無線接続 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 450件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[17445839] テレビとのLAN接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/04/24 19:31:33(最終返信:2014/06/03 11:30:25)
[17445839]...で接続されることに なるのでしょうか。 テレビを無線接続したいのでお聞きいたします。 >テレビを無線接続したいのでお聞きいたします。 XP03の無線化の...BWT660 につながっている有線機器と無線機器間は通信はできない。 > テレビを無線接続したいのでお聞きいたします。 「イーサネットコンバータ」と呼ばれる種類の機器を買い、...) としても使えます。 返信ありがとうございます。 DMR-BWT660と接続しても無線接続はできない ということですね。よくわかりました。 イーサネットコンバータにて無線に...詳細
[17552378] wi-fi接続で
2014/05/24 20:35:40(最終返信:2014/06/01 17:53:54)
[17552378]...レコーダのHDDに録画してあるものを視聴できます。 この機種はシンプルWi-Fi機能があるので、無線親機を介さなくても、直接スマホを無線接続して視聴することが出来ます。 もちろん無線親機を介しても可能です。 あと、DVDやBDは視聴できません...詳細
[17494548] 無線LANを使う時のスカパー!光チューナーとの接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2014/05/08 21:12:45(最終返信:2014/05/26 00:52:10)
[17494548]...ん。どちらか一方の排他使用となります。 現状ではチューナーをルータと有線接続してレコを無線接続するか、全てルーターに有線接続するかですね。 機器同士が近い位置にあるなら全て有線接続...。どちらか一方の排他使用となります。 >現状ではチューナーをルータと有線接続してレコを無線接続するか、全てルーターに有線接続するかですね。 >機器同士が近い位置にあるなら全て有線接...要求されますので要注意です。 (そのための体験版ですが) あと図に描いたとおりPCは無線接続なのですか? 無線の場合、試してみないと正常再生できるかさらに要注意です。 最後に、...詳細
[17418181] ihone5  ipodtouch5  Nexus7でお部屋でジャンプリンク?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2014/04/16 00:00:34(最終返信:2014/05/16 22:56:20)
[17418181]...jp/biz/products/dlna/mlplayer/ 無線LANルーター経由か、シンプルWi-Fiで、タブレット等とレコーダーを無線接続してください。 waka190835さん(^^)/ありがとうございました。やはり詳しい方は世の中にいらっしゃるのですね...詳細
[17471985] TVSideViewでレコーダーを認識しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/05/02 09:37:08(最終返信:2014/05/12 12:12:49)
[17471985]...ちなみにルーターはバッファローのWZR-1750DHPです。 レコーダーのホームサーバー機能は有効になってますか? 無線接続されているSSIDの、プライバシーセパレーター等の機能が有効になったりしていませんか? App Storeより抜粋...詳細
[10928399] パソコン(WMP12)から認識できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW830)
2010/02/12 14:11:58(最終返信:2014/05/08 08:18:32)
[10928399]...DIGA(BW850)はネットワーク機器として表示されてます。 多分 Win 7 でも表示されるのでは。 ディーガ、PCは有線接続です。無線接続ではありません。 ただPCには無線も内蔵していますが、通常はOFFにしてあります。 羅城門の鬼さんも記載されていますが...詳細
[17480476] 無線LANについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/05/04 21:36:49(最終返信:2014/05/05 01:50:47)
[17480476]...    →(無線接続)・・・iPad USB型の子機(AC電源なし)と、書いているのは、レコーダに接続するUSB子機を言っていますか? 同じ部屋にあるとしたら、わざわざレコーダを無線接続する必要がないと思われます...無線子機ですがUSBだと電源供給できないので外出先から視聴時など 通信できなくなる?コンバータ付の子機を購入? LAN接続== 無線接続・・・ モデム==無線親機(LANポート4個)==レコーダ・・・Ipad           ...詳細
[17430657] ホームネットワーク構築後について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2014/04/20 00:57:56(最終返信:2014/04/28 09:37:57)
[17430657]...>使用機器が多いので、不安定な状況になっているのでしょうか? 使用機器が違いますが、全くそんなことはないけど。 無線接続は、VIERA TVが2台、タブレットが2台、VitaTVが1台、VAIOが1台、プリンターが1台...詳細
[17448320] スカパーチューナーとのLAN接続
2014/04/25 15:56:09(最終返信:2014/04/26 11:16:15)
[17448320]...DST-HD1 をつないだ場合、以下のような問題が発生することになるでしょう。 ・(1) に有線または無線接続しているパソコンやスマフォ等から DIGA の録画番組を見るなどのことができない。  ((2) の...WAN 側機器から LAN 側機器へのアクセスになるので) この場合、(1) への有線接続機器や無線接続機器を (2) につなぎ直せば問題は解決します。 でもそれだと (1) と (2) を同時に使う意味はないので...詳細
[17381519] お部屋ジャンプリンクできましぇん
2014/04/05 09:38:30(最終返信:2014/04/20 07:15:29)
[17381519]...DWT660の無線接続もつながっているみたいです。「接続テストOK」プロキシサーバー設定の「接続テスト OK] DLNA設定も「ジャンプリンク機能 入」「アクセス許可 自動」「機器一覧には無線接続しているパソコンがたまに表示されてます...BW850他4台は試行錯誤の末なんとかつながっていますが「WG1800HP」←この無線ルータだと無線接続だとお部屋ジャンプはDRモードだと転送速度が間に合わないです 返信してくださった方たちありがとうございました...詳細
[17296966] 持ち出し番組
2014/03/13 00:34:58(最終返信:2014/03/28 09:39:59)
[17296966]...uct/ HOME SPOT CUBEをお使いでしたら、BWT660は有線接続か、SSID1に無線接続。(できれば有線が良いです) iPadはSSID1に接続してください。 SSID2はネットワーク隔離機能が既定値で「有効」になってますので...詳細
[17258487] ipadでTVや録画番組を見たいのですが。
2014/03/03 01:11:00(最終返信:2014/03/15 00:55:44)
[17258487]...説明書を読んでみたのですが、iPadでTVや録画番組を見るやり方がわかりません。 ディーガをホストにしてiPadを無線接続するとこまではいけたのですが、 そのあとなんにもなりません。 なにかアプリをいれなければいけないのでしょうか...詳細
[17282164] ソニーBRAVIA、HX850とWiFiダイレクト接続できますか?
2014/03/09 08:48:26(最終返信:2014/03/09 15:00:51)
[17282164]...前から接続していたパナソニックのお風呂テレビSV-ME7000との 無線接続ができなくなってしまう仕様みたいなので、両方と無線でダイレクト接続したいのですが・・・ 2台同時に無線接続できないと説明書には書いてありましたが、同時じゃなければ使えるんですよね...詳細
[17078391] どちらの接続の方が安定するのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2014/01/16 12:54:09(最終返信:2014/02/23 11:29:35)
[17078391]...(通信速度の低下によりダビングを中止しました。)というエラーがでます。 もしルーターとの接続に一ヵ所でも無線接続があるなら、有線接続を試してみてください。 waka190835様 返信ありがとうございます。 ルーターとは有線接続しています...詳細
[17205448] iPad、Andloid端末での録画、TV視聴
2014/02/17 23:10:14(最終返信:2014/02/19 14:28:08)
[17205448]...今現在TVとBD(DMR-BR580)が無線LAN親機から離れています。 そこでこのBWT660は無線LAN内蔵ですが、無線LAN親機と無線接続できつつiPadやAndroid機器で録画視聴や放送中のTV視聴ができるのでしょうか? 簡単に言えば...詳細
[17170093] モバイルWi-Fiとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/02/09 14:21:53(最終返信:2014/02/09 16:32:45)
[17170093]...http://kakaku.com/item/K0000349120/ 他メーカーにも似たようなものがあり、レコーダーを無線接続することが可能です。 Mobile Cubeとの接続は、どのような目的でしょうか? mobile...詳細
[17154070] ネットワーク接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT650)
2014/02/05 03:04:47(最終返信:2014/02/05 22:47:25)
[17154070]...kamenraider16さん こんばんは。 DMR-BWT650の簡単無線接続方式は、”WPS”のみのようです。 WHR-HP-AMPGの簡単無線接続方式は、”AOSS”のみのようで、互換性がありませんので、簡単接続はできません...暗号化方式(たぶんWPA-PSK-AES)、暗号化キーを調べて、DMR-BWT650の無線設定をマニュアルで行えば無線接続できるると思います。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/8340...詳細
[17017772] 「など」で無線LANドライバ周りも変更(改善)か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3100)
2013/12/31 01:16:04(最終返信:2014/02/03 08:33:25)
[17017772]...らの認識(Windowsマイネットワークの機器表示およびスマホ・タブレットのサーバ認識において、無線接続機器がロストして表示されなくなる)が俄然安定した感があります。 表示して当たり前ですが(苦笑)...詳細
[17131577] このレコーダーで録画した番組を別室のレグザ37Z1Sで
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2014/01/30 15:00:26(最終返信:2014/01/30 16:45:40)
[17131577]...com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/feature.html ただし、共に無線接続にすると、速度が出ない場合もあり 安定して視聴できるかは各々の無線環境によりますので、その点はご留意を...詳細
[17024824] レグザリンクでタイムシフトを視聴したいのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2014/01/02 05:07:43(最終返信:2014/01/19 18:24:06)
[17024824]...00Nと有線で接続されてるんじゃないですか? 無線接続しようと悪戦苦闘したんですが・・・断念して今はPCのみ無線接続しております。 回線はNTT西日本フレッツ光マ...・・・M190とZ7はWR9500Nと有線で接続されてるんじゃないですか? PCだけが無線接続(無線子機を使ってWR9500Nと無線で接続)ということじゃないでしょうか? そうで...定の「ネットワーク分離機能」を無効にしてみたところ PCでのNECクイック設定Webが無線接続不可(有線接続のみ可能らしいです)になっただけで 55Z7にM190をLANハードディ...詳細
