無線接続 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 450件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18271362] 無線接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/12/14 23:54:34(最終返信:2014/12/16 07:17:13)
[18271362]...撮った番組をスマホやタブレットに落とせるのに興味があります しかし無線LAN親機が別の部屋にあり 有線接続が難しいです 無線接続は簡単に出来るのでしょうか? 手元にPCI製のMZK-MF150小型ルーターがあり ブリッジ接続出来るのでしょうか...詳細
[18197561] ネット接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2014/11/23 13:29:54(最終返信:2014/11/23 22:48:15)
[18197561]...この通信にBDを接続したいのですが何か方法はありますか?ちなみにTVはsony kdl46-hx820で、これは無線接続しています。よろしくお願いします。 ワイヤレス視聴したいならAT系じゃムリやで最低でもET/W系じゃなきゃムリポ...詳細
[18147639] 購入検討 スカパープレミアムについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/11/09 11:56:59(最終返信:2014/11/20 22:29:40)
[18147639]...設定できるとして登録設定など大変でしょうか? WHR-600D購入してWebCaster3100SVと無線接続できました @WebCaster3100SVーーーーーWHR-600D(別の部屋で無線、TV・BDの後ろ)...スカパープレミアムはこれから契約 私もスカパープレミアム(旧スカパーHD)契約してイーサネットコンバータをルーターで無線接続します 一つ問題があって質問させてください イーサネットコンバータにTV、BD、接続してます ...詳細
[18178335] イーサネットコンバータ?について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/11/17 21:19:31(最終返信:2014/11/20 05:18:32)
[18178335]...イーサネットコンバータは有線LAN端子に繋げて無線LAN接続できるようになる機器です。 有線LANポートのある機器に接続すれば無線接続できるようになりますよ。 >イーサネットコンバータとは一体どういうものでしょうか? 難しい事を抜きにして...詳細
[18177539] お部屋ジャンプの感度悪いです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT665)
2014/11/17 17:25:52(最終返信:2014/11/18 10:15:15)
[18177539]...バファローもSOPTCUBEもやめてAtermだけを使用するのもありでしょうか? DIGAはすべて無線接続なの? 接続状況が全くわからん。 最低、各階の通信速度、電波強度、混線状態など調べてますよね。... 2階の寝室に665が1台もちろんTVと一緒です。 ですからお部屋ジャンプやスマホ、ノートPCの無線接続設定を試すとバファローの2種類(数字やアルファベットがならんだ 違いはAとG Aが5GHZ帯域 Gが2...詳細
[18005685] DLNA/DTCP-IP 機能の不具合発生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/10/02 16:18:22(最終返信:2014/11/15 11:25:59)
[18005685]...返し) ・I-O DATA iVDR-S Media Server → BZT665 無線接続のみ可。有線ではLANダビングの表示もしない ・BZT665 → I-O DATA i...で繋ぎたいからDIYしたのに、有線で繋ぐとLANダビングが片方しか出来ないので仕方なく無線接続という状況に結構へこんでます。 パナへの問い合わせですが、返事がないなぁと思っていた...した ・I-O DATA iVDR-S Media Server → BZT665 無線接続のみ可。有線ではLANダビングの表示もしない  → 状況変わらず 問題はほぼ解消され...詳細
[18082718] 買って良かったですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W560 [ブラック系])
2014/10/23 13:22:07(最終返信:2014/10/26 15:11:48)
[18082718]...FONルータのLANポートをLANケーブルで接続してみて下さい スマホ(304SH)が、FONルータに無線接続されていて、上手く同一ネットワークなっているなら DigiOnのDiXiM Player SDK...詳細
[18050301] WiFi接続(無線接続)、調子悪くないですか?
2014/10/14 07:11:10(最終返信:2014/10/25 11:06:06)
[18050301]...は、同じようにWiFi接続(無線接続)となっていて何の問題もなく正常に作動しています。 どうやら、BZT665のWiFi接続(無線接続)機能に問題があるようです。...は、同じようにWiFi接続(無線接続)となっていて何の問題もなく正常に作動しています。 >どうやら、BZT665のWiFi接続(無線接続)機能に問題があるようです。...)、ディモーラ、ミモーラ等々、すべて使えるようになりました。 この時、WiFi接続(無線接続)を選んだのですが、数日経ってネットワークからのアクセス(ディモーラで録画予約、宅内・...詳細
[17938020] LAN端子付TVとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/09/15 08:59:50(最終返信:2014/09/15 21:35:20)
[17938020]...有線LAN端子のみで無線接続機能のないTVを持っています。 インターネット−無線ルータ…無線LAN…本機−LANケーブル−TVのLAN端子 のように接続すれば、TVのインターネット機能(アクトビラ等)が利用できますか...詳細
[17927399] sdカードに保存した録画内容をスマホで見れません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/09/12 13:28:30(最終返信:2014/09/15 14:50:05)
[17927399]...ネットワーク経由の転送ではダメなんですか? 無線LAN親機(ルータが無難)を一つ用意して、DIGAから有線接続、Xperiaから無線接続してやれば良いように思えますが。 ちなみにパナの推奨機はNECのPA-WG600HPですね。 http://panasonic...詳細
[17667682] auのホームスポットキューブ
2014/06/26 12:06:25(最終返信:2014/08/31 01:11:51)
[17667682]...iPhoneでテレビを楽しみたいと、EW510を検討しています。 こちらの書き込みで、EW510は無線LANと無線接続する為には別途無線LANコンバータが必要とありました。有線接続できるなら不要らしいですが。 無線LAN親機はEW510設置予定場所とは離れた場所にあるため...auのホームスポットキューブは、親機としての機能しかなく、子機としての利用や、auのホームスポットキューブ同士の無線接続(ブリッジ)は出来ません。と、言う事は、レコーダーや他の機器には無線LANの子機機能が必要。今回...詳細
[17867332] dlnaに関する質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/08/25 01:21:43(最終返信:2014/08/25 12:22:43)
[17867332]...通信情報量が多いものを細い通信回線でやり取りすれば、通信時間が長くなるうえに必然的に通信エラーは発生しやすくなります。 特に無線接続がどこかに含まれているのであれば、その可能性は非常に高まります。まずは、そっちの環境を見直すべきです...詳細
[17840400] インターネットについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/08/16 14:35:40(最終返信:2014/08/16 19:10:26)
[17840400]...com/bbs/K0000579790/SortID=17445839/ 無線LANルーター --- BWT-660 === 東芝のTV --- 無線接続 === 有線接続 BWT-660がアクセスポイントの役目を果たしてTVもネットに繋がるみたいですね...詳細
[17780943] TV SideViewでBDZ-EW510が認識しません。
2014/07/29 02:30:15(最終返信:2014/07/30 13:10:09)
[17780943]...FONルーター等ホームネットワークを確認する必要があります。 レコーダーは無線?有線?(多分有線だと思いますが) スマホの無線接続SSIDは? できればPCも、有線か無線かの情報があると良いかもしれません。 fonルーターで無線LAN接続をすると...詳細
[17609584] VIERA/DIGA番組を外出先でリモート視聴するiOSアプリ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/06/09 21:15:34(最終返信:2014/07/26 09:07:15)
[17609584]...」と赤字でエラーメッセージが出ます。 とほほ・・・。 宅内でも頻繁に通信不良で落ちますね。 画質落としてもダメ。 DIGA側を無線接続してるのが悪いのかな。 一応無線は11nの5GHzで接続してて、お部屋ジャンプリンクでは問題なく再生出来てるんですけど...詳細
[17753951] TV SideViewでBDZ-510が認識しません。
2014/07/21 01:29:05(最終返信:2014/07/22 23:44:33)
[17753951]...jp/support/tv/connect/tvsideview/#cnt01   PS3とEW510は有線接続でしょうか? Z2だけが無線接続だとすると、可能性として・・・Z2がセカンダリSSIDに接続されていませんか? セカンダリSSI...詳細
[15575546] 無線LANアダプター互換機種はあるのだろうか?
2013/01/05 18:10:59(最終返信:2014/06/17 15:21:55)
[15575546]...shinseicorp.com/wimax/wimax04.shtml PS3とアップルテレビも無線接続出来ています。出来るのであればつなげてみたいと思うのです。。 上でも出ている通り「イーサネットコ...詳細
[17611300] スカパーHDの録画
2014/06/10 10:52:46(最終返信:2014/06/12 08:28:54)
[17611300]...を含め3本を接続しても良いし A無線子機を利用して、チューナーとレコーダーを子機接続&ルーターと無線接続しても良い 参考 http://buffalo.jp/products/catalog/netw...詳細
[17574818] 家じゅうどこでも視聴について質問
2014/05/30 21:38:29(最終返信:2014/06/11 13:52:03)
[17574818]...タブレット」のように各端末が互いに一度ルーターを介して接続されることで映像なりのデータをやり取りしてるのだと思うので、タブレットを直接レコーダーに無線接続するというイメージではないと思われます。 だから接続先は常にルーターになりますね。...詳細
[17583723] 他社とのお部屋ジャンプリンクの動作について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2014/06/02 03:41:11(最終返信:2014/06/05 12:21:26)
[17583723]...書かれていることの多くは「そういうもの」です。 機器の組み合わせ以前の基本的な話になりますが、、、 無線接続の場合など、LAN接続の状態によって操作レスポンスに影響がでる可能性もあります。 (無関係でしたらスルーして下さいm(_...詳細
