無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 無線LAN接続 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"無線LAN接続"を検索した結果 265件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[19562132] 接続ランプ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2016/02/06 15:05:58(最終返信:2016/02/16 18:19:24)
[19562132] ...『電波がよくなった実感が  あまり感じられなかったもので、』 無線子機が、WEX-733Dに無線LAN接続しているか確認しては如何でしょうか? WEX-733Dの設定画面にログインして、「システム情報」が確認できれば...接続している無線子機の台数が確認できます。 また、[クライアントモニタ]ボタンをクリックすれば、WEX-733Dに無線LAN接続している無線子機のMACあどれすが確認できます。 システム情報(P20) ログインすると最初に表示される画面です... 詳細
[19582817] SSIDが違う
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2016/02/12 19:29:17(最終返信:2016/02/13 00:14:58)
[19582817] ...本機がアクセスポイントモードで親機として機能しているときのSSIDです。 本機が中継機として親機と無線LAN接続済みならば、 接続先の親機のSSID名を本機は引き継いでいるはずです。 なので、元々のアクセスポイントモード時のSSID名とは違ってきます... 詳細
[19542816] DLNAの配信は出来ますか?RECBOXを無線化したいので
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NETGEAR > EX6200-100JPS)
2016/01/31 17:29:05(最終返信:2016/02/02 11:28:08)
[19542816] ...WLAE-AG300N/Vをイーサネットコンバータとして、 親機NETGEAR R7000に無線LAN接続する場合は WLAE-AG300N/Vに有線LAN接続する機器のMACアドレスは LsLoverさんの説明のように変更されるようです... 詳細
[19529974] 接続・設定画面が開けません。
2016/01/27 19:27:49(最終返信:2016/01/27 23:04:46)
[19529974] ...らくらく設定できずPC接続しましたが、設定画面が開けません。 まだWEX-733Dを親機に無線LAN接続出来ていないのですよね。 それならば、WEX-733DのデフォルトのIPアドレスは 192.168...USBタイプのイーサネットアダプタを購入するなどして有線LANケーブルで接続する必要があります。 無線LANでWEX-733Dに無線LAN接続しようにも暗号化パスワードが本体に記載されていないと思いますが...。 ... 詳細
[19500802] WPSボタンについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2016/01/17 21:37:15(最終返信:2016/01/18 01:18:44)
[19500802] ...WPSボタンを押すことなく、中継の設定をすることが出来ると思います。 親機に中継機を無線LAN接続完了すれば、 あとは子機を中継機に無線LAN接続することで、 中継はされると思います。 ありがとうございました。親機の暗号キーの入力は省略出来るのですね... 詳細
[19488618] WAN側接続が無い状態でのLAN内接続の可否について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-300HWH [白])
2016/01/13 19:42:17(最終返信:2016/01/15 11:05:04)
[19488618] ...閉じたネットワークとして、上記の4項目ともOKだと思います。 本機を親機に無線LAN接続するのに、 まずはPCを本機に無線LAN接続して本機の設定画面に入り、 本機の設定画面上で本機を親機のSSIDに手動で接続できるようにするためのようです... 詳細
[19471301] SSIDについて Aterm WG1200HS
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2016/01/08 13:14:11(最終返信:2016/01/12 16:21:43)
[19471301] ...き継いでおり  同一となりません。』 親機WG1200HSに中継機WEX-300が無線LAN接続できていないのではないでしょうか? 中継機WEX-300のLAN端子に有線LANで...してインターネットに接続できますか? 親機WG1200HSに中継機WEX-300が無線LAN接続できていない場合には、キハ65さんが投稿されている方法または「手動で設定する」に従っ... SSID BBB  中継:WEX-300 AAA(のまま) 通常なら、再度親機に無線LAN接続し直した時に、 当該の親機のSSID名等のパラメータを再度引継ぐと思うのですが、 W... 詳細
[19477592] 接続できない
2016/01/10 12:43:28(最終返信:2016/01/11 21:55:19)
[19477592] ...1%A7%E3%81%99%E3%81%8B%EF%BC%9F つまり本機が親機に無線LAN接続出来ていない可能性が高いです。 本機が中継機モードの場合は、2.4GHzランプが消灯...ニューは表示出来るのですが、無線経由でインターネット接続は 出来ないようです。』 無線LAN接続ですと色々なファクターにより確認が難しいので、WRC-300FEBK-Rの1〜4ポー...られず、任意のIPに割り当てられるようです。 ルータはWRC-300FEBK-Rが無線LAN接続している親機でしょうか? そのルータの型番は? DHCP自動割当てにした時は、本機... 詳細
[19481048] ssidについて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2016/01/11 12:34:57(最終返信:2016/01/11 12:42:00)
[19481048] ...基本的には既に子機が親機に繋がっている状態で中継機が導入されます。 なので、本機も含め大抵の中継機は親機に無線LAN接続した時に デフォルトでは親機のSSID名等のパラメータを引継ぎます。 それにより、各子機の設定を変更せずに中継機を導入できますので... 詳細
[19446859] 無線LAN親機と中継機との無線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2015/12/30 18:04:12(最終返信:2016/01/10 11:55:49)
[19446859] ...のタイプ1ですので、親機の機種の限定は付かないので、 親機WHR-G54Sに対しても中継機として無線LAN接続可能です。 >また、当インフラでの2階のゲーム機(PS4)の操作性は十分でしょうか。 WHR-G54Sは約10年前に発売開始された機種であり... 詳細
[19462443] 二台目の接続について
2016/01/05 17:06:38(最終返信:2016/01/06 13:18:47)
[19462443] ...には有線LAN接続と無線LAN接続を含めて何台の機器が接続されていますか? 『中継器に繋げようとするとlPアドレスの取得中となり、一向に繋がりません。』 1台目の中継機に無線子機を無線LAN接続した場合、イ... 1台目の中継機のSSID名を変更した上で、 手動で2台目の中継機を1台目の中継機に無線LAN接続してみてはどうですか。 SSID名の変更方法は、 http://manual.bu...インターネットに接続は可能(正常に親機に無線LAN接続を完了している)状況なのでしょうか? 無事接続することが出来ました。 親機の電源部... 詳細
[19456190] 通信がちょくちょく途切れます
2016/01/03 13:50:58(最終返信:2016/01/04 13:01:43)
[19456190] ...す』 親機WZR-HP-G300NHに無線LAN接続した場合でしょうか? 因みに、中継機WEX-G300に無線LAN接続した場合、どの程度のリンク速度で接続でき...接続しているのですよね。 その場合は、子機とは呼びません。 子機と呼ぶのはあくまでも無線LAN接続時だけです。 >リソースモニタで見てみると、ネットワークモニタで通信がなくなってい...区間が問題となることは殆ど無いので、 WEX-G300がWZR-HP-G300NHに無線LAN接続出来ていない可能性が高いと思います。 WEX-G300とWZR-HP-G300NH... 詳細
[19451273] 使用時のランプの点滅
2016/01/01 13:16:20(最終返信:2016/01/01 13:51:32)
[19451273] ...>(ランプが消えてもWi-Fiはうまく中継してるようなのですが)。 もしかすると、中継機ではなく親機に無線LAN接続しているのではないでしょうか。 中継機の設定画面に入れるのか確認してみて下さい。 それと、現... 詳細
[19394209] WEX-300とIPAD
2015/12/11 09:26:58(最終返信:2015/12/16 17:28:28)
[19394209] ...また親機の型番は? >IPADとがつながりません iPadが本機に無線LAN接続自体が繋がらないのでしょうか? それとも無線LAN接続自体はできているのに、 インターネットに繋がらないのでしょうか? ...>中継機の横の場所ではリストに出ないため、iPadでインターネットに繋がりません どうも中継機が親機に無線LAN接続出来ていない可能性が高そうです。 無線LANを無効にしたPCを中継機に有線LAN接続し、 tracert... 詳細
[19400276] 一番速度が出る中継器
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/13 12:33:29(最終返信:2015/12/13 18:02:40)
[19400276] ...子供がケーブルにひっかかってこれまた不便で。。 有線LANケーブルまでのスピードはもちろん望みませんが、無線LAN接続で今できる限り一番早いスピードで接続できる中継器を探しています。 NEC WG1200HP Baffalo...867Mbpsが最大リンク速度になります。 >有線LANケーブルまでのスピードはもちろん望みませんが、無線LAN接続で今できる限り一番早いスピードで接続できる中継器を探しています。 上記より、867Mbps(5GHz... 詳細
[19382814] wifi電波が微妙に届きません・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2015/12/06 23:52:02(最終返信:2015/12/07 22:53:39)
[19382814] ...>ところが電波が微妙に届かないようで断続を頻繁に繰り返します。 >無線親機を最新機種に変更しても改善していません。 その区間の無線LAN接続のリンク速度は何Mbpsになるのか気に成るところですね。 ただ、ローカルIPアドレスが自動取得できないでいるなら...>以前親機とカメラを有線で繋いだ時は丸3日間無切断でしたよ。非常に不便だったのでもうやりたくないですが。 それならば、無線LAN接続の場合、親機の近くでも切断されてしまうのなら、 カメラの不具合である可能性が高そうですね。 それでも最悪はイーサネットコンバータを使えば... 詳細
[19276763] Wi-Fiエリア拡大成功
2015/11/01 01:01:38(最終返信:2015/11/01 01:01:38)
[19276763] ...AWEX-733DHPをコンセントに接続 B本体の電源ランプがオレンジ色に点灯していることを確認 Cパソコンまたはスマホで無線LAN接続のなかから!Setup-G-oooを探して選択 ブラウザー(私はiphoneなので)サファリを開いて説明書にあるhttp://192... 詳細
[19126416] 親機との相性について
2015/09/10 00:52:30(最終返信:2015/09/10 17:49:12)
[19126416] ...こちらの『WEX-733D』を子機として使用しようと考えてるのですが、相性的には大丈夫でしょうか? 子機とは親機と無線LAN接続するだけの機能に限定されていますが、 中継機として使いたいのですよね。 中継機の場合は、親機の機種に限定が付くことが多いですが... 詳細
[19105745] wifi電波が…
2015/09/02 22:59:53(最終返信:2015/09/04 12:14:40)
[19105745] ...WEX-300 を親機と無線LAN接続した時に、WEX-300 は親機のSSID名等を引継ぎます。 なので、WEX-300 を親機と無線LAN接続した後では、 スマホをWEX-300に無線LAN接続する時は、元の親機のSSID名で無線...元の親機のSSID名で無線LAN接続することになります。 そういうことでしたか! 納得です! 有難う御座います そういえば二階だと繋がらなかったのが、電波3本たってます! しっかり機能してるみたいです... 詳細
[19108517] 質問です MAC osx10.10 ヨセミテ
2015/09/03 22:42:21(最終返信:2015/09/04 11:04:00)
[19108517] ...9となっている可能性が高いと思います。 本機と親機との無線LAN接続はWPSで行なえますし、 OS X用のユーティリティがある訳でもなさそうです。 単にMacを本機に無線LAN接続してインターネットにアクセスするだけなら... 詳細
