無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 147件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[22491116] 無線でPCと繋がらない。返品したいです。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2019/02/24 18:03:16(最終返信:2019/05/24 18:10:35)
[22491116] ...IP電話が繋がらないときに、無線ルーターをOFFにしたら、繋がるかも?) KRACKsの貧弱性を有したカメラを機器を無線接続している場合、既に乗っ取られている可能性もあります。乗っ取りはカメラの電源を落とすことで解除可能ですが... 詳細
[22504275] 風で揺れる植物があると、無線接続時、灰一色映像が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/03/02 19:01:38(最終返信:2019/04/17 01:56:26)
[22504275] ...10秒のうち5秒以上。 <環境> ・画面面積のうち10分の1程度に、植物が含まれる。 ・風で植物が揺れている。 ・無線接続 (カメラ-ルータ間) おそらくはハード的な性能不足が原因であり、ファームウェアのアップデート等でどうにかなるものでなさげです...後述の<対応(実験結果)>から推測した原因は、「QS20のハード的な処理性能不足」です。 どういうことか。無線接続したカメラでは、(a)信号化 と (b)暗号化 を同時におこなう必要があります。 (a) 信号化... 詳細
[22469938] 無線LAN接続の安定性について
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938] ...ではほぼ12fps固定ですが無線だと0〜30fpsとかなり変動します。 同じLAN内で無線接続しているカメラ一発のCS-W50HDは問題ありません。 それにしてもスマカメってカメ...動いていました。 私の出した結論(推測)は、「QS20のハード的な処理性能不足」。 無線接続したカメラでは、(a)(b)を同時におこなう必要があります。 (a) センサーでとらえ...なので一度プラネックス社に送って見てもらうことになりました。 異常なしだった場合、うちの環境の問題として無線接続は諦めて 有線接続で使おうと思ってます。(元々そのつもりですし) ... 詳細
[22228565] なんとか直りました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/11/03 23:42:14(最終返信:2018/11/03 23:42:14)
[22228565] ...5 上記の後、スマカメの映像の視聴に問題なければ、スマカメ本体と家庭内LANを接続する(我が家は無線接続) 6 家庭内LAN内でスマカメを通して映像が見られたら、スマホのwifiを切断してLTEでスマカメの映像が見られるか確認する... 詳細
[21868035] 無線接続に当たっての感想とMACアドレスの質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/06/02 11:23:42(最終返信:2018/06/02 14:47:58)
[21868035] ...たところ、有線で接続するとカメラ本体に記載されたMACアドレスがルーター側に表示され、無線接続は異なるアドレスが表示されていることが判明しました。 そこで、質問ですが、MACアド...存在した場合、例えば、ルーターに本体のMACアドレスの制限をかけていても、上記のように無線接続で表示されるMACアドレスが異なるのであれば、カメラは無線で接続されてしまうということ...されているアドレスAで制限をかけても、それは有線の際のみの制限にしかならず、この機器で無線接続を試みたら、アドレスBであるため、無線での接続はできてしまうように思えるのですが。 こ... 詳細
[21527903] スマカメ2台目接続できず。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2018/01/21 02:37:13(最終返信:2018/01/24 00:25:24)
[21527903] ... >スーパカー消しゴムさん >tanettyさん カメラ追加の、スマートセットアップという、無線接続もカメラ登録も一気にやってくれるらしいボタン押したら、なぜか接続できて、全て問題解決されましたー... 詳細
[21373951] ネットワークカメラジプシーには
2017/11/21 08:21:51(最終返信:2017/12/01 20:35:39)
[21373951] ...しました。接続が有線でもうまくいかず、プラネックスさんに2度ほど電話して、手動で接続しやっと昨日無線接続も出来ました。こちらのパンチルトタイプは、動作音も無く、広範囲で確認できるので、良かったです。あと... 詳細
[20834138] モバイルルーターでカメラをネットワークと接続できますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/04/21 12:07:19(最終返信:2017/04/22 17:23:23)
[20834138] ...自宅のテーブルの上でその環境を試すのが一番はやいと思います。 無線LANと有線LANの違いに関しては、モバイルルータとスマカメを無線接続させられたら無線のほうがなにかと楽ちんですね。有線はその設定の手間が不要ですが、つねにケーブルが存在するのでそれが邪魔かどうかです... 詳細
[20760416] CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか?
2017/03/23 08:45:46(最終返信:2017/03/24 00:40:23)
[20760416] ...高齢者宅に設置を考えています。 CS-QR20は、ネット環境無しでSD保存可能ですか? やはり、無線接続かポートやLANケーブルを購入して有線接続し、ネット経由で録画等のカメラ操作となるのですか? 夜間も録画できるカメラを探すよう... 詳細
[18755783] ルーターの再起動後に接続しない 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/05/08 01:02:43(最終返信:2016/12/23 08:44:31)
[18755783] ...補足しますと、中継機方式は廃止しています。つまり有線接続された無線APを2つ設け、その一方に本機が無線接続される形態です。 早速の返信ありがとうございます。 WXR-1900DHPからWXR-1900DHP2に変更とのことですが... 詳細
[20431521] プッシュ通知がこない件について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/11/27 10:49:17(最終返信:2016/12/03 09:30:17)
[20431521] ... 有線接続 ・CS-QR10   ファーム1.29.0.0   2016/11/19 設置   無線接続 ・スマカメアプリ   バージョン1.2.5 ・スマホ   SONY SO-02H   Android6...同じような症状が発生している方はおられませんでしょうか? 私も23日夕刻頃から全く同じ現象で困っています。 スマカメ(2台、無線接続)、スマホの設定状態はハーフアンドハーフさんと全く同じで、再起動やアプリ再インストールなど、スマホの初期化以外はいろいろ試しましたがうま... 詳細
[20232098] 防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2016/09/24 06:11:56(最終返信:2016/10/04 11:09:39)
[20232098] ...防犯カメラ(屋外、無線接続、センサー式、スマホ連動)でおすすめを教えて下さい。 玄関付近を撮影したいと考えています。 希望の条件は、無線接続可能。センサー式(...が、屋外カメラが30万画素では画質が心もとないとの口コミをみて迷っています。 また、無線接続にしたことで、他の電波?と干渉して、室内のネットワークがつながらなくなったとの話も聞き...!という理由だけで無線を選択するのではなくて、無線じゃないとどうしても無理という場合に無線接続をする。また、その場合は家の中の無線親機の位置の変更や追加の無線AP設置なども視野に入... 詳細
[20193614] 初期設定について
2016/09/12 10:56:16(最終返信:2016/09/13 12:34:55)
[20193614] ...(まだサポートには連絡しておりません) Android携帯 (OSは6.0) スマカメアプリは最新のものをインストール済み 無線接続機器(WiFiルータとして利用中のもの)  NEC Aterm MR04LN 回線  DTI SIM... 詳細
[19821195] ファームウェアのアップデートしたらカメラが見れなくなった
2016/04/26 13:33:17(最終返信:2016/04/30 12:50:09)
[19821195] ...スマートフォン等)を無線接続する SSID:CS-QR20 セキュリティキー:12345678 パソコンやスマートフォンの無線LAN機能にて、上記のSSID/セキュリティキーを使って 無線接続を行っていただけますでしょうか...ー入力をお願いいたします。 ※この段階ではCS-QR20と端末(パソコン、スマートフォン等)が無線接続しており、無線親機とCS-QR20は接続しておりませんのでご注意ください。 【3】スマカメを初期化する(管理画面からの初期化)... 詳細
[19777513] iPhoneアプリ「スマカメ」で画像が見れずオフラインのままです
2016/04/10 23:42:01(最終返信:2016/04/25 11:08:10)
[19777513] ...現在のカメラ正面LEDは何色で点灯、点滅しておりますでしょうか。   3、仮に可能でございましたら、カメラ無線接続から有線接続に変更していただきカメラ画像有無のご確認をお願いいたします。   4、カメラ配線状況を教えていただいてもよろしいでしょうか...インターネットモデム --- ルーター ))) カメラ スマートフォン等 ※ ---有線接続 ))) 無線接続 インターネットモデムやルーターの型番がお分かりになりましたらご記載いただければ幸いでございます... 詳細
[19735320] 消費電力
2016/03/27 23:51:27(最終返信:2016/03/28 14:58:42)
[19735320] ... やっぱり電源切ると再接続しないといけないんですね。 記憶できるといいのにと思います。 一度無線接続すれば、電源入れ直しても自動で接続されますよ。 逆に通信が不安定な時はコンセントを抜いてさせば、調子が戻ります... 詳細
[19439070] ファーム更新で接続不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2015/12/27 18:53:18(最終返信:2016/02/26 00:09:50)
[19439070] ...ファームウェア Ver.1.14からVer.1.15への更新。 メーカのファーム公表による改変要因。 「・無線接続時の動作安定性を向上しました。」 「・全画面表示機能の動作を改善しました。」 そのままコピペですので... 詳細
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...実家での話です。手元に今、商品はありません。 昨日、NTTフレッツ光ネクストを設置してもらいました。 PCもスマホも問題なくWi−Fi出来ています。 しかし・・・ スマカメ(CS-QR10-D)だけ接続できません。 NTTのホームゲートウエイ(無線LANカード利用)です。 まず、WPSで接続、失敗 手動接続、... 詳細
[19503016] ファームウェア Ver.1.15
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2016/01/18 18:52:03(最終返信:2016/01/18 18:52:03)
[19503016] ...■Ver.1.14 → Ver.1.15(2015/12/24) ・無線接続時の動作安定性を向上しました。 ・全画面表示機能の動作を改善しました。 QwatchViewで映像をタップしたらアップデートの案内が表示され... 詳細
[19314864] 簡易NASでの録画の中断について
2015/11/14 00:22:51(最終返信:2016/01/11 02:23:25)
[19314864] ...す。暗い部屋を昼間モードで写すので当然真っ暗。暗視モードの時は暗い室内がハッキリ見えます。 ・無線接続 ・NAS録画中 なにか設定があるのでしたら教えてください。 設定は3種類あって自動、スケジュール...画像添付忘れました。 >スーパカー消しゴムさん やっぱり少しは切断するみたいですね。 私の個体は無線接続では異常レベルです。有線化しても数十回切れてるみたいですが短時間ですから気になりません。 ありがとうございます... 詳細
