無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 265件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[22012279] どちらに繋げばよいのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/08/06 14:13:34(最終返信:2018/08/06 22:56:17)
[22012279] ...中継機の近くでは中継機に、使う場所に合わせて接続先を選ぶことができます。」 と記載されており、本機を親機に無線LAN接続した後も、 本機が元々持っていたSSIDが使えるようです。 接続先の親機のSSIDも引き継いでいるようですが... 詳細
[21967622] 同じバッファロー製なのにWPS接続出来ませんでした
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2018/07/16 17:32:30(最終返信:2018/07/18 15:06:43)
[21967622] ...WEX-733DとWZR-1166DHP2の組合せでWPSでの接続に失敗したことがあります。 同じ部屋でした。 仕方なく手動で無線LAN接続しました。 理由は特には心当たりはなかったです。 『WZR-HP-G302Hの設定確認しましたが... 詳細
[21948580] RE650からの接続が遅い?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/07/08 01:49:56(最終返信:2018/07/08 18:27:49)
[21948580] ...>中継機とPC&PS4は1F、2Fで直下なので1m程度 階が違うものの、親機と子機の距離が充分近いので、 親機に直接無線LAN接続しても下り86Mbpsと、 eo100Mのほぼ上限近くの実効速度が出ており、 中継機を使う意味があまりないように思われます... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ...中継器で4つの選択肢が出ました。 もしかすると、親機とWEX-1166DHPSとの無線LAN接続が切れたのかも知れません。 WEX-1166DHPSと子機との間の距離と障害物の状況...く接続されているみたいです。 確かにその様ですね。 スマホを中継機専用のSSIDに無線LAN接続しても、 インターネットには繋がらないのでしょうか? >すると、4つ表示されるアク...継機と子機との間の無線LANの問題のようですね。 中継機の比較的近くでPCを中継機に無線LAN接続しても、 状態は改善しないのでしょうか? 今度は親機と中継機間で十分な電波の強さで... 詳細
[21748444] RE350とRE200の接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE350)
2018/04/13 16:17:05(最終返信:2018/06/25 00:03:05)
[21748444] ...よろしくお願いします。 >(ArcherC9 → RE350 → RE200) 両区間とも無線LAN接続ですよね。 それならば、複数台の中継機を接続することをサポートしている中継機は比較的少ないので... 詳細
[21839255] 802.11acで接続出来ない
2018/05/20 19:11:15(最終返信:2018/05/21 22:10:49)
[21839255] ...QIG.pdf では、Archer T4UHの無線LAN接続方式として3つのやり方が提示されています。 実際に使ったやり方以外で中継機に無線LAN接続しても改善しないのでしょうか? お返事ありがとうございます... 詳細
[21753539] テザリングに接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/04/15 13:20:04(最終返信:2018/04/16 07:01:30)
[21753539] ...動で親機のSSIDに無線LAN接続する方法自体は同じようですので、 WEX-1166DHPでも同じように出来るとは思います。 WEX-1166DHP以外の子機をスマホのテザリングに無線LAN接続出来た実績はあるので...端末は現在もスマホのテザリングに無線LAN接続できるのでしょうか? >そのタブレット端末は現在もスマホのテザリングに無線LAN接続できるのでしょうか? 確認しま...あるのでしょうか? 返信ありがとうございます。 >手動で親機のSSIDに無線LAN接続する方法自体は同じようですので、WEX-1166DHPでも同じように出来るとは思いま... 詳細
[21735153] WN-AC1167EXP 設定後のSSIDの表示について
2018/04/07 22:43:56(最終返信:2018/04/08 11:29:13)
[21735153] ...2の右下の図を参照し、本機が親機に無線LAN接続できているかどうかを確認して下さい。 本機のランプで本機が親機に無線LAN接続できていれば、 「ノートPC⇒本製...本製品⇒親機⇒経由でネット接続される。」 となります。 本機のランプで本機が親機に無線LAN接続できていない場合は、 親機のSSIDは親機だけが出していることになります。 羅城門... >P2の右下の図を参照し、本機が親機に無線LAN接続できているかどうかを確認して下さい。 P2の右下の図 というのは、本機のランプ表示... 詳細
[21700076] 宅内LANを使って有線で使いたい
2018/03/24 12:46:02(最終返信:2018/03/28 14:30:28)
[21700076] ...既に無線LANを使っているのなら、その親機に複数の有線LANポートがありませんか? 少なくとも本機の上位側は親機に無線LAN接続する必要があります。 >eishi223さん >今現在、本機を無線を使っています 現状 ...21453/ WEX-1166DHPのLANポートは以下のように有線LANポート搭載機器を無線LAN接続することは可能です。 無線親機==中継接続==WEX-1166DHP--有線LAN接続--PC/TV... 詳細
[21618703] 5〜6メートル離れても電波が届きますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/02/21 15:11:45(最終返信:2018/02/27 16:00:38)
[21618703] ...見通しのよい場所であれば、普通は6mくらいはいけます。 もちろん通信速度は遅くなりますけれど。 別棟との無線LAN接続に中継機を使うのなら、 窓際に中継機を置いた方が良いので、 コンセント直付けタイプの機種よりも...コンセント直付けタイプの機種よりも、 親機を中継機に転用した据え置きタイプの方が良いです。 別棟との無線LAN接続なら、 中継機1台だけではうまく行かない可能性もありますので、 複数台の中継機を使えるタイプの方が良いと思います。 複数台の中継機を使える機種としては... 詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484] ...>また手動接続しようにもWi-Fi設定にこの機械のSSIDが表示されません。 大抵の中継機は親機と無線LAN接続できたら、 親機のSSID名を引継ぐために、 元々の中継機のSSIDは見えなくなります。 それとは違いますか... 詳細
[21599789] 中継機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/02/14 21:31:00(最終返信:2018/02/19 08:35:30)
[21599789] ...これくらいなら中継機は導入しない方がましなのでしょうか? WLAE-AG300Nではリンク速度を確認できないですが、 Dynabookで直接無線LAN接続し、 実効速度1Mbps程度になったときのリンク速度を確認してみて下さい。 実効速度30Mbps程度出ている時と同じようなリンク速度なら... 詳細
[21600520] WiFi中継器について
2018/02/15 02:23:51(最終返信:2018/02/15 23:20:10)
[21600520] ...その方が確実です。 しかし、どうしても有線LAN接続するのが困難な場合は、 中継機として親機と無線LAN接続することも可能ですが、 その場合は下駄箱の上ではなく、 和室3の入り口の方が良いです。 下駄箱の上では... 詳細
[21584971] RT-500KIでも使用できますか。
2018/02/09 21:16:13(最終返信:2018/02/09 21:34:59)
[21584971] ...net/entry/2017/07/23/203129 ではNEC製の親機に中継機として無線LAN接続出来ているので、 親機RT-500KIにも中継機として本機を無線LAN接続できると思います。 https://weekly.ascii... 詳細
[21478872] 親機がNTT東日本のルーター
2018/01/02 20:23:14(最終返信:2018/01/02 22:01:32)
[21478872] ...>「WPS」対応Wi-Fiルーターなら他社商品でも接続できます と記載されているので、親機PR-500KIに無線LAN接続できるはずです。 >Q2 電波強度の上限は電波法で規制されていますので、 大きな違いはないものと思われます... 詳細
[21454142] オススメの中継機を教えてください。
2017/12/23 16:34:24(最終返信:2017/12/26 23:30:10)
[21454142] ...WZR-600DHP2は親機RT-AC65U と子機の中間あたりに設置して下さい。 また直接RT-AC65Uに無線LAN接続する場合は、 出来るだけ5GhzのSSIDに接続して下さい。 2.4GHzは使用している機器が多くて... 詳細
[21414791] ハブからLANケーブルを
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/12/08 08:54:38(最終返信:2017/12/08 16:48:02)
[21414791] ...>ハブからLANケーブルで繋げばWIFIが使えるようになるのでしょうか? WEX-733Dは純粋な中継機ですので、 インターネット側も無線LAN接続します。 なので、インターネット側をハブと有線LAN接続しても、 親機としては機能しません。 ... 詳細
[21397192] 中継機からの有線LAN接続について
2017/11/30 23:02:54(最終返信:2017/12/01 23:12:55)
[21397192] ...パソコン(有線接続)のように接続をしたのですが、 無線LANルータと中継機との間は無線LAN接続で、 中継機とPCとの間は有線LAN接続なのでしょうか? >設定画面?ではイーサネ...す。 >イーサネットには…はPC上の画面で出ています 本機と無線LANルータとの無線LAN接続が切れている可能性があります。 本機はコンセント直付けタイプなので難しいかも知れませ...IPアドレスですので、 インターネットへの接続性はありません。 中継機から親機への無線LAN接続が切断してしまっている可能性が高いと思います。 親機と中継機との距離はどれ程なのでし... 詳細
[21278948] 初心者の質問です、うちの無線ルーターで使えますでしょうか?
2017/10/15 00:27:27(最終返信:2017/10/19 11:14:49)
[21278948] ...では、ほぼ8年ほど前に発売された機種ですね。 RE200を中継機として親機WHR‐HP‐GNに無線LAN接続することは可能ですが、 今までWi-Fiで繋がっていたのに、繋がらなくなったのなら、 そろそろ寿命なのかも知れませんので... 詳細
[21282915] NURO光でも使えますか?
2017/10/16 15:57:39(最終返信:2017/10/16 22:23:51)
[21282915] ...NEC親機やバッファロー製親機に接続出来ているので、 他社の親機にも接続できるようですから、 ZXHNF660Aに対しても無線LAN接続出来ると思います。 RE200は、他のメーカの無線LAN親機の通信を中継できますので、ZXHNF660Aが親機でも... 詳細
