[20974500] Tplinkの無線LAN中継器RE200の設定について
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2017/06/17 15:38:16(最終返信:2017/06/18 23:16:47)
[20974500]
...0.100、サブネットマスク255.255.255.0に手動で設定して、中継機 RE200に無線LAN接続か、(個人的にお勧めは)有線LAN接続してから、「 http://192.168.0.254/...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2017/05/29 22:28:45(最終返信:2017/06/05 11:21:19)
[20927847]
...>それとも子機が親機に近い場所であれば親機に接続されますか? 子機を中継機ではなく、親機に無線LAN接続することは可能です。 デフォルトではWEX-733DのSSID名は親機から引き継いでいると思いますが...
[20876710] 無線LAN環境でのひかりTV視聴について
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2017/05/08 14:31:05(最終返信:2017/05/16 18:55:40)
[20876710]
...いたとのことですし。 普通なら、ひかりTVのパケットが無線LAN区間に流れると、 PC等の無線LAN接続機器はインターネットにアクセス出来なくなることが多いです。 >ひとつ気になるのは、プロバイダがGMOとくとくBBなのですが.../kw/snooping にも書かれているように、ひかりTVは視聴できるけれど、 PCなどの無線LAN接続機器がインターネットアクセス出来ない場合に、 Snooping機能をONにしますが、今回の現象は逆です...
[20828172] iPhoneの中継機SSID接続について
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2017/04/18 23:04:20(最終返信:2017/04/20 07:30:54)
[20828172]
...honeは中継機には無線LAN接続できるのに、親機には無線LAN接続できないと言う状況なのでしょうか? →iPhoneで中継機には無線LA接続できるのに、親機には無線LAN接続できません。 以上... 区別つけにくいと思うのですが、iPhoneは中継機には無線LAN接続できるのに、 親機には無線LAN接続できないと言う状況なのでしょうか? それともiPhon...そして中継機は親機に無線LAN接続出来ていて、 中継機経由でインターネットにはアクセス出来ているのですよね。 >→iPhoneで中継機には無線LA接続できるのに、親機には無線LAN接続できません。 PC...
2017/04/08 10:08:22(最終返信:2017/04/08 11:32:15)
[20800663]
...>家族の使っているスマホやプレイステーションもなにか本製品の電波を拾う為に設定をしなければ設置した効果が出ないのですか? 本機を親機に無線LAN接続すると、本機はデフォルトでは親機のSSID名等のパラメータを引継ぎます。 なので、本機に接続しているのか...
[20773595] ぷららLTE スマホテザリングによる使用
(無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2017/03/28 12:46:49(最終返信:2017/03/30 08:43:48)
[20773595]
...Android端末の型番は? Androidのバージョンは? iPhoneはAndroid端末に無線LAN接続して、 インターネットにアクセス出来ていますか? >本器と接続しようとしているAndroid...neで接続できるかも確認しましたがだめでした。 上記構成で本機をAndroid端末に手動接続するのなら、 まずはiPhoneで本機に無線LAN接続し、 本機の設定画面で本機をAndroid端末に接続設定することになると思います。 iPhoneで本機のSSIDが見えないのは不思議...
[20743357] WEX-1166DHPでのネット接続が出来ない
2017/03/16 18:11:18(最終返信:2017/03/26 23:04:42)
[20743357]
...(インターネットに接続が出来ない) PCで無線LAN接続できているのに、インターネットにアクセス出来ないのなら、 WEX-1166DHPがWZR2−G300Nに無線LAN接続出来たいない可能性が高そうに思います...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2017/02/24 11:44:10(最終返信:2017/02/25 00:11:35)
[20686001]
...試み的には間違っていないでしょうか? インターネットにはアクセスできるようになります。 しかし、LAN内で無線LAN接続した機器と他の機器(有線LAN/無線LAN)との通信をする場合は、 502HWのプライバシーセ...
2017/02/22 20:18:02(最終返信:2017/02/22 21:57:27)
[20681310]
... もしも本機に子機を無線LAN接続しようとしたのなら、 もしかすると親機の方に接続してしまっているのかも知れません。 本機を親機に無線LAN接続すると、デフォルトで...jp/buf-doc/35020861-01.pdf を参照下さい。 親機と本機が無線LAN接続出来ていることを示しています。 >上から3つ目が消灯状態です >このランプはNUR...弱まり本製品と接続された場合のみ点灯するのでしょうか? PCスマホ等の子機が本機に無線LAN接続した場合に点灯します。 本機と親機との接続はすぐ上のLEDで示しています。 お返事...
[20630815] パソコンのネットスピードに感動しました。が、取り付けに苦労
2017/02/05 00:08:40(最終返信:2017/02/05 16:36:12)
[20630815]
...>親機の5GHzをどうしたら選択できるのかがわかりませんでした。 本機の側面のスイッチを5GHzにセットしてAOSS/WPSで親機と無線LAN接続すれば 5Ghzで接続してくれるはずです。 もしも親機から本機が遠い位置なら、 親機の近くで一旦接続設定してから...親機がWHR-1166HP3ならば、デフォルトでは暗号強度の強いAESを使っているでしょうから、 他人が勝手に無線LAN接続する心配はないと思います。 なので常時電源オンでも構わないのでは。 ネットワーク機器は通常常時電源オンで使います...
2017/01/12 07:37:13(最終返信:2017/01/12 10:17:32)
[20561584]
...読み込み中から繋がることがありません 本機は親機に無線LAN接続設定した時に、 親機のSSID名やパスワード等のパラメータを親機から引き継いでいますが、 今一度パスワードをよく確認してiPhoneを本機に無線LAN接続してみて下さい。... iPhoneのLTEが無効で、WiFiが有効な状態で本機に無線LAN接続の操作をしてみると、 iPhoneのIPアドレスはどのような値になっていますか? またiPhoneにiNetToolsをインストールし...
2016/12/31 16:22:20(最終返信:2017/01/02 16:22:52)
[20528412]
...液晶テレビを本機に有線LAN接続すれば、 液晶テレビをネットワークに接続することは可能です。 本機を親機に無線LAN接続する方法は以下参照。 http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15507/p/0...
[20440479] バッテリー内蔵(充電式)の中継器を探しています
(無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2016/11/30 10:21:55(最終返信:2016/11/30 18:47:09)
[20440479]
...イルバッテリーからmicroUSB端子経由で給電出来ます。 >バッテリー内蔵(充電式)の中継器バッテリー内蔵(充電式)の中継器 公衆無線LAN接続機能のあるモバイルルーター とか全部そうなると思うですけど >乾電池やモバイルバッテリー、またはバッテリー内蔵タイプのもので...中継機としても使えます。 つまり、公衆無線LANの親機の替わりに、自宅等の親機にモバイルルータを無線LAN接続するのです。 例えば、NECのMRシリーズ。 最新機はMR05LNですが、中継機としてなら、MR03LNでも充分だと思います...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/11/28 13:21:23(最終返信:2016/11/29 13:44:19)
[20435247]
...wexのinetは添付画像のようになります。 >wexのinetは添付画像のようになります。 iPhoneをWEX-300に無線LAN接続した時の 8.8.8.8 への trace route の結果なのですよね。 それならば、何...
(無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/11/06 13:19:02(最終返信:2016/11/09 19:46:44)
[20366733]
...赤点滅したあとに青点灯にならないまま「設定が完了しました」になってしまいます。 一旦親機のステルスを止めて、 WPSで親機と本機を無線LAN接続してみて下さい。 または手動接続するにしても、SSID検索で親機のSSID名を見つけて、 暗号化キーだけ手動設定してみて下さい...
2016/11/05 22:09:19(最終返信:2016/11/06 19:30:50)
[20364990]
...オカメラが明記されていませんが、どこにいますか? またWEX-733DHPは親機に無線LAN接続した時に親機のSSID名等を引継いでいると思うのですが、 >中継できる(733の動...うしても親機なしにしたい場合は、 ビデオカメラを親機にしてスマホを直接ビデオカメラに無線LAN接続して下さい。 ありがとうございます。 >以下のように構成してみて下さい。 先ほど...しても親機なしにしたい場合は、 >ビデオカメラを親機にしてスマホを直接ビデオカメラに無線LAN接続して下さい。 うーん、これでは振り出しに戻っています。 距離を伸ばしたいので 733...
2016/10/30 22:49:42(最終返信:2016/11/05 08:41:34)
[20346253]
...6DHP2の方が 中継機としての効果は高いです。 そして親機の5GHzのSSIDに中継機を無線LAN接続して下さい。 そうすれば、親機・中継機間が11acでリンク可能となります。 ...
2015/03/30 23:20:07(最終返信:2016/11/04 23:21:21)
[18632928]
...STEP2では最後にも記載されてますが、 WPS/STATUSランプと2.4GHzランプは点灯してましたか? これで親機に本機が無線LAN接続できたかの確認です。 またSTEP2の接続設定は本機を親機の近くに持って行き再度接続設定して下さい...STEP2では最後にも記載されてますが、 WPS/STATUSランプと2.4GHzランプは点灯してましたか? これで親機に本機が無線LAN接続できたかの確認です。 も最初は3つ光るのですが、その後2つしかランプが光りません。 WPSボタンでワンタッチ設定も何秒押せばいいかわ...
2016/10/23 19:05:54(最終返信:2016/10/24 07:04:50)
[20324473]
...本機はその状態になってもランプはすべて消灯しています。接続は継続中です。なぜでしょうか? 本機を親機に無線LAN接続した時に、 親機のSSID名を本機は引き継ぎます。 なので、本機が電源オフであっても、 子機は親機に接続出来ているのだと思います...
