無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 261件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...中継器をリセットしてやり直しましたが、それでも無理でした。 WTC-1167HWHは親機に無線LAN接続すると、 親機のSSID名等のパラメータを引き継ぎます。 なので、子機(chromecast...対応策として先ほどお伝えしたAPアイソレーションを無効にしてくださいという表示がありました。 中継機が親機に無線LAN接続出来ている状態で、 中継機の近くでchromecastのセットアップを行ってもうまく行きませんか... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...親機の方の5Ghzの設定がW53 or W56 に固定されていたら、 W52しか対応していない本機はWPSであっても無線LAN接続することは出来ません。 >そうすると、一つの家(マンション)の両端の部屋にそれぞれ親機をブリッジモードで使用することになりますが問題ないでしょうか... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...4GHzで接続する。 WEX-1166DHPSとの干渉を減らすため。 中継機WSR-A2533DHP2に無線LAN接続する時は、 子機がW52またはW56に対応していれば、5Ghz接続する。 W52やW56に対応していない場合は... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...しかし、本機は中継機専用ですので、親機としては使えません。 多機能ルーターに本機を中継機として無線LAN接続されていれば、 PC等を本機に有線LAN接続することは可能です。 使いたい機器の型番は? また使いたい機器と多機能ルーターとの距離は...>具体的にどのように組み合わせたらいいですか? WEX-733Dの設定画面に入り、 多機能ルーターの5GHzのSSIDを指定して無線LAN接続する。 その時WEX-733DのSSIDはデフォルトでは多機能ルーターのSSIDを引き継ぎ、... 詳細
[23331410] SSIDが表示されない。
2020/04/10 18:41:15(最終返信:2020/04/10 23:11:18)
[23331410] ... RE200を親機に無線LAN接続すると、 RE200は親機のSSIDを引き継ぐでしょうから、 元々のSSIDは見えなくなるのではないでしょうか。 それとも親機との無線LAN接続前なのに、 RE200のSSIDが表示されないのでしょうか... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...・インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は? ・ONUやモデム等のレンタル機器の型番は? ・本機を無線LAN接続したい親機の型番は? ・その親機はルータとして機能していますか? >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...ま使っているのですよね。 インターネットに繋がっているように見えた時は、 直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 >つなげているのはノートPC, Ipad,Androidタブレ...よね。 そうです。 >インターネットに繋がっているように見えた時は、 >直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 WiFiオーバービュー360というアプリで、子機からつながってい... 中継機自体はインターネットに繋がっているようです。 今度はノートPCを中継機に無線LAN接続して、 tracert 8.8.8.8 を実行してみて下さい。 最終段に 8.8.... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ...親機と中継機との距離などにも依存しますので、 一概には言えません。 親機とPCの型番は? ただ言えることは、有線LAN接続は無線LAN接続よりも安定していて、 速度も出やすいと言うことです。 >親機側・子機側どちらも無線5GHzで接続...それならば実効速度です。 >LANケーブル接読か子機を使い無線接読がいいか? 一般的にはいくら無線LAN接続でリンク速度が出ていたとしても、 有線LAN接続の方が安定性や実効速度の面では勝ります。 無線LANは色々な要因により... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...付画像から、接続出来ないのは無線LAN接続そのもののようですね。 それならばRE650の電源をオフ&オンし、 再度PS4を無線LAN接続してみて下さい。 >違いは...ため増幅させたWi-Fi(5g)を拾ってプレイしたいのです。 PS4をRE650に無線LAN接続する場合は、 RE650があまりにPS4に近すぎても、 中継機の効果はあまりないです...Hz接続の違いは関係ないですね。 ちなみに直接WRC-1167GHBK2にPS4を無線LAN接続した場合は、 問題の症状は起こらないのでしょうか? >sengoku0さん そもそ... 詳細
[23146186] モバイルルーターの接続制限対策
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/01/03 15:17:50(最終返信:2020/01/03 23:24:32)
[23146186] ...無線LANの同時接続台数の制限は、 無線LAN接続時の制限でしょうから、 一旦中継機がモバイルルータと無線LAN接続したら、 あとは中継機に子機が何台無線LAN接続しても、 関係ないかと思います。 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975 次に中継機に無線LAN接続した状態で、 中継機のIPアドレスにpingを実行してみて下さい。 応答が返りますか? 親機のIPアドレスにpingを実行してみて下さい... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...そして本機は中継機としては使えますが、親機としては使えません。 中継機はインターネット側が無線LAN接続ですが、 親機はインターネット側が有線LAN接続です。 >Q1:アクセスポイントで使うなら「WXR-1900DHP3」ではなく...必ずその固有のSSIDと接続する使用方法でいいでしょうか? 管理上はSSIDを別々にした方がどの機器に 無線LAN接続しているのかが判り易いです。 >Q1:アクセスポイントで使うなら「WXR-1900DHP3」ではなく... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...1階にあるバッファローのルーターから有線(並列)で2台RE450を使用できますか? 中継機やイーサネットコンバータのように上位の親機と無線LAN接続する機器は、 複数機器(中継機等)を同時には使えないなどの制約がある機種が多いですが、 上位機器と有線LAN接続している場合は...Wi-Fiは「バッファロー-EXT」と表示されますが、 RE450のユーザではないので、 具体的な挙動は知らないですが、 通常上位の親機と無線LAN接続した場合のみ、 上位の親機のSSID名を部分的にでも引き継いだSSID名になると思います。 ... 詳細
[22971097] 昨日購入しましたがイマイチ分かりません
2019/10/06 11:57:54(最終返信:2019/10/06 21:12:49)
[22971097] ...中継機専用のSSIDを各端末に登録しなければ良いです。 既存の親機のSSIDをそのまま使って中継機にも無線LAN接続できますので。 >この状態で中継器のSSIDに接続したらwifiでネット接続できておりました... 詳細
[22919854] 有線接続+中継器として
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/09/13 17:25:54(最終返信:2019/09/17 10:01:55)
[22919854] ...LAN接続ではなく、無線LAN接続となります。 『ハブとして使用しつつwifi中継器としても使えるんでしょうか?』 はい、以下のネットワークを構築できます。 「wifiルーター」==無線LAN接続==WEX-G300...「wifiルーター」==無線LAN接続==WEX-G300(中継機)==無線LAN接続==無線子機                         +          ...p/product/detail/wex-g300.html 中継機とは上位側機器と無線LAN接続する機器のことです。 上位側が有線LAN接続だと親機と呼びます。 >wifiルータ... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...6sを親機の近くで親機のSSIDに接続したら、 iPhone6sでTVは観れるのでしょうか? これで本当に親機とiPhone6sとが無線LAN接続されているのかが判ります。 返信ありがとうございます。 親機から引き継いだSSIDもExtender-Gの方両方とも中継器の設定した...WEX-G300も5GHzには対応していません。 なので、iPhone6sがもしも5GHzで無線LAN接続できたとしたら、 それはWZR-HP- G301NHとWEX-G300とは関係のないネットワークです... 詳細
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...中継機で良いのでしょうか。 アクセスポイントは上位機器と有線LAN接続するものです。 中継機は上位機器と無線LAN接続するものです。 なので、今回は中継機が必要です。 >上記無線ルーターとの相性は大丈夫でしょうか... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...という状況ですと、親機(iPad)のパスフレーズキーに誤りがあり、正常に子機WRC-300FEBK-Rが無線LAN接続できなかったため、「今すぐ再起動」が表示されなかったと思われます。 WRC-300FEBK-Rの取扱説明書では... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...無線親機==中継接続(5GHz)==WEX-1166DHP==中継接続(2.4GHz)==WEX-733D==無線LAN接続(5GHz)==無線LAN子機 【無線使用チャンネルの考慮点】 ・下段の中継機WEX-WEX-733Dの5GHzの無線使用チャンネルは... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...そのようなユーザー認証には対応できません。 ネットワークに正常に接続できていないRE200にWi-Fi接続機器を無線LAN接続しても、インターネットには接続できません。 入居されているウィークリーマンションのネットワークシステムによっては... 詳細
