無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 147件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19406930] microSDを入れると無線LANが止まってしまう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/12/15 18:14:16(最終返信:2015/12/19 10:03:32)
[19406930] ...初期不良だったカメラの時は音がしなかったので(気が付かなかっただけ?)気になってしまいました。 リセットを何回か繰り返してたら無線接続が切れないようになりました。 暫く様子見をしようと思いますが、本体をいちいち着けたり外したりするのが結構面倒なんですよね・・・... 詳細
[19259302] 動体検知してくれません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2015/10/25 19:34:01(最終返信:2015/11/03 22:50:03)
[19259302] ...0では解決しませんでした。 サポートセンター担当者の指示に従ってAndroidアプリの再インストールや、本体とスマホを無線接続して初期化したり、アプリの使い方を疑われたり(これは最後まで疑われていたようですが、PC版と合わ... 詳細
[19271174] ブラウザーで無線設定、不可能
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/10/29 23:27:12(最終返信:2015/11/01 18:57:59)
[19271174] ...マック、ウィンドウズを使用し、ブラウザーから、カメラにログイン、映像確認はできましたが、無線接続で躓いてます。 AirMacとカメラを有線接続の状態です。 サファリ、ファイヤーフォックス、クロム... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...が親機に無く、有線接続も5回ほど繰り返し上手くいかず悪戦苦闘していましたが、この方法で無線接続する事が出来ました。助かりました。ありがとうございました。 WPSで接続設定すると、青...と思います。スマカメはリブートする時間が少し長めなので、再起動かかってそのあとに親機と無線接続するまでの時間があるので5分くらい気長に待ってみてください。たぶん、つながると思います... もし、チャンスがあるなら有線接続で使えるかどうか是非、試してみてください。最終的には無線接続がゴールですが、その手前で有線接続で一通り使えるかどうかが肝要です。 とはいえ、気持... 詳細
[19063075] Qwatchと同一LAN内のPCからカメラにアクセスできない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2015/08/18 20:57:16(最終返信:2015/08/26 00:19:14)
[19063075] ...【LAN環境】 1) カメラは有線接続 : OK 2) カメラは無線接続 : NG 【リモート環境】 カメラは有線接続 : OK カメラは無線接続 : OK >スーパカー消しゴムさん その後色々と試してみました... 試してみた一例は、 Windowsパソコン(NO.1・2)・iPhone-【無線接続】----ルーター---【無線接続】---Qwatch Linuxパソコン------------------【有線接続】---↑... 詳細
[18991154] 画質を「高」以上にするとすぐ切れる
2015/07/23 08:52:02(最終返信:2015/07/29 00:48:52)
[18991154] ...ステルス設定とかですが、それらが設定されていたらこれも試しにオフにしてみるとか。 すいません。 無線接続のリトライに関してですが、私が勝手に思い込んでいたようです。今日、試したところ一度、親機との設定をした状態にて... 詳細
[18958236] WEB設定をやり直すには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/07/12 07:06:00(最終返信:2015/07/23 07:24:30)
[18958236] ...パソコンからも以前は出来たが今は出来ないことをあわせ考えると無線LANの親機が無線電波を出していない、カメラが無線接続に失敗しているなどが考えられます。 今、スマホから無線LANのとき、3G/4Gの時でそれぞれカメラ映像は見えていますか... 詳細
[18906802] ファームウェア更新の方法を教えてください
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/06/25 14:48:24(最終返信:2015/07/03 12:51:54)
[18906802] ...。 とスマホの画面に出ます CS-QR20はWiFi無線ルータWR8165N(STモデル)に無線接続し、スマホも家の中ではルータにWiFi接続されていると考えております 実作業としては何をどの様にすれば良いのでしょうか... 詳細
[18663158] 無線接続方法の一例
2015/04/09 08:43:47(最終返信:2015/04/09 08:43:47)
[18663158] ...嫁のIDで失礼します。 初心者なのでそれなりの説明しかできません。 有線接続ができていて無線接続ができない場合です。 口コミにあったWPSボタンを使わない方法を試しましたが点滅して接続できませんでした...にチェックを入れてアクセスポイントの パスワードを入れます。 次へを押して仕上げを押します。再起動後に無線接続が完了します。 これでうまくいきました。試してみてください。... 詳細
[18646060] しょっちゅう接続が切れます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/04/04 00:46:29(最終返信:2015/04/07 23:02:57)
[18646060] ...6.問題箇所としては、@lanケーブル、Aカメラ設定、Bカメラ本体を考えました。 7.@lanケーブルをやめ無線接続もしましたが、安定しませんでした。同様な状況でした。Aカメラ設定は、何種類もかえてトライしました... 詳細
[18648992] 初めてのワイヤレスカメラ…が繋がりません…
2015/04/04 22:50:42(最終返信:2015/04/06 20:12:43)
[18648992] ...何度か再起動など繰り返していたら突然繋がりました!問題解決しました! 自己解決してよかったですね。 ちなみに無線接続が確立して、インターネットに接続が可能になり、そのあとカメラがサーバーと通信して使える状態になるという3つのステップが終わると青い点灯ランプになるのですが... 詳細
[18639198] J−COMのCATV回線で使用できますか?
2015/04/01 22:48:24(最終返信:2015/04/04 20:18:26)
[18639198] ...す。 モトローラモデムとMZK-1200DHPは同じ部屋、カメラは10メートルくらい離れた部屋へ無線接続します。 私はフレッツ光の接続の知識はだいたい大丈夫ですがCATVには詳しくありません。 この... 詳細
[18629347] スマカメの接続
2015/03/29 21:38:05(最終返信:2015/04/03 00:14:24)
[18629347] ...3つめは無線LANまで付いていて複数のパソコンが有線と無線で接続できるものです。3つ目のタイプは全部入りなので楽チンだと思います。それとスマカメが無線接続が完了したら自宅側の設定は完了です。 外出先からの設定 タブレットにスマカメアプリをインストールして... 詳細
[18552736] WPSボタンで別のアクセスポイントとの接続は可能?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/07 17:20:33(最終返信:2015/03/11 22:36:37)
[18552736] ...ず直接無線接続した方が安定すると思います。 当方の環境ですがカメラを設置した部屋に有線LANも引かれており、同じ部屋内でW300PとHC100RCを無線接続した場...したら接続することができるでしょうか? まずW300PとHC100RCの電源を入れて無線接続完了したらスマホ等でW300Pに接続し、HC100RCのWi-Fi設定を開いてお使いに...アドレスが自動取得になっていますので。 >まずW300PとHC100RCの電源を入れて無線接続完了したら この接続のためには,我が家のルーターをAPモードからRTモードに変更する必... 詳細
[18529186] wifi設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2015/02/28 23:14:22(最終返信:2015/03/01 20:49:08)
[18529186] ...同じNEC製ですがモデル違いのWF300HPのWiFiのセキュイティをTKIPにして、IOデータのカメラも同じくTKIPにして無線接続させて、問題なく接続できました。 暗号化の方式は親機側とカメラ側を必ず一致させる必要があります... 詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297] ...私も本機種とW80HDあわせて6台ほど購入しました。きちんと作動すれば本当によい機械なのですが、無線接続のトラブルがなかなか解消しません。他の方々が書かれているように、ひとたび無線接続がとぎれると自然に復旧することもありますが、殆どずっとつながらなくなり...無線が途切れたときには本体の青のLEDが速く点滅、赤のLEDがゆっくりと点滅したままになります。どういうタイミングで無線接続がとぎれるか原因が全くわかりません。きまぐれのように途切れます。 動体検知、人感検知でNASに記録するようにしていますが... 詳細
[18192653] 90秒で映像がタイムアウト
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/22 00:29:17(最終返信:2014/11/22 16:17:19)
[18192653] ...数時間しか使っていないのでいきなり悪いレビューも不適切かと思い、「その他」の分類にしました。 無線接続は行わずに有線接続で試したのですが、アプリ、Skylink Viewをダウンロードして、付属するQRコードを読み込むとパスワード入力もなく接続が出来ました... 詳細
[17930892] タイマーで電源のonn/offができないでしょうか。。。
2014/09/13 11:51:40(最終返信:2014/09/23 10:42:24)
[17930892] ...このスレはここまでにさせて頂きたいと思います。 いろいろありがとうございました。 有線ではなんとかなったのですが。。。 無線接続がうまくいきませんで。。。 困りました。 お騒がせしました。... 詳細
[17911946] 無線LANの有効範囲とは。。。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/09/07 20:35:20(最終返信:2014/09/14 18:33:26)
[17911946] ...一戸建ての実家で、どうしても壁に穴を空けたくないので、ガラス戸越しの無線接続を考えています。 4〜5mであれば、ガラス戸越しでも、動画の受信は可能でしょうか。。。 無線で使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら... 詳細
[17922225] WN-G300R2との無線接続につきまして
2014/09/10 22:17:06(最終返信:2014/09/13 11:34:10)
[17922225] ...メルコのWHR-HP-G300Nとはどうやっても無線接続ができず、メーカーHPからの問い合わせも拒絶されている状態で困っています。 IOのWN-G300R2なら、WPSボタンを押すだけで、簡単に接続できますでしょうか... 詳細
