無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 266件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[13910532] Windows7(64ビット)で無線LAN接続ができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/12/18 18:39:12(最終返信:2011/12/18 20:10:09)
[13910532] ...NECのVALUESTAR G タイプN(型番PC-GV21D4DAS)から、バッファローのかなり旧いアクセスポイントWBR-G54に無線接続できません。NECのヘルプデスクに電話で問合せ、確認を指示されたことはすべてO.K.なので、あとはバッファロー社に尋ねよとのこと。バッファロー社にメールで問合せて何度かやりとりしていますが改善できず、... 詳細
[13641998] 無線LANについて教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/10/17 23:48:58(最終返信:2011/10/24 10:58:44)
[13641998] ...PCの性能が悪く高速通信を享受出来ていません。 そこで手元にドコモクロッシィ対応のタブレットGALAXYが手元にあるので それを無線LAN接続で高速利用できないかと思っています。 その場合、下記のルータを購入して利用すれば タブレットの処理速度により高速通信享受できるので...接続方法は自宅の有線モデム→上記のような無線LANルータの接続でいいのでしょうか? そして、タブレットで無線LAN接続して光回線を享受の認識でいいのでしょうか? ご教授いただけると助かります。 よろしくお願いいたします... 詳細
[13159001] インターネットの接続等について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2011/06/21 10:54:00(最終返信:2011/06/21 10:54:00)
[13159001] ...ルーターでは電波が届きません。(直線距離は30メートル程なんですが・・・) 病院とかのように各階、各棟で無線LAN接続できるようにしたいのですが宜しくお願いします。... 詳細
[9369558] PSPとDSで使う場合ですが…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2009/04/09 10:29:53(最終返信:2009/04/09 16:24:14)
[9369558] ...まり変わらなそうなので良さそうですね。 AOSSは両方とも対応みたいですし、今後パソコンを無線LAN接続したくなった場合もWHR-HP-Gなら対応出来るみたいなので、こちらの方が確実に良さそうに思えてきました... 詳細
[8620648] あくまでパソコン接続は「おまけ」です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLGAP01)
2008/11/10 02:44:56(最終返信:2008/11/11 01:46:54)
[8620648] ...ゲーム機専用(パソコンもつなげます)となっているので「悪」にはしませんでしたが、 この機種は無線LAN接続スピードが極端に遅いです。 speed.rbbtoday.com実測で2〜3Mくらい。 WPA2外してWEPにしても同じ結果でした... 詳細
[8167726] このアクセスポイントを無線子機として使用できますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2008/08/04 17:56:14(最終返信:2008/08/06 22:48:24)
[8167726] ...新ルーターの選択時に「WDS」機能の有無に気をつけたいと思います。 ただ少し気になったのですが、WDS機能を使用した場合にノートPCの無線LAN接続にはMACアドレスの登録で対応することになるんでしょうか? 実際にトライしないとわからないのですが...実際にトライしないとわからないのですが、もしご存知なら教えていただけますか? syouta85さん こんばんは、 ノートPCの無線LAN接続は、 [モデム]-[新無線ルーター]--<無線>の以降に接続ですよね。 この場合、新無線ルータのIPアドレスをゲートの設定にすれば... 詳細
[7825834] この製品についてです
2008/05/18 23:11:38(最終返信:2008/05/18 23:48:25)
[7825834] ...Gamers(WCA-G)はゲーム機専用の無線LANアクセスポイントです。 パソコンやデジタル家電も無線LAN接続する場合は「AirStation(エアステーション)」 シリーズの無線親機をご利用ください。 ... 詳細
[7825860] 無線LANケイタイは使えますか?
2008/05/18 23:16:08(最終返信:2008/05/18 23:39:01)
[7825860] ...Gamers(WCA-G)はゲーム機専用の無線LANアクセスポイントです。 パソコンやデジタル家電も無線LAN接続する場合は「AirStation(エアステーション)」 シリーズの無線親機をご利用ください。 ... 詳細
[7794395] 初歩的な質問で恐縮です。
2008/05/11 19:21:12(最終返信:2008/05/11 20:30:08)
[7794395] ...Gamers(WCA-G)はゲーム機専用の無線LANアクセスポイントです。 パソコンやデジタル家電も無線LAN接続する場合は「AirStation(エアステーション)」 シリーズの無線親機をご利用ください。 ... 詳細
[6921165] ウィルコム・アドエスの無線LANは使用可?
2007/10/29 23:15:48(最終返信:2007/11/01 04:43:54)
[6921165] ...大変ど素人な質問で恐縮です。 こちらの製品でウィルコムのアドエスに 無線LAN接続は可能なのでしょうか? バッファローのホームページ等を見ても 繋げそうな気はするのですが はっきりとはわかりません... 詳細
[5715753] 無線がだめ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAP54AG-P)
2006/12/04 23:11:42(最終返信:2006/12/06 22:27:33)
[5715753] ...1.もう一度、有線接続などで接続可能な状態を再現して、それ   から再度CG-WLAP54AG-Pによる無線LAN接続にチャレンジ   されると原因なども見えやすいのではないかと思います。 2.それと、くどいようですがパソコンのLAN接続のプロパティで... 詳細
[5721341] 手動で暗号の設定
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2006/12/06 12:52:58(最終返信:2006/12/06 14:09:01)
[5721341] ...家で無線LANを接続できるようにすることです。 できれば、「Atheros Cliant Utility」を使って、無線LAN接続を実現したいと考えています。 とりあえず、「Atheros Cliant Utility」で新しいプロファイルを作って... 詳細
[3631916] ブラウン管式ハイビジョンTVとの干渉について
2004/12/14 16:49:15(最終返信:2004/12/19 00:15:15)
[3631916] ...実際お使いの方でこうしたTV付近に設置されている方いますでしょうか。TVの近くに設置することが多いDVD/HDDレコーダーで無線LAN接続するという話もあるようなので、さほど問題ない気もしますが…。 ググッてみましたが、私の検索能力が低いのか問題自体がないのか... 詳細
[2145298] ページを表示できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2003/11/20 18:10:12(最終返信:2003/12/16 22:45:03)
[2145298] ...バインド−TCP/IP>有線LANアダプタ名のチェックをはずす。以上で有線LANは無効になり無線LAN接続のみになります。 有線LAN復帰の場合は 上記のネットワークの設定−追加−プロトコルの選択−追加−Microsofft選択−TCP/IP選択−OK... 詳細
[1957477] 他機種との安定LAN構築方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega WLAP-11 V2)
2003/09/19 21:57:54(最終返信:2003/12/15 06:19:15)
[1957477] ...Panasonic CF-W2(無線LAN内蔵機種)と無線LAN接続を試みているのですが・・・ 数分の接続で落ちてしまいます 接続を安定させる方法や設定を教えてください ちなみにコレガのHPをのぞきましたが... 詳細
[2220080] 無線LANでIPSecVPNは通るの?
2003/12/11 17:58:29(最終返信:2003/12/13 12:05:01)
[2220080] ...12MをFlashWave2040M1で接続してます。 WLA-G54(でなくても良いのですが)で、NotePCを無線LAN 接続しようと考えてますが、NotePCからはADSL経由で会 社のVPNに接続したいと考えてます... 詳細
[1863855] ?
2003/08/17 16:14:31(最終返信:2003/08/17 17:37:47)
[1863855] ...デスクトップパソコンは有線でエアーステーションと接続し、クライアントマネージャーでエアステーションの設定をしています。ノートパソコンは無線LAN接続しています。デスクトップパソコンのデバイスマネージャーでネットワークアダプターをみると『BUFFALO... 詳細
[1647748] 接続方法について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2003/06/07 07:52:19(最終返信:2003/06/09 01:11:47)
[1647748] ...場違いかも知れませんがご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 本機でクライアントマネージャver3.9で無線LAN接続しています。 使用OSはXPのHOME版です。 以前はPC立ち上げと同時にLAN接続されたのですが... 詳細
[1292044] WN-B11/AXPK共有について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2003/02/09 17:30:31(最終返信:2003/02/10 00:20:12)
[1292044] ...無線LANだと共有出来ません。接続方法は、HUBにWN−B11/AXP(アクセスポイント)を接続し、デスクトップPC無線LAN接続し、HUBにノートPC(WIN98)有線LAN接続しています。 ちなみに、PINGでは、そのアクセスポイントと無線側のPCへ... 詳細
[1168140] YAHOOの12Mに接続不可なのですが?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXPH)
2002/12/27 23:27:52(最終返信:2003/01/31 09:32:03)
[1168140] ...通常解決策としては、ブロードバンドルータを使います。 YahooBB12Mトリオモデムは、無線LANパックで無線LAN接続のパソコンを繋ぐ際は、内蔵の無線LANルータが機能しますが、有線LANポートにはルータ機能がありません... 詳細
