無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 264件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[18687367] デュアルバンド接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/04/16 14:17:55(最終返信:2015/04/21 01:09:30)
[18687367] ...4GHZランプ点灯のときには5ghz(a)の電波状況は全く変わっておりません。 WEX-733DをWH832Aに無線LAN接続した時に、 WEX-733DのSSID名はWH832AのSSID名を基本的には引き継ぎます。 しかし... 詳細
[18674032] 子機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/04/12 12:52:31(最終返信:2015/04/12 13:21:30)
[18674032] ...子機として無線親機と交信可能なのでしょうか? 本機は中継機兼イーサネットコンバータですので、 親機と無線LAN接続すれば以下のように構成できます。 他社の親機にも接続可能です。 親機 --- EX-300 ===... 詳細
[18669300] モデムからLANケーブル接続して無線LANとして使用可能でしょうか
2015/04/11 02:40:30(最終返信:2015/04/11 23:29:41)
[18669300] ...本機も上位側を有線LAN接続して親機として使えそうに思えますが、 以前バッファローに問合せたことがあり、実は不可です。 必ず上位側は無線LAN接続する必要があります。 >不可であれば代替機種等を教えて頂けますと助かります。 通常の無線LANルータならOKです... 詳細
[18662591] 有線接続について
2015/04/08 23:53:42(最終返信:2015/04/09 19:32:27)
[18662591] ...親機から見れば子機と同じような動きをします。 なので、WEX-300は親機とは有線LAN接続するものではなく、 親機とは無線LAN接続するものです。 ちなみにWEX-300は親機としては使えません。 自室が親機のある部屋と階が違うとのことなので...D%E7%B6%99/p/0,1,2,7848,7849 のタイプ1ですので、他社の親機にも無線LAN接続して、 中継機兼イーサネットコンバータとして使えます。 http://faq.buffalo.... 詳細
[18584908] ヤマハギガアクセスVPNルーターRTX810につなげますか?
2015/03/16 16:46:15(最終返信:2015/03/17 10:18:47)
[18584908] ...>このエアーステーションを接続できるでしょうか? 以下のようにWEX-733Dを無線LAN親機として、無線LAN子機機能のあるPCと無線LAN接続したいのですよね。 RTX810 === WEX-733D --- PC === :有線LAN... 詳細
[18555409] 設定画面
2015/03/08 09:26:15(最終返信:2015/03/11 22:01:41)
[18555409] ...PCのネットワーク情報をDHCPサーバからの自動割当で設定しておけば、WEX-733Dに有線または無線LAN接続すると「http://repeaterXXXX.set(repeaterXXXX.setの部分...自動的にWEX-733Dが再起動されます。 再起動が完了すると、WEX-733Dに有線または無線LAN接続するPCなどのネットワーク機器は、インターネットに接続可能となります。また、中継接続が完了した状態でも「http://repeaterXXXX... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...他の子機はSSID等の接続パラメータを設定してやれば、 その親機に無線LAN接続できているのでしょうから、 本機も同じようにその親機に無線LAN接続出来るはずです。 http://www.iodata.jp... 詳細
[18548929] 同時接続について
2015/03/06 15:13:26(最終返信:2015/03/06 20:12:17)
[18548929] ...あり、 中継機である本機もおおよそ10台ほどは接続可能だと思います。 しかしながら、本機が無線LAN接続している上位側の親機にも10台、 そして本機にも10台接続できると云う訳ではありません。 本機に接続している子機の台数をN台... 詳細
[18521570] wimax HWD14で使用できますか?
2015/02/26 21:25:28(最終返信:2015/02/26 23:27:13)
[18521570] ...「従来のバッファロー製無線親機や、他社製無線親機の中継機として利用可能」 ですので、仕様的にはHWD14にも無線LAN接続可能です。 そして中継機かつイーサネットコンバータとしても使えます。 http://buffalo... 詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...説明が分かりにくいと思いますがお願いします。 >スマホのwifiはMAXで使えています。 WEX-733D 自体は親機に無線LAN接続出来ているようですね。 >接続は手動でできたのですがパソコンに繋がらなくなりました。 >ネットワークに接続にはなるんですが... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...再度AOSS/WPSまたは手動(WEX-300の設定画面)で WEX-300をWHR-HP-Gに無線LAN接続してみてはどうですか。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/d... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...と出て接続できませんでした…。 要因の切り分けとして、PCやスマホ等の子機をWHR-G300Nに無線LAN接続出来ていますか? WHR-G300Nをリセットしたのなら、WHR-G300NのWPSは有効状態でしょうから... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...ゲートウェイのアドレス打てばログイン可能!?)』 ZXHN F660Tの設定に関しては、有線LAN接続でも無線LAN接続でもネットワークに接続していれば設定は可能です。 ZXHN F660TのLAN側IPアドレスは... 詳細
[18311683] どうしても繋がりません
2014/12/28 00:09:14(最終返信:2014/12/28 20:40:09)
[18311683] ...名であると判断したのでしょうか? 中継機WEX-733Dを親機WZR-HP-G300NHに無線LAN接続すると、 WEX-733DのSSID名はWZR-HP-G300NHからデフォルトでは引き継がれるはずです... 詳細
[18285925] 無線速度低下、「ICV error in RX」?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPS-APG600H)
2014/12/19 19:33:19(最終返信:2014/12/25 00:33:34)
[18285925] ...WLI-UC-G300HP / WLI-UC-G301N/ WLI-UC-GNM2等で干渉の多い2.4GHzで無線LAN接続していても、 親機の近くで使っていれば通常なら無線LANがボトルネックにはならないと思います。...無線LANは距離や障害物によってリンク速度が落ちてしまい、 ボトルネックとなる可能性がありますので。 また、同時に無線LAN接続する機器台数が多いようですが、 無線LANは全ての機器で同じCHを共有して使ってますので、 同時に無線LAN通信する機器が多いと... 詳細
[18296888] WEX-300 と WHR-600D などの違いを教えてください。
2014/12/23 01:41:22(最終返信:2014/12/23 20:44:07)
[18296888] ...間に壁(木造)があります。壁のない部分を周り込むと10mくらいです。 8mほどで木造の壁1枚なら、親機と無線LAN接続出来る可能性は高いとは思います。 しかしAQUOS TVをインターネットに繋いでストリーム再生する場合は... 詳細
[18275300] 中継およびルーティングは可能でしょうか
2014/12/16 10:59:31(最終返信:2014/12/16 23:50:19)
[18275300] ...他の機種でこのようなことが可能なものはございますか? どうしても1台の機器でWAN側を無線LAN接続し、 LAN側を有線LAN接続したい場合は、 クレードルのあるモバイルルータで、 WAN側を公衆無線LAN接続出来る機種なら可能です。 例えば、L-02F...インターネット===ルーター===無線LAN親機---L-02F + クレードル===HUB===PC L-02F + クレードルで、WAN側を無線LAN接続し、LAN側を有線LAN接続し、 WAN側のネットワークアドレスとLAN側のネットワークアドレスが異なり... 詳細
[18229198] 速度
2014/12/02 07:52:02(最終返信:2014/12/04 07:44:05)
[18229198] ...)。 使用しているインターネット回線の種別は? (光、ADSL、CATV、モバイル回線等) 無線LAN接続は11ac、11a/n(5GHz)、それとも11g/n(2.4GHz)? 実際に速度計測してみると... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...WEX-733DのLAN端子に有線LANケーブルでパソコンを接続して、インターネットにアクセスできない場合には、親機と中継機(WEX-733D)の無線LAN接続が完了していません。ご確認ください。 各部の名称 http://buffalo.jp/pro... 詳細
[18215008] この機器を介して無線の子機につなげますか?
2014/11/28 06:11:06(最終返信:2014/11/28 20:52:55)
[18215008] ...タイプ2であるWHR-G301NやWZR-HP-G302Hは無線LAN接続できないはずです。 親機WZR-HP-G302Hに対してWHR-G301Nを無線LAN接続出来ることは出来ます。 >WEX-733DとWHR-1166DHPはどちらがいいのでしょか...具体的にはbuffaloの一昔前の無線LANルータに限定されていますので、 WEX-733DやWH832AにWHR-G301Nを無線LAN接続することは出来ないはずです。 レコーダー用のイーサネットコンバータが必要ならば、WHR-1166DHPが良いです... 詳細
