(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496]
...後ろスイッチ「AP」にするのが「まっとうな状態」のはずっす。 早速やりました。いままで5年以上この状態で使っていました>< 無知とは恐ろしいです・・。 >jm1omhさん >羅城門の鬼さん 皆様色々とご提案ありがとうございます...
[18450758] この製品は中継器としても使えるのでしょうか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7500-100JPS)
2015/02/07 23:30:37(最終返信:2020/08/28 11:51:39)
[18450758]
...識が必要になる。 丁寧にマニュアルまでありがとうございます 一通り目を通しましたがやはりPC関連に無知の私には中継器として使えるかがわかりませんでした もし知っているのであれば教えて頂けないでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2020/08/25 22:09:35(最終返信:2020/08/28 03:37:00)
[23622254]
...パソコンに関しては有線で繋いでるのですが、そちらも低速です。 なるほど。ハードリセットとはほぼ初期化ってことですか? 無知でごめんなさい。 まだ主は高校生なのです。 確かに、管理画面からの再起動しかしてなかった気がします...
[23610963] Nintendo Switch のnatタイプ
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/20 14:43:11(最終返信:2020/08/22 00:27:52)
[23610963]
...を繋いで両者動いたのですが、 ネットを見ていたらAとBをLANで繋ぐなど見たのですが繋いだ方がいいのでしょうか? 無知&昨日から質問ばかりすいません。 上に書いた2533dhp3 が動くという記事です。 https://note...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/08/18 06:49:45(最終返信:2020/08/20 12:55:22)
[23606527]
...これがプロバイダという事でいいのでしょうか?? 接続方法はどこを見たら確認できるのか教えて頂けると嬉しいです。無知で本当に申し訳ないです。 「GMOとくとくBB」ってことは、「WSR-2533DHP2」は、ジブンで買ったんではなくって...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/08/18 20:55:31(最終返信:2020/08/18 22:54:49)
[23607697]
...この機種がV6プラスに対応してないのでしょうか? もし対応してない場合、速度は遅くてもいいので繋がる方法はありませんか? ほとんど無知なので、わかりやすく説明していただけると本当に助かります。 牛丼食べたいさん、こんばんは。 >TL-WR841N...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/01 16:37:56(最終返信:2020/08/09 17:40:42)
[23572401]
...た。 このタイプの契約だと、ホームゲートウェイ にWi-Fiが付いている様なのですが、無知な為に新しく購入した、Aterm WX3000HP 、Wi-Fiルーターは無駄になります...^♪ >このタイプの契約だと、ホームゲートウェイ にWi-Fiが付いている様なのですが、無知な為に新しく購入した、Aterm WX3000HP 、Wi-Fiルーターは無駄になります...̈ 数日後にNTTが工事に来るので、この後、このWi-Fi機器を接続します。無知なので、また分からないことがあったら此処にきたいと思います。その時はよろしくお願い致しま...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/08/01 12:18:53(最終返信:2020/08/02 18:49:56)
[23571932]
...折角親機がアンテナ4本のWSR-2533DHPなのですから、 中継器もアンテナ2本以上の機種の方が良かったです。 →そうなんですね。無知でした。というか中継器を先に買っていました。 >このような環境ですが、Deco m4やその上位機種を導入することで環境向上が見込めるでしょうか...夜の遅く感じられる時間帯にも試してみます。 ありがとうございます。 >→そうなんですね。無知でした。というか中継器を先に買っていました。 ダイジョウブ、「WEX-733DHP」でも、「ぜんっぜんダメ...
2020/07/28 09:39:38(最終返信:2020/08/02 15:23:14)
[23563434]
...東芝の機器とWindows側の設定で何かしなければいけないものが欠落しているでしょうか。 何分最後に設定したのが10念以上もまえなので、記憶が曖昧、無知なため混乱してます。。 助けてください! よろしくお願いいたします。 追記いたします。バッファローのルーター裏面上部の爪はauto...
[23570417] macbookair(2020)での接続
2020/07/31 18:38:28(最終返信:2020/08/01 21:01:34)
[23570417]
...IPsec未対応のルーターでも接続できるような方法などはないのでしょうか? たびたびすみません。 >Hippo-cratesさん 無知なもので詳しく書けずお手数をおかけしてすみません。 おそらく会社側のVPNサーバーに接続するためのクライアントをPC上のソフトで機能させる...mo-Hikari-Router01_J_syousai_FV3.pdf >LsLoverさん 無知な私にわかるようにご丁寧に説明していただいて、本当にありがとうございます! とても勉強になりました(^^)...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/05 17:17:20(最終返信:2020/07/19 03:49:24)
[23382974]
...そもそもケーブルテレビの方にモデム等も変えないと意味ないものなのか?いまいちわからなくなってしまい質問させてもらいました 本当無知な質問ですいません、よろしくお願いします >現在ケーブルテレビで光通信契約しています。 これはIPv6なの...IPv6でどういう利用をするかによってメリット・デメリットも変わる。そのあたりを契約している地域CATV局のサイトで確認してみては。 皆さん無知な自分にたくさんのアドバイス本当にありがとうございます やはりIPv6事態勘違いしてた部分が多いみたいです...
[23531830] 中継機で5GHzだけIPアドレスの取得に失敗します
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/07/13 19:20:35(最終返信:2020/07/15 22:18:25)
[23531830]
...その際に隠さなきゃいけないところとかあるのでしょうか? 色々検索してこちらも一通り読ませて頂いたのですが、無知で申し訳ありません、 YouTubeをみてこの設定をしました。 この設定方法ではいけなかったのでしょうか...です… >LsLoverさん >羅城門の鬼さん >Excelさん 本当にありがとうございます。無知な私にもとても親切にして下さり、また沢山のアドバイスをくださった事に感謝しています。 今の状態だとっすね・・・...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/10 02:12:32(最終返信:2020/07/10 03:20:34)
[23523158]
...今回のGoodアンサーは先に回答いただいた>Excelさんにさせていただきます。 今回で、自分がどれだけ無知か分かったのでいい機会だと思いました。 本当にありがとうございました。 あら・・ニアミスしたっちゃっすね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/08 06:22:37(最終返信:2020/07/09 23:25:59)
[23519317]
...(6時間ほど接続しておりました) お陰様でルーターの原因ではなくXperia側の問題だった可能性が出てきました、自分が無知ゆえルーターが原因だと決めつけてしまっておりました、申し訳ございません… Xperia xz1のリンク速度が先日は866Mほど出ていたのですが...('ω') >お陰様でルーターの原因ではなくXperia側の問題だった可能性が出てきました、自分が無知ゆえルーターが原因だと決めつけてしまっておりました、申し訳ございません… 要因が絞れて良かったですね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/07/01 20:53:48(最終返信:2020/07/02 23:21:37)
[23505926]
...お騒がせして申し訳ありません。 ただ、先々日、先日の夜に不安定な時間帯が多かったので続くようならリセットしたいと思います。 無知な素人なので、見当外れだと思いますが、調べたらとTV2台、デッキ1台、PC3台、スマホ3台、リモコン系4台...
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238]
...今は「インターネット@スタートを行う」になってます。 これはNDプロキシにした方が良いのでしょうか? すみません、無知で。。 複数台の途切れるタイミングが、 全く同じタイミングとは言い難いです。 夫婦で使っていて、僕が途切れても妻が平気...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2019/11/11 18:05:13(最終返信:2020/06/12 04:41:13)
[23040847]
...1円でもコストを下げるのが製造業ですから、こんなもんです。 ただのフレッツの1Gの回線で変わらないって言われても当たり前やんとしか。。 無知な素人が無駄なもの買っただけじゃないか まったくその通りでがっかり。 IPV6未対応のルーターか...
2020/06/02 14:37:48(最終返信:2020/06/08 23:32:55)
[23442872]
...IPv6を採用していないだけです。 >羅城門の鬼さん とてもよく分かりました。ありがとうございました。 そしてこんなに夜遅くまで無知な質問にお付き合いいただきほんとにありがとうございました。 Excelさんもほんとにわかりやすくありがとうございました...
[23448258] TOSHIBA DBR-Z410とPCをレグザリンクさせたい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/05 01:08:14(最終返信:2020/06/05 14:55:04)
[23448258]
...ソフトバンクBBユニット(WiFiオフ)➡ax50でいいとゆうことなのでしょうか❓ 無知ですみません。うーん、難しい。 なぁんだぁ、「光BBユニット」は、あるってことっすよね。(*^_^*)...
