(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/31 20:36:31(最終返信:2020/06/03 21:57:34)
[23439072]
...初期化して放置してたらよいのでしょうか?設定みたいな事しなくてもインターネットできる状態になるのでしょうか?無知で申し訳ありません。 >羅城門の鬼さん この場合中継器の方も初期化した方がよろしいのでしょうか?...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/30 13:30:42(最終返信:2020/06/01 20:30:44)
[23435977]
...ルーター買い替えの前に、しばらく様子見してみようと思います。 どうなるさん、ありがとうございました。 そして皆様、無知な私に分かりやすく様々なアドバイスを頂きまして、ありがとうございました。 ...
[23432674] deco間での無線、有線LANのやり方。ナスネは繋げる?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/28 21:23:37(最終返信:2020/05/29 09:16:53)
[23432674]
...ありがとうございます。 decoはもう買ってあります。 あれれ…もしかして必要なかったんですか…T_T 無知なものでアクセスポイントすらわからず… 離れから自宅にWi-Fiを飛ばすにはと調べたらこの機器が出てきたもので...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/05/20 11:34:11(最終返信:2020/05/20 20:39:31)
[23415542]
...>JTB48さん アドバイス頂け嬉しいです。 私も昔からバッファロー製でしたので (詳しい性能などは無知です...スミマセン) 無料での借り物なので贅沢言えませんが。 遜色無ければそのまま使おうと思っております...
[23394100] 楽天ひかりのipv6対応につき購入を検討しています。
2020/05/10 08:15:14(最終返信:2020/05/19 08:46:02)
[23394100]
...この前もありがとうございました。 IPv4 over IPv6です。 transixについて全くの無知なので、購入前に少し調べてみます。 中継器については、様子を見て検討いたします。 >混雑時は3Mbps前後で...混雑時にも速度が安定しているのが、 IPv4 over IPv6 のメリットです。 >transixについて全くの無知なので、購入前に少し調べてみます。 transixの説明は以下参照下さい。 https://www...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/12 15:26:59(最終返信:2020/05/15 21:09:42)
[23399400]
...DLも早くしたいのです。 IPOEなどについては全くの無知です。初めて知りました。 検索してみます。 今夜画像を上げさせていただきます。 >IPOEなどについては全くの無知です。初めて知りました。 検索してみます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]
...ます。 スマホ5台 タブレット1台 TV1台 何が原因か分からず、こういうものには無知で。 量販店で聞いたら、 中継機を置いても、親機を替えても、変わらないと思いますと言われ...、ルーターのLAN1〜4という所とPCを繋げるケーブルが有ればよいということですか。 無知で申し訳ありません 笑。 因みに子供1人がiPhone7で他はiPhoneXを使ってい...ないのなら、 WSR-2533DHPL-Cの方を中継機として使っても良いです。 無知で申し訳ないのですが、 中継機というのは使用する際、コンセントに挿して使用するのですよね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/11 14:29:19(最終返信:2020/05/11 22:05:49)
[23397012]
...ivp6オプションに変えるタイミングでルーターも変えます。まず親機を設置してみてまた相談させてください! >Excelさん そうなんですねー。あまりに無知なものでnecのおじさんの言うがままです。 1200hs3もipv6オプションに対応しているのでしょうか...
2020/05/02 08:56:14(最終返信:2020/05/10 12:11:41)
[23374484]
...私もよく調べないで買ってしまったので、今回は いい勉強になりました。もともとIPv6のことも全く 無知だったもので…本当に必要になったら買い替えも 検討ですね😓 製品としてはipv4だとしても10年前のルータとはスピードも...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/05 01:37:01(最終返信:2020/05/05 15:32:18)
[23381476]
...>hicchomeさん ビック光がフレッツ回線というのは存じ上げませんでした。 PPPoE接続について全くの無知でしたので、少し調べてなんとか理解できインターネットに繋がりました。 回線やルーターの問題ではなかったようで安心しました...
2020/05/01 21:13:24(最終返信:2020/05/02 12:03:08)
[23373647]
...ランポートは部屋に繋げてただけで実際は使って無かったのが多いので足りてます。 グッドアンサー三ヶ所に付けられたんですね。 無知とは怖いものです。 羅城門さん Excelさん また困ったら助けて下さい。 本当にありがとうございました...
2020/04/30 23:45:19(最終返信:2020/05/02 09:01:59)
[23371821]
...>Excelさん お返事ありがとうございます。 MANUAL+APがまっとうな使い方なんですね・・・。 無知でお恥ずかしい限りです・・・。 早速スイッチを変えて再起動したいと思います。 セコムに「V6に変えた」と言ったところ「え...プロバイダーに依頼しないとってことが確実ってことっすね。 >Excelさん ありがとうございました。 無知で恥ずかしいです・・・ 明日早速NIFTYに電話して切りかえてもらいます。 こんな深夜に親身に相談に乗って下さって本当にありがとうございました...
2020/04/29 11:40:11(最終返信:2020/04/29 19:59:57)
[23368018]
...これも古い東芝製のものです。 ちなみに接続出来るものだったとして、 ケーブルは何を使えばよいのですか? ほんと無知ですみません 「dynabook BX/353K」っすね。 LANは、「100Mbps」っすけど...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/04/27 22:59:43(最終返信:2020/04/28 16:56:08)
[23364796]
...「あぁ・・あっちにしておけばよかった・・・(:_;)」って後悔するばっかしっすよ〜。 返信ありがとうございました。 なるほど、そういう仕組みだったのですね。無知でした。 参考にさせていただきます。...
[23319128] 無線ルーターの買い替えでネット環境は改善しますでしょうか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/04/03 12:05:16(最終返信:2020/04/28 15:36:47)
[23319128]
...ハズレだったにせよ¥4000前後ですし。 >Excelさん インターネット速度って、どうやってはかったらいいのでしょうか… 無知ですみません。。 ちなみにWG1200HS3の方がオススメな理由はなんでしょうか? PA-WG1200CRはNUROに対応していない...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP MX5300-JP)
2020/04/25 17:20:58(最終返信:2020/04/26 09:10:39)
[23359724]
...ではないってことなんっす。 Excelさん、羅生門の鬼さん いろいろご教示いただきありがとうございました。 自分の無知さに気づき、理解が深まりました。 早速やってみようと思います。 ありがとうございました。 返信の早さに感謝です...
2020/04/22 07:38:31(最終返信:2020/04/22 12:22:25)
[23353027]
...初めて無線ルーターを購入します。こういうのが恥ずかしいくらい無知なので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。 今の状況はマンションが入ってる...Xperiaと相性がイマイチみたいなことが書かれてあり、対処方はあるみたいでそのやり方は無知な私でも可能な範囲なのかも教えていただきたいです。 長々と質問すみませんが、どうぞよろ...Xperiaと相性がイマイチみたいなことが書かれてあり、対処方はあるみたいでそのやり方は無知な私でも可能な範囲なのかも教えていただきたいです。 SOV40は11ac対応ですので、...
[23352233] orbimicro インターネットに接続しない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi Micro RBR20-100JPS)
2020/04/21 20:22:13(最終返信:2020/04/21 23:17:37)
[23352233]
...BBユニットを外したらPPPoEで繋ぐしかないんだけど… >antena009さん 早速のご返信ありがとうございます。BBユニットについて全く無知でした。BBユニットを外したらPPPoE接続するしかないのですね!ちなみにBBユニットに市販のルーターを繋ぐことはできるのでしょうか...BBユニットのwifiまだ検出されるのですが、こちらはこのままでよいのでしょうか?wifiだけ無効にする方法はあるのでしょうか、、?無知で申し訳ありませんが、ご存知でしたらご教示いただけますと幸いです。 https://www.softbank...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2020/03/28 09:35:11(最終返信:2020/03/28 09:55:11)
[23308839]
...市販のWSR-2533DHPを購入設置したのですが、うまく繋がりません。 一度v6回線開通すると、v6非対応のルーターは使用できないのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。 AirStation HighPower Giga...
