無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 265件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22857242] 屋外防犯カメラ設置のため
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/08/14 15:40:13(最終返信:2019/08/21 20:51:18)
[22857242] ...中継機で良いのでしょうか。 アクセスポイントは上位機器と有線LAN接続するものです。 中継機は上位機器と無線LAN接続するものです。 なので、今回は中継機が必要です。 >上記無線ルーターとの相性は大丈夫でしょうか... 詳細
[22801643] iPad(デザリング)を親機として接続したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/07/16 13:55:36(最終返信:2019/07/18 16:46:20)
[22801643] ...という状況ですと、親機(iPad)のパスフレーズキーに誤りがあり、正常に子機WRC-300FEBK-Rが無線LAN接続できなかったため、「今すぐ再起動」が表示されなかったと思われます。 WRC-300FEBK-Rの取扱説明書では... 詳細
[22781181] 中継器をもう一つ購入したい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/07/06 22:57:23(最終返信:2019/07/14 14:13:33)
[22781181] ...無線親機==中継接続(5GHz)==WEX-1166DHP==中継接続(2.4GHz)==WEX-733D==無線LAN接続(5GHz)==無線LAN子機 【無線使用チャンネルの考慮点】 ・下段の中継機WEX-WEX-733Dの5GHzの無線使用チャンネルは... 詳細
[22782332] ウィークリーマンションで使いたいのですが
2019/07/07 13:12:41(最終返信:2019/07/13 08:07:22)
[22782332] ...そのようなユーザー認証には対応できません。 ネットワークに正常に接続できていないRE200にWi-Fi接続機器を無線LAN接続しても、インターネットには接続できません。 入居されているウィークリーマンションのネットワークシステムによっては... 詳細
[22781951] 中継機とSSIDについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/07/07 10:14:18(最終返信:2019/07/07 10:33:40)
[22781951] ...親機の電波を増幅してくれており、自動的に中継されている事になっているのか、どうなんでしょうか? 本機を親機に無線LAN接続した際に、本機は親機のSSIDを引き継ぎます。 更には、その引き継いだSSID以外にも中継機用のExtender-X-XXXXを持たせることも可能です... どちらに接続されていても中継はしてくれます。 1階の親機の近くで親機に子機(スマホ等)が無線LAN接続している状態で、 2階に移動した場合は、親機からの電波が充分に減衰していれば 接続先は中継機に切り替わります... 詳細
[22766123] RE220からの買い替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/06/29 09:56:32(最終返信:2019/06/29 14:29:01)
[22766123] ...209_RE200(JP)_QIG_V1.pdf なので、たとえば中継機が親機と5GHzで無線LAN接続されている場合は、 子機は2.4GHzのSSIDに接続すれば良いです。 その逆もあり。 >どうなるさん... 詳細
[22751596] I-O DATA REC-ONと有線接続
2019/06/22 10:37:44(最終返信:2019/06/26 22:17:40)
[22751596] ...REC-ONが表示されなくなると言うのではなく、RE200自体が表示されなくなると言うのでしょうか? ちなみにRE200を無線LAN接続している親機の型番は? そうです IPoE対応ルーター01 というNTTコミュニケーションズから支給されたものです...またこの画面が! スマホのそはにあってスマホとはつなかっているんすけどね もしかしてスマホは親機に無線LAN接続しているものの、 中継機と親機との間で切断している可能性があるのでは。 スマホにPing &... 詳細
[22744358] 静的ネットワークでの不具合
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/06/18 19:46:42(最終返信:2019/06/19 18:58:23)
[22744358] ...WEX−G300ではなく、別の親機を使っているのでしょうか? それともWEX−G300を別の親機に無線LAN接続して使っているのでしょうか? >親機←子機は問題無く繋がるのですが、 親機←中継器はなぜか失敗します... 詳細
[22715928] 製品にかかるトラブルです。よろしくお願いします。
2019/06/05 22:50:54(最終返信:2019/06/06 08:39:07)
[22715928] ...無線子機から[中継機1(WEX-1166DHP)]、[中継機2(WEX-1166DHP)]を手動で選択して無線LAN接続するようにして運用しました。 だだし、メーカー保証対象外のネットワーク構成となりますので、注意が必要です... 詳細
[19821453] アクセスポイントとして使えますか?
2016/04/26 16:06:05(最終返信:2019/06/03 05:43:00)
[19821453] ...タブレット端末からローカルエリアのPCの共有フォルダを閲覧していました。』 WEX-733DやWEX-G300を無線親機に無線LAN接続した場合、WEX-733DやWEX-G300の有線LANポートは、以下のQ&Aに記載されているように...この場合に中継機の有線LAN端子とネットワーク内のHubと有線LANケーブルで接続してしまうと、無線LAN接続と有線LAN接続のネットワーク接続により、閉ループができてしまいネットワーク障害が発生する可能性が高いかと思います... 詳細
[22692881] 中継器のLANポートについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > TL-WA850RE)
2019/05/26 15:42:58(最終返信:2019/05/26 16:59:43)
[22692881] ...それなら可能です。 ただ、必ずしも有線LANで接続した方が速くなるとは限りません。 この製品とPCの無線LAN接続間で通信速度の低下する要因があるなら、有線LAN接続して子機にした方が速くなるでしょう。 でも通信量が多くなければ通信速度が速くなっても... 詳細
[19389082] WindowsUpdate で非常に遅くなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation Pro WAPM-APG300N)
2015/12/09 11:10:56(最終返信:2019/02/05 00:05:26)
[19389082] ...buffalo.jp/buf-doc/35010637-09.pdf P1-36。 また本機に無線LAN接続したPCでコマンドプロンプトを起動し、 正常時と異常時でtracert 8.8.8.8の 各ルータからの応答時間を比較してみてはどうですか... 詳細
[22414493] 一番最適な親?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2019/01/23 20:11:07(最終返信:2019/01/25 11:51:19)
[22414493] ...WTR-M2133HPのもう一つの5GHzのSSIDはW52にすれば、 5GHz対応の子機が親機に無線LAN接続した時に、 親機とRE650との通信が干渉することはないです。 トライバンドの条件をはずせば... 詳細
[22338433] テレビをホームネットワークに接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/12/21 00:13:36(最終返信:2019/01/06 06:40:38)
[22338433] ...-(有線接続)-テレビLC40V7 まずはWSR1166Dではなく、WSR-1166DHPですよね。 WEX-733Dが無線LAN接続しているWSR-1166DHPのSSIDに関して、 隔離機能が有効になっていないでしょうか? WSR-1166DHPの設定画面に入って確認してみて下さい... 詳細
[22248653] LAN専用HDDの接続
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653] ... PCを携帯に無線LAN接続すると、携帯とWEX-1166DHPとの間でも通信するため、 干渉が発生し、実効速度が落ちてしまいます。 しかし、PCをWEX-1166DHPに無線LAN接続した場合は、 他に無...のテザリングで、 中継機WEX-733Dをスマホに無線LAN接続し、 その中継機にタブレットとPCを無線LAN接続してみましたが、 タブレットもPCもDHCPでIP...-1166DHPはアンテナ2本の11ac対応機ですので、 リンク速度に関しても携帯に無線LAN接続するよりも高速化されるはずです。 なお、SSID名の変更は http://manu... 詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820] ...WEX-1166DHPは中継機専用機ですので、 上位側機器とは無線LANでの接続しかできないはずです。 つまり、上位側は親機と無線LAN接続のみ。 なので、上記のような有線LAN接続は出来ません。 但し、中継機兼イーサネットコンバータとしては機能します... 詳細
[21545560] 適合機種について
2018/01/27 13:09:06(最終返信:2018/10/04 21:42:08)
[21545560] ...と記載してあります。 >この製品が使用できるのかどうかご教示ください。 中継機には自社製親機にしか無線LAN接続出来ない中継機もありますが、 http://blog.wackwack.net/entry/2017/07/23/203129... 詳細
[22131859] インターネット接続に関する質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2018/09/23 22:13:17(最終返信:2018/09/23 22:28:18)
[22131859] ...どうすれば5GHz帯でインターネットが利用できるようになるでしょうか。 中継機を5GHzで親機への無線LAN接続設定は出来ていますか? https://static.tp-link.com/2018/201... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...も同じ設定にしようと思ったのですが、説明書が英語で・・・ 残念ながら諦めました。 RE200の方は親機のチューナーに無線LAN接続さえ出来たら、 IPアドレスはDHCPでチューナーから自動取得できるはずです。 >UN-10T5... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ... 親機はインターネットに繋げることは必要なく、 モニターとHDDレコーダーを親機に無線LAN接続すれば良いです。 上記取説P52参照。 >羅城門の鬼さま >Hippo-crate...させることも出来るのなら、 その状態で中継機を手動で親機であるチューナーのSSIDに無線LAN接続しても良いとは思いますが。 >羅城門の鬼さま >UN-15T5チューナー部が親機...させることも出来るのなら、 その状態で中継機を手動で親機であるチューナーのSSIDに無線LAN接続しても良いとは思いますが。 それを「IP-LINKのRE200」という中継器で試み... 詳細
