無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 147件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[14405372] スマホでの接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2012/04/07 18:48:44(最終返信:2013/01/06 00:59:40)
[14405372] ...「スマホ(親機)」-(無線LAN)-「CS-W04G(子機)」 で繋がるとは思いますが、「スマホ」からカメラを見えるかが...  <当然、「無線接続」させるために、「有線LANでPCなどと接続して設定」が必要に... 「テザリング」の仕組みがイマイチ把握出来ていないので...m(_... 詳細
[15096180] ルーター切替後、数分後にWEBアクセス不通になる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2012/09/20 22:28:10(最終返信:2012/10/07 06:23:40)
[15096180] ...11a)の2つを別々のSSIDで運用しています。 ルーターを交換。BL-C131を再起動して、無線接続もうまくいき、アクセスができたのですが、しばらくするとWEBブラウザからアクセスができなくなります... 詳細
[15122732] パニックです。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2012/09/26 10:27:03(最終返信:2012/09/27 23:42:03)
[15122732] ...光からCATVでは速度も下がってしまいますね。 「重い」のがPCでのことでしたら、せめて有線接続されてみてはいかがですか? もし無線接続しかできないPCの場合は、CS-WMV04NもWHR-300もIEEE802.11n(高速)に準拠しているようですから... 詳細
[14985608] 無線の設定ができません(涙)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/08/27 01:31:57(最終返信:2012/08/27 23:27:04)
[14985608] ...ネットワーク診断でリモートホストにpingを実行しましたが応答ありませんでした > と表示) これは、「IPアドレス」が「有線接続」と「無線接続」で別の値になったのでは? 「Viewer」ソフトの「設定」で、もう一度検索しても見つかりませんか... 詳細
[12212945] 使用レポート(無線接続、発熱性、ソフト使い勝手)
2010/11/14 06:12:57(最終返信:2012/07/08 17:23:25)
[12212945] ...み出せました。 ただ、無線接続に苦労しました。その無線接続の設定の過程で、先に報告した、もしかしたらプラネックスの無線接続不具合も同様の理由で接...ユーザーレポートの続きです。 ・無線接続その後 自分のはメーカーはNECですが、どうにもWPS(NECはらくらく無線ボタン)...2製品。つながらないのは今回で3回目。つながらなかった前の2製品は別の理由なので略。 無線接続についてはこれ以上やっても、時間のムダなので、またの機会にでもと思います。問い合わせて... 詳細
[14471455] mzk-mf300Dと無線で繋ぐ方法をご存知の方ご伝授下さい。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WDP06G)
2012/04/22 18:23:20(最終返信:2012/04/30 23:17:25)
[14471455] ...カメラとルーターの説明書を見ても繋ぐ方法が解りませんご存知の方教えて頂けないでしょうか よろしくお願いします。 無線接続の方法はカメラの製品マニュアルの 『第6章 無線LAN接続』 に書いてあります。 手順にしたがってやっていけば繋がるでしょう... 詳細
[14448087] DDNS 無線接続が切れる理由
2012/04/17 13:26:15(最終返信:2012/04/27 16:11:37)
[14448087] ...色々な時間帯で設定しておけば、カメラ本体の強制的な再起動を複数セットすることができます。 これで、無線接続の場合、問題は発生しなくなると思います。 (有線の場合は、安定度が高いのかもしれませんが) 次にDiCEは... 詳細
[14204285] 本機を無線LAN子機と接続して無線化
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2012/02/25 23:48:00(最終返信:2012/03/01 17:55:57)
[14204285] ....shtml ここのページの一番下に、 「USBポートに無線子機を接続することにより、無線接続できる予定です。」 とあり、本家の http://www.edimax.com/en/...責任ですが) 有難うございました。 >「USBポートに無線子機を接続することにより、無線接続できる予定です。」 >とあり、 これが本当に実現すると、 http://kakaku....Planex社のサポート外になるので、 「USBポートに無線子機を接続することにより、無線接続できる予定です。」 の一文はHPから削除になったそうです。残念ですね。... 詳細
[13825767] [PLANEX CS-W05NM]設定?? [corega CG-WLR300N] [yahoo Trio3G]
2011/11/29 00:18:21(最終返信:2011/12/12 15:54:24)
[13825767] ...                  |--CS-W05NMカメラ ノートPCとカメラは、両方とも無線接続でしたでしょうか? これでポート開放を確認するためには、問題を切り分けるためにyahoo Tr...      |--CS-W05NMカメラ 今もそのままです。 >ノートPCとカメラは、両方とも無線接続でしたでしょうか? 無線です。 >これでポート開放を確認するためには、問題を切り分けるためにyahoo... 詳細
[13789588] ダイナミックDNSの設定をBUFFALOの無線ルーターでしたい
2011/11/20 11:26:46(最終返信:2011/11/27 11:36:16)
[13789588] ...いてあります。 ディップスイッチを切り替えれば良いようです。 切り替えた後にインターネット接続・無線接続が問題ないか確認お願いします。 問題なければ、つぎにここ↓の http://www.ntt-west... 詳細
[13726099] かなり初期のトラブルです。初期不良かな?
2011/11/05 20:21:25(最終返信:2011/11/07 01:19:31)
[13726099] ...自宅内では4台のPCやPSPやメディアプレイヤーを無線LANでつなぐ程度の知識はあるので、なめてかかっていました。 皆さんは、無線接続や外部からのアクセスで悩まれてる方が大半とお見受けしました。 私の場合は最初のLANケーブルによるPCと接続時点で認識されません... 詳細
[13713909] 子守り用としてどこまで使えますか
2011/11/03 00:08:55(最終返信:2011/11/05 06:57:27)
[13713909] ...jp/support/download/camera/cs-w05nm.shtml から取扱説明書を読めば判るのですが、 「親機」との無線接続しか対応していません。  <「親機機能」は有りません。 http://buffalo.jp/... 詳細
[13622001] NEC Aterm8170は無線LANに繋げないのですか?
2011/10/13 21:31:10(最終返信:2011/10/15 21:26:32)
[13622001] ...>NECのATERM8170はこの機種に無線でつなげられないのですか? ??? 「外部からのアクセス」が出来ているのに、 「内部の無線接続」ができないって事でしょうか? 「外部からのアクセス」ってどうやっているのでしょうか? また... 詳細
[12582683] 接続できますか。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/01/30 17:22:41(最終返信:2011/08/22 10:49:39)
[12582683] ...職場からは大丈夫の予定なので,あとは自力で接続できるか?ですね。 パソコンはバッファローのAOSSを使っての無線接続なので,それ以外でできるかがとても不安ですが,これを機会に勉強してみようと思います。購入したらまたお世話になると思いますので... 詳細
[13358590] ネットワークカメラ『PLANEX CS-W05NM』設定
2011/08/10 17:19:35(最終返信:2011/08/12 21:24:54)
[13358590] ...なお、ポート554はカメラを有線で配線した場合に使う番号ですが、今回は念のため記載しましたので、無線接続の場合には設定しないでくださいね あらあらまぁまぁさん 大変ありがとうございました。外出先のパソコンで見ることができていたようです... 詳細
[13287953] 無線LANで接続できません
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953] ...書かれる前に試した内容がわからないので、的確な内容ではないかもしれませんが、以下を書きます。 ・このカメラの無線接続設定後、無線リンクが一度も成功しないなら  1.暗号キー(PINコード)を手入力している場合、暗号キーの間違い... 詳細
[13207527] 無線LANが接続できません。
2011/07/03 01:01:34(最終返信:2011/07/05 21:49:41)
[13207527] ...無線LANで使っているパソコンからも知ることが出来ますよ。 最初の 何が原因で無線接続出来ないのかがわかりません。は SSID 認証 暗号タイプ WPA共有キー 長さ 種類 が違っているから無線接続出来ないのです。 (チャンネルは 重複 しないように)...HC-1000を設置する時に大変手こずって、最終的にはNTTの人に来てもらってSETUP完了した ので、いったい何が原因で無線接続出来ないのかがわかりません。 何をどうしたらいいのやら。ルーターの設定画面を見ても良く分かりません... 詳細
[13115832] 家庭内URLの無線接続ができません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2011/06/10 22:45:23(最終返信:2011/06/13 19:46:00)
[13115832] ...家庭内URLの無線接続ができません。 有線での接続(家庭内URL)は確認出来ていますが、無線接続がどうしてもできません。 アサヒ黒生カクテルさんのレスを参照に、ダイナミックDNS、無線接続の設定はできていて...らのPC、携帯からの無線接続の確認はできています。しかし、なぜか、自宅PCからの家 庭内URLの無線接続のみできません。メーカーに問い合わせたところ、外部からの無線接続が できているので... ゴンちゃん^o^さん こんにちは。 >メーカーに問い合わせたところ、外部からの無線接続が できているのであれば、通常は無線で家庭内URLに接続できるはずなので、PCとルー... 詳細
[12710539] やはり、Planexのルータを購入するべきでしょうか・・・。
2011/02/26 18:02:09(最終返信:2011/03/09 08:25:56)
[12710539] ...バーチャルサーバー設定の方ですが、管理画面を見ても良くわかりませんでした。 いよいよ切羽詰まってきましたが、カメラの無線接続をあきらめ、有線にしてみる他ないかなと一縷の望みにかけてみたいと思っています。 とはいえ、設置... 詳細
[12645580] 無事設定出来ました。
2011/02/12 19:28:35(最終返信:2011/02/12 19:28:35)
[12645580] ...こちらの掲示板でNEC製品と無線接続出来なかったとの書込を見ましたが、動体検知機能が どうしても使いたくて人柱覚悟で購入しました。 本日到着し早速開梱して、スタートガイドに沿って設定を行いました。有線はすぐに接続...有線はすぐに接続 出来てカメラ画像も確認出来たので、次に無線接続にチャレンジ。当方は無線ルーターに NECアクセステクニカのWR-8700Nを使用していますが、もともとVAIO,WALKMAN, Xperiaの接続は全て手動で行ってきたので... 詳細
