無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 265件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[19081150] Windows10
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/25 03:18:31(最終返信:2015/08/25 07:58:12)
[19081150] ... 通信自体は汎用的なので、色々なOSの機器がネットワークに繋がっています。 本機と親機との無線LAN接続は、WPSで接続すればPCは不要です。 一応同じ世代のWEX733Dの方は、 http://buffalo... 詳細
[19076056] 電波が不安定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/08/23 12:09:45(最終返信:2015/08/24 20:41:35)
[19076056] ...おこなう。正常にできていれば緑のLEDが2個点灯するはず。 WEX733DをBL900HWに無線LAN接続した時点で、 WEX733DはBL900HWのSSID名等の情報を引継いでいて、 SSID名だ... 詳細
[19064973] コレガとWEX-733D
2015/08/19 16:46:40(最終返信:2015/08/20 12:04:52)
[19064973] ...もし、親機CG-WLR300Nと異なっている場合は、本機のSSIDと暗号化キーで PCから再度無線LAN接続してみて下さい。 >羅城門の鬼さん >しゅがあさん 中継器のSSID名を変えたら無事接続できました... 詳細
[19040768] ルーターのゲストポートで分離したいです。
2015/08/10 18:41:41(最終返信:2015/08/10 19:46:05)
[19040768] ...に接続した機器同士で通信は可能かご教示下さい。 WXR-1900DHPのゲストポートにWEX-300を無線LAN接続すれば、 WEX-300に無線LAN接続した子機はインターネットにアクセスできるものの、 WXR-1900DHPに接続された機器とは通信できませ...WXR-1900DHPに接続された機器とは通信できませんが、 WEX-300 に子機1と子機2が無線LAN接続されている場合は、 子機1と子機2の間の通信は可能です。 例えば、子機1から子機2に向けたパケットは、 WEX-300からWXR-1900DHPに転送されるのではなく... 詳細
[19039200] NEC PA-WF800H の中継機として購入検討しています。
2015/08/09 23:31:12(最終返信:2015/08/10 00:31:38)
[19039200] ...コンセントにWEX-733Dを刺すだけでは中継機として使えません。 WEX-733Dを親機WF800HPに無線LAN接続して下さい。 WPSでの接続方法は以下参照。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020601-03...jp/app/answers/detail/a_id/15599?manual WEX-733Dを親機に無線LAN接続出来たら、 親機からWEX-733DはSSIDを引継ぎますので、 子機は以前の設定のままWEX-733Dに接続出来ます... 詳細
[18959211] 親機の電波から中継器の電波へ以降は?
2015/07/12 13:58:00(最終返信:2015/07/13 23:06:27)
[18959211] ...中継器の電波がそれを上回ったら、勝手に強い中継器の電波を利用しはじめるのでしょうか? WEX-733Dを親機に無線LAN接続したら、 デフォルトでは親機のSSID等の設定項目を引継ぎますので、 ローミングが可能となります...上手く最適な無線親機に接続されませんでした、 親機と中継機のSSIDを異なる値に設定して、意識的に接続するSSIDを選択した方が無線LAN接続が安定するように思います。 切れる前に移行してくれるようですね、ありがとうございます。 確かに頻繁にローミングされるのも考え物ですね…... 詳細
[18949058] 繋がりません。
2015/07/09 00:18:47(最終返信:2015/07/10 23:34:57)
[18949058] ...>いまWiFiで使おうとしてるパソコンにLANの差し込み口がないので できませんでした。 そのPCをWZR-1166DHP2 に無線LAN接続して、インターネットにアクセスできているのでしょうか? WPS接続の場合、 http://faq...を持って来てもうまく行きませんか?AOSS(WPS)で。 そのPCをWZR-1166DHP2 に無線LAN接続して、インターネットにアクセスできているのでしょうか? はい。アクセスできます。 また親機と同じ部屋にWEX-733D... 詳細
[18929856] 繋がりません!お願いいたします!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2015/07/02 21:07:26(最終返信:2015/07/02 23:28:12)
[18929856] ...ンパスワードで良いのでしょうか?) >・本製品をYAHOO BB Trio1モデムに接続 無線LAN接続でなく、有線LAN接続なのですよね。 つまり本機を無線LANの親機として使いたいのですよね。 ... 詳細
[18915777] 親機がステルス設定環境でも利用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6100-100JPS)
2015/06/28 07:10:33(最終返信:2015/06/29 23:01:07)
[18915777] ...したが、 MACアドレスフィルタリングを親機に設定しても、 WEX-733Dを親機に無線LAN接続することが出来ました。 そしてWEX-733Dに有線LAN接続した機器がインターネッ...ス出来ました。 MACアドレスフィルタリングに登録していない機器は無線LAN接続できないことも確認しました。 >将来 近隣にW52チャネル固定で利用される方が出現...定してみましたが、 MACアドレスフィルタリングした状態で WEX-733Dを親機に無線LAN接続することが出来ました。 羅城門の鬼さん 色々と試してくれてありがとうございます。 ... 詳細
[18911226] 他のアクセスポイントに接続出来ない
2015/06/26 21:18:08(最終返信:2015/06/27 18:26:24)
[18911226] ...スマホのみB〜Dのアクセスポイントへの接続が不可となりました。 無線LAN接続自体が出来ないのでしょうか? それとも無線LAN接続は出来ているものの、 インターネットに接続出来ないのでしょうか? ちなみに...XPERIA z1から中継器の設定してないアクセスポイントに接続出来ない状態です。 WEX-733Dを無線LAN接続しているWR9500NのSSIDはプライマリSSIDでしょうか? またWEX-733D をWR9500Nの5GhzのSSIDに接続しても... 詳細
[18846569] 管理画面にログイン出来ません。
2015/06/06 22:17:33(最終返信:2015/06/22 19:33:09)
[18846569] ...わっているのかも知れません。 スマホにFingをインストールし、WRC-300FEBK-Rに無線LAN接続した上で、 IPアドレスを検索してみて下さい。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[18891640] WoLについて
2015/06/20 21:48:00(最終返信:2015/06/21 10:18:24)
[18891640] ...jp/support/download/tips/EX6100_MAC_check.pdf 従いまして、EX6100に無線LAN接続した機器にWOLパケットを送付する場合には、「XX:XX:XX:YY:YY:YY」ではなく、「... 詳細
[18888170] 中継として、繋がりません。
2015/06/19 22:12:24(最終返信:2015/06/20 15:52:19)
[18888170] ...>手動をマニュアルとおりしてみたのですが、 > >親機と繋がりません。 今まで、WLAE-AG300Nを中継機として無線LAN接続していたとのことですので、 Netgear_CG3200Dの親機としての機能は大丈夫でしょうから... 詳細
[18888589] 親機との自動再接続されますか?
2015/06/19 23:37:53(最終返信:2015/06/19 23:55:50)
[18888589] ...再度親機の設定画面から5GHzのSSIDを有効にしたところ、 WEX-733Dの5GhzのLEDが点灯となり、WEX-733Dに無線LAN接続したPCから、 インターネットにアクセス出来ました。 なので、 >そこで、HWD15を家に... 詳細
[18817701] 無線wifiがつながりません
2015/05/28 15:19:23(最終返信:2015/06/07 21:25:16)
[18817701] ...。 もしかするとWEX-300に無線LAN接続されずに、 親機のWR8700Nに接続されているのかも知れません。 WEX-300をWR8700Nに無線LAN接続した時に、 WEX-300のSSID...WEX-300のSSID名を変更し、WR8700NのSSIDと区別できるようにした上で、 WEX-300のSSIDに無線LAN接続したら改善しませんか。 PC等でWEX-300の設定画面に入り、 [無線設定]-[基本]のSSIDで... 詳細
[18768159] 有線LANで繋げません
2015/05/12 06:23:33(最終返信:2015/05/25 19:14:23)
[18768159] ...続では問題なくhwd14と接続できています。 どうも、WEX-300がHWD14に無線LAN接続できていないように思われます。 WEX-300の設定画面に入り、[ステータス]-[シ....210と入れても「ページを開けません」となります。 WEX-300がHWD14に無線LAN接続出来ていれば、 WEX-300のIPアドレスはHWD14から付与されて、もう変わって... >本機は緑のランプが点灯しています。 それならば、WEX-300はHWD14に無線LAN接続接続出来ているようですので、 PCにnetscanをインストールし、WEX-300に... 詳細
[18744501] 現在WR8370Nを使用しています。(au one net)
2015/05/04 11:51:10(最終返信:2015/05/04 19:21:36)
[18744501] ...>~10000円台の親機を購入するか、当商品を購入して中継させるのはどちらが効果的でしょうか。 親機から10mほど離れたところでの子機の無線LAN接続を改善したいのなら、 本機のような2.4ghzと5ghzを組み合わせて中継出きる中継機が有効です... 詳細
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519] ... 本機の設定手順としては実績があると云うことですね。 ちなみに本機以外の子機をiphoneに無線LAN接続した実績はあるのでしょうか? その時の接続設定内容を参考にしていてはどうですか。 羅城門の鬼さん... 詳細
[18653762] 接続方法について
2015/04/06 08:44:02(最終返信:2015/05/02 00:46:09)
[18653762] ...こんにちは質問させてください 現在AUから頂いた「HOME SPOT CUBE」で無線LAN接続しています。 接続はSSID3の5GHZです。 お手数ですが、下記ご参照ください http://media... 詳細
[18695605] Mac OS10.4.11で有線接続
2015/04/19 07:18:40(最終返信:2015/04/24 11:31:38)
[18695605] ...AirMacExpressのSSIDを指定して、暗号化キーを入力することで AirMacExpressに無線LAN接続することになると思います。 この手順自体はiPad mini等をAirMacExpressに接続する時と同じ手順ですので...この距離では結局親機から受信するということでしょうか。 近距離ですので、障害物がなく、見通しが良ければ、 親機と直接接続しても、中継機経由で無線LAN接続しても、 あまり変わらないです。 >それでしたらWEX-300でも良いのかもしれませんね。 ... 詳細
