無線接続 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 450件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[16404136] MACアドレスの確認方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT830)
2013/07/26 06:03:53(最終返信:2013/07/27 21:35:34)
[16404136]...本機を購入しました。 有線、無線接続は出来ました。 しかし、MACアドレスの表示がどこにも見当たりません。 無線親機でMACフィルターをかけたいのですが 本機にはMACアドレスはないのでしょうか? ...ありがとうございます。 はじめは有線接続しましたが 妻がこどもがケーブルに足を引っ掛けると言ってきたので 無線接続にしました。 セキュリティ的にも有線接続が望ましいと思いますので 今度は長いケーブルを買ってきて迂回させるようにします...詳細
[16365135] DMR-BWT630をair mac expressで。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630)
2013/07/14 18:33:06(最終返信:2013/07/14 19:13:03)
[16365135]...expressでBWT630は接続できるのでしょうか? BWT630は無線LAN内蔵ですから、air mac expressと無線接続すれば、インターネット接続可能ですよ。 > 2、ゆくゆくはお部屋ジャンプリンク対応のviera...詳細
[16346842] ネットワーク設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2013/07/09 08:37:23(最終返信:2013/07/11 21:23:16)
[16346842]...各部屋にLANコンセントがあります。 (3)その1部屋のLANコンセントへ無線LANルータを接続して、iphoneやノートPCを無線接続、NAS(?)を有線接続し、インターネット通信等を使用しています。 (4)現在出先のため自宅へ帰ったら再確認しますが...詳細
[16296023] ルームリンクで他の部屋から録画番組が視聴できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2013/06/26 00:40:12(最終返信:2013/06/26 22:20:29)
[16296023]...どの機器をどう対処していいかわかりません。 クライアント側は一致してなくても問題なかったと思います。 無線接続が暗号化されてないとその状態になるかもしれませんが、 普通に設定すれば(AOSS等)それはないはずです...詳細
[15370185] 設置
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT9300)
2012/11/21 13:49:11(最終返信:2013/06/19 12:29:59)
[15370185]...同一ネットワーク上のBZT9300ではアナログ・デジタル出力関係なくブツブツ途切れます。もちろん有線接続です。無線接続のPCでは問題なく再生できるので、9300になにか問題があるのかな?ハイレゾ音源じゃなければ問題なく再生できるし...詳細
[16118973] REC-BOXへの移動
2013/05/10 23:48:15(最終返信:2013/05/22 08:47:16)
[16118973]...REC-BOXからのダビングが非常に遅いです、等速以上の時間がかかります、バッファローのWHR-300を介して無線接続しているのですが、こんなもんなのでしょうか?、それとREC-BOXへの書き戻しは出来ないのでしょうか...詳細
[16090591] お部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2013/05/03 21:25:48(最終返信:2013/05/10 13:49:30)
[16090591]...jp/support/r_jump/index.html#a02 下部のイラストを見て記載されている機種では無線接続できるんだと判断してしまいました(泣 >録画した映像を見る、というだけでしたらUN-JL10T1の方が良かったですかね...詳細
[16088829] ルームリンクの設定がうまくできません
2013/05/03 11:34:17(最終返信:2013/05/04 22:24:34)
[16088829]...います。 ちなみに、うちでもBDZ-ET2000、iPad(初代)をCG-WLR300GNEに無線接続してみましたが、 RECOPLAからET2000が認識されました。 >各機器のIPアドレスは自動取得になっていますので...詳細
[16076042] ホームネットワークについて
2013/04/30 08:39:14(最終返信:2013/04/30 21:06:28)
[16076042]...ET2000のそれぞれのIPアドレスは同じセグメントで確認出来ております。 他のDLNAサーバーですが、自宅のPC(無線接続)はスマホのTwonky Beamで認識してます。 あとは、ご教授いただいたとおりに各機器のリセット...詳細
[16049354] wimax AtermWM3800Rとの無線LAN接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2013/04/23 10:35:46(最終返信:2013/04/25 12:34:06)
[16049354]...そのWiMAXもモデムに繋げないとDIGAではインタビュー出来ないのでしょうか? モデムは貴方が使ってるWiMAXの端末の事です。 DIGAが無線接続出来てるのかどうかです。 > それに伴い本機種専用の無線LANアダプターも購入したのですが、 >...詳細
[15988365] DLNAについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z310)
2013/04/07 11:36:20(最終返信:2013/04/07 18:51:57)
[15988365]...特にこれでなければということはありません)を導入し接続、これに先ほどのアダプターを取り付けたレコーダーを無線接続してやればOKです。 マリオ2939さん まず基本的なこととして、テレビとレコーダーをつないで...詳細
[15982539] ルームリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2013/04/06 00:32:14(最終返信:2013/04/06 21:21:38)
[15982539]...無線-有線スイッチとして利用し、 上位にルーター(IP電話兼用)があります。 先ほどまでテストしていたPCは無線接続だったのですが、 有線接続の別のPC(Win7 64bit)でテストしたところEW1000で認識されました...詳細
[15979202] ネットの無線接続
2013/04/05 02:54:34(最終返信:2013/04/05 06:57:57)
[15979202]...先日同機を購入し、機能はいろいろあるので少しずつ使いこなそうと考えてましたが、 BDZ-EW1000を常時ネット接続しておけば、自宅の外にいてもアプリを使えば外からスマホで 録画予約ができるのを知りました。 我が家は有線だと邪魔になるので、PCももっぱら無線ですが、 このBDZ-EW1000を無線でつなぐにはどの機器なら無線でつながりますか?...詳細
[15883923] 番組持ち出しに必要な無線ルータ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R3000)
2013/03/12 21:12:09(最終返信:2013/04/04 21:07:14)
[15883923]...ターが余っているのですが、それは利用できませんか? 現在使用しているFONルーターで無線接続出来るのでしたら、使用する必要は無いですよ。 ただ、距離が離れていて、無線の電波が届か...ど。 哲!さん、、お返事ありがとうございます。 >現在使用しているFONルーターで無線接続出来るのでしたら、 >使用する必要は無いですよ。 >ただ、距離が離れていて、無線の電波...のでしたら、 >もう1台も使用して構いませんけど。 現在使用しているFONルーターで無線接続できています。 距離もそんなに遠くないです。 哲!さんがご紹介してくださったホームペ...詳細
[15848802] レグザリンクでの動画視聴不具合について
2013/03/04 20:38:35(最終返信:2013/03/07 21:11:36)
[15848802]...一度しっかりと寝室とリビングの間の LAN の実効速度を測ってみるとよいと思います。 PC2, PC3 が無線接続ということはノート PC かなと思いますが、そのうちの 1 台を寝室に持っていって WHR-G301N...詳細
[15852848] 無線お出かけ転送
2013/03/05 19:08:43(最終返信:2013/03/06 09:41:58)
[15852848]...有線ではなく無線でしたいのですがいかがでしょうか EW500とワイヤレスお出かけ転送先が同一LANにあればいいので、EW500とルータは有線 無線接続どちらでも構いません。 たびたびありがとうございます。ということは無線にする場合は別途レコーダー...ということは無線にする場合は別途レコーダー側に無線アダプターを購入しなくてはいけないということでよろしいですか? EW500とルータを無線接続したいならば専用の無線LANアダプタか、イーサネットコンバータを使用して有線LANを無線化する必要があります...詳細
[15729826] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2013/02/07 14:16:46(最終返信:2013/02/15 11:17:09)
[15729826]...W690の電源を入れてしばらく待ってから ネットワーク設定をやりなおしてみるとか。 (無線接続が確立したあと、IPアドレスをもらい直す) 子機の電源をコンセントから取るアダプターに...た。」 との投稿を発見。 まさかと思いマルチクライアントモードにしてみると、なんと無線接続にてTwonkyから認識 できました。 DIGA==子機−−親機  ==有線 −−無... 少しこれで様子を見ます。 >まさかと思いマルチクライアントモードにしてみると、なんと無線接続にてTwonkyから認識 >できました。 そんな設定があったんですね。 その設定で...詳細
[15742947] Twonky Beamとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2013/02/10 11:26:42(最終返信:2013/02/11 22:48:32)
[15742947]...DMR-BWT520を無線LAN対応させるため、イーサネットコンバータのMZK-SC300N2を購入しました。 当初AirMacで無線接続を試みたのですが、うまく行かなかった為、友人のイーモバイルのpocketWifiを借りてみた所、...詳細
[15589873] RECBOXのネットワーク転送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2013/01/08 16:14:01(最終返信:2013/02/08 18:54:47)
[15589873]...機器一覧にET1000があり、試しにネットワーク転送を試みた所、成功しました。 状況としてET1000は無線接続(a)に設定。それ以外は特に何もしてません。 一応、アイオーデータに対応機器を所持している事も伝えた上で問い合わせた所...詳細
[15717919] WiFi対応で何ができるのですか?
2013/02/04 21:16:55(最終返信:2013/02/05 05:45:47)
[15717919]...オプションの無線LAN子機(DY-WL10)をUSB端子に接続しないと、無線LAN接続できません。 (BWT530でもイーサネットコンバーターを使って無線接続することはできます) 無線LANでも、有線LANでも、インターネットに接続できれば、 外出先から...詳細
