無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 147件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17870911] 不定期的にアクセス不能になります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/08/26 10:47:44(最終返信:2014/09/01 11:16:41)
[17870911] ...根本的な対策とは違いますが、非常に実用的な対策だと思います。 ありがとうございます。 問題の切り分けとして有線と無線接続のそれぞれで違いがあるか確認してみてはいかがでしょうか。 可能性は低いと思いますが、ACアダプ... 詳細
[15951805] 購入を考えています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/03/29 09:15:18(最終返信:2014/06/15 12:27:14)
[15951805] ...せん。 設置場所からルーターの場所の距離ですが無線であってもある程度の距離を超えてしまいますと無線接続が厳しい状態になるかもしれませんので予め、無線LAN機器の性能を確かめておいたほうがよろしいかと思います... 詳細
[17421511] やっぱり苦労しています
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/04/17 00:44:20(最終返信:2014/04/21 21:41:47)
[17421511] ...Data Qwatch TS-WLCAM】 1) WiMAXモバイルルータの下にTS-WLCAMとPCを無線接続 2) PCからモバイルルータが取得しているグローバルIPアドレスを確認、OK 3) Qwatch... 詳細
[17397869] Swatch 範囲設定で映像がでません
2014/04/10 00:44:52(最終返信:2014/04/13 00:57:41)
[17397869] ...NTT光 PR-400NE IE8 32ビットで立ち上げ 初投稿です。宜しくお願いします。 無線接続をして動作検知でのメールは写真付きでiphoneに送られて来ます。 感度が高い為、常に写真が送られて来る状態なので動作検知はOFFにしています... 詳細
[17324951] TS-WLCAMが外部接続で見れません 【質問】
2014/03/20 17:51:59(最終返信:2014/03/21 11:05:25)
[17324951] ...・NTT東フレッツ光(戸建タイプ) ・光モデム(PR-S300NE) ・無線ルーター(WZR-900DHP) ・ノートPC(無線接続) ・Androidスマホ(家内ではwifi接続) 初めにTS-WLCAMを有線で無線ルーターに接続し... 詳細
[17313857] 無線だとスマホからのみ見れません
2014/03/17 18:38:21(最終返信:2014/03/20 05:54:44)
[17313857] ...ップ画面にログインして、Live Viewボタンから入った場合はWindows PCが無線接続でも有線接続の状態でも見えるということでしょうか?それとも有線か無線かはカメラをつない...、文脈から順当に考えると、カメラを有線接続しているときにはスマホから見えるが、カメラを無線接続していると接続失敗となると理解しました。ここまでは合っていますよね? そして、そのス...、文脈から順当に考えると、カメラを有線接続しているときにはスマホから見えるが、カメラを無線接続してい>>ると接続失敗となると理解しました。ここまでは合っていますよね? はい、LAN... 詳細
[17185051] ファームウエアのアップデート
2014/02/13 06:58:55(最終返信:2014/02/22 16:20:46)
[17185051] ...このファームウェアの更新に躊躇しています。 更新された方、不具合は無いですか? 本日、早速アップデートしました。2台のうち1台は無線接続で、もう1台は有線接続です。どちらもすんなりアップデート完了しました。 今のところ特に不具合はなく... 詳細
[17110096] ファームウエアアップデート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2014/01/25 06:20:50(最終返信:2014/02/09 20:34:43)
[17110096] ...ことですが、その配線方法が間違っていますので、つなぎ方を直してください。 つなぎ方は、元通りの無線接続でOKです。アップデート中にカメラの電源をオフにするとファームウェアの書き込みに失敗してカメラを壊してしまいますが...CS-W06Nのファームウェアを最新にアップグレードしてみました。配線などは変更せずにPCもカメラも無線接続のままで無事に完了しました。 Mild7-1Softさん、スーパカー消しゴム さん アドバイスありがとうございます... 詳細
[17077037] 各種設定はパソコン初心者でもできますか?
2014/01/15 23:14:37(最終返信:2014/01/27 20:08:33)
[17077037] ...その際、カメラのファームウェアの更新もされたようです。 しかしながらLANケーブルをカメラから外し、無線接続にしようとして WPSボタンからの設定をしてもやはりつながりません。 バッファローWHR-G30... 詳細
[15892920] 簡易NASへの録画設定がうまくいかない
2013/03/14 23:18:21(最終返信:2014/01/24 17:53:51)
[15892920] ...firefoxをインストールして開いてます 自分の持っているものはWPSボタンで電源は落ちないです。ランプが点滅します。 それでも無線接続はできませんでしたが・・・ 一応レポートも兼ねて書いときます 分かる方いたら教えて欲しいです... 詳細
[17086814] 無線接続の手動設定が出来ません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/18 20:29:34(最終返信:2014/01/19 16:15:20)
[17086814] ...2405E(手のひらサイズの円盤っぽいデザインのやつ)です。 1) FON 2405EのMy PlaceにPCとiPhoneを無線接続させて動作を確認 --> OK (ただし、若干FON 2405E側の応答が遅い感じでした。設定などで動作確認を急がないほうがいい感じです... 詳細
[16942851] グローバルIPアドレスが必要でしょうか?
2013/12/11 09:57:26(最終返信:2013/12/27 12:56:13)
[16942851] ...Extreme→iMac(有線接続) Qwatch TS-WLC2はAirmac Extreamに有線接続し設定後、無線接続予定です。 お手数ではありますが、宜しくお願い申し上げます。 Airmacユーティリティ macアドレス... 詳細
[16490802] 接続が不安定なんですが?
2013/08/20 22:59:32(最終返信:2013/08/23 16:18:32)
[16490802] ...iPadと等はガツガツ接続出来るのですが。 しつこいようですが、 二階で無線接続は正常なんですよね。 返答がありません。 無線LAN親機の近くで無線接続出来ることを確認しないと進展しないのですが。。。 返信が遅くなりました... 詳細
[16451664] CS-WMV04NのMACアド
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/08/09 08:37:44(最終返信:2013/08/10 07:11:28)
[16451664] ...そうなるとMACアドレスも二つあるのでは? しかし、添付ファイルで示してるようにMACアドレスは一個しかないです。 MAC認証で無線接続したいので、、、、、 お願いします。 我が家では無線LANで接続していますが、添付画像のMACアドレスで問題なくフィルタリングしています... 詳細
[16183618] 落ちた人いませんか?
2013/05/27 16:38:18(最終返信:2013/06/27 21:39:47)
[16183618] ...出先からiPhoneでの確認で購入して3週間ほど運用しています。 環境はau光でbuffaloのルータで無線接続しており、録画等は行っておりません。 3週間の運用で2度落ちています。 1度目は帰宅後のカメラ電源入れ直しで復帰しました... 詳細
[16080913] 休ませるべきでしょうか?
2013/05/01 13:05:20(最終返信:2013/05/27 14:30:55)
[16080913] ...メーカに問い合せた所丸ごと交換になりそのあと 3ヶ月位使用していたら、今度はスレ主様と同じように無線接続で使用してるのですが気づいたらカメラが繋がらないようになって、電源OFFonすると復旧 するので... 詳細
[16178352] WZR-600DHP2との接続
2013/05/26 09:19:12(最終返信:2013/05/26 18:31:52)
[16178352] ...WZR-600DHP2 側の設定 エアステーション設定ツールで設定できる。 マニュアルの暗号化キーを入力して無線接続するには を見ると http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013069-02... 詳細
[16121604] 接続方法がわかりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/11 17:24:39(最終返信:2013/05/15 15:20:46)
[16121604] ...IPアドレスを設定しようとして取説で指定の192.168.2.90へ変更するとカメラが接続できず画像も見れなくなります。 Aまた無線接続もできません。 BDDNS、NATの設定はルーターの設定画面にそれらの設定ができるところが見当たりません... 詳細
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602] ...カメラをLANでクレードルに接続してみたのですが、カメラの一覧にカメラが出てきませんでした。 PCは無線(接続の詳細を見るとWiFiと出ます)でつないでいて、カメラは有線でつないでいるので、 認識ができないのでしょうか…... 詳細
[16012017] アンドロイド端末でカメラを認識しません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2013/04/13 19:17:55(最終返信:2013/04/16 07:03:07)
[16012017] ... 環境は、無線ルーター NEC WR8750Nに本機(カメラ)を 無線接続しています。 ルータに繋がっているパソコンからは有線無線接続を問わず メーカーHPからDLしたviwerソフトで認識し画像確認ができます...問題のアンドロイド端末は、NEC LifeTouchL TLX5W/1Aです。 端末は無線ルーターに無線接続しています。 当端末には、ストアーよりPCIVIEWERをダウンロードしています。 本ソフトでカメラ検索をかけるとカメラを認識してくれません... 詳細
