無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線接続 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"無線接続"を検索した結果 147件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[7083065] メール設定・FTP設定でこまっています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2007/12/07 21:29:06(最終返信:2008/09/22 22:14:56)
[7083065] ...FTPが成功できれば特段メールは駄目でも問題ないので大変たすかりました。 今度は動体検知画像送信と無線接続にも挑戦してみたいと思います。 アサヒ黒生カクテルさんありがとうございました。m(_ _)m watakunさん...実際にお会いしてお礼を申し上げたいところです。どうもありがとうございました。 今度は無線をやってみようと思います。^^; 無線接続はAOSS以外やったことないのですが、過去のクチコミを拝見して頑張ってみます。 横から質問で御免です... 詳細
[8246856] 無線接続とLEDランプ表示について
2008/08/24 15:33:39(最終返信:2008/08/24 22:08:08)
[8246856] ...。 今度は無線に挑戦したいのですが…カメラに接続できません。 こちらに掲載されている無線接続についてのスレッドも読みましたが、 同じような症状の方がいらっしゃらない(見落としてい... 質問させていただきます。 現在の状態ですが、LANケーブルを抜いて電源を再投入して無線接続の状態にすると、 LEDランプが下記のようになります。 赤:点灯 青:点灯 緑:「ゆ...SK データの暗号化:TKIP ネットワークキー:64桁 カメラ側の無線LAN設定 無線接続モード:インフラストラクチャ チャンネル:1(マスクがかかっています) 伝送速度:自動... 詳細
[6370062] 無線で接続出来ません。
2007/05/25 14:24:17(最終返信:2007/11/27 21:56:13)
[6370062] ...がやり取りできると有線LAN接続状態のままとなります。以降は、LANケーブルを外しても無線接続には切り替わりません。 <対策> 1.有線LANで各部設定等を行い、動作が正しければ...します。 以上ですが、もしうまく行かない場合はルータと共に「暗号化 無し」を選んで、無線接続できるか?どうか確認も必要かも知れ ません。 頑張ってください! 朝日黒生カクテ...スバスター2007(体験版)を使っています。 <「オープン」「共有キー」認証モード共に無線接続失敗する場合> 再度以下の項目を点検して下さい。 1、無線ホストで設定している暗号化... 詳細
[7005809] LAN初心者です。無謀にもDDNSで手こずっています・・
2007/11/20 09:14:50(最終返信:2007/11/26 20:55:57)
[7005809] ...ペットの遠隔地からの監視をしたくてこちらのクチコミを参考にCS-WMV02Gを購入しました。 パソコンとは有線接続,そして多少手こずりましたが無線接続と順調(?)にこなし,画像表示はできました。 そしていざ本命のDDNS設定へと・・・ところがここから汗だくの毎日です... 詳細
[5406328] ネットワーク障害について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2006/09/04 12:05:59(最終返信:2007/11/25 15:20:35)
[5406328] ...サーバーを無線でルーターに接続している場合には、カメラとサーバーを 単にLANケーブルでルーターに接続しただけではサーバーは無線接続のままです。  上記の ネットワーク接続ホルダー のローカルエリア接続のアイコンをポイント → ホーム/小規模オフィスのネットワークをセットアップする... 詳細
[6663565] 外からみたいのですが・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2007/08/21 14:54:09(最終返信:2007/08/23 09:11:14)
[6663565] ...こんにちは。 こちらの書き込みを参考に無線接続出来ましたが、携帯など外から見ることは出来ません。 アサヒ黒生カクテルさんの[6374172]の3番までは確認しました。 そのほかエラーが出ています。 これらが関係しているのでしょうか... 詳細
[6552556] 映像だけが取り込めません
2007/07/19 10:33:20(最終返信:2007/07/23 18:29:00)
[6552556] ...「WDS:ブリッジ」は上記コレガでは「WDS:LAN」モードです。 僕もこのモードでの無線接続をお勧めしています。図の例では 無線クライアントの接続例がありませんが、できると思いま...「監視カメラ」->「気象」->「我が家から見た風景」です。 toshi3379さんの無線接続の件はもう少し検討してみます 以上、ご参考までm()m。 <追伸>  構成図です...での中継AP増設は、後回しにします。 2.無線ルータとネットワークカメラを近くに置いて無線接続を   成功させます。 3.WDS:ブリッジまたはリピータモードにてAP間通信を確立し... 詳細
[6514831] IPアドレスの自動取得って……
2007/07/09 00:11:12(最終返信:2007/07/12 20:49:07)
[6514831] ...なんとか無線LANの設定にまでこぎ着けてきたのですが、どうしても無線接続ができず、いろいろいじっている内に、ネットワーク設定画面で「IPアドレス自動取得」をクリックし保存して「システム設定」画面を開けなくなってしまいました... 詳細
[6244958] 購入検討中です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2007/04/18 14:09:12(最終返信:2007/04/24 13:18:55)
[6244958] ...2.セキュリティが極めて甘く、特定の条件下ではパスワード無しでも   カメラ操作すること等が出来てしまいます。 3.無線接続においてハングアップすることがある。アクセスポイント   との関連も考えられますので、必ずしも共通の問題現象とは言えま... 詳細
[6081079] 無線接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C31)
2007/03/06 11:18:58(最終返信:2007/04/12 17:30:42)
[6081079] ...カクテルさん 無線接続に成功しました。 いろいろとアドバイスありがとうございました。 とり合えずGIPがないのでホームネットワークでの 無線接続ですがMyDNS...無線LANのときで変わる   可能性があります。(ステータスで確認できるのですが   無線接続出来ないと確認することが出来ません)   対策としては「Static設定」によりIP...ん 非常に分かりやすいアドバイスありがとうございます。 ご指導を頂いた通りに設定して無線接続を確認しましたが やはり無線での画像確認には至らなかったです。 ルーター側の設定なの... 詳細
[5896223] 購入しましたが・・・
2007/01/18 17:32:59(最終返信:2007/01/24 16:31:39)
[5896223] ...3.有線での接続がうまく行きましたら無線LAN接続での実験又は   ノートPCなどに実装しネットワークカメラの無線接続に対する   リハーサルを行います。(無線セキュリティもこの段階で十分   に把握しておきます)...4.ネットワークカメラを有線LAN接続して各種設定を行います。 5.ローカルエリア内(自宅)のパソコンからカメラが見えるよう   にします。 6.無線接続でカメラが見れるようにします。 7.インターネット側(外出先)からもカメラが見えるようにします。... 詳細
[5905386] 無線接続ができません
2007/01/21 02:18:27(最終返信:2007/01/21 20:18:12)
[5905386] ...皆様はじめまして。 題名のとおりこの商品を購入して設置前に無線接続の設定をしているのですが何度試みても無線で接続できません。 症状は下記のとおりです。 IPアドレスなど無線以外の設定はデフォルトのままで有線では問題なく接続できるのですが...の間隔を空けて様子を見ます。) とりあえず、僕からは以上です。 <追伸> 念のためシステムログもご確認下さい! 無線接続の例です: Jan 15 08:18:06 SYS: Serial number = 0090CCxxxxxx... 詳細
[5876465] 携帯端末「ザウルス」からのアクセステスト
2007/01/13 15:40:32(最終返信:2007/01/16 22:43:22)
[5876465] ...UDP)ポート解放済み。 →UpnPは、有効。DMZは、無効。 2)『CS-WMV02G』 →無線接続で使用。DDNS(CyberGate)は有効。 本日14:00に店舗を出るまで、 インターネット(携帯のPCサイトビューワーですが)で... 詳細
[5872253] 購入しました が・・・
2007/01/12 13:34:12(最終返信:2007/01/14 07:52:22)
[5872253] ...    |           パソコン        BL-C31 勿論、パソコンもカメラも無線接続でOKです。 WRT54GC-JP(ブリッジモード)の具体的手順は僕の方で実験して からお伝えします...VDSL側で接続台数制限が行われIPアドレス番号の   上限制限にひっかかってブロックされている疑いがあります。 <解決手段> 1.無線接続状態で「Default Gateway」を確認して下さい。   このときのアドレスが「192.168... 詳細
[5629712] CS-WMV02Gの分かりやすい設定方法
2006/11/12 16:31:32(最終返信:2006/12/11 13:52:41)
[5629712] ...200と入力してENTERを押します。 するとカメラにアクセス出来ます。 すべての設定が終了するまで有線接続しておいてください。無線接続にするとUPnP機能がうまく働かない場合があるようです。 2.各機器のIPのセグメントを一致させる...初期不良なりという返事を頂き、即返品交換ということになりました。 そして昨日ようやくカメラが届きました。 接続OK。無線接続も可能になりました。 ただ、公開については、未だ到達していませんというか…確認が取れていないというか... 詳細
[5605052] DDNSが見れない
2006/11/05 07:52:36(最終返信:2006/11/11 08:08:14)
[5605052] ...DynDNSで登録してモデムに無線接続でチャレンジしているのですがどうしても繋がりません。 モデムはヤフーBBのtrio3-g plusです。やはりルーター機能ついててもアクセスポイント経由しなきゃだめなのでしょうか...このURLでは見ることが出来   ませんので、友人に依頼するか携帯電話で確認します。 6.成功したら無線接続にチャレンジします。なお、バージョンUP   は問題が無い限りされない方が良いと思います。僕の場合では... 詳細
[5489133] BL-C31の購入を考えています。
2006/09/29 13:45:16(最終返信:2006/09/30 14:24:08)
[5489133] ...ラ内で設定 可能です。MyDNSのBasic認証モードで設定出来ましたので大丈夫 だと思います。無線接続について、最初に有線LANで設定した後 無線にすればOKかと思います。但し、手動で設定します。 ... 詳細
[4877808] 外付けに必要な機器は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM371)
2006/03/03 21:40:58(最終返信:2006/03/08 21:46:50)
[4877808] ...電源コンセントは近くにないと 無線接続のメリットがあまりありません。 ADSLのモデムやパソコン等につなぐ 無線アクセスポイント又は無線ルータが 必要です(無線接続の場合) 無線接続の場合、つなぐ機種により... 詳細
[3804315] どなたかもう少しやさしく教えて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV01G)
2005/01/19 20:37:02(最終返信:2006/01/14 14:28:20)
[3804315] ...私の場合、データの暗号化をしない設定にしたところ無線接続できました。 しかしこの設定だと生のデータをばらまくことになるので不安です。でも暗号化をすると無線接続が不可能になるので致し方ありません。 まだ解決できていない問題は... 詳細
[3711134] AirStationとの接続にて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C30)
2004/12/31 12:46:59(最終返信:2005/08/20 21:43:48)
[3711134] ...HP」との接続環境を構築しようとしております。 しかしながら、カメラの立ち上げ直後では無線接続もモニタリングも快調に動作しているものの、4〜5分程度でプツリと切断?(カメラのランプ...からの想像ですが無線の環境が悪いのではないでしょうか? C30とAirStationの無線接続が切れるとC30はしばらく有線接続 として認識される模様です YO#さん、返信ありが...Cを2個とも登録しないといけないのかも、、 >しかしながら、カメラの立ち上げ直後では無線接続も >モニタリングも快調に動作しているものの、  これって、C30のスイッチを無線側に... 詳細
