はルータ内蔵モデムと無線接続、ということになるので無意味かと。 無線接続でも低レート録画のタイトルでは問題ないかと思いますが、BSデジタルのDR録画タイトルとかだと有線LANで...BSデジタルのDR録画タイトルとかだと有線LANでなければ厳しいと思われます。 >無線接続でも低レート録画のタイトルでは問題ないかと思いますが、BSデジタルのDR録画タイトルとかだと有線LANでなければ厳しいと思われます...詳細
[19086336] 無線LAN接続設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2015/08/26 23:55:35(最終返信:2015/08/27 08:04:16)
[19086336]...・接続先を選択し、テスト実行すると、「アクセスポイントに接続できませんでした」 となってしまいます。 無線接続をしたいのですが、上記状態の場合は何を試せばよろしいですか? ※初期化をして、再度設定しましたが...詳細
[19060286] 子機接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/08/17 20:02:47(最終返信:2015/08/17 21:55:32)
[19060286]...ネットワークに繋げようと思ってるのですが、下記の接続方法でもスカパーHD録画出来ますか? 【ルーター】子機へ無線接続     ↓ 【WLAE-AG300N】 2本のLANケーブルで下記の機器に接続     ↓ ...詳細
[19047577] 他社BDレコーダー作成のBDからのダビング
2015/08/13 08:27:06(最終返信:2015/08/13 16:11:37)
[19047577]...(2階に無線親機があり、1階がレグザTV他という事くらいで)無線環境の詳細不明です。 全機材を無線接続する事を考えるのではなく、 近くにあると予想されるレグザTV/DIGA/NASを、ネットワークのHUBで接続すれば...そのうちDIGAのDIMORAなども使いたくなるでしょう 過去の書き込みで、外部からのアクセス時に、無線接続のDIGAでうまく動作していない例もあるから、結局、有線がいいですよ。 たいへん勉強になりました...詳細
