(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/01 13:14:09(最終返信:2020/03/01 23:19:42)
[23260231]
...お返事ありがとうございます。 高額な商品ですね(>人<;) なぜそちらがいいのでしょうか。速度?でしょうか。 無知なもので、すみません、、 >明日管理会社に行くので聞いてみます! 「マンションインターネット」で...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/02/29 10:40:39(最終返信:2020/03/01 20:25:59)
[23258033]
...どこに接続とはなんのことでしょうか?型番とは、今ランケーブルで繋いでる機械のことでしょうか?すみません無知すぎて。 >Excelさん ご回答ありがとうございます! 色々ご説明ありがとうございます! ちょっと安いWSR-1166DHP3の方を購入して...IPv6に未対応のWSR-1166DH3で構わないです。 ご回答くださった皆さんありがとうございます! 機械系が無知すぎて、すみません。 こんな私が高い良いのを購入した所で使いこなせないので、安い方のルーターにしょうと思います...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/02/18 22:29:48(最終返信:2020/02/22 17:51:39)
[23239439]
...だと使えますでしょうか? その場合、ルーターからLANで繋げればそのまま使える感じでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。 >以前buffaloさんの4cm四方くらいの子機?を出張用に買ったことがあるのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/02/13 22:17:34(最終返信:2020/02/13 23:30:37)
[23229046]
...機械無知な為伝わりにくかったらすいません。 携帯からファームウェア更新しました。 家族に伝えることなくしてしまったので、急に回線落ちした家族が、知らずに電源を落としてしまい、 以後どうしても繋がらなくなってしまいました...
2020/02/08 14:08:05(最終返信:2020/02/08 15:55:47)
[23217274]
...全く無知ですみませんが、どなたか教えて下さい。 現在、賃貸物件に住んでいて、ランキング1位の当製品を購入しました。 電源差し込み、LANケーブルを繋ぎ試した所、最初の数秒は使えましたがすぐにインターネット未接続となってしまい...
[23208574] 詳しくないので教えてください。フレッツ光Wi-Fiを入れました
2020/02/04 03:10:08(最終返信:2020/02/08 12:14:06)
[23208574]
...が良くて、最後にLANケーブルをルーターに取り付けるのが一番よい方法になるんでしょうか?無知ですみませんm(__)m フレッツのONU装置とPC使用場所が離れていると言う事ですね。...有線を引く」って考えをハナッから持っていたほうがいいっす。 >羅城門の鬼さん 正直、全く無知でただ、Wi-Fiが使いたかったのと、両親がいるので、光テレビを入れて色々TVが見れたら...。 ありがとうございます。週末電気屋に行ってルーターを見てきます。 しかしながら未だに無知何で色々教えてください。 遅くなってしまってすみません。ありがとうございます。 >Ex...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2019/08/31 16:01:26(最終返信:2020/02/06 21:14:51)
[22891138]
...ブリッジモードにするのはこのルーターで、BBユニットではないですね。間違えました。 >jm1omhさん 上記の通り訂正いたします。 無知ですみません、IPv6対応とIPv6高速ハイブリッド対応とは別物なのでしょうか? それと、BBユニットを使用しないのではなく...
[23200130] 初めてルーター購入するのですが教えてください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2020/01/30 17:17:16(最終返信:2020/02/01 05:40:49)
[23200130]
...T) >sarisukeさん 写真アップありがとうございます。 見た感じ、なんか客の無知につけこんだ価格設定ですね。 無線ルーターを買い切ってもレンタルしても、どっち道¥150...羅城門の鬼さん >みーくん5963 > ありがとうございます(*'▽'*) 私 本当に無知ですが あまりに高いので 自分なりにどうしたら 安く済むのか 考えて ポケットwifi ...な 場所です。 あと 書いて頂いた方法が 私には難かしすぎて わかりません (T_T) 無知でごめんなさい。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます(*'▽'*) 書かれて...
[23188733] AQUOS ケータイ SH-01Jに対応しているか
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/01/24 21:11:08(最終返信:2020/01/25 14:01:10)
[23188733]
...nttdocomo.co.jp/support/product/sh01j/spec.html ) 本当に無知でお恥ずかしいのですが、Deco M5に変更しても、 AQUOS ケータイ SH-01JをWi-Fi接続できるのでしょうか...みっつのACアダプターの端子も違っているってことっすね。 いま、一般的に入手できるのは、V2ってことになるっすね。 >本当に無知でお恥ずかしいのですが、Deco M5に変更しても、 >AQUOS ケータイ SH-01JをWi-Fi接続できるのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/01/17 20:29:41(最終返信:2020/01/20 14:59:50)
[23174435]
...光BBユニットの機械を付けなければ、IPv6通信にならないのですよね? 光BBユニットの機械は付けない方のが良いのでしょうか? 無知ですみません。。 >Excelさん > 「RT-500MI」−>「光BBユニット」−>「Archer...
[23174262] 他社中継器(ルーター)との接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC67U)
2020/01/17 18:54:53(最終返信:2020/01/18 00:14:35)
[23174262]
...ありがとうございます。 ランキング上位であったので、安易に購入しようとしてしまい、 皆様からのご返信で、自分の無知さと調べの甘さを痛感いたしました。 ご返信内容を参考にさせて頂き、他社製品を含め、もう一度検討し直してみようと思います...
[23143240] ログ機能無し!? DoS attackとかどう確認されてます?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/02 00:09:13(最終返信:2020/01/16 22:17:43)
[23143240]
...にたどり着くことが出来ないか、誰もシステムログなんか確認しないってことです。 でも後者って、完全に無知な初心者以外有り得なく無いですか? これほど売れてる機種ならば、結構な数の人が「調子悪いんだけど、...
[23089302] 離れへの接続‥繋がらなくなってしまいました
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2019/12/05 19:59:13(最終返信:2019/12/14 10:40:35)
[23089302]
...いままでご協力いただいたみなさま。。 今のままでは皆さんにご迷惑しかかけないと判断しました。 自分があまりにも無知なまま質問したせいでご迷惑おかけしました。本当に申し訳ないです。 メッシュWi-Fi?のものにするか...
2019/12/06 00:43:33(最終返信:2019/12/08 19:41:09)
[23089798]
...多忙のため書き込みができませんでした。大変失礼しました。 さて、今回の件を考えるまでインターネット環境のことに関して完全に無知でありました。プロバイダが何かという書き込みがありましたが、「プロバイダって何だ?」という状況で、...その住居にあったルーターを購入しようかな…とも思いました。 この書き込みをして、皆様から様々なアドバイスをいただく中で無知を自覚し、色々と少しずつわかってきました。ありがとうございました。 NTTのポイントで Aterm...
2019/12/01 01:01:09(最終返信:2019/12/01 21:58:18)
[23079859]
...不可能であれば他におすすめがあれば教えて頂きたいです。 家族が多いためスマホ3台 PC1台は必ず接続します、ハイツで3DKの間取りです。 無知な者でしてわかりやすく教えて頂けると幸いです。 >ぷららが使えないと書いてありちょっと疑問があったので...v6なんちゃらを親機に任せてというのは普通にWF1200HPを繋げるだけではダメなのでしょうか? 無知なものでして、ブリッジモードも理解出来ていない状態です。 何か設定がありましたら、参考になるURL貼っていただけると助かります...
2019/11/28 00:08:36(最終返信:2019/11/29 01:56:42)
[23073954]
...じゃあ、我が家は無理にメッシュにしなくても良さそうですね。 3台もいらないし、3台つきは高いし泣 無知なので初歩的な質問ばかりで本当にすみません。。 >DLは私のみで機種はXperia1(我が家で1番ハイスペック)になります...URLまでありがとうございます! これで間違いなく買えそうです! 昨日の夜中から、早々にアドバイス頂き、無知な私の質問にも毎回丁寧に対応して頂き本当にありがとうございました! 凄く凄く助かりました! こちらに質問して本当に良かった泣...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/11/19 14:29:54(最終返信:2019/11/20 16:51:46)
[23056991]
...動画見ないなら何とかなる速度でした。 >Excelさん ありがとうございます。 WANとLANとは何のことでしょうか…? 無知で申し訳ありません…。 モードの手動切り替えは、パソコンを使わないと切り替えられない物があると聞いて...
2019/11/03 12:21:23(最終返信:2019/11/03 23:52:15)
[23024869]
...>Excelさん NEC WG1200HP及び、Deco M9 Plusのご提案ありがとうございます。 無知ですみませんが、今回メッシュネットワークというものを初めて知りました。 簡単に追加追加でエリアをカバー出来ることに...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/10/02 20:03:12(最終返信:2019/10/03 06:59:59)
[22963007]
...回線はNTT プロバイダはauです。 以上です。 なんか無知がやらかしているっぽいですね。 >けーるきーるさん うわー、ですね。 ほんと無知なものですみません。 WG1200HP3でも十分ということでしょうか...
