無線接続 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 450件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18949911] お部屋ジャンプリンクとイーサネットコンバータ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2015/07/09 11:15:44(最終返信:2015/07/10 13:19:40)
[18949911]...LVEledeviさん。 ご回答ありがとうございます。 ネットワーク分離の有り無し、無線のオンオフ、無線接続先の変更等試行錯誤しておりますが、現状改善しておりません。 ゆっくり時間があるときに教えていただいた情報を基に最小構成からトライしていきたいと思います...詳細
[18904162] 再生できないと表示されます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2015/06/24 19:56:56(最終返信:2015/06/25 08:17:38)
[18904162]...おわかりになられる方ご助言の程よろしくお願いいたします。 >やはり無線 文章長い割に全く接続状況が分かりませんが、両方とも無線接続なら無理でしょうね。 レコをできれば有線にしてみてください、もしくは11ac コンバーター(WEX733)使ってみては...詳細
[18830895] DMR-BRX2000×2台との比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2015/06/01 22:05:33(最終返信:2015/06/22 12:16:10)
[18830895]...レコーダー(BMR-BW770) ・ ・(LANケーブル) ・ 無線ルータ(NEC,WR8370ON、HPモデル) ・ ・(無線接続) ・ 2階 無線イーサネットコンバータ(NEC,WL300NE-AG) ・ ・(LANケーブル)...詳細
[18870545] media access不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/06/14 13:42:52(最終返信:2015/06/15 09:50:36)
[18870545]...panasonicサーバー異常ありますか? パナ共通のネット接続の持病と仮定して念のためですが、 > diga再電源で解決する もし無線接続であれば、無線LANホストの再起動ではどうでしょうね? あと、無線LANホストの交換とか。 外していたらスルー願います...詳細
[18771773] ホームネットワークでパソコンに繋ぎたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/05/13 11:01:49(最終返信:2015/06/01 15:16:55)
[18771773]...PR-200NEって確か無線LANカードを挿して無線接続するタイプのルーターだったと思いますが 11n(300Mbps)に対応していなかったような。 仮に11g(54Mbps)で接続しているとして 無線接続 : +++ 有線接続...我が家のルーターは1階に設置されルーターから有線接続されているこちらのTVでは全くストレス無く見ることが出来ました。 2階無線接続のKDL-32E*420は酷いこま落ちでカクカクですが見ることが出来るようになりました。 又Windows...詳細
[18753999] 有線LAN有効のままの無線LAN接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/05/07 13:38:08(最終返信:2015/05/07 14:52:53)
[18753999]...宅内でのスマホ視聴でイイならBRW1000を無線親機に設定して、iPhoneをBRW1000と直接無線接続すれば、有料視聴アプリでBRW1000の番組を視聴出来ます。 ただし、BRW1000を無線親機に設定した時にCATV...詳細
[18673490] KDL-55W920AとDLNA接続ができない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2015/04/12 09:59:08(最終返信:2015/04/22 15:09:29)
[18673490]...どこまでの情報を載せていいかわからないので、とりあえず、全ての機器を、同一ネットワークで有線接続しています。 ゲーム機、スマホは無線接続。 2階フレッツ終端装置(ルーター内蔵) ↓ 2階Atermブリッジ接続→SKP75と900BとPC3台...改善されないのでよろしくお願いします。 >全ての機器を、同一ネットワークで有線接続しています。 上記から無線接続による、電波的な問題は除外されるとして、2階フレッツ終端装置(有線HUB内臓ホームルータ?)でDHPC等でIPアドレスが振られていて...詳細
[18656887] 無線LAN設定ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1600)
2015/04/07 08:43:32(最終返信:2015/04/11 00:14:02)
[18656887]...動かずに悩んでいる書き込みもあります ケーブルがなくすっきりするからという理由だけならレコーダの無線接続はやめておいた方が良いです 返信ありがとうございます。 そうですか。んー、出来れば無線で接続したいのですが...初めにアクセスポイントを設定出来た際には強度は強いようでした(昔の携帯で言うバリ3でしたww) スマホやタブイレット、PCでの無線接続インターネットブラウジングは難なく出来ています。スピードは45Mbps程です。 推奨される位置関係とかあるのでしょうか...詳細
[18657186] 今のところ順調です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2015/04/07 11:03:19(最終返信:2015/04/10 21:24:53)
[18657186]...さんコメントありがとうございます。 サポートセンターのネットワークに詳しい方に替わられ、解決しました。 M590 の無線接続をバッファローの『AOSS 』(電波が弱いと言うような事をおっしゃっていました。)で接続していたのですが...詳細
[18634673] DMR-BRX6000/BRX4000/BRX2000 発表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2015/03/31 16:59:51(最終返信:2015/04/01 14:41:28)
[18634673]...有線の方が全てにおいて優位です。 扉などが障害になって有線接続が困難な時、見た目を気にする時のみ、無線の利用を考える。 無線接続設定は、難しくないですよ、と言われています。 #有線ケーブルを刺すのと、設定をするのとどちらが簡便かは...詳細
[16731300] 外部機器の影響?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2013/10/20 14:33:05(最終返信:2015/03/31 23:35:46)
[16731300]...スリープはあまり関係なく シャットダウン後、電源を入れると発生しています。 BZT710は有線で接続ノートPCは無線接続でwin8です。 デスクトップはxp有線接続では症状でません。 pcはasusのTX201LA...wimaxモバイルルーターのwm3600r+クレードルを使っています。 BWT1000は有線接続です。 この環境に東芝のwin8 tabを無線接続しています。 当初、BWT1000のDLNAサーバ機能をオン、タブレットのRZ スイートで録画番組を視聴していましたが...詳細
[18580542] お部屋ジャンプリンクの感度改善には
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/03/15 10:38:52(最終返信:2015/03/16 12:14:06)
[18580542]...によりスムーズに再生し続ける時もありますが大体はよく止まります)。 おそらく1階のディーガはルーターに無線接続してある為だと思うのですが、これを改善するにはどういった方法がベストでしょうか? ルーター自体もかなり古いもの(バッファロー...転送速度が確保できない(出来にくい)ので、 中継器を導入しても改善は困難だと思います。 >おそらく1階のディーガはルーターに無線接続してある為だと思うのですが おっしゃるとおりでしょう・・・。 一番良いのは1階のレンタルレコーダーも有線接続することです...詳細
[18566400] ネットでナビの設定ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2015/03/11 08:38:09(最終返信:2015/03/14 16:32:55)
[18566400]...LAN 接続で、PC が無線 LAN 接続とのことですが、ルータ機器の種類によっては、有線接続の機器と無線接続の機器の間の通信を制限しているものもあります。(初期設定でそうなっているものや、無線 LAN の接続先...詳細
[18482751] 2メーカーで悩んでいます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/02/16 10:51:13(最終返信:2015/02/16 20:02:36)
[18482751]...コマ落ちしてまともに視聴できない可能性があります。 ただし、パナソニックの無線LAN内蔵機はルーターを介さず、iPhoneと直接無線接続することが可能(Wi-Fiダイレクト、シンプルWi-Fi機能)なので、この機能を使う場合は無線でも良いでしょう...詳細
[18432457] REGZA 42Z1とDBR-Z520のリンクについて質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2015/02/02 16:25:59(最終返信:2015/02/07 23:18:19)
[18432457]...薄っぺらいLANケーブルを、カーペットの下をはわせるなどの方がいいですよ。 速度の安定を考えると ■テレビやレコーダを無線接続させる場合、 auひかりのホームゲートウェイに、5ギガ帯の電波を出させて、イーサネットコンバーターで受け有線LAN化して...WG1800HP 又は 同 WR9500N を子機として使用すればルーターとTV,レコーダー 双方を無線接続できるようです。 ※子機として使う上記ルーターとTV,レコーダー はLANケーブルで接続してください...詳細
[18363794] 不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW770)
2015/01/12 20:04:59(最終返信:2015/01/13 20:10:20)
[18363794]...レコーダー(BMR-BW770) ・ ・(LANケーブル) ・ 無線ルータ(NEC,WR8370ON、HPモデル) ・ ・(無線接続) ・ 2階 無線イーサネットコンバータ(NEC,WL300NE-AG) ・ ・(LANケーブル)...詳細
[18340234] レグザ(47Z9000、37A2)とDIGA(本機とDMR-BWT550)で出来る事
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2015/01/05 22:12:32(最終返信:2015/01/07 06:14:51)
[18340234]...用語に混乱しております。なにとぞ標記の件をご教示ください。 【接続状況】==:有線接続 −−:無線接続 1F 親機(WG1800HP2)−−子機(WL300NE-AG PA-WL300NE/AG)=...配信しながら視聴できないとは書かれていないみたいですが・・・ DIGAの仕様上で可能だとしても、DIGAが2台とも無線接続ではAB同時は難しいような気がします。 >>組み合わせが頭の中で整理できていないのですが、多分不可能...詳細
[18275020] DLNA機能について教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/12/16 08:52:21(最終返信:2015/01/04 09:46:03)
[18275020]...映し出されるならば、「録画番組」問題なし あと、可能性は、どこかに「無線接続」が介在している場合 BRAVIA KDL-32W700Bを「無線接続」にすると、この症状とは違いますが 「番組」までは表示しますが...詳細
[18300527] hdw-pdu3への持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/12/24 08:41:55(最終返信:2014/12/25 07:46:17)
[18300527]...jp/taiou/kisyu/portable_hdd/hdw-pdu3.html なお旧型のET2000では有線接続ではだめで無線接続じゃないと転送できなかったと報告はありますネ。  http://bbs.kakaku.com/...詳細
[18187821] Wi-Fi接続して何をしてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2014/11/20 18:39:08(最終返信:2014/12/19 10:42:58)
[18187821]...でREGZAで録画した番組が見れました。 しかしREGZAは無線接続なんです。 DIGAも無線接続したいのですが、この機種は別に部品を買わなければいけないのです...iでDIGAの録画番組が見れるか試してみます。 ゅみぞ〜さん > しかしREGZAは無線接続なんです。 なるほど。無線 LAN 接続機器間は WZR2-G300N を経由した通...れなくなったのなら、WZR2-G300N に原因があるのでしょう。 > DIGAも無線接続したいのですが、この機種は別に部品を買わなければいけないのですよね? パナ純正の無線...詳細
